Flashko Hifi obsluha
Založený: 21 december 2017 Príspevky: 12 Bydlisko: Liptov, SK
Zaslal: Št december 21, 2017 13:09:49 Predmet: Generacna vymena reprosustav |
Zdravim vsetkych.
Zvazujem vymenu stavajucich reprosustav Mission 703 (https://www.cnet.com/products/mission-700-series-703-speaker/specs/) z dovodu prestahovania do domu (obyvacka vzrastla z 20m2 na 40-45m2) a aj vymeny starej Yamahy (reciever) za zosik BVaudio PA300SSE aj predzosik BVaudio PRE1. Kedze nemam moc casu ne prehladavanie internetu a skumanie frekvencnych charakteristik, atd.... chcel by som vas poziadat o nejake typy, ktore by som si mohol blizsie prezriet, vypocut aby som skratka nevyberal z 20 typov ale napriklad z 5. (To bude lahsie aj casovo menej narocne). Kazdopadne tu je par veci co by mali zmensit rozsah. Pri logickom vysvetleni viem upustit od nejakej z nich.
Chcel by som 3p. namiesto tychto 2p.Basrelex z predu, kedze nemozem ist daleko od zadnej steny, Urcite nie som fanusik dunivych basov. Cena 1300-1400 Eur.
Preferujem nove pred bazarovymi. A co je hlavne, neponahla to. Pocuvam zvacsa 80's (ROCK, POP, SYNTH POP..) aj akustucku hodbu.
Dakujem vsetkym vopred za rady a info |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Št december 21, 2017 16:33:10 Predmet: |
40-45m2 už je dosť. Pre predstavu napríklad 5x8m2 je 40m2.
Dokup ešte jeden PA300SSE a daj si urobiť poloaktív od BVaudio.
Ak investuješ aj trocha viac hrá to super.
Známi v TN má taku zostavu a niečo podobné som počul aj u Slimáka. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Št december 21, 2017 17:31:27 Predmet: |
Keď už budeš v BV audio, tak si vypočuj F3ROY. |
Zaslal: Št december 21, 2017 17:54:22 Predmet: |
F3ROY sa mi pacia z pohladu parametrov a zrejme budu aj vyladene viac-menej pre HW od BV len ta cena je uz trosku nad moje moznosti. Oplati sa pockat a dosetrit? Este som ich nepocul. Planujem cestu do Trnavy.
No a varianta: dalsi zosik a dat urobit poloaktiv.....to uz je dost Eur.
Ja viem ze je to velka obyvacka....6x8m to ma aj s kuchynskym kutom . |
MaG Hifi expert
Zaslal: Pi december 22, 2017 17:24:34 Predmet: |
Obývačka je síce veľká, ale pravdepodobne ju nepotrebuješ ozvučiť celú. Rozhodujúce je teda miesto posluchu a jeho vzdialenosť od reprosústav.
F3ROY som mal možnosť vypočuť si, nie však priamo porovnávať. Ich reprodukcia sa mi páčila. Ak sa teda pohybuješ v "blízkej" cenovej kategórii, určite by som Ti odporučil o nich pouvažovať. |
sasko Hifista - pokročilec
Zaslal: Po december 25, 2017 13:11:37 Predmet: |
F3ROY su dobre bedne, ale ohladom basov su neporovnatelne lepsie (aspon pre mna) poloaktivy, pocul som ich obe a ten rozdiel je dost velky. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Po december 25, 2017 15:10:31 Predmet: |
Neviem, aký konkrétne polokatív máš na mysli.
Pri poloaktíve vieš samostatne regulovať výkon zosilňovača pre nízkofrekvenčnú časť, a tým "objem basov" vzhľadom zbytku "spektra". Potreba meniť "objem basov" je však závislá na celkovej akustike. Ak ten pomer nepotrebuješ meniť a nepotrebuješ ísť ani do vysokého výkonu (vysokého akustického tlaku), poloaktív stráca význam.
Ak vyhovuje "vyrovnaný" frekvenčný priebeh reprosústavy, ja by som zostal pri kvalitnom "pasíve". Mne osobne "objem basov" pri F3ROY rozhodne nechýbal. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Ut december 26, 2017 11:24:52 Predmet: |
Ale to je už vlastne iná reprosústava. A tiež z podstatne inej cenovej kategórie (aj vzhľadom na cenu ďalšieho zosilňovača).
Podstatný rozdiel je tiež v zaťažiteľnosti. F3ROY má udávaný príkon 250W, F4B 400W + 150W.
Keď sa vrátiš k pôvodnému dotazu Flashka, čo by si mu odporúčal? |
Zaslal: Ut december 26, 2017 12:55:14 Predmet: |
Pani dakujem za tipy. Vidim ze by ste vedeli vyskladat asi fakt dobre bedne. Skusme sa vsak drzat toho ze bedne chcem kupit nie stavat. F3ROY som zaradil do uzsieho vyberu i ked su nad limit. Mate nejaky dalsi tip? |
Zaslal: Ut december 26, 2017 13:00:58 Predmet: |
Dakujem BlackBerry. |
MaG Hifi expert
Zaslal: St december 27, 2017 12:56:00 Predmet: |
Mam este jednu otazku. Ospravedlnujem sa ak je blba. ☺ Ako je mozne ze tak relativne stare reprobedne akymi 703-ky su maju udavanu tak vysoku citlivost? Az 90dB. Myslite ze je to relevantne cislo alebo to zavysi od sposobu (normy) ako bola citlivost merana? Chcel by som totiz aby tie nove reprobedne hrali hlasnejsie kedze ta obyvacka je uz vacsia. Citlivost repro ktore ste navrhli maju cca o 3dB menej pri rovnakej impedancii 8ohm. |
Lacoh Hifista
Založený: 26 január 2008 Príspevky: 178
Zaslal: St december 27, 2017 13:56:24 Predmet: |
taká bežná citlivosť zvykne byť od 85-93 db. takže 90 je úplne normálna citlivosť, nie zvlášť vysoká. _________________ -Musical Fidelity A5 -XLO, Audio Physic Sitara 25 - Chord Shawline, Velodyne CHT-10q, BV audio headamp, AKG K 712 PRO |
MaG Hifi expert
Zaslal: St december 27, 2017 20:59:59 Predmet: |
Citlivosť 90 dB treba brať s rezervou.
Citlivosť je austický tlak v dB vo vzdialenosti 1 meter od reprosútavy pri príkone 1 Watt. 1 Watt pri impedancii 8 Ohm zodpovedá napätiu 2,83 V.
Lenže impedancia je krivka, takže záleží na tom, ako si to výrobca "zaokrúhli". Mnohí výrobcovia udávajú citlivosť pri 2,83 V aj pri reprosústave 4 Ohm! Výsledkom je hodnota o 3 dB vyššia, ako by bola pri príkone 1 Watt.
Nameraný akustický tlak je tiež krivka (stačí si pozrieť nejaký graf merania reprosústavy). Takže ďalšie "zaokrúhlenie".
Preto hodnotu, ktorú uvádza výrobca, treba brať len orientačne.
Citlivosť reprosústavy býva v praxi podmienená citlivosťou basového reproduktora. Dosiahnuť vysokú citlivosť pri vysokotónovom reproduktore nie je problém. Pri basovom je k vysokému akustickému tlaku potrebná veľká plocha membrány (priemer), ktorá sa dá nahradiť vysokým zdvihom membrány, ale za cenu nižšej účinnosti (citlivosti).
Takže pri reposústavách podobnej konštrukcie (typ a veľkosť ozvučnice) a s podobným basovým reproduktorom (priemer a zdvih) bude citlivosť plus/mínus rovnaká (je to krivka). Vyššiu citlivosť môže výrobca dosiahnuť len na strednom a vyššom pásme, taká reprosústava bude mať ale málo basov.
Či budú hrať reprosústavy "hlasnejšie", závisí viacej na výkone použitého zosilňovača a na zaťažiteľnosti (maximálnom príkone) reprosústav.
O vysokej citlivosti a zaťažiteľnosti spomínaných Mission by som si ilúzie nerobil. |
Zaslal: Št december 28, 2017 09:51:30 Predmet: |
Dakujem za zrozumitelne vyvsvetlenie MaG. Cize .....v skratke povedane....velkost nicim nenahradim ☺. Takze basak by mal byt aspon 10'' a celkova citlivost by bola fajn tak 90-91dB pri 8Ohm. |
MaG Hifi expert
Zaslal: Št december 28, 2017 17:04:20 Predmet: |
Veľkosť nahradíš napr. vysokým zdvihom, ale na úkor citlivosti (účinnosti). Ak zvýšiš citlivosť, tak zasa na úkor niečoho iného...
10" basák nie je vždy potrebný. Dôležité je aj to, čo som už spomínal:
MaG napísal: | Obývačka je síce veľká, ale pravdepodobne ju nepotrebuješ ozvučiť celú. Rozhodujúce je teda miesto posluchu a jeho vzdialenosť od reprosústav. |
Pre krátku vzdialenosť od reprosústav (posluch v blízkom poli) sú výhodnejšie menšie reprosútavy s menšími meničmi. Zdroj zvuku bude viac "bodový". Také reprosústavy budú logicky menej citlivé (ak majú hrať aj basy), čo však pri takomto využití vôbec nevadí. Napr.:
http://www.vmaudio.cz/clanky_pokracovani/vma_1_mikro.php
Pre reprosústavy, o ktorých si uvažoval, je bežná citlivosť v rozmedzí 85 - 90 dB. Pri zosilňovači BVaudio PA300SSE je však citlivosť reprosústav ten najmenej dôležitý parameter.
Konkrétna hodnota citlivosti je ako štatistika - presný súčet nepresných čísiel. Čo výrobca, to iná metóda merania a "zaokrúhlenia". Preto tých 90 dB u Mission a "len" 86 dB u VMA-II S. |
Zaslal: Št december 28, 2017 18:35:05 Predmet: |
Vzdialenost repro. od posluchoveho miesta je 3-3,5m.
MaG: Ked si napisal ze pre moj zosik je citlivost repro menej dolezita vec...znamena to ze ma dostatocny vykon aj pre repro s citlivostou dajme tomu pod 86dB? Na co by som sa teda mal pri vybere zamerat viac? Vyrovnanu frekvencnu charakteristiku? |
MaG Hifi expert
Zaslal: Pi december 29, 2017 10:50:05 Predmet: |
Áno, výkon zosilňovača je dostatočný na to, aby Ti so spomínanými reprosústavami na vzdialenosť 3 - 3,5 m dostatočne "prečistil uši"
Rozdiel v citlivosti pár dB na papieri je nepodstatný.
Či bude dostatočný aj k reprosústavám s citlivosťou pod 86 dB? Ktoré reprosústavy majú nízku citlivosť? Väčšinou maloobjemové reprosútavy s menšími meničmi, ktoré sú určené pre "blízky posluch". Pre takéto využitie bude výkon dostatočný tiež.
Ale to už je zbytočné teoretizovanie.
Odporúčam Ti niečo si vypočuť a vytvoriť si vlastný názor, "overiť" si vlastné preferencie.
Zopár vhodných tipov si tu dostal. |
Zaslal: Pi december 29, 2017 13:21:50 Predmet: |
Dakujem za trpezlivost a rady. Vyrazam do terenu.....pocuvat. |
marcin Hifista - pokročilec
Založený: 30 september 2008 Príspevky: 345 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: Po január 01, 2018 18:55:09 Predmet: |
10cm od zadnej steny ich hádam umiestniš. Ak áno, tak ti odporúčam BR vzadu. Na jeho funkčnosť a dunivé basy to nemá vplyv. _________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
Zaslal: Po január 01, 2018 21:01:16 Predmet: |
marcin napísal: | 10cm od zadnej steny ich hádam umiestniš. Ak áno, tak ti odporúčam BR vzadu. Na jeho funkčnosť a dunivé basy to nemá vplyv. |
Pozor na to 10cm je málo. Niekedy treba aj 70-80cm od zadnej steny aby basreflex vzadu nerobil problémy.
Tak isto aj počuvať viacej od steny. A tu je dobré zatlmiť aby si nemal od prazdnej steny naspať odrazy. |
Zaslal: Po január 01, 2018 21:06:26 Predmet: |
len ci ta potrebna vzdialenost od zadnej steny je vlastnost toho bassreflexu, alebo uz tej reprobedni... |
Zaslal: Po január 01, 2018 22:41:01 Predmet: |
miero to vystihol, samozrejme že nie je
Zamieňajú/pletú sa tu dve veci: funkčnosť bassreflexu s vyžarovaním reprosústavy do polopriestoru, prípadne aj menšieho priestoru, keď je v rohu miestnosti. BR za to nemôže, subwoofer v rohu tiež nemusí znieť zle, ale to už je iná téma... _________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
MaG Hifi expert
Zaslal: Po január 01, 2018 23:37:47 Predmet: |
Lenže v reálnej posluchovej miestnosti sú vždy odrazy. Ak je basreflex vzadu, alebo nízko nad podlahou, pomer ich zvuku voči zvuku a odrazom basového reproduktora sa zmení. Výsledný pomer je výrazne závislý na akustike. Z tohto hľadiska je výhodou, ak je basreflex čím bližšie k basovému reproduktoru. Lenže v takomto prípade cez neho ľahšie "prelezú" aj vyššie frekvencie. Zvlášť, ak je to dvojpásmová reprosústava. Lenže tie vyššie frekvencie "prelezú" aj pri zadnom basreflexe a odrazia sa od zadnej steny, pričom budú fázovo posunuté...
Podľa mňa, každé riešenie má svoje klady aj zápory. Výsledok bude vždy závislý na umiestnení reprosústav a akustike miestnosti. Zadný basreflex je podľa môjho názoru náročnejší na akustiku miestnosti. A pri trojpásmovej reprosústave je stredotónový reproduktor uzavretý.
Alebo si mal na mysli nejaké iné výhody zadného basreflexu? |
Zaslal: Ut január 02, 2018 02:24:06 Predmet: |
Tak ešte raz:
marcin napísal: | Zamieňajú/pletú sa tu dve veci... |
Ty si naozaj myslíš, že je rozdiel či tá 10 metrová vlna príde zpredu, zozadu, od zeme, alebo z vrchu?
To, čo lezie z BR je ukázané tu a preto je vhodné, hlavne pri klasických 2-pásmach, mať BR vzadu. Na to, o čom píšeš to nemá vplyv. _________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DSP PA2, DPA 380, 2way OSWG, SW 15'' |
Zaslal: Ut január 02, 2018 07:01:57 Predmet: |
MaG to píše dobre treba to rozlíšiť.
Vplyv miestnosti teda akustika v nej niektoré frekvencie potláča alebo zvýraznuje. Su to 2 rozne veci ale spolu pri posluchu suvisia.Tak isto aj to miesto ma velký vplyv kde sedíš.
Tá zvuková vlna sa valí a inak ju vnímaš ked máš hlavu 10cm alebo 1m od zadnej steny.
Ak si blízko tak vnimaš aj to nabublávanie a prepady zvuku v miestnosti omnoho viac. |
