Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št január 11, 2018 14:38:46 Predmet: Varistor kontra Trisil |
Zdravim,
vzhľadom na to že sa na iných fórach nedávno riešila otázka udajného negatívneho vplyvu prepetovych ochrán v sieťových filtroch na výsledný zvuk audio retazca, zaujima ma váš názor, ak by sme momentálne opomenuli otázku či sú bežne riešenia pri prepeti vôbec účinné, a riešili teda len negatívny vplyv na zvuk ?
A ešte podotazka: môže byť rozdiel údajnej škodlivosti, pri použití toho najbežnejšieho- VARISTOR kontra TRANSIL ,(Sidactor) presnejšie u sieťového filtra – Trisil, (obojsmerný transil pre AC ) pripadne viac Trisilov paralelne pre lepši tepelný rozptyl ? (vzhľadom na veľkosť tela súčiastky )
Základný rozdiel: Transil je omnoho rýchlejší než varistor na zopnutie a na odvodenie prepäťovej energie. Čas zapnutia, meraný na Transile, je typický pod úrovňou 10 pikosekúnd, zatiaľ čo varistor v najlepšom prípade v rozmedzí od 500 do 1000 ps. Ďalším bodom, ktorý treba brať do úvahy, je spoľahlivosť systému. Pri opakovaných testoch ESD (100 impulzov oproti štandardnému 15kV kontaktu systému IEC61000-4-2). Tu sa ukazuje, že po týchto skúškach dochádza k výraznému zvýšeniu unikajúceho prúdu u Varistor, zatiaľ čo Transil zostáva rovnaký. Tento jav sa nazýva starnutie. Takže spoľahlivosť chráneného systému bude výrazne závisí od výberu ochrannej zložky.
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/48/7d/82/2d/23/58/43/92/CD00005042.pdf/files/CD00005042.pdf/jcr:content/translations/en.CD00005042.pdf
djrix Hifi expert
Zaslal: Št január 11, 2018 18:12:08 Predmet: |
Varistor na sitove aplikace, transil na sekundarni cast, tak to aspon pouzivam ja Ze by to melo nejaky negativni vliv na zvuk kdyz jsou osazeny si nejak neumim predstavit
Zaslal: Št január 11, 2018 18:34:53 Predmet: |
Ta přepětová ochrana tam zanáší nanejvýš nějakou kapacitu, což jedině přispěje k filtraci vf. Na zvuk to vliv mít nemůže. Tam může mít vliv odpor vinutí sériové tlumivky a různé přechodové odpory (fastony atd.)
194.96 KB |
160 Time(s) |
Zaslal: Št január 11, 2018 21:13:39 Predmet: |
Riešilo sa to aj na inom fóre , http://www.highendforum.cz/viewtopic.php?p=56573#p56573
od NA-Noble Audio » úte 02. led 2018 18:18:04 napísal: | Toto může zajímat více lidí, takže díky za veřejný dotaz.
Přepěťová ochrana mi při poslechových testech zasahovala do zvuku natolik, že jsem jí i přes původní záměr nakonec nepoužil...
...Stejné ochrany jako jsem testoval používají světový výrobci ve svých jednotkách. Buď vliv na zvuk netestovali, nebo je pro ně prodejně přínosnější pokud mohou do své propagace uvádět, jak jejich výrobek bezpečně ochrání připojenou sestavu. Kalkulují se strachem, a strach je velmi mocná emoce. A protože není obecně rozšířeno, že by tyto ochrany mohly nějak zasahovat do zvuku a navíc nikdo nemá možnost si jejich výrobek vyzkoušet i bez těchto ochran, tak je klidně použijí... |
- ale ani tam sa k nejakému jednoznačnemu vysvetleniu nedopracovali...
2: djrix - Tak údajne aby to bolo funkčne aj v sieťovom filtry, ma to byť takto: hned na začiatku 2x Varistor za nimi 3x Trisil zapojene do Ochranného trojuhonika.
http://www.usht.ru/articles/add-on/electro_ext -inak celkom zmysluplna stránka aj keď po ru.
chibi1990 Ready2Die
Založený: 20 apríl 2021 Príspevky: 12
Zaslal: Ut apríl 27, 2021 10:18:16 Predmet: azz |
This forum is awesome and has a lot of helpful content here. Companies can use this content to further improve the quality of disposable nitrile gloves even though they have not received any complaints about them. However, there is still room for improvement. paper io 2
