laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Bratislava
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5952 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ne október 22, 2017 17:59:40 Predmet: |
Ani na jednom z tých meraní nie je odstup harmonických -140dB k základnému kmitočtu. Tak -120, teda 0,0001%. |
Zaslal: Po november 20, 2017 19:56:59 Predmet: |
generator je hotovy. najprv meranie pomocou ESI Juli (karta je v ATX skrini, uplne na spodku, bez tienenia). vstup cez ASUS STX II ukazem neskor
v strede je loopback karty ESI
_________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po november 20, 2017 20:06:08 Predmet: |
Meri to paradne. Jak dlouho jsi na nej cekal ? Ad napajeni, nebylo by lepsi napajet to z baterek? |
Zaslal: Po november 20, 2017 20:20:44 Predmet: |
djrix napísal: | Meri to paradne. Jak dlouho jsi na nej cekal ? Ad napajeni, nebylo by lepsi napajet to z baterek? |
hej, a pri 0dBV
ja som na cakal iba tyzden, lebo uz mal hotovy;
napajat z baterie mozes ale potrebuje 35V stab (na samotnej doske su potom dalsie stabilizatory ktore vyrabaju +-15V), takze podla mna sa to neoplati _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po november 20, 2017 20:49:28 Predmet: |
samozrejme, autor skreslenie < 0.00001% meria cez twin T notch filter
pise mi:
"As I know, no one soundcard and ADC can measure properly harmonics lower than -130dB "
"Every board was tested at maximum output level. Typically the second and the third harmonics not exceed -150dB"
verime mu ?
ASUS XONAR STX, STX II, D2 ma tento ADC
http://origin.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS5381_F2.pdf _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po november 20, 2017 23:34:40 Predmet: |
laco napísal: | samozrejme, autor skreslenie < 0.00001% meria cez twin T notch filter
pise mi:
verime mu ?
Jestli chceš zjistit, jak ten generátor funguje, nezbyde než zbastlit ten T článek.
Zásadní je, že nemusíš dosáhnout potlačení 1. harmonické až na nulu.
Dám příklad, když budeš mít zvukovku, která umí THD -100 dB a T-článkem dosáhneš potlačení 60 dB, tak získáš rozlišení 160 dB (teoreticky).
Ve skutečnosti je to duchařina, jeden čas jsem s tím blbnul a motal jsem se okolo 130-140 dB na 6 kHz. Je to hezká zábava, praktický užitek trochu sporný, ale člověka potěší, když se může pochlubit hezkým obrázkem...
Existují nějaké technické informace o tom generátoru, jak je to dělané, použité součástky atd ?
Nejlépe schéma, ale to bude asi přísně tajné.
Dával jsem tu odkaz na zapojení, které má taky velice nízké zkreslení.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=189781#189781 _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut november 21, 2017 07:43:51 Predmet: |
nie je tajna, je to aj v odkazoch v prvom prispevku. btw, schema nestaci, layout a kvalita suciastok su tiez velmi dolezite parametre (preto som to ani nezacal bastlit sam) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Ut november 21, 2017 23:01:56 Predmet: |
Díky za schéma, překvapují mě tak skvělé výsledky s regulací J-Fetem. Obvykle se používá fotodpor nasvícený LED-kou. Ten J-Fet má výhodu v dobré reprodukovatelnosti, ale musí to být velmi citlivě nastavené, aby na něm bylo minimální napětí, jinak zkresluje.
Udělal jsi dobře, že jsi to koupil, vývoj sežere spoustu času a čas jsou peníze. Já bych to dnes taky už neřešil, ale kdysi jiná možnost nebyla, než to uplácat doma.
Můžu poprosit o malý pokus ? Spočíval by v připojení osciloskopu na výstup ve vypnutém stavu a teprve pak připojit napájení. Zajímalo by mě, jak dlouho trvá, než se ustálí "houpání" a ustaví se konstantní amplituda. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št november 23, 2017 17:09:07 Predmet: |
opa napísal: | Zajímalo by mě, jak dlouho trvá, než se ustálí "houpání" a ustaví se konstantní amplituda. |
5-6 sekund _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št november 23, 2017 19:12:50 Predmet: |
Merania s kartou STX II pri roznych urovniach : +2dBV, 0dBV, -4dBV
Najprv nejake tech udaje
VICTORs 1kHz sine generator specs:
Second and third harmonic levels unloaded or loaded 600ohm.............. < 0.1 ppm ( < 0.00001%)
Output frequency........................................................ 1kHz +/- 1%
Unloaded output voltage level........................................... 300mV - 2.7V (RMS)
Output impedance........................................................ 600 ohm
ASUS XONAR Essence STX II specs:
Line Input 0dBFS........................................................ 2.1Vrms
Line Input Impedance.................................................... 4300 ohm _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št november 23, 2017 20:54:33 Predmet: |
a to si chcel merat kartu, ci ten oscilator? :-) |
Zaslal: Št november 23, 2017 22:39:43 Predmet: |
laco napísal: | opa napísal: | Zajímalo by mě, jak dlouho trvá, než se ustálí "houpání" a ustaví se konstantní amplituda. |
5-6 sekund |
Díky moc ! Odpovídá to předpokladům. Ta konstrukce je asi dost vychytaná, když si může dovolit to prodávat.
K tomu měření, máš výborný generátor i kartu. To, že zkreslení klesá s úrovní signálu, je normální. Dá se najít optimum, shora omezené zkreslením a zdola šumovým dnem. Může to být klidně i -10 až -15 dB od "digitální nuly". _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So november 25, 2017 11:17:52 Predmet: |
Chvilku tu byla fotka pasivního rejekčního filtru, pak zmizla, takže jen poznámku.
Ten filtr se asi dá udělat i aktivní, ale není to sranda, aby nezanášel další zkreslení. Tuším AP to tak má. Já jsem dělal pasivní filtr a teprve za ním zesílení operákem s úpravou frekvenčního průběhu, protože filtr má malé Q a ovlivňuje i harmonické. Pokud si vzpomínám, tak druhá h. je potlačená asi o 9 dB, tak na to bacha.
Ale hlavně, ten filtr musí být doladitelný a to ve dvou parametrech (frekvence, potlačení). Udělat natvrdo i při vybíraných součástkách nedává smysl, vždycky to trochu ujede (s časem, teplotou) a stejně tak ujíždí i generátor.
Stačí na to dva obyčejné poťáky za pár korun a při troše trpělivost se dá první harmonická zkrouhnout třeba o 80 dB.
Taky se hodí, když to má vstupní dělič po 10 dB a snadné přepínání relátkem mezi přímou a odfiltrovanou cestou. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So november 25, 2017 14:42:04 Predmet: |
Ten buffer se dá udělat jako aktivní filtr horní propust s překmitem v okolí druhé harmonické tak, že kompenzuje pokles způsobený 2T článkem. Celkový přenos pak vypadá takto (pro generátor 6 kHz). _________________ Cui bono ? |
