Basstl Hifi expert
Zaslal: St apríl 05, 2017 07:13:49 Predmet: |
rotr napísal: | Moses: neumíš cist? to má prý běžný kutil doma:-) |
Tak zrovna ty svorky jsem nemyslel.
Některý mám ještě po dědovi. Ty nejmenší jsem dokupoval teď.
Cena tuším 49,-/ks. To zase není taková investice.
šeďour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St apríl 05, 2017 09:11:41 Predmet: |
Všechno to nářadí, co popisuje Basstl, že k výrobě zatím použil, se dá postupně koupit třeba v Lidlu.V kvalitě pro kutila dostačující, za ceny nižší, než to pořídíte v hobymarketu.
Co si nekoupíte, to je dvorek, nebo garáž na kutění.Ale hlavně nekoupíte jeho šikovnost a vědomosti.
A to je největší problém
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 17:56:41 Predmet: |
Lepení druhý vrstvy.
Příprava byla náročnější, ale funguje to dobře.
188.52 KB |
106 Time(s) |
212.72 KB |
133 Time(s) |
Basstl Hifi expert
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 20:06:49 Predmet: |
Zdá se mně ta druhá vrstva krátká směrem k čelu, to pak nějak budeš ještě doplňovat Jirko ? Ta prořezaná MDF, to si musíš nechat udělat, nebo se to dá někde koupit ?
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 20:10:53 Predmet: |
DjRix, myslim ze jsem to kdysi videl v Killi ve Slapanicich, jmenovalo se to Topan nebo tak nejak.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne apríl 09, 2017 20:14:38 Predmet: |
djrix napísal: | Zdá se mně ta druhá vrstva krátká směrem k čelu, to pak nějak budeš ještě doplňovat Jirko ? Ta prořezaná MDF, to si musíš nechat udělat, nebo se to dá někde koupit ? |
Všimnul sis dobře Petře.
Předřezaná MDF se dá koupit. Dělá se ve dvou tloušťkách (8 a 10mm) a prořezávaná napříč, nebo po dýlce. Musí se s ní zacházet dost opatrně, obvzlášť, když jsou na ní 3kg mokrýho lepidla. To se pak snadno stane, že vyklouzne z ruky a kousek se odlomí.
To se právě stalo mě, proto to nevyšlo.
Nijak moc to ale nevadí. Po zaschnutí to srovnám frézkou a dolepím tam pruhy MDF.
Alespoň se ty kraje zpevní. Bude tam ještě třetí vrstva.
jean Hifista
Založený: 18 apríl 2007 Príspevky: 172 Bydlisko: Nitra - Cabaj
Zaslal: Ut apríl 11, 2017 07:40:42 Predmet: |
Podobného ježka zo svoriek som mal doma, ked som vyrábal vchodové dvere na barák. Jak píše Basstl, 1,5 eura za svorku nikoho nezabije.
Zaslal: Ut apríl 11, 2017 08:41:09 Predmet: |
A když to Basstle oblepíš těma dřívkama na topení, co tam máš narovnaný, tak to po ohoblování bude vypadat jako ty nový bedny od Xaviánu
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Ut apríl 11, 2017 11:32:47 Predmet: |
ako nedalo mi ale akoze mate uz tak zelene stromy? unas to take neni to je niekde pri mory alebo?
moses Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 11, 2017 12:31:40 Predmet: |
Vyzera to na ihlicnany...
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 11, 2017 12:37:50 Predmet: |
Je to živej plot z tůjí a ten je zelenej i v zimě.
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 11, 2017 12:39:01 Predmet: |
šeďour napísal: | A když to Basstle oblepíš těma dřívkama na topení, co tam máš narovnaný, tak to po ohoblování bude vypadat jako ty nový bedny od Xaviánu |
S masivem mám taky nějaký plány, ale určitě to nebude takhle velká bedna.
Zaslal: Ut apríl 11, 2017 20:21:55 Predmet: |
Ta bedna bude vypadat úžasně, to je už teď jasný. Jenom si nejsem jistej, jestli ty zaoblený a zkosený tvary mají skutečně nějaký vliv na zvuk, nebo by obyčejná hranatá krabice hrála stejně.
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: St apríl 12, 2017 09:22:32 Predmet: |
opa napísal: | Ta bedna bude vypadat úžasně, to je už teď jasný. Jenom si nejsem jistej, jestli ty zaoblený a zkosený tvary mají skutečně nějaký vliv na zvuk, nebo by obyčejná hranatá krabice hrála stejně. |
Na zvuk subu to vliv absolutne nema, tam zcela staci tvar kostka, ale je to o tom udelat pekny design pro oko.
Nicmene Basstl trenuje "pokusy" aby vedel jak na 1518, a ten sub je idelani trening. Ty zaoblene 1518 pak budou malina.
Zaslal: St apríl 12, 2017 10:29:32 Predmet: |
Bartoli napísal: |
Na zvuk subu to vliv absolutne nema, tam zcela staci tvar kostka. |
Muzes tohle tvrzeni technicky zduvodnit?
Zaslal: St apríl 12, 2017 12:22:57 Predmet: |
opa-> ale vždyť Basstl na tohle už odpovídal.Dělá to přece pro to, že se mu to tak líbí.A umí to (vždyť na to má to drahý vybavení)
Kostku umí každej doveda.
Zaslal: St apríl 12, 2017 12:28:07 Predmet: |
PítrsPraha napísal: | Bartoli napísal: |
Muzes tohle tvrzeni technicky zduvodnit? |
A co by sis predstavoval? Ze budeme na subu resit antidifrakcni zaobleni kolem toho 15" basaku kdyz ten sub vyzaruje frekvence treba pod 200Hz s vlnovou delkou cca 2m a delsi?
Nebo vytahnes omilane pohadky jak je zaoblena kisna lepsi proti stojatymu vlneni uvnitr kisne - neni to pravda a musi se to vytlumit standardne rounem jako ta hranata kostka
Zaslal: St apríl 12, 2017 12:34:42 Predmet: |
Ja nic nevytahuju, ja se ptam na tve technicke ZDUVODNENI, ne na deklaraci, ze neco neni pravda.
Zaslal: St apríl 12, 2017 12:43:26 Predmet: |
PítrsPraha napísal: | Ja nic nevytahuju, ja se ptam na tve technicke ZDUVODNENI, ne na deklaraci, ze neco neni pravda. |
V zasade to co o techto vecech akusticky vime bylo zjištěno experimentalne merenim a zkousenim.
A mereni subu kostka a stejnyho subu ala zaobleny sub Basstl bude shodne, a proto lze seriozne napsat ze to je akusticky stejny.
Staci to takhle?
Zaslal: St apríl 12, 2017 12:53:28 Predmet: |
Nekoho dospeleho se zeptaj na vyznam slova ZDUVODNIT. Zatim placas nicim verohodnym podlozene domnenky.
Horis jako papir, stejne jako s domnelou permanentni limitaci zesilovacu.
Zaslal: St apríl 12, 2017 12:55:14 Predmet: |
PítrsPraha napísal: | Nekoho dospeleho se zeptaj na vyznam slova ZDUVODNIT. Zatim placas nicim verohodnym podlozene domnenky.
Horis jako papir, stejne jako s domnelou permanentni limitaci zesilovacu. |
A co by sis predstavoval jinyho nez mereni jako dukaz ze je to reseni stejne?
Chtel bys abych vyhrabal z Vatikanu parat svateho Frantiska jako dukaz?
Zaslal: St apríl 12, 2017 13:05:09 Predmet: |
Zadne verohodne mereni ani odaz na nej jsi sem nedal. Takze i tady jen delas ramena planym teoretizovanim...
Zaslal: St apríl 12, 2017 13:09:09 Predmet: |
PítrsPraha napísal: | Zadne verohodne mereni ani odaz na nej jsi sem nedal. Takze i tady jen delas ramena planym teoretizovanim... |
Ty jsi usmevny. Jak si predstavujes difrakci pro vlnovou delku 2m?
Zaslal: St apríl 12, 2017 13:19:06 Predmet: |
Dalsi marny pokus o vykrouceni se z otazky... Tvou reakci na moji jednoduchou otazku je tedy zatim jen plane tapani v jakychsi domenkach. Zduvodneni ani tentokrat zadne.
Prijdou na radu i tve oblibene sproste urazky a nadavky, jak mas ve zvyku, kdyz jsi v koute?
Basstl Hifi expert
Zaslal: St apríl 12, 2017 13:25:47 Predmet: |
Prosím přítomné o nerozjebání dalšího vlákna.
Děkuji
Zaslal: St apríl 12, 2017 13:31:07 Predmet: |
Stacilo, aby nas pan odbornik odpovedel na jednoduchou otazku. Mira jeho klickovani to ale rekla za nej a jen se zase a znovu potvrdilo, ze bartoli si opsal na papirek zajimave znejici pojmy, ktere sem sazi bez ladu a skladu aniz by vedel, co a proc vlastne pise.
Za me finito .
Sub vypada hezky a poctive, drzim palce.
Basstl Hifi expert
Zaslal: St apríl 12, 2017 13:35:40 Predmet: |
PítrsPraha napísal: | Stacilo, aby nas pan odbornik odpovedel na jednoduchou otazku. |
Prosím nekrmit!
Basstl Hifi expert
Zaslal: Pi apríl 14, 2017 20:06:18 Predmet: |
Tohle je asi jediný způsob jak zajistit, aby vyfrézovaná kapsa byla opravdu kolmá a rovná. Tohle už není tak úplně běžné vybavení.
Pokud někdo z vás má ponornou pilu s vodící lištou, tak doporučuju dokoupit příslušenství k frézce. Hodně to usnadní práci.
217.06 KB |
121 Time(s) |
240.21 KB |
131 Time(s) |
Basstl Hifi expert
Zaslal: So apríl 15, 2017 16:54:34 Predmet: |
Pokračuju ve stavbě...
214.27 KB |
116 Time(s) |
237.06 KB |
264 Time(s) |
