Zaslal: Po september 04, 2017 20:07:16 Predmet: Poistkove puzdra |
Mate typ na kvalitne a spolahlive poistkove puzdro na po 5x20 do pcb? |
Zaslal: Po september 04, 2017 21:52:07 Predmet: |
Používám typ kterej vyrábí SCHURTER, je excelentně vyrobený a je běžně k dostání v GM. Je to poj. držák s krytkou pojistky... |
Zaslal: Po september 04, 2017 21:57:59 Predmet: |
To bude totéž: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
jeremysk Hifista - pokročilec
Založený: 28 november 2010 Príspevky: 415
Zaslal: Ut september 05, 2017 06:01:01 Predmet: |
Ahoj
Ja používam tento držiak poistky. Zatiaľ bez problémov.
https://www.sos.sk/products/no-name/si-ha112000-112100-lc-1-56928 _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut september 05, 2017 13:26:30 Predmet: |
Používám tohle. Dá se to přidělat k desce roztavením toho plastového čepu, takže to nedrží jen za vývody, dá se na tom měřit, pojistka jde snadno vyndat jen prsty a přitom to docela slušně chrání před náhodným dotekem. |
Zaslal: Ut september 05, 2017 21:54:40 Predmet: |
Přesně tak, to ten Schurter, kvalitní konstrukce ( pružina ), precizní pájitelnost.... |
zdenoeddie Hifista - pokročilec
Založený: 17 marec 2010 Príspevky: 333
Zaslal: St september 06, 2017 16:15:19 Predmet: |
Mne sa viac pozdávajú tie čo dal odkaz zdenoeddie.
Ale Schurter budú asi tiež ok, hoci roberto písal niečo aj na nich ak som správne pochopil. _________________ Vo výstavbe: KT88 SE, Jensen Troels, SPX A40
Zaslal: St september 06, 2017 18:15:27 Predmet: |
To je tiez moznost |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi október 27, 2017 10:36:28 Predmet: |
Tyhle pouzdra od Schurteru:
https://www.gme.sk/pojistkove-pouzdro-do-dps-schurter-0031-8201
mají poměrně dost velký přechoďák na spoji pojistka/držák, i když se připruží (použitý materiál je dost měkký a po pár zasunutích se přítlak výrazně zmenší a přechoďák zvětší) už v nich pojistka kdovíjak nedrží.
Prakticky jsem si to ověřil ve zdroji pro žhavení lamp, kde teklo držákem trvale 5A, schválně si to vyzkoušejte kolik je pak na takovém držáku úbytek i s 6,3A pojistkou.
Ty držáky co sem dal Peter jsou v tomto ohledu výrazně lepší, i když taky ne dokonalé.
https://www.tme.eu/sk/details/zhl15/poistky-puzdra-do-plosneho-spoja/stelvio-kontek/ptf15/
Nakonec se mi jeví jako nejlepší z pohledu přechodového odporu a spolehlivosti (na doma v zesilovači je to asi jedno, ale v průmyslu je pojistkové pouzdro, přechodový odpor v něm a následné vyhoření, výpadky funkce a zdánlivě nepochopitelné chování stroje jeden s poměrně častých problémů.) Pojistka s vývody do DPS, zapájená do desky.
Po odladění zesu stejně tu pojistku pak už většinou nikdy neměníte a pokud ano, většinou stejně dojde k nějaké havárii a je potřeba ověřit celý modul na stole, pak ani nevadí že se musí pojistka vypájet z DPS místo prostého vycvaknutí. |
Zaslal: Pi október 27, 2017 10:55:55 Predmet: |
Díky za zkušenost, jen k té častosti výměny pojistky, já jsem u robustních zesilovačů jako PA4 se 4 páry 16A tranzistorů na kanál měnil pojistky v držácích dost často, když se mi podařilo při měření na prototypu v krabici si někde omylem škrtnout. Přitom ty tranzistory vždy vydržely, takže nebylo nutné tahat desky ven a v těch situacích jsem pojistky v pojistkových držácích velmi ocenil. Používal jsem/používám oba ty zmíněné typy držáků bez nějakých výhrad. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
