Parťák na pomoc s oživením Hypa 1
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 20:59:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Oživování bez schenatu je na hovno, protože autor chce vlkovy prachy, ale chce současně aby byl věštec, což neumí každej....něco jako královna Koloběžka První.... Laughing
Quart
Založený: 26 december 2008
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 21:04:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednoznačně je něco špatně osazeno. Přehořely sériové rezistory v napájení, které zde slouží i jako pojistka.
Přiznám se ale, že moc nerozumím proč toto téma vzniklo. Pokud máte s modulem problém, potřebuju fotografie do emailu a věřím, že to vyřešíme.
www.facebook.com/SPaudioCZ
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 21:10:02    Predmet: Odpovedať s citátom
U některých součástek ani neprotekl cín prokovem na vrchní stranu desky. To nesvědčí o velké kvalitě pájení. Zdá se mi to, nebo odpory nad nápisem bias mají odloupnutý lak na levých čepičkách ?
Nechci se opakovat, ale už jsem dříve psal, že oživování stavebnice, pokud není k dispozici schéma, měřicí technika a dostatek zkušeností, může být pořádný horor.
Ten lak sa ti len zdá. Mimochodom za svojou spájkovacou technikou si stojím a kľudne by som to poslal aj na súťaž krásy, ak by niečo také existovalo.
Všetky odpory aj diódy, sú zapájkované z oboch strán. Tranzistory a kondenzátory dlho nenahrievam, tak tam ten cín všade nie je, ale prepípal som to a tam problém nie je.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 21:12:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak HYPA 1 je odskúšaná. Bez OZ sú hodnoty v norme a hraje to ako víno. No musím ešte poriešiť ten OZ.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 21:15:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart napísal:
Toto vlákno vzniklo preto, lebo som potreboval pomoc a nechcel som vás otravovať cez víkend. Zajtra som mal v pláne vám zavolať a prebrať to s vami. Rozhodne to nemá byť vlákno na zhadzovanie vášho produktu. Dosky zajtra pofotím a pošlem do emailu.
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Ut júl 18, 2017 20:52:29, celkom upravené 1 krát.
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Po jún 19, 2017 18:41:07    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Pro mě teda byla radost oživovat Hypu 1 i Hypu 17. Pečlivá práce a proměřené součástky a deska. Ochranné odpory v napájení nebo u konce najetí přes regulované trafo a vše šlapalo jak má. Já jsem si to užil, protože jsem něco stavěl po 20 letech. Smile
PríspevokZaslal: Po jún 19, 2017 20:59:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. predpokladám, že ak neposeriem nastavenie trimra, tak by som bol úplne spokojný. A keby som ešte použil laboratórny zdroj ihneď na začiatku... No samé keby. Teraz to už nenapravím, ale dúfam, že to zajtra s pánom Strankom doriešim. Potom dám vedieť, ako to skončilo a prípadne čoho sa vyvarovať pri oživovaní. Verím, že sa z toho poučíme všetci a niekomu to prípadne v budúcnosti pomôže. Inak ako som písal, bez OZ to beží parádne. No zhodnotenie zvuku nechám až na koniec.
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Ut júl 18, 2017 20:53:42, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut jún 20, 2017 22:23:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Poslal som fotky aj popis celého problému pánovi Strankovi a dnes mi od neho prišiel email a potom sme si krátko zatelefonovali. Už cez emial mi napísal, kde podľa neho môže byť problém. Mňa by to v živote nenapadlo a nebudem vás napínať.
Problém bol v nedostatočnom opláchnutí DPS. Po dôkladnom vyčistení dosky funguje aj s OZ všetko ako má. DC offset je iba v desatinách mV.
Týmto sa chcem pánovi Strankovi poďakovať za jeho ústretovosť a trpezlivosť. Párkrát som ho počas stavby otravoval. Som rád, že sa aj u nás ešte nájdu výrobcovia ako páni Stranka, Bunta a spol. Táto skutočnosť ma len presviedča o tom, že má zmysel podporovať domácich výrobcov.
Ďakujem.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ut jún 20, 2017 22:37:52    Predmet: Odpovedať s citátom
a cim si to pajal?
PríspevokZaslal: Ut jún 20, 2017 22:46:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Regulovateľnou mikropájkou, ale nie stanicou, len takou lepšou na 230V. Cín používam nejaký klasický. Zloženie teraz neviem, ale ak chceš presne, tak to skúsim zistiť, no 9% striebra tam nebude Very Happy . Pre dobré roztekanie cínu používam kvapalinu F1, ktorá sa mi osvedčila, lebo nesteká tak, ako lacnejšie kvapaliny, napr. R.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 07:50:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdybys totiž měl schéma a věděl kde co změřit, přišel bys na to sám za 10 minut že je někde svod na desce. Ovšem už to že bez serva je to lepší než s ním napovídalo že něco není dobře. Jsou tam v servu odpory velkou hodnotou a pak stačí malý svod na DPS, musel jsi to ale pájet nějakým cínem co má pěkně sračkové tavidlo, aby k tomuhle došlo, tedy mierův dotaz byl spíš na typ pájky a jaké obsahuje tavidlo, než na složení cínu/olova/sříbra atd.
Co se týká té sračky F1, ta je dobrá tak na zoxidovaný dráty, ne na pájení DPS! Stačí si přečíst nápis na té lahvičce: Při pájení DPS je nutné odstranit zbytky tavidla ethanolem.
https://www.gmelectronic.com/flux-f1-30ml
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 08:01:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Dosku som čistil 3x liehom, ale aj tak to nebolo dokonalé. Teraz už áno. Skúšal som rôzne kvapaliny a nepríde mi, že by bola zlá. A hlavne tým, že je hustejšia, tak nezateká úplne všade, ako tie riedšie kvapaliny.
PS: čo keby si tú kvapalinu na spájkovanie DPS skúsil a až potom písal, na čo je vhodná a na čo nie?
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 08:38:18    Predmet: Odpovedať s citátom
hm, divne s tym oplachovanim u toho F1 od ELCHEMCo
resp. tuto http://www.kovopb.cz/divize-produkty/mekke-pajky/ je tavidlo F1 vedene ako "Bezoplachové tavidlo pro náročnou elektroniku"
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 08:48:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Divné, alebo nie, ja si myslím, že tú kvapalinu riešiť nemusíme. Jednoducho len stačí spraviť oplach DPS poriadne a je to.
Sony WH-1000XM4
Quart
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 08:51:10    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Nechci být pesimista, ale myslím že nepřišel. Měl jsem tu několik modulů osazovaných našimi zákazníky a moduly nevykazovaly krom většího offsetu žádné jiné anomálie - pracovní body OK, na oscíku OK a spektrum a THD taky OK. Po omytí modulů se i offset srovnal Smile
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 09:02:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Quart: A neslo by zmenit navrh DPS, aby nebola citliva na take blbosti? Pripadne aspon k manualu prilozit zoznam najcastejsich problemov a ich riesenie. Nie kazdy ma chut pisat/volat neznamemu cloveku a pytat sa na radu.
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 09:02:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, tak snad vidím že na jednom a druhým vstupu operáku je nějaký napětí a na výstupu jiný, že to nedává smysl a je jasno. To je narozdíl od nějakého kmitání statický stav a diagnostikuje se to "krásně" Smile
Soaron: Ano, omývání lihem je častá chyba, vždycky si vzpomenu na poznámku co mívá v manuálech PMA - Desku omývejtte isopropylem, nikdy lihem, než čistit desku lihem, je lepší ji neumývat vůbec!
Pokud podle výrobce ta F1 je beoplachová, vylepšil jsi to umytím lihem dokonale.
Soaron napísal:
Já žádnou z podobných sraček neměl nikdy potřebu používat, vždy mi stačila pájka s kvalitním tavidlem uvnitř, nic dalšího jsem nepotřeboval. Pokud už šlo o SMD, tam se mi osvědčil nejvíce gelový flux (ano, je pěkně drahý, ale co už Very Happy)
Naposledy upravil djrix dňa St jún 21, 2017 09:04:34, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 09:03:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja chápem, že pán Stranka schému k stavebnici nedáva a šiel som do toho s vedomím, že ak si to staviam a oživujem sám, tak sa to nemusí podariť. Proste som bral to riziko. A hlavne, teraz keď už viem, že je stavebnica v podstate blbuvzdorná, tak nie je čo riešiť. Ak totiž správne osadíte súčistky, správne opláchnete DPS, tak ten modul bude fungovať. Aj napriek tomu, že som trimre na začiatku zle nastavil, súčiastky to prežili a modul teraz funguje bez problémov. Jasné zabil som s oživovaním miesto 30 minút celý deň, ale je to hold daň za to, že som si to chcel urobiť sám.
Je mi však trošku ľúto výrobcu, lebo ak zoberiem, že predá 100 stavebníc a každý mu zavolá 2x, ako ja, tak je to pre neho 200 "zbytočných" telefonátov. No musím uznať, že blbé otázky zvláda bravúrne. Very Happy
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Ut júl 18, 2017 20:58:54, celkom upravené 1 krát.
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 09:03:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to stejnej případ, jako když LJM zaletoval před časem nějaký bufery a dělalo mu to podobný věci na výstupu.Měnil operáky, měřil kde co a když se ho kazzatel zeptal, čím to pájel, tak se dušičkoval, že pájením to rozhodně není, že pájí perfektně a má na to tu nejlepší pájecí stanici.
Nakonec se ukázalo, že to byla normální prasečina, deska zmatlaná nějakou takovou podobnou pájecí kapalinou, a ta mu samozřejmě dělala svody.
Tyhle pájecí kapaliny od Elchemca, to dělaj všechny.Jsou to vesměs pěkný sračky, v lihu rozpuštěná kalafuna s přidanou směsí kyseliny solný a zinku.Musí se to pak umejt teplou vodou s jarem, samotnej líh na mytí nestačí.
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 09:05:30    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
Soaron napísal:
Tak čo keby si miesto "kvákania" dal odkaz na kvalitnú spájku, aby si nás trošku osvietil? Smile
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 09:20:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Kedysi tu bola doporucovana podobna pajka, akurat s tavidlom MTL408.
http://www.ame.cz/Cin-pajka-Kovohute-Sn62Pb37Cu1-0-8mm-civka-100g-_d171415_10699.aspx
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 09:26:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Fluitin, Stannol, něco od PBT atd atd, výrobců/dodavatelů je milion, obecně se mi nedařilo jen skoro se vším z kovohutí, pájky plněné krystalem se daly, ale jak říkám, čistá deska co neležela 10 let v šuplíku, mikropáječka se správně nastavenou teplotou a pájka se slušným tavidlem (s cenou obecně nad 1000 za kilo jsou slušné všechny) a nikdy jsem nemusel soplit desku nějakým šlichtem z GM.
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 10:14:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Ešte by sa možno patrilo napísať postup správneho čistenia DPS. Mám to od pána Stranku, ale autorom je vraj Dudek.
Takže ako na to:
1) Ředidlem na syntetické nátěry S6006 od největších nečistot
2) Emulzí 1:10 jar:líh
3) Opláchnout pod vroucí vodou
4) Usušit
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa Ut júl 18, 2017 20:50:15, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 10:28:53    Predmet: Odpovedať s citátom
A že je v S6006 toluen, kterej rozežere kdejakej plast nikomu nevadí ?
Kolikrát ještě bude třeba opakovat, že desky se mejou isopropylem ?
Quart
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 10:32:34    Predmet: Odpovedať s citátom
toluen (CAS 108-88-3) < 9,9%
http://www.severochema.cz/files/bezpecnostni-listy/Redidlo_S_6006.pdf
Tímto způsobem bylo omyto přes cca 1000 modulů, žádného naleptávání pouzdra ani popisu součástky jsem si vážně nevšiml.
www.SPaudio.cz
www.CustomWorks.cz
www.revize-hc.cz
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 10:58:26    Predmet: Odpovedať s citátom
myslim, ze je skoda nepouzivat na cistenie prave izopropanol:
Zlepšuje parametry a spolehlivost elektrických a elektronických součástek
Zdroj: http://www.123phone.cz/cz-detail-2986-cistici-prostredek-izopropanol-ipa-1l.html
mozno by s nim slo vylepsit celkovo i parametre celeho zosilnovaca :D
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 11:17:59    Predmet: Odpovedať s citátom
isopropylen = hadí olej?
Sony WH-1000XM4
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 12:00:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Desky čistím tvrdou gumou, pájím Sn60Pb40 0,8mm z Kovohutí s obyč tavidlem, cínuju v kalafuně a smaltované dráty ještě v acylpryrinu. Dělám to tak už od 70. let a nemám s tím problém ani u J/MOS FET součástek. Myslím že 95% problémů není v pájce, ale v rukách.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 12:07:50    Predmet: Odpovedať s citátom
...škoda slov - Země je placatá Wink
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 12:13:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron napísal:
Isopropylalkohol.
Strana 2 z 3
