špeciálny audio trafo
britishaudio
Založený: 14 marec 2009
PríspevokZaslal: So november 25, 2017 12:14:20    Predmet: špeciálny audio trafo Odpovedať s citátom
Zdravím Vás. Existuje audio transformátor (1:1) s jedným primárnym a s 2 sekundárnym vynutím pomocou ktorého je možné pripojiť jednu MM alebo MC gramo prenosku na 2 nezávislé MM alebo MC predzosilňovače? Google mi nevydáva nič resp. ukazuje niečo iné...
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: So november 25, 2017 12:35:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Trafa s rozděleným vinutím jsou běžná (poloviny se zapojují paralelně, nebo do série - dle impedance). V odkazech dole uvádím typy s převodem nahoru, nebo 1+1 /1+1. Jinak hledej výraz "Split transformátor".
MM přenosku připojit korektně nelze, protože nominální zatěžovací impedance je 47kOhm (!). Lepší by bylo zvolit aktivní řešení - třeba s oddělovacím trafem, a to by ani nemuselo být složité.
Z hlediska zvuku to nebude dobré (nebudu rozebírat proč), ale kdo chce kam... (každopádně je vhodné trafa kompenzovat a dobře odstínit)
http://cz.rs-online.com/web/p/audio-transformatory/6676066/
http://cz.rs-online.com/web/p/audio-transformatory/1237234/
PríspevokZaslal: So november 25, 2017 12:59:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipujem, že požiadavka smeruje k nejakému posluchovému testovaniu/porovnávaniu MM/MC preampov s jednou prenoskou jednoduchým prepnutím medzi výstupmi preampov v reálnom čase.. A to bude s trafom (skoro) neriešiteľný problém. Určite bude lepší "zodpovedne" urobený prepínač s kvalitnými signálovými relé.
Karel S.
PríspevokZaslal: So november 25, 2017 13:15:00    Predmet: Odpovedať s citátom
...nebo pro test zapojit reverzní RIAA filtr a živit to z nějakého náhradního zdroje signálu.
Obecně - přepínat velice choulostivý signál z přenosky pro porovnání je velice problematické, ne-li korektně neproveditelné. Rozhodně nebude možné přesně srovnat úrovně a charakteristiky. Ve výsledku se tedy bude testovat něco jiného (který preamp má vyšší zisk, v jaké cestě jsou méně postižené vyšší kmitočty, jak je odolná přenoska...)
britishaudio
PríspevokZaslal: So november 25, 2017 22:12:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za odpovede. Ano, presne tak, chcem vyriešiť testovanie pre-mpov ako to spomínal BV a nechcel by som to riešiť s prepínačom.
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: So november 25, 2017 23:37:31    Predmet: Odpovedať s citátom
... no to sa dá pomerne elegantne a súčasne "elektricky korektne" vyriešiť ... stačí mať 2ks rovnakých prenosiek a ramienok ... a samozrejme aj adekvátny "gramofónek"
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 10:45:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tím testuješ i dvě ramínka a dvě přenosky, nejen předzesilovače.
bacil2
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 12:17:11    Predmet: Odpovedať s citátom
... nie, testuješ iba zvukový rozptyl (ktorý by nemal byť u seriózneho výrobcu vôbec počuteľný) dvoch rôznych kusov jedného typu prenosky a jedného typu ramienka
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 12:49:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel při testu nestačí říct "je to stejný výrobek". Pokud to není ten samý kus, tak tam vždy může být rozdíl. A myslím si, že u tak mechanicky složitého zařízení i malinké rozdíly budou.
bacil2
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 13:28:49    Predmet: Odpovedať s citátom
... no tak si to otestuješ nadvakrát (prestriedaš kombinácie prenosiek s predzosilovačmi) ... určite je to menšia hovadina ako rozbočovať signál priamo z MC prenosky pomocou transformátora!
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 13:51:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Trafem ne, ale rozhodně bych dal při testu přednost kontaktům kvalitního signálního relé, než spoléhal na shodnost chování dvou ramínek a přenosek. Je to o principu - v testu kompomenty musí být mezi variantami co nejméně změn něčeho jiného.
Samozřejmě si můžeš slepým poslechovým testem vyzkoušet, zda nepoznáš rozdíl mezi raménky/přenoskami. A co když to poznat bude? Stejně skončíš u přepínání.
Ale je to úplně jedno, nikdo si pro tenhle test takový gramofon pořizovat nebude...
Karel S.
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 14:52:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud testujeme čistě předzesilovač, musíme zajistit, aby ostatní komponenty byly zcela identické. Při přímém porovnání jsou jasně slyšitelné odchylky cca >0,2dB. Parametry kvalitních preampů v těchto tolerancích jsou. Je tedy zcela nutné zajistit signál pod touto odchylkou a srovnat úrovně na výstupu - jinak bude jako "lepší" vyhodnocen hlasitějšíí a dynamičtější signál. I špičkové přenosky mají zajištěný souběh a úrovně signálu jen kolem dB .
Tedy jediným seriózním přístupem je nakrmit preamp kvalitním náhradním signálem (zcela identickým) a zajistit stejnou úroveň na výstupech. Také by to bylo jediné dlouhodobě a prakticky použitelné řešení. Ekvivalentní přístup (možná závěr měření) je pak přepínání signálu z přenosky pomocí kvalitních jazýčkových relé (lépe wetted - ale dnes nedostupné) a srovnat přesně úrovně podle měřící desky. Svůj vliv na reprodukci ale zde může mít i vliv pořadí projetí snímacího hrotu. Přístupnost a reprodukovatelnost takového měření s přenoskou asi nemá cenu komentovat, nehledě na skutečnost, že vinilu nedělá opakované přehrávání bez prodlevy dobře (délka laborování by se měla omezit).
Zase se čistě technický problém zvrhl na popis impresí a hifi-alpinismus (což je výstižný Coughův výraz). Bacil jistě dokáže zajistit ten gramofon z obrázku.
bacil2
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 19:13:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
... a to ako sa dá realizovať v praxi? ... to ako chceš "zcela identicky" simulovať mechanickú interakciu MC prenosky s drážkou platne a súčasne jej elektrickú interakciu so vstupom predzosilovača? ... to už mi začína pripomínať PMA a jeho zábavné internetové A/B/X kvízy zredukované do formátu 44,1/16 a určené pre nadšenú laickú verejnosť Laughing
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 19:19:31    Predmet: Odpovedať s citátom
bacil2 napísal:
Klidně se můžeš předvést na 24-bitovém.
http://pmacura.cz/toc549.zip
Žvanit a kritizovat umí každý trouba. Od tebe jsem ještě nic konstruktivního, týkajícího se audia, nečetl.
bacil2
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 19:47:59    Predmet: Odpovedať s citátom
... no vitaj v tejto "analógovej" téme ... a skús byť aj trochu konštruktívny ... obávam sa totiž, že si tu občan Karel S. (tak ako sa u vás za Moravou hovorí) "trochu nasral do bot"
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 20:07:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Každý "slušný" preamp musí mať normované vstupné parametre (impedanciu, pre MM aj doporučenú kapacitu). Takže rozdiely "interakcie" s prenoskou by boli minimálne/nulové a interakciu prenosky s drážkou to už vôbec neovplyvní.. Ak sa skutočne jedná o testovanie phono preampov, tak najlepšia metóda bude použiť nejaký kvalitný nízkoimpedančný zdroj signálu (DAC) a cez inverznú RIAA korekciu (identickú, ale samostanú pre každý preamp) to pustiť súčasne do vstupov preampov. Tak kvalitný signál nedá žiadna prenoska, takže test bude o to presnejší..
bacil2
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 20:16:08    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
... Tak kvalitný signál nedá žiadna prenoska, takže test bude o to presnejší..
... aha, takže skutočný zvuk s reálnou prenoskou tu už asi nikoho nezaujíma ... no tak v tomto prípade sa hlboko ospravedlňujem všetkým zúčastneným za svoje predchádzajúce príspevky Rofl
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 20:22:25    Predmet: Odpovedať s citátom
V praxi se tomu říká zabezpečení konstatních a opakovatelných podmínek pro testování.
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 21:59:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi si nepostrehol taký detail, že ide o testovanie preampov. A tie "nevedia", či je zdroj signálu prenoska alebo jej "syntetická" náhrada. Ak to chceš mať realistické, môžes si prehrávať nejaký rip platne. Wink Ospravedlňovať sa nemusíš, už sme si zvykli..
bacil2
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 23:14:52    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Asi si nepostrehol taký detail, že ide o testovanie preampov. A tie "nevedia", či je zdroj signálu prenoska alebo jej "syntetická" náhrada...
A ty si asi nepostrehol, že ja si zase dovolím tvrdiť, že skutočná MC-prenoska sa prakticky nedá umelo "syntetizovať" tak, aby sa zvuk nedal odlíšiť od originálu ...
... navyše na takéto umelé "ojeby" sú ortodoxní vyznávači gramofónovej techniky dosť alergickí ... otázka je, či k nim patrí aj britishaudio ... mne osobne je to úplne jedno ... ja som sa gramofónu úspešne už dávno zbavil, lebo je to už dnes príšerne nemotorná, neefektívna a drahá technológia ... Laughing
Karel S.
PríspevokZaslal: Po november 27, 2017 00:03:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Netvrdil jsem, že mnou navrhovaná metoda s náhradním zdrojem postihne všechny vlastnosti, ale psal jsem že je to vlastně jediná metoda, jak posuzovat parametry předzesilovače a nikoli něčeho jiného (a snad jsem to napsal jasně).
1) http://hifisonix.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/12/Accurate-Inverse-RIAA.pdf
2) http://waltjung.org/PDFs/A_High_Accuracy_Inverse_RIAA_Network.pdf (= původní zdroj)
Toto je ovšem přístup technika snažícího se analyzovat problém a ne přístup například teologa.
Jinak je diskutované v oboru ezoterie (= defekt jiných než technických systémů). I zde lze aplikovat základní diagnostiku, ze které vyplývá, že vysvětlování je zbytečné. Doporučuji tedy přítomným technikům, aby nahlédli marnost svého počínání a dál neztráceli čas. Některé poruchy jsou prostě neopravitelné.
Aneb, ("ako hovorí jeden klasik, tuná, za Moravou"):
Blbec nikdy nepochopí, že je blbcem skutečně.
Pravdu o tom že je blbcem, blbci říkáš zbytečně.
P.S.:
Inkontinencí dosud netrpím a audio mi peristaltiku příliš nezrychluje. Boty mám tedy relativně čisté. Wink
bacil2
PríspevokZaslal: Po november 27, 2017 08:10:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Karel S. napísal:
Netvrdil jsem, že mnou navrhovaná metoda s náhradním zdrojem postihne všechny vlastnosti, ale psal jsem že je to vlastně jediná metoda, jak posuzovat parametry předzesilovače a nikoli něčeho jiného (a snad jsem to napsal jasně). ...
... to je samozrejme jasné každému, ale problém (s tvojou mentálnou inkontinenciou) spočíva práve v tom, že tu sa od začiatku vôbec nejedná o posudzovanie technických parametrov, ale iba o spôsob porovnania zvuku dvoch phonopreampov "v reálnom čase"
... teda nie "parameter technický" ale (podľa teba) kategória čisto "teologická" Laughing
PríspevokZaslal: Po november 27, 2017 09:15:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Mentálna inkontinencia..
Preto je v tomto prípade zvuk prenosky úplne uprdele, dokonca je nežiadúci..Pretože by na 100% zamaskoval rozdiely medzi kvalitnejšími preampami.
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Št december 07, 2017 08:32:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč musí být testováno v reálném čase ?? jednodušší je udělat záznam a následně srovnávat záznamy. Problém bych pak viděl jen v dostatečně kvalitním záznamu.
Pokud zůstaneme v analogové technice - magnetofon půlstopé stereo na 15 ips. a sestříhat záznamy se shodnou úrovní mechanicky - nůžky, lepenka.
Rozlišení je IMHO dostatečné.
