Zaslal: Ut máj 30, 2017 15:54:33 Predmet: |
PMA napísal: |
Jinak moc nechápu doporučení na tento pokus. Cs mezi +IN a -IN operáku chování na VF a stabilitu jen zhorší, ne?? |
To jsem si všiml, že nevíš o čem je řeč
100pF má na 900MHz reaktanci cca 2R, tak se s tím nauč zacházet.
Ale jak už jsem tu říkal, diskuze s volem nemá smysl. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
check Martin Vitvar
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20484
Zaslal: Pi august 18, 2017 06:36:10 Predmet: |
Je to přesně v tom nejjednodušším stavu, jak jsem už popsal, tj. 2 linkové cesty se samostatnou regulací úrovně, přepínání kontaktem ovládaným z vnějšku a přepínání/rozbočení jedné repro cesty na 2 repro (nebo naopak). Jsou v tom malá relé, takže pro požadavek velkých proudů to nevyhoví. Myslím, že Ti to asi nepomůže a já se přiznám, že do nějakých větších akcí chuť nemám. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 23, 2017 10:19:25 Predmet: |
Přátelé, pokud si chcete udržet zbytek iluzí o hifi komponentech, tak se nikdy nepouštějte do kontrolovaných A/B testů a zůstaňte u pocitů a přehazování komponentů . Testují se ty 2 zesilovače vpravo. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 23, 2017 10:35:01 Predmet: |
nejake ospravedlnujuce vysvetlenie sa stale najde... napr. dlhsie kable pri pouziti a/b boxu :-) |
ipyks Hifista - zaslúžilec
Založený: 17 október 2008 Príspevky: 854
Zaslal: Po október 23, 2017 10:35:51 Predmet: |
A nějake další info - bude? |
Zaslal: Po október 23, 2017 11:10:07 Predmet: |
alebo princip hifi superpozicie ... ak nevies ktory komponent hraje, tak hraje nejaka linearna kombinacia oboch komponentov :-D |
Zaslal: Po október 23, 2017 13:31:51 Predmet: |
Funguje statistická pravděbodobnost ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Radosval Hifista
Založený: 03 december 2016 Príspevky: 164
Zaslal: Po október 23, 2017 14:10:55 Predmet: |
pán Macura, super!
Bude sa to niekde publikovať? Zverejňovať (systematické/opakované) porovnávania? |
Zaslal: Po október 23, 2017 15:50:47 Predmet: |
Jo, bude nějaké info.
Docela dost jsem v poslední době s tou krabicí testoval. Ty dnešní fotky jsou ze srovnání 2 koncových zesilovačů,
1) zesilovač podle Kenwood 5010 (má to tu vlákno)
2) čipový zesilovač s OPA549.
Co se týče výkonu, tak ty 2 zesilovače jsou na tom podobně. OPA549 dává cca 2 x 55W/4ohm, "Kenwood" cca 2 x 45W/4ohm.
Co se týče zkreslení, tak je to nebe a dudy. Kenwood do 4ohm má stabilně v celé pásmu zkreslení kolem 0,002%, a do 2 ohm cca 0,003%. OPA549 je kvazikomplementár, s minimálním klidovým proudem a s velikým přechodovým zkreslením, které se silně zhoršuje se zátěží. K OPA dávám měření zkreslení v závislosti na amplitudě i kmitočtu. Všimněte si obrovského nárůstu zkreslení při zátěži 4ohm proti měření bez zátěže.
Co se týče kmitočtové charakteristiky, tu mají oba zesilovače ve slyšitelném pásmu dá se říci "rovnou". Oba zesilovače mají i velmi malý výstupní odpor a oba mají velmi dobrý odstup S/N. Celá konfigurace s AB boxem nepřidává brum a přepnutí je bez průvodních cvakání v repro.
Výsledek A/B testu těchto dvou zesilovačů? Hlasitost se podařilo srovnat na 0,04dB. Při přepnutí nepoznám žádný, vůbec žádný rozdíl. Ať to hraje nahlas, nebo potichu, ať sedím v blízkém poli nebo v místě s odrazy. Manželka to zkoušela taky a dopadla stejně. Na výběru hudby nezáleželo, pořád "nula".
Asi před týdnem jsem zkoušel A/B test pro 2 linkové cesty, jedna přímo do AB boxu a druhá přes další preamp, a tam se mi jevilo, že nějaký rozdíl poznám. Ale bez statistiky a platného ABX protokolu.
Ještě k těm koncům - zdá se mi, že pokud mají rovnou frek. char., dostatečně malý výstupní odpor a dobrý odstup S/N, tak nějakém nelineárním zkreslení do 0,1% vůbec nezáleží, ať vypadá na spektru sebehůř a i když je to čistě přechodové zkreslení. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 23, 2017 16:16:29 Predmet: |
PMA se dal k anarchistům _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po október 23, 2017 16:24:10 Predmet: |
No však jo. Co se týče měření, tak to určitě platí. Jde o to, kde se ty 2 světy protnou a co z těch otřesných obrázků se projeví do poslechu. A ty, Miero, už bys pomalu mohl přicházet s vlastními názory, než s pouhým glosováním, linkováním a zdrojováním. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12860
Zaslal: Po október 23, 2017 16:38:49 Predmet: |
PMA napísal: | MaBat napísal: | pesve:
Nechci kazit radost z díla, ale LM3886 by udělalo takřka stejnou službu
LM3886 bylo ověřeno, je to zvukově dost velká bída (kvazikomplementární konec se nedá nikdy nastavit "správně"), ale někomu to možná stačí. |
PMA napísal: | Snažím se ukázat na podceňování některých parametrů a významu výběru a komponent i jiných než jen repro. LM3886 znám víc než dobře a v hifi nemá co dělat. Pokud někomu o zvuk nejde, je to jeho věc. |
PMA napísal: | ... On spíš přejde na LM3886 bázi, to je standard k OSWG. |
PMA napísal: | MaBat napísal: | ... A podotýkám, že LM3886 fakt není zas tak hrozný ani při citlivějších bednách, kde pak i výkonově může stačit. |
Je opravdu o dost lepší, než ten OPA549, co jsem tu postnul. |
Tak jak to teda je? Jsem zmaten, ale to je asi účel, ne? Anebo je ti to prostě jedno, chovat se jako vůl. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po október 23, 2017 16:45:54 Predmet: |
PMA: Myslím že je to docela přirozený vývoj. Velká část hifistů, kteří se postupně obklopovali drahými zesilovači, reprosoustavami, řešili kabely, nahrávky, DACy a podobně, nakonec došla do stádia, kdy velkou většinu nakonec postupně prodali a pořídili levnější komponenty. Ne proto, že by potřebovali peníze, ale jednoduše proto, že došli k tomu, že to není zas tak horké a "obyčejnější" komponenty zcela dostačují.
Nakonec to dokazuje to, jak se postupně tyto highend komponenty objevují v bazarech. |
Zaslal: Po október 23, 2017 16:49:36 Predmet: |
PMA napísal: | A ty, Miero, už bys pomalu mohl přicházet s vlastními názory ... |
To je těžký, názor, že je stejně hovno slyšet se tady pořádně nevyfutrovanej neuchytí
Pokud vím, tak naposloucháno tu měl vždy nejlíp PMA _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po október 23, 2017 17:45:28 Predmet: |
Jen jestli to nebudou fake news.
Bartoli ještě dojde rehabilitace |
Zaslal: Po október 23, 2017 17:59:35 Predmet: |
To těžko. Bartoli nebyl zhusta kritizován a zabanován za názory, ale za obsedantní tapetování primitivních sprosťáren. |
Zaslal: Po október 23, 2017 18:02:55 Predmet: |
Bartoli byl kritizován za názory, které byly prohlášeny za primitivní sprosťárny. |
Zaslal: Po október 23, 2017 18:03:24 Predmet: |
Co proti němu máte, takovej ušlechtilej člověk, jenom Vás trochu sral
Taky byste mě už mohli dát banána. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po október 23, 2017 18:06:35 Predmet: |
danhard napísal: | Co proti němu máte, takovej ušlechtilej člověk, jenom Vás trochu sral |
Kdo, Bartoli nebo PMA? |
Zaslal: Po október 23, 2017 18:08:54 Predmet: |
Voba
Ale PMA je pracovitej, to by byla škoda utnout. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 853 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po október 23, 2017 18:18:35 Predmet: |
MaBat napísal: | Bartoli byl kritizován za názory, které byly prohlášeny za primitivní sprosťárny. |
Pokud má někdo názory alá "všichni jste hifiidioti" a tapetuje je do všech témat, tak je za primitivní sprosťárny nikdo prohlašovat nemusí. To zkrátka JSOU primitivní sprosťárny.
To, že na tom, co Bartoli do zblbnutí papouškoval ohledně zvuku, beden, zesilovačů atd., může být dost pravdy, je samozřejmě pravda. Toto ale jádrem problému opravdu nebylo. |
Zaslal: Po október 23, 2017 18:20:10 Predmet: |
Tak mi napiš, kdo tu není hifiidiot
A pokud vím, on to psal opravdu výhradně hifiidiotům - nemohl za to, že je jich tolik |
Zaslal: Po október 23, 2017 18:35:53 Predmet: |
To, že se spousta lidí v něčem mýlí, má ospravedlnit neustálé idiotsky sprosté chování někoho jiného? |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Po október 23, 2017 18:36:46 Predmet: |
laco napísal: | Skurveni hifisti !
Takmer kazdy jeden klame, pocuju vsetko, hovno pocuju, vymyslaju. |
Moja reč. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Po október 23, 2017 18:39:21 Predmet: |
MaBat napísal: | Tak mi napiš, kdo tu není hifiidiot
Nech mal názory, aké mal, ale taký spôsob vyjadrovania si nemusíme nechať ľúbiť. V krčme by si mu tiež natrel jednu. Tu sa to rieši banom. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Po október 23, 2017 19:23:54 Predmet: |
Nechte PMA pracovat _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
seas Hifi expert
Zaslal: Po október 23, 2017 19:34:57 Predmet: |
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 00:49:19, celkom upravené 1 krát. |
