Jeff Rowland
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5
PríspevokZaslal: So jún 17, 2017 14:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Hodil jsem to do simulace Smile
Je to asi o 30dB ve zkreslení lepší, než zmíněné zesilovače.
Navíc v podstatě jeden tranzistor a pasivní bootstrapy.
Kvazikomplementár jsem tam ani necpal, ten by to trochu zhoršil.
IMD 19/20kHz -140dB při 1/2 rozkmitu.
V simulaci se to dá odladit, ale v reálu bych z těch bootstrapů měl strach kvůli stabilitě. Jak jde něco z výstupu zpátky do zapojení (a není to ZV), může záležet na parazitních vlastnostech součástek, uspořádání plošňáku, vlastnostech aktivních prvků, které simulace nezohledňuje atd.
PríspevokZaslal: So jún 17, 2017 15:02:42    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, z coho mas este v reale strach? :-))
PríspevokZaslal: So jún 17, 2017 15:02:45    Predmet: Odpovedať s citátom
S takovým přístupem by jsme se nikam nedostali Rolling Eyes
Samozřejmě tam může být zdroj proudu, jen jsem tam dal bootstrap, protože na něm nezáleží, je to jednoduché a umí to budit přes napájení Smile
Co enhanced cascode, používáš ?
Dčko, co sem dával miero https://assets.nexperia.com/documents/user-manual/UM10155.pdf
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 10:52:24    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
...Co enhanced cascode, používáš ?...
Jistě, v simulaci mockrát, ale už je to dýl. A pájku jsem nedržel v ruce, ani nepamatuju... Crying or Very sad
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 12:12:27    Predmet: Odpovedať s citátom
No vidíš a enhanced cascode má zavedenou vf kladnou zpětnou typu booster a je daleko citlivější na lokální nestabilitu Very Happy
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 14:08:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám takovou kacířskou myšlenku, vykašlat se tisícinky procenta zkreslení, stanovit si hranici řekněme THD 0,05% pro polovinu výkonu, ohlídat aby ve zkreslení nebylo moc vyšších harmonických (tedy omezit přechodové zkreslení) a ušetřené prostředky (technické, obvodové, nikoliv finanční) věnovat na maximální robustnost, stabilitu a odolnost zesilovače vůči všem možným i nemožným vlivům.
Kdo ví, možná by to na ucho nakonec nemuselo dopadnout nejhůř.
jmd
PríspevokZaslal: Po jún 19, 2017 06:41:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Skončíš pri robustnom prevedení s quasi komplementárnym prevedením koncového stupňa ako to robí napr. aj FM Acoustics
 Filesize:  245.22 KB
 Viewed:  166 Time(s)
PríspevokZaslal: Po jún 19, 2017 07:13:15    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, a ako to chces dosiahnut, bez toho aby si siahol na pajkovacku?
PríspevokZaslal: Po jún 19, 2017 08:23:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Co to je za hnus ? Žeby FM ?
jmd
PríspevokZaslal: Po jún 19, 2017 08:57:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to FM Acoustics, pričom v prevedení pre High End to nie je nejako odlišné
 Filesize:  244.61 KB
 Viewed:  178 Time(s)
 Filesize:  121.91 KB
 Viewed:  172 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut jún 20, 2017 23:48:42    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo, máš pravdu, to bude problém... Confused
PríspevokZaslal: Ut jún 20, 2017 23:56:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaujala mě (s jistým zpožděním) kompenzační dvojice C93+R279. Cosi podobného je také v každém DPA. Dá se na to pohlížet jako na součást dvoupólové kompenzace ?
PríspevokZaslal: Ut jún 20, 2017 23:57:05    Predmet: Odpovedať s citátom
No vidíš a já mám v simulaci většinu chyb vyřešenejch.
Myslel jsem, že se toho někdo aktivní chytne, třeba Macura, mohl by bejt slavnej Laughing
opa, to k tomu dej odkaz na schema, neznám všechny verze všeho z paměti podle číslovíní součástek Smile
ps. asi vím co myslíš, to k stabilitě pomáhá, zkresleni to moc nepomůže.
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 10:15:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Otesánek i ofetánek to mají značeno stejně.
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 13:02:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha myslel jsem že to vztahuješ k nějakému DPA.
Ano, toto je jednen významný pól, před průchodem zesílení 0dB ve smyčce se to rovná, druhý pól je zatížení VAS kapacitou.
A pak je tam ještě derivace ve zpětné vazbě, která dělá fázovou rezervu v okolí 0dB.
V DPA to významný pól nedělá, protože tam není velká změna v zesílení, k 2k2 dáváš paralelně 220R v serii 1n, na zesílení je změna 20dB, ale důležitější je tam změna fáze směrem do fázové rezervy.
PríspevokZaslal: St jún 21, 2017 22:00:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, možná mi některé věci začínají docházet. Sakra, kdy zas budu mít čas sednout si k simulátoru ? Confused
Strana 5 z 5
