Glatz Hifi obsluha
Založený: 26 december 2007 Príspevky: 8 Bydlisko: Ostrava (ČR)
Zaslal: St december 26, 2007 15:16:43 Predmet: kompozit? |
zdravím. ani nevím jestli se to dá nazvat kompozitním materiálem, ale napadlo mě smíšní dvou složek. sice polyesterová pryskyřice jako pojidlo a jako plnidlo pídek. vyrobit formu a odlít. no vede mě k tomu to, že po čase se mi dějou se subwooferem (http://www.diyfans.org/vase/glatz2-03.jpg) věci. materiál si sedá nebo co a dělají se mi na něm prohlubně. něco jako puchýřky, ale reverzně. nevím co to má znamenat. tak mě napadlo vyrobit ozvučnici znova a to výše popsaným způsobem. zdá se vám to jako nevhodný materiál pro ozvučnici? váha teď není podstatná. ono se totiž nejedná o profi které se pořád stěhuje, ale o domácí sub stojící na stálém místě.
pokud to není až tak blbý nápad, bude to potřebovat jakésik ocelové výztuže tak jak je to v betonových konstrukcích, nebo to bude dostatečně samonosné? tvar ozvučnice bude stejný jak je teď. celkem se mi to osvědčilo a i líbí se mi to. výrobu formy už mám taky celkem vymyšlenou. trošku poslouží stávající ozvučnice. další otázka je ta jestli to nebdue časem praskat, a jestli případná ocelová výztuž nebude rezonovat. tentokráté bych chtěl docílit i úplně hladkého povrchu jako je např. karosérie vozu což si myslím že není nereálné. |
Pepa Nádejný hifista
Založený: 06 marec 2007 Príspevky: 73
Zaslal: St december 26, 2007 18:13:26 Predmet: |
To zlouží zároveň jako maxivibrátor pro přítelkyni? Vážně - já bych to řešil slepením mezikruží z MDF (vyřezaných i amatérsky přímočarkou) a pak dokončení tvaru na větším soustruhu na dřevo. Nevýhodou je vysoký odpad MDF. |
Zaslal: St december 26, 2007 18:49:53 Predmet: |
Pryskyřice s pískem je podle mého názoru jeden z nejlepších materiálů. Pokud nevadí hmotnost a pracná výroba. Pro zpevnění bych použil skelnou tkaninu. Ale musí být dostatečná tloušťka stěny, aby fungoval ten písek a nevznikla jenom laminátová skořepina. |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St december 26, 2007 19:57:24 Predmet: |
Je to vyborny material.
Pouzi epoxidy na liate podlahy - tie su podstatne lacnejsie -ako tie co sa pouzivaju v beznej kompozitnej vyrobe. a priamo sa pouzivaju na "lepenie piesku" - Pouzi nejake ekologickejsie tuzidlo - tie stare su strasne jedovate karcinogenne a pri tej hrubke to moze smrdet aj roky
Na spevnenie ako tu uz bolo povedane - sklenna tkanina - moze byt ta sietka co sa pouziva na murovanie - ta je na tento ucel viac ako vhodna.
Samonosnost bude zavisiet od pomeru epoxid piesok - ak tam toho piesku nebude extra vela - bude to samonosne
Nastuduj si spracovanie - aby si toho mohol zamiesat viac naraz. Ak by si zamiesal bezneho expoxidu dajme tomu 1 kg /a nevylejes ho hned dajme tomu do 1mm vrstvy/ tak to zacne horiet - moze to byt aj dost nebezpecne.
Proste musi to byt vhodne na takuto aplikaciu. Ten piesok to ale bude dost chladit takze to bude bezpecnejsie. Rozhodne najprv bude treba zamiesat piesok epoxid a az potom tuzidlo - inak by si to nestihol.
Vrele doporucujem - 3M "plynovu masku" |
Glatz Hifi obsluha
Zaslal: Št december 27, 2007 16:44:16 Predmet: |
no vida. jedna rada stíhá druhou. skoro už vidím celý postup.
ještě dotaz. bude lepší naplnit celou formu najednou, nebo postupně? pochopil jsem, že ve větší vrstvě vzniká tepelná reakce, tak abych při naplnění celé formy nezaložil požár. tloušťku stěny bych viděl na nějaké 3 cm. bude sloužit pro patnáctipalcový basák s velkou výchyklou, takže tlaky jsou i když to bude BR ozvučnice. |
Zaslal: Št december 27, 2007 16:52:20 Predmet: |
No, já myslim, že v BR bedně jsou taky tlaky "jaxwyň". Ono to neni jen tim, že tam je díra, odfoukne se a nazdar. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Št december 27, 2007 17:35:15 Predmet: |
To ci sa to bude dat vyliat naraz bude zavisiet od epoxidu a tuzidla
Hladaj cim pomalsie tuzidlo. Z normalnym epoxidom by to urcite neslo - zalezi na "hrubke" cokolvek nad 10mm je uz "nadkryticke" mnozstvo a spusti sa retazova reakcia. Ten piesok to ale vyrazne spomali. Proste ked sa to cely cas udrzi dajme tomu na 30-40 st je to ok - ale ked sa to raz rozbehne tak to hori aj pod vodou - to mam odskusane.
Imo tie podlahove epoxidy to budu mat osetrene - inak by sa s tym nedalo robit. Urcite si ale zozes nieco nesmradlave ekologicke a pouzivaj masku.
Epoxidy smrdia sice menej ako napr polyester - ale su ovela skodlivejsie.
Ak to budes robit po vrtstvach - bude sa ti tam dobre ukladat sklo - pekne na kazdu vrstvu. Vrstvy lej v stadiu gel - ne uplne tvrde - vtedy to budu mat este chemicku vazbu - ulpne tvrdy exoxid by uz mal len mechanicku
Co musis mat 100% vyriesene je separacia formy aby si to vobec vybral - aku mas predstavu? Dalsia vec - pri takto velkej forme by som to aj nejako vybroval - napr basak pripneny k forme aby tam neboli bubliky - podobne sa vybruje beton.
Ak mas otazky kludne sa pytaj - robim s tym uz dlho. |
frakan Hifista
Založený: 16 máj 2007 Príspevky: 158 Bydlisko: Nové Mesto n/V
Zaslal: Št december 27, 2007 21:26:42 Predmet: |
Ja by som to tiež asi radšej riešil medzikruhmi z MFD ako písal Pepa.
S tým odpadom by to nemuselo byť až také hrozné, keďže odpad
zo spodných odrezkov sa dá použiť na horné partie. Ak by sa to rezalo
pod príslušným uhlom, nebolo by možno ani veľa záverečného brúsenia.
Alebo to cele nakoniec olaminovať. |
Zaslal: Pi december 28, 2007 04:06:02 Predmet: |
frakan napísal: | Ja by som to tiež asi radšej riešil medzikruhmi z MFD ako písal Pepa.
Preco? Lebo to tak vsetci robia? Tak ako to navrhujes je to radovo pracnejsie a vysledok bude co sa tyka akustickych vlastnosti horsi.
A ze preco to tak nerobia vyrobcovia - no su rovnako skostanately ako ty |
Romis Hifi obsluha
Založený: 06 február 2007 Príspevky: 37
Zaslal: Pi december 28, 2007 13:53:25 Predmet: |
No,jedna rada stíhá druhou,jen škoda že je ve hře tolik těch pověstných "ale".Odhadoval bych to podle obrázku tak na 0,5m,průměr 30-40cm a síla stěny tedy 3cm.Uvážil jsi hmotnost materiálu a s tím spojenou odpovídající konstrukci formy,technologii výroby?Vrstvení příliš nefunguje,je závislé od poměru plnivo/epoxid a jakmile započne reakce vzniká na povrchu vrstvička parafinu.Pokud by jsi hledal materiál tak by mohl být vhodný třeba EPROSIN nebo nejaký podobný polymerbeton.A nakonec ještě odpověď pro tomtoma - výrobci to nedělají proto že náklady na výrobu formy na jedno použití a na sériovou,nebo malosériovou výrobu se značně liší (asi tak 6ti 0 za konečným číslem ),musí mít zvládnutou technologii výroby,odborný personál,zaplatit spoustu ruční práce a s největší pravděpodobností žádné povrchové úpravy s dýhou,nebo v barvě dřeva a ve výsledku toto vše udělá takovou cenu kterou by jsi jako zákazník určitě neakceptoval |
Zaslal: Pi december 28, 2007 15:25:12 Predmet: |
Romis
Profesionalne aj amatersky sa venujem kompozitnej vyrobe roky.
Vassina z toho co si povedal je kravina. Napriklad s tym parafinom - ten sa pridava zamerne do niektorych zivic - kvoli lepsiemu povrchu. - Nevznika tam nejakou reakciou. /samozrejme predpokladam ze v tom co pouzije to nebude - preto doporucujem nastudovat produktove listy./
Vrstvenie je bezna prax - ale ako som povedal je nutne alpikovat dalsiu vrstvu - kym je este predchadzajuca v stadiu zelatinacie.
Samozrejme dobra forma nieco stoji - to o co ty pises je ale blud. Dobra forma navyse usetri naklady za povrchovu upravu - spravnou aplikaciou to vypadne takmer hotove. - Takze sa usetri na povrchovke
Najvacsie naklady v kompozitnej vyrobe predstavuje samotny material - nie priprava.
Nikdo tu o dyhe nic nehovori.
Naklady na pripravu vyroby "skruzovej MDF" budu neporovnatelne vacsie
rovnako pracnost.
Cena samotneho materialu bude vsak vyssia pri zivicovej konstrukcii.
Tymto koncim na tuto temu |
Romis Hifi obsluha
Zaslal: Pi december 28, 2007 15:56:54 Predmet: |
No,chtěl jsem pouze přispět radou kterou se autor tohoto threadu samozřejmě nemusí řídit.Pracuji již nějaké to desetiletí v modelárně jedné nejmenované české automobilky a toto je můj denní chleba,takže názory můžeme mít rozdílné,ale za uvedenými technickými věcmi si stojím. |
Zaslal: Pi december 28, 2007 17:19:58 Predmet: |
Toto je seriova verzia lode olympijskeho vitaza.
http://www.vajdamr.sk/slalom_C1_MARTIKAN.htm
Fabrika ktora to vyraba patri do top 3 na svete v tejto oblasti.
Finish ktory vidis je rovno z formy. Porovnaj zlozitost a velkost konstrukcie so subwooferom. VIEM kolko stala vyroba tej formy.
A este jedna vec - je neporovnatelne porovnavat cenu pripravu vyroby pre lisovanie - odlievanie - kovanie v automobilke /spracovanie kovov/ - s kompozitnou vyrobou.
Stve ma ked nic nejde - neda sa atd... A nie len v tomto vlakne.
Ved od toho je forum - ak mas skusenosti /a chut/ tak porad - konstruktivne. Povedz ako by si riesil formu separaciu atd...
Bohuzial nevidim tu uz aktivitu zakladatela vlakna |
Romis Hifi obsluha
Zaslal: Pi december 28, 2007 19:48:40 Predmet: |
Ano toto je hezká práce a vůbec nepochybuji o tom že na slovensku i v čechách je pár firem co jsou top ve světovém měřítku(lodě,letadla,sportovní potřeby) a ani nejsou v povědomí veřejnosti.
Toto vlákno je ale o jiném materiálu a to polyester(epoxy)/písek.Já bych jako příklad kdy tento materiál použil výrobce uvedl AQ a jejich řadu Stone Line.
Konstruktivní a konkrétní řešení předpokládá aktivitu zakladatele vlákna,jeho schopnosti,zkušenosti,možnosti,jestli vůbec má představu do čeho se chce pustit....potom má smysl se bavit o tom jak řešit separaci,volbu dělících rovin,případně zvolit formu s jádrem a podobné konstrukční věci.
Můžu se zeptat jaké máš ty zkušenosti s tímto konkrétním materiálem? |
Zaslal: Pi december 28, 2007 20:33:47 Predmet: |
Ziadne konkretne.
Nerobil som s tym /zivica piesok/. Robim sendvicove konstrukcie.
Odlieval som iba mensie veci. Vobec by som toho ale nebal. Ja netvrdim ze je to ultrajednoduche /nic nie je/ Tvrdim ze to bude vyrazne menej pracne ako skruzova MDF konstrukcia + povrchovka dyha.
Nepoznam tvar - takze si nedovolim navrhovat formu. Polyester by som nepouzil. S praktickych dovodov - pri takej hrubke by to chemicky pracovalo /a smrdelo - hrozne dlho/ Ako som pisal hore jedine nieco ekologicke - pravdepodobne na podlahy /nerobim s tymito vecami/
Potom by som si spravil do plastovych kelimkov skusky - Pomery piesok dany resin - zistil by som ako sa to sprava vo vyske stlpca podobnej danej aplikacii.
Velmi presnu a hladku formu by som kvoli jednemu kusu nerobil - polotovar by som dobrusil do zelaneho tvaru - /netusim ako to bude brusitelne - myslel by som pri miesani materialu aj na toto/
a potom klasika spricgyt - lak
Nic hitech - proste tak aby to mohol spravit kazdy v garazi
Vykecavam sa tu ale - a zakladatel vlakna nic |
stephunk Hifi expert
Zaslal: So december 29, 2007 09:55:53 Predmet: |
Skontaktoval by som sa s nejakým umelcom, ktorý sa pozná so solídnymi chlapmi, a nechal by som si to odliať z olova, ja som robil výspravku bedne s polyesterovým gitom-zelená sračka, ktorá Vám pri tuhntí hreje ako radiátor. No výsledný efekt stál za hovno, jednoducho niekde to zvoní, a niekde sa to mrví...treba na to miešanie asi mašinu. |
Romis Hifi obsluha
Zaslal: So december 29, 2007 11:52:44 Predmet: |
Olovo by jistě bylo po zvukové stránce přínosem,ale pokud by chtěl zachovat stávající tvar stejně by byla nutná forma na odlití,v nejjednodušším případě ze slévárenského písku a tu by asi musel také zaplatit...navíc by ho nejspíše čekalo broušení povrchu.
Zelený polyester znám jen jeden karosářský se sekaným sklem,pokud jsi použil toto,tak věřím že to bylo samá bublina a ten iniciátor se do toho špatně vmíchává,Na drobné povrchové opravy je mnohem lepší obyčejný hnědý. |
frakan Hifista
Zaslal: So december 29, 2007 11:59:14 Predmet: |
tomtom napísal: | Ziadne konkretne.
No tak praktické skúsenosti nemáš žiadne, hlavne že tu mlátiš hlava - nahlava.
K tomu času a zložitosti. Dovolil by som si tvrdiť, že lež ty urobíš formu, ja budem
mať kruhy nielen vyrezané, ale už aj zlepené. Ale to len tak na okraj. Inak by som
osobne takú opachu doma nechcel. A keby aj, tak by som s ňou rýchlo letel. WAF je
totiž príšerne nízky
Zaslal: So december 29, 2007 13:06:10 Predmet: |
na to neni co povedat |
Glatz Hifi obsluha
Zaslal: Ut január 01, 2008 14:52:52 Predmet: |
omlouvám se pánové že jsem zde nějakou dobu nebyl. inu byl jse na chatě. zájem o vaše rady tedy stále přetrvává!
nějaké zkušenosti s takovým materiálem mám, ale ne takové že bych si věřil ve všem. už sem něco laminoval skelnou tkaninou i bazaltem.
když jsem se nad touto problematikou zapřemýšlel, asi by bylo lepší (snažší) udělat kopyto, to olaminovat bazaltem, udělat tak skořepinu, vyjmout a postupně z vnitřní strany navršovat onu "hmotu" pryskyřice a písku. nechat zatuhnout, překulit celý sub a pokračovat. daly by se tam snadno "vlepit" napříč dřevěné výztuky, což by u odlévání byl problém. taky se to dá takto dělat postupně a vyhnulo by se problému silné vrstvy a nebezpečí požáru. z vnitřní strany to nemusí být nijak kulturně uhlazené, ba naopak to bude zřejmě lepší kvůli stojatému vlnění. váha je opět zdůrazňuju nepodstětná. prostě se to přinese domů, postaví a nechá roky stát.
Toho bazaltu mám v garáži roli, chci se pustit do výroby nárazníků na auto klasickým postupem. naplácat na něho modelářskou hlínu, vymodelovat, udělat formu,... hlíny se nebojím, mám uměleckou školu a sochařina mi celkem šla |
Zaslal: Ut január 01, 2008 21:21:15 Predmet: |
Tak nepotrebujes uz ziadne dalsie rady. Tak ako som povedal - sprav si skusky - kde bude podobne mnozstvo /na vysku stlpca/ - a zisti si cas za aky sa to dostane do stadia zelatina /malo by to uz aj chladnut/ - potom aplikuj dalsiu vrstvu.
Medzi to davaj tu skelnu tkaninu. Rovnako si sprav skusky cim a ci vobec separovat. /na jeden kus mozes formu aj znicit a jednoducho oskrabat -ak to bude hlina/
Ked to bude hotove - bolo by fajn to cele vypiect tak na 60-70st tak 10 hodin.
Neni nutne ale pri izbovej teplote to bude trvat tyzdne aby to bolo takto stabilne - resp tu pevnost ako vypecenim nedosiahnes nikdy - pretoze cast chemickych vazbieb sa vobec nevytvori. |
Glatz Hifi obsluha
Zaslal: St január 02, 2008 17:12:21 Predmet: |
aha? no jo. ale kde seženu takovou obří pec? do trouby se fakt nic z toho nevleze. nedaleko od mého bydliště je keramická dílna, ale pec sem neviděl. typuju to že dvířka jsou malé. taky je tu ještě řešení že bych mohl v létě udělat projekt sežeň cihly a udělej pec jako pravěký mužík. tam se ale bude otevřeným ohněm blbě regulovat teplota. |
coffee Hifi expert
Zaslal: St január 02, 2008 17:24:43 Predmet: |
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 14:59:32, celkom upravené 1 krát. |
Glatz Hifi obsluha
Zaslal: St január 02, 2008 18:56:51 Predmet: |
Tak ono v podstatě nemusí být zabezpečena konstantní teplota, ani nemusí být přesně kolem 60-70 stupni ne? Je to vůbec po vytuhnutí hořlavé? |
Zaslal: St január 02, 2008 19:19:06 Predmet: |
Glatz napísal: | aha? no jo. ale kde seženu takovou obří pec? do trouby se fakt nic z toho nevleze. nedaleko od mého bydliště je keramická dílna, ale pec sem neviděl. typuju to že dvířka jsou malé. taky je tu ještě řešení že bych mohl v létě udělat projekt sežeň cihly a udělej pec jako pravěký mužík. tam se ale bude otevřeným ohněm blbě regulovat teplota. |
Trosku improvizacie
neviem ako to bude velke - par kusov stryroduru alebo polystyrenu - zlep primitivnu krabicu do vnutra bud zaves fen alebo tam fukaj zvonka ohrievacom.
Ak das nieco dovnutra napr fen nejakou dierou /ktoru tam nechas/ si vyreguluj teplotu.
Par inych typov na regulaciu - spinacie hodiny - vzdialenost ohrievaca od diery. atd atd...
garazova kreativita
Ak sa ti nechce kaslat z polystyrenom tak si iba sprav maly "sklennik" z hrubsej PE folie na tento ucel to bude bohate stacit - resp dostatocne velka papierova krabica alebo to rob v lete na slnku a hod na to ciernu foliu
Garazova kreativita...
To vypekanie je aj tak skor nepovinna jazda. |
Glatz Hifi obsluha
Zaslal: St január 02, 2008 19:24:11 Predmet: |
nepovinná jízda to sice je, ale pravděpodobně se to zlepší o dost a jednoduchou cestou a relativně samo bez práce (když nepočítáme přípravu). neřekli jste jestli je to po vytvrdnutí hořlavé. a ještě jeden dotaz. po tom vypečení. bude to smrdět méně, nebo stejně? |
Zaslal: St január 02, 2008 19:30:57 Predmet: |
Glatz napísal: | Tak ono v podstatě nemusí být zabezpečena konstantní teplota, ani nemusí být přesně kolem 60-70 stupni ne? Je to vůbec po vytuhnutí hořlavé? |
Neni to horlave /extremne/ horelo by to horsie ako drevo. Z teploty sa nestriela neni to smerovka na Boeing.
v kazdom pripade ne viac ako 70. 50 je tiez ok nechas to tam akurat chvilu dlhsie.
Aby som to este upresnil - vyber materialu a pomer piesok zivica bude mat na vlastnosti podstatne vacsi vplyv ako "vypalovanie"
Zjednodusene povedane - bez vypalovanie to bude makke a huzevnate. S vypalovanim tvrde - krehsie - tuhsie a v absolutnych cislach aj pevnejsie.
Smrdet to bude menej - viac veci sa chemicky naviaze a nebude uz volnych na odparenie |
Glatz Hifi obsluha
Zaslal: St január 02, 2008 20:14:13 Predmet: |
OK. takže teda udělám v létě následovné. vemu dva přímotopy, postavím jakýsik stan který trochu obložím polistyrénem. použiju tolik co mám, nic shánět kvůli toho nebudu. instaluju sondu meteorologické družice a podle toho budu regulovat teplotu. kouknu ještě do manuálu jestli je to vůbec schopné naměřit takové teploty, ale myslím že to měří do 60 stupňů. realizaci subu nechám na léto, teď by to v garáži ani nevytuhlo.
schválně. typni si prosím na kolik peněz by mohl vyjít materiál na novou ozvučnici. obvod je 160 cm, výška 90 cm a síla stěny by mohla být kolem 3 - 4 cm. |
Zaslal: St január 02, 2008 21:45:57 Predmet: |
160x90x4cm = cca 58L
ak bude 1/2 objemu tvorit piesok tak potrebujes cca 30kg epoxidu
cena lepsieho epoxidu je cca 500sk/kg
za predpokladu ze tam das nieco jednoduchsie za 200-250 sk /kg
si na 6200 CZK za epoxid
dajme tomu max 1000 czk na sklennu vystuz - ako som pisal murarska sklenena sietka bude ok
Je to velmi hruby odhad. Podla mna tie podlahove veci budu este lacnejsie inak by s tym nikto nerobil |
