LJM Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut marec 14, 2017 18:38:16 Predmet: |
moses napísal: | Hej, tie fotky som si kukol uz davnejsie Rozmyslam, ze by som si z nostalgie zadovazil V-8030S a VRDS-10, pripadne VRDS-T1. |
Ten deck bude stáť asi majlant Prekupníci sú pehnane hamižný. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
V hifi záleží pouze na tom co je příjemnější pro uši. Také na dobrém jídle a jiných požitcích.
Naposledy upravil LJM dňa Ut marec 14, 2017 18:39:38, celkom upravené 1 krát. |
moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1907
Zaslal: Ut marec 14, 2017 18:38:29 Predmet: |
Klasika. Ja som takto opravoval bratrancov Denon DN-790R, co sa mi podarilo zohnat tu v Prahe. Gumicky uplne naprd ale este aj otacky naprd, tak bolo este treba zohnat kalibracnu pasku s 3000Hz tonom. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II
Naposledy upravil moses dňa Ne apríl 09, 2017 11:42:16, celkom upravené 1 krát. |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut marec 14, 2017 18:39:41 Predmet: |
LJM napísal: | moses napísal: | Hej, tie fotky som si kukol uz davnejsie Rozmyslam, ze by som si z nostalgie zadovazil V-8030S a VRDS-10, pripadne VRDS-T1. |
Ted deck bude stáť asi majlant Prekupníci sú pehnane hamižný. |
Deck ma moj stryko - mam na nom nahrate vsetky pasky, tak mozno by som ho ukecal _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut marec 14, 2017 18:43:26 Predmet: |
Ten ho prepasoval tusim z Ceska z nejakeho studia _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II
Naposledy upravil moses dňa Ne apríl 09, 2017 11:43:12, celkom upravené 1 krát. |
hifi0 Nádejný hifista
Založený: 27 január 2013 Príspevky: 53
Zaslal: Ut marec 14, 2017 19:44:26 Predmet: |
OK, ked to tak cele zhrnieme
CD79 poziva prevodnik 2x PCM63P-K a tam asi nema zmysel nic robit kedze je to....(PCM63 20-bit, one of the best of the world’s Audio)
otazkou ostava ci filter NPC SM5813 je horsi ako DF1704
Co sa tyka AM-69 ano tam ten prevodnik nieje bohvieco, PCM69AP-J by sa dal vymenit za PCM69AP-K.... alebo mozno keby niekto urobil nejaky adapter - dosku a osadil by sa tam iny
AM-69 ma filter SM5840AP, ten by sa dal vymenit za nieco taketo.( ak to spravne chapem)
DF-NPC-40
http://www.audiotuning.de/english/index.html?1-51-df1704.html _________________ AKAI AM-69
AKAI CD-69
CANTON ERGO SC-L
KIMBER KABLE 4PR Bi-Wiring
SAMSUNG LE-55B651 |
Zaslal: Ut marec 14, 2017 20:19:34 Predmet: |
Rozdil mezi SM5813 a DF1704 sluchem nikdy nerozeznáš. SM5813 je vynikající filtr. Vynikající je i DF1704, ale výměna stejně nemá význam.
Jediné co bych tam určitě změnil je komplet analogová část. To by byl velký zvukový rozdíl! Digičást bych nechal na pokoji. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: St marec 15, 2017 09:25:14 Predmet: |
Teraz som trosku zneistel...takze CD 79 keby som nepocuval cez optiku a DAC v AM 69...ale cez RCA a analogovy vstup tej AM 69...tak by som mal lepsi zvuk ?
Som technicky laik...preto tato laicka otazka. |
Zaslal: St marec 15, 2017 09:33:30 Predmet: |
2 hifi0:
kouknul jsem na servisák od toho AM-69 a ten převodník v něm, to je opravdu jen takový "seťák"
Ale je tam docela slušný přijímač, tak když vytrhneš desky z CD přehrávače počínaje SM5843 a PCM63P-K konče, šlehneš je tam a přidáš novou analogovou desku, tak se z toho zesíku stane velice solidní externí převodník. Samozřejmě ještě předělat zdroje. Brnkačka na tři víkendy _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St marec 15, 2017 09:50:26 Predmet: |
vlado.ba napísal: | Teraz som trosku zneistel...takze CD 79 keby som nepocuval cez optiku a DAC v AM 69...ale cez RCA a analogovy vstup tej AM 69...tak by som mal lepsi zvuk ?
Samotný CD-79 bude mít o hodně lepší zvuk než ten převodník v tom zesíku. I bez jakýchkoli úprav. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St marec 15, 2017 09:55:21 Predmet: |
Nejsnazší máš si to sám vyzkoušet, jsou to jenom dva kabely. |
Zaslal: St marec 15, 2017 10:15:25 Predmet: |
LJM napísal: | vlado.ba napísal: | Teraz som trosku zneistel...takze CD 79 keby som nepocuval cez optiku a DAC v AM 69...ale cez RCA a analogovy vstup tej AM 69...tak by som mal lepsi zvuk ?
Samotný CD-79 bude mít o hodně lepší zvuk než ten převodník v tom zesíku. I bez jakýchkoli úprav. |
Po 21 rokoch spokojnosti pouzivania a prehravania cez DAC v AM 69 dobre zistenie. Cez vikend to vyskusam. ked budem mat na to cas a klud.
LJM a chlapi vdaka za tip a vysvetlenie. |
Zaslal: St marec 15, 2017 11:25:30 Predmet: |
2 vlado.ba:
pokial si tak dlho spokojny, tak nic neries Ale hifi je niekdy aj o investigativnom pristupe a neda ti to pokoj dokial to nevyskusas. Tak drzim palce!
CDcko ma vynikajuci prevodnik, ale nic moc analogovu cast. Ale aj tak by mal hrat o poznanie lepsie nez prevodnik v zesiku. A mozno zistit pravy opak a budes nadalej pocuvat prevodnik v zosiku, kdovie Ale v CDcku mas kazdopadne skvost, ktory sa dnes uz nikde nevidi, takze to vyskusaj a zapni placebo
Daj potom vediet. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
blesk666 Hifi expert
Zaslal: St marec 15, 2017 11:26:09 Predmet: |
to bude tristne a zaroven radostne zistenie. Fakt si to celu dobu niky neporovnaval? |
Zaslal: St marec 15, 2017 12:06:34 Predmet: |
Neporovnaval ...pred AM 69 som mal AKAI AM 55 tiez s DAC a vtedy som mal CD player AKAI CD 55 a bol lepsi zvuk spojenim cez optiku ako cez RCA a to vtedy som musel zvuk na AM 55 aj tak este doladit korekciami. Ked som v 1996 kupil nove AM 69 a CD 79, tak som ich automaticky prepojil optikou a konecne som mal zvuk, kde som na AM 69 nevyuzival korekcie a mam to cez SOURCE DIRECT a zvuk mi vyhovoval a vyhovuje az do dnes. Fakt ma za tych 21 rokov nenapadlo prepojit to cez RCA...navyse vsetky vstupy mam obsadene, takze budem musiet nieco odpojit a vyskusat. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-79, AKAI GX-67, AKAI VS-F 1000, AKAI AT-57, DENON DP-23F, SAMSUNG BD-D 5100, PIONEER DV-430, PIONEER MJ-D 508, SONY DVP-NS 900V, SONY STR-DB 830, SONY RDR-HX 950, S-VHS SANYO VHR-S 700 G, CANTON GLE 407 + 455, SENNHEISER HD 558 + RS 85 |
Zaslal: St marec 15, 2017 20:08:22 Predmet: |
Ja som sa stym hral vcera, mam CD-69 - dal som tam CD ( take co nieje doprdkane Loudness War ), v PC som nastartoal to iste ( WAV) a prepinal INPUT.... nevenoval som sa tomu dlho ale podla mna tam rozdiel je v prospech CD....a ked to clovek pocuje na CD-69 tak na 79 by to mohlo byt este lepsie pocut, lebo 79 ma + v PREVODNIK,FILTER, zvlast napajanie pre DIGITAL a ANALOG.
Kazdopadne na to aka je AM-69 stara herka a ako vyzera z vnutra hra super ALE nechapem preco AKAI ked natrieskal do CD69 a hlavne do 79 taky prevodnik a atd., a do DAC pri zosiku dal ... _________________ AKAI AM-69
AKAI CD-69
CANTON ERGO SC-L
SAMSUNG LE-55B651 |
hifitrip Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 09:06:32 Predmet: |
Ja mám doma AKAI CD69 + AKAI AM75 a počúvam cez RCA káble. Skúšal som to niekoľkokrát aj cez koax do DACu, ale zvuk cez RCA sa mi pozdáva viac. A čo som si všimol, že keď idem z CD do DACu, tak medzi jednotlivými skladbami vždy tak slabučko jemne praskne, cez RCA je to úplne čisté. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 09:59:51 Predmet: |
To prasknutie bude asi ejaky tech. problem....nieco podobne ako sa popisovalo v teme okolo zosika 69.
Pri 75 ke musi byt este vatsi rozdiel v DAC/RCA pokial si dobre pamatam tak 75 ka ma este horsi DAC ako 69 na. _________________ AKAI AM-69
AKAI CD-69
CANTON ERGO SC-L
SAMSUNG LE-55B651 |
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 10:00:31 Predmet: |
hifi0 napísal: | To prasknutie bude asi nejaky tech. problem....nieco podobne ako sa popisovalo v teme okolo zosika 69.
Pri 75 ke musi byt este vatsi rozdiel v DAC/RCA pokial si dobre pamatam tak 75 ka ma este horsi DAC ako 69 na. |
AKAI CD-69
CANTON ERGO SC-L
SAMSUNG LE-55B651 |
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 10:08:17 Predmet: |
hifi0 napísal: | To prasknutie bude asi ejaky tech. problem....nieco podobne ako sa popisovalo v teme okolo zosika 69.
Ten DAC inak vyzerá, že funguje OK, ale nie som až tak technicky zdatný to kontrolovať. Ten DAC nepoužívam moc a dokonca teraz idem cez preamp do AKAia a idem DIRECT. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
moses Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 11:50:10 Predmet: |
To praskanie moze byt kludne iba ako sa zopne signal. Ja som mal prvy DAC Creative DDTS-100 a tam zas bolo oneskorenie ked sa chvilu nepouzival a na zaciatku vzdy trosku usekol zo zvuku. Ale bola tam dost rezerva a medzi jednotlivymi trackmi na CD to nastastie nerobil. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 11:55:03 Predmet: |
moses napísal: | To praskanie moze byt kludne iba ako sa zopne signal. Ja som mal prvy DAC Creative DDTS-100 a tam zas bolo oneskorenie ked sa chvilu nepouzival a na zaciatku vzdy trosku usekol zo zvuku. Ale bola tam dost rezerva a medzi jednotlivymi trackmi na CD to nastastie nerobil. | ,
mne to príde, že skončí skladba, slabučké prasknutie, ide next track všetko v pohode a po skladbe opäť, ale je to fakt slabulinké, no počuť to je _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 19:41:04 Predmet: |
chlapi, ako je na tom burr brown PCM61PL vs PCM63P? Podľa datasheetu je 18 bit 8x oversampling vs 20 bit 16x oversampling. _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 20:04:22 Predmet: |
Bože už ty starý mrdky nechte spát, vážně si furt myslíte že ty 30-40 let starý návrhy čipů z doby kdy nebyla ani měřící technika kterou by šel slušnej dac ověřit mají smysl ? Srovnávat 35 let starou věc s 38 let starou věcí a čekat od místních pocitářů ještě fundovanou odpověd To snad proboha ne |
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 20:55:59 Predmet: |
AKAI CD 79 bola novinka v 1992...to mas iba 25 rokov. |
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 21:06:41 Predmet: |
djrix napísal: | Bože už ty starý mrdky nechte spát, vážně si furt myslíte že ty 30-40 let starý návrhy čipů z doby kdy nebyla ani měřící technika kterou by šel slušnej dac ověřit mají smysl ? Srovnávat 35 let starou věc s 38 let starou věcí a čekat od místních pocitářů ještě fundovanou odpověd To snad proboha ne |
len aby to nebolo tak, že: lepšia stará mrdka ako nová zmrdka všetci vieme, že zmrdiek je dnes habadej _________________ AKAI AM-75, Akai CD69, Harman Kardon PM655, Harman Kardon HD970, Sony STR GX67ES, Kirksaeter monitor 100, Quadral Platin MkII |
Zaslal: So september 23, 2017 13:32:11 Predmet: |
LJM napísal: | 2 vlado.ba:
Daj potom vediet. |
Tak som konecne vyskusal prepojenie AKAI CD 79 s AM 69 aj cez RCA aj cez digitalny opticky kabel /ako som to pouzival od novoty 21 rokov/...RCA som dal do LINE input - na DO od AM 69 su to 2 tlacitka presne nad sebou...a tak som iba prepinal.
Kua chlapi 21 rokov som zil v omyle, ze cez DAC AM 69 musi byt lepsi zvuk !!! Trt makovy. Cez RCA je zvuk, ako keby som z bedni dal dole nejake plachty alebo deky ! Este ze sedim ! A to mam bedne iba Canton GLE 407.
LJM a aj dalsi velka vdaka za tip. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-79, AKAI GX-67, AKAI VS-F 1000, AKAI AT-57, DENON DP-23F, SAMSUNG BD-D 5100, PIONEER DV-430, PIONEER MJ-D 508, SONY DVP-NS 900V, SONY STR-DB 830, SONY RDR-HX 950, S-VHS SANYO VHR-S 700 G, CANTON GLE 407 + 455, SENNHEISER HD 558 + RS 85 |
djrix Hifi expert
Zaslal: So september 23, 2017 18:52:46 Predmet: |
Tento výsledek se dal ale očekávat. Ty vestavěné DACy v zesilovačích stojí většinou lautr za hovno. |
moses Hifi expert
Zaslal: So september 23, 2017 18:59:12 Predmet: |
V novsich modeloch je to uz podla mna celkom pouzitelne ale tieto stare su aj z mojich skusenosti nic-moc. _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
Zaslal: Po september 25, 2017 13:18:11 Predmet: |
Pred CD 79 a AM 69 som mal AKAI CD 55 a AM 55 tiez s DAC a vtedy bol lepsi zvuk cez optiku ako cez RCA...preto som tie nove automaticky prepojil digitalnym optickym kablom a 21 rokov som bol spokojny . a ani ma nenapadlo vyskusat analogove prepojenie. Netusil som, ze CD 79 je oproti CD 55 az taky skok. Tak ale zase lepsie to vyskusat aspon neskoro ako nikdy. |
