Zesilovač podle topologie Kenwood KA-5010
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: St marec 28, 2018 11:13:44    Predmet: Odpovedať s citátom
bude podobna tejto scheme
PríspevokZaslal: St marec 28, 2018 21:35:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Já si myslím, že Hypa 10 je 3SE. Už také pro to, jaké má malé zkreslení, to by s 2SE šlo těžko.
Konkrétně bych si tipnul, že 0 je rozkmit a 1-3 konec.
mechanik
Založený: 01 august 2007
PríspevokZaslal: St marec 28, 2018 21:56:05    Predmet: Odpovedať s citátom
a to 0 je tepelná väzba VAS na prvý stupen 3EF bez tepelnej väzby na zvyšok EF? Smile Podla mna to 3EF nebude. Malo by logiku dať prvý stupen 3EF na chladič spolu s budičmi a koncákmi... Tiež to mať na DPS pekne symetricky...
Ale úprimne je mi to jedno. Som s istý že bude viac zapojení kde je s podobným počtom tranzistorov možné dostať nízke hodnoty THD. Rozdiel je v tom že iní na to nevedia navrhnúť DPS kde by to poriadne chodilo a tiež pohrať sa s pracovnými bodmi ako to len ide. Tiež keď zistili že budú potrebovať vážne merať hneď si kúpili juliu a postavili špičkový generátor. Takže to nekončí záverom že do toho kecá karta. S juliou sa pod cca 0,000x% dostať nedá...
Dosť divné je že táto nová rada, pôvodne tušim A170/A17/ HYPA 170 spolu s A10/ HYPA 10 už nemajú meranie do RC zátaže 4R+1uF. Tie obdlžníky mali vždy velmi pekné...
Naposledy upravil mechanik dňa St marec 28, 2018 22:08:40, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St marec 28, 2018 22:04:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejde o tepelnou vazbu, ale ušetří se tím spousta místa a využije jeden chladič na dva účely. Když se všechno naskládá vedle sebe ala DPA, vznikne deska dlouhá jak Lovosice. Tady bylo cílem udělat malou destičku a srazit náklady. Což se celkem povedlo.
jmd
PríspevokZaslal: St marec 28, 2018 22:33:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Q12 si si všimol a rovnako vyššie osadenú hlavu skrutky výkonového tranzistora Q19?
mechanik
PríspevokZaslal: St marec 28, 2018 23:06:38    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd, snímanie kludového prúdu na koncových tranzistoroch má na staroti dorovnať len zmenu kludového prúdu koncových tranzistorov vplyvom toho že menia teplotu - po zapnutí studené, po poriadnom vybudení potom dosť teplé. Ale nemá to čo robiť s tepelným "cestovaním" tranzistorov pred tým, to bude aj tak kývať prúdom koncových tranzistorov. Takže tá poznámka je chybná, takto to nefunguje... Napríklad keď zmením kludový prúd IPS tak sa zmení kludový prúd všetkého za tým. Keď bude kludový prúd niekde cestovať tak sa bude hýbať spolu s tým aj všetko za tým...
PríspevokZaslal: Št marec 29, 2018 05:52:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak je dobre urobený Vbe násobič (malý výstupný opor, dva tranzistory, stabilné Vbe v širšom rozsahu prúdov) tak nie..
laco
PríspevokZaslal: Št marec 29, 2018 07:29:24    Predmet: Odpovedať s citátom
EF VAS s prudom 15mA, 2EF a TMC dava presne take nizke skreslenia ako H10.
v obrazku co som dal LG na 10K je 65dB ( 1K 102dB, 20k 53dB)
PríspevokZaslal: Št marec 29, 2018 07:47:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Malé zkreslení vyžaduje optimalizovaný průběh zisku smyčky zpětné vazby (s klasickou kompenzací pouze s dominantním pólem to není optimální), jestli tomu říkáme TMC nebo jinak je asi jedno. Zesilovač, který je předmětem vlákna, má optimalizovaný loopgain pro dostatečnou rezervu i na vyšších kmitočtech, grafy tu určitě na začátku jsou. Co se týče 3EF/2EF, možná není 3EF podmínka, pokud se podaří zajistit jinak, že se neprojeví nelineární zátěž VAS.
Jen si dovolím upozornit, že HYPA není předmětem vlákna, možná by stálo za to vytvořit speciální vlákno pro HYPu + spekulace, jak je to zapojené. Zesilovač, který je předmětem vlákna, má úplné schéma v prvním příspěvku vlákna, takže si ho může kdokoliv ověřit ať už v simulaci, nebo vlastní stavbou, případně udělat nějaké své změny, jako zvýšení napájení a přidání páru koncových tranzistorů pro zvýšení výkonu. Vlastnosti se určitě nezhorší, spíš naopak.
laco
PríspevokZaslal: Št marec 29, 2018 08:23:58    Predmet: Odpovedať s citátom
LG pre moj obrazok hypa10alike
a skreslenia, porovnajte s nameranymi
1kHz 4W 3R9 = 0.000071%
1kHz 60W 3R9 = 0.00013%
10kHz 4W 3R9 = 0.0009%
10kHz 60W 3R9 = 0.0014%
PríspevokZaslal: Št marec 29, 2018 16:16:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Obrázek hezkej, upozorňuji jen, že základní výpočet je odvozen jen pro smyčku celkové zpětné vazby. Co to ukazuje takto ví Bůh Smile
PríspevokZaslal: Po marec 28, 2022 20:30:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Po letech jsem se k tomuto zesilovači vrátil, má to 2 nová vlákna:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/measurements-of-vintage-kenwood-ka-5010-amplifier-clone-now-with-smps.9902/post-1126920
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24345
Je tam úprava v zemích na PCB (možná už jsem to dřív zmiňoval) a hlavně lineární zdroj šel ven a nahradily ho 2ks SMPS MeanWell RS-100-24. Výsledkem je značné vyčištění spekter a zlepšení zkreslení na vyšších kmitočtech.
Měření THD v závislosti na výkonu do 4ohm při 20Hz, 1kHz, 5kHz, 10kHz a 15kHz je tady:
Řada dalších měření je v odkazovaných vláknech. Spektra jsou zcela bez zbytků síťového kmitočtu a jeho násobků. Šum je 26,6uV přes pásmo 22kHz bez váhy.
PríspevokZaslal: Ut marec 29, 2022 12:02:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Kolik mají ty zdroje, 27V ?
A copak dělá zemní smyčka přes zdroje při stereofonní verzi ?
Dovolím si citovat PMA z audiowebu Very Happy
"Jo chlapci to jsou sice hezký řečičky, on papír a web snesou všechno. Takže předveď reálný kus a na něm stejnou sadu měření THD proti výkonu od 20Hz do 15kHz se šířkou pásma 45kHz a k tomu čistá spektrální měření bez síťových složek. Výsledky pouze ze simulace neberu, od nikoho. Nekompletní měření taky ne. Ono se to hezky řekne. Mimochodem tady taky není potřeba ss ochrana na výstupu. A jestli to navržené řešení bude mít výstupní kond, tak taky zkreslení na 20 Hz, please."
Mě by jen zajímalo, co chrání repro, aby jím neprotékal při poruše maximální výstupní proud spínaného zdroje ?
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2022 08:41:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Václave, Generální pardón na Audiowebu.
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=387423#p387423
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2022 09:19:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Momentálně nemám zájem se tam vracet a některý lidi mě tam serou, mám k nim nepřekonatelný odpor Very Happy
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Pi apríl 01, 2022 11:56:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Ktovie pre čo Very Happy
PríspevokZaslal: Ne apríl 03, 2022 07:57:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Chování výstupního elektrolytu na 1MHz je pro zesilovač zkutečně přínos Very Happy
A kolika cm drátu odpovídá ta ESL velkého elektrolytu ?
Skutečně demagog k pohledání Laughing
https://pmacura.cz/elyt_bypass.pdf
"Vylepšení" 4700uF elytu dalším 10u elytem, to dokáže jen skutečné hovado Rolling Eyes
https://www.sound-au.com/project83.htm
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Ut apríl 12, 2022 09:07:35    Predmet: Odpovedať s citátom
10u elyt bude nejspíš tisková chyba.
PríspevokZaslal: Ut apríl 12, 2022 10:35:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Chyba je spíš v hlavě Laughing
PríspevokZaslal: So máj 28, 2022 15:57:36    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
10uF je MKP kondenzátor, aspoň v reálu na stránce, kterou dělám já a ne někdo jiný. NIKKDY jsem v žádném prototypu ani finálním zesilovači nedal 10uF elyt paralelně k 4700uF, jsi lhář a žvanil, Daněčku.
Jinak používat výstupní elyt v návrhu zesilovače v roce 2022 je skutečně důkaz geniality konstruktéra Wink , to už opravdu udělá málokdo. Jasně, zahoďte Cordella, Selfa a řiďte se Daněčkem, se single supply, bootstrapem a výstupním elytem vstříc lepším zítřkům!
PríspevokZaslal: So máj 28, 2022 16:15:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to si stěžuj někde jinde, máš to tam i s podpisem Smile
Kromtoho ani paralelní MKP kondenzátor nemá ve srovnání s indukčností kabelu v audiopásmu žádný vliv, větší změna je změna délky kabelu o 100mm. Rolling Eyes
Na co bych tam dával zbytečnou drahou součástku, když je tam dokonale na HOVNO !
PríspevokZaslal: So máj 28, 2022 16:22:04    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Všechny ty obrázky překresloval Rod Elliott, neměl jsem šanci to měnit. Nejsou to moje stránky, ale jeho.
Můj originální PCB z roku 2001 je tohle
(byl zázrak to vydolovat) a pozice pro paralelní MKP je vidět hned vedle výstupního elytu.
Nechápu, proč máš potřebu neustále někoho napadat - mindrák, nutnost projevit vlastní nedoceněnou genialitu?
Ten paralelní MKP měřitelně pomůže, neříkám že nějak výrazně, ale při stárnutí elytu to hrát roli může. Věnuj se svým obvodům, místo hledání si cílů svých nenávistných šlehů.
PríspevokZaslal: So máj 28, 2022 16:32:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Že se změní špičky nad 100kHz neznamená, že se něco změní v audiopásmu.
To jsi vážně tak blbej, že si neuděláš schema s parazitními vlastnostmi těch součástek, včetně kabelu a potom určíš, co má vliv, když už nemáš praktické zkušenosti ?
A jak jsem říkal, stežuj si někde jinde, když je to tam i copyrightem Very Happy
Mosfet Power Follower
© November 2001, Pavel Macura
Updated May 2021 - Added VR1 To Figure 1
PríspevokZaslal: So máj 28, 2022 19:30:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je původní obrázek Mosfet Followeru, který jsem měl na stránkách (visí na nich nezměněný dodnes) a který jsem posílal v r. 2001 Rodovi Elliotovi, který všechny překresluje do "jednotné podoby" navíc přidal i úpravy, které jsem neodsouhlasil - tj. dc navázání na preamp DoZ.
Žádný elyt 10uF ani na desce, ani ve schématu. Fóliový kondenzátor. Víc se o tom nehodlám bavit, vůbec to sem do vlákna nepatří, je to jen další Daněčkova provokace a nutkavá potřeba dělat z lidí blbce. Docela tě lituju, Václave.
Celé tohle téma je tu OT.
PríspevokZaslal: St jún 01, 2022 08:52:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Na dalších obrázcích je vidět, že zkreslení pochází vesměs z koncového stupně. Měření THD a THD+N (vs. výstupní napětí) jsou do zátěže 1kohm a 4ohm.
https://www.diyaudio.com/community/attachments/sab_e1da_thdvoltage1k_4r-png.1060045/
https://www.diyaudio.com/community/attachments/sab_e1da_thdvoltage1k_1kohm-png.1060044/
bvgsxduij112
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 22 júl 2022
PríspevokZaslal: Po august 08, 2022 05:54:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Christian Louboutin
Air Jordan 5 What The
NMD
Nike Hyperdunk
Jordan 11 Retro
Jordans 17
Nike Clearance Outlet
Wholesale Jerseys
Nike Outlet Store Online Shopping
Cheap Nike Shoes From China
Cheap NFL Jerseys
Custom Jerseys
Nike Free rn
Pandora Charms
Nike Outlet
Nike Jordan 1 Mid
Pandora Jewelry
Jordans 22
MLB Shop
Air Jordan 19
Air Max 720
Nike Outlet
Nike Zoom Pegasus
Wholesale Adidas Shoes
Air Jordan 25
Jordan retro 14
Nike Canada
Nike Shoes
Nike Canada
Pandora
Nike Wholesale
Nike Shoes Men
Kids Jordans
Nike Shoes Men
Jordan Shoes
Christian Louboutin Shoes
Fjallraven Kanken
Jordan Retro 11 Low
Wholesale Nike Shoes
Air Max
Infant Jordans
Air Uptempo
Jordan 15
Nike Air Max
Air Jordan 35
Lebron James Shoes
Nike Free Run
Cheap Shoes Wholesale
Nike Air Force 1s
Jordan 33
Jordan 16
Jordan 24
Nike Outlet
Air Force 1 Women
Jordan Retro 11
Nike Shoes Cyber Monday Sales
Wholesale Cheap Jordans
Wholesale Jordans From China Factory
Jordan 4 Retro
Air Force Ones
Cheap Jordans
Pandora Jewelry
Nike Shox Mens
Nike Acg Shoes
Best Nike Running Shoes
Yeezy Boost 350
Nike Slippers
Jordan 32
Nike Air Max 270 Flyknit
Nike Zoom Pulse
Jordan AJ 1
Nike Womens
Nike Factory Store
Wholesale Adidas
Nike Blazer Low
Air Jordan Retro
Nike Blazers
Jordan 28
Jordan 1 Retro
Nike Air Max 97
Nike Outlet Online
Huaraches
Air Jordan 23
Nike x Off White
Cheap Jordans
Pandora Jewelry Official Site
Jordan Retro 12
Jordan 11 Concord
Nike Air Jordan
Jordan 30
Huarache
Pandora Rings
New Jordans
Nike Outlet Online
Nike 270
Jordans 12
NFL Shop Online
Cheap Adidas Shoes
Jordans 20
Nikes
Nikes Wholesale
Michael Jordan Shoes
Nike Outlet Store
Jordan 18
Retro 12
Nike Sneakers For Men
Raptors Jersey
MLB Jerseys
Wholesale Nike Blazers
Air Force 1
Nike Air Force 1
Nike Huarache
Nike Wholesale
Nike Air Max 720
Jordan 33
Wholesale Nike Clothing
Nike Outlet
Pandora CZ Charms
Dior Jordan
Adidas Yeezy
Air Jordan 33
New Nikes Shoes
Jordan 31
Nike Running Shoes For Women
Nikes
Nike SB Dunk
Nike Running Shoes
Jordans 13
Air Jordan 26
Jordan 6s
Nike
Pandora Bracelet Charms
Red Bottom Heels
Jordan 27
Air Force 1s
Adidas Outlet
Adidas Outlet Store
Air Jordan 13 Retro
Wholesale Jordans
Pandora Rings
Adidas Yeezy
Adidas China
Jordans 29
Jordan Shoes
NHL Store
Adidas Shoes
Jordans 34
Jordan 2s
Jordan 21
Cheap Jordan Shoes
Nike Store
bvgsxduij112
bvgsxduij112
Ready2Die
Ready2Die
PríspevokZaslal: Po august 08, 2022 06:59:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Air Jordans
Jordan 11 Win Like 96
Cheap Jordan Shoes
Pandora
Jordan Shoes
Moncler
Adidas NMD R1
James Harden Shoes
Golden Goose Sneakers
New Jordans 2021
Jordan Retro 6
Hermes Birkin Bag
Yeezy
Air Max 90
Air Jordan 3 Retro
Jordan 5 Retro
Ferragamo Outlet Online
Nike Air Force 1
Moncler
Jordan 12
Jordan Sneakers
Air Jordan Sneakers
Nike Air Max 98
Air Jordan 11s
Nike Air Jordan 5
Jordan 6 Rings
Golden Goose Sneakers Sale
GGDB Shoes
Nike Shoes
Jordan Shoes
Retro Jordan 11
Nike Air Max 270
Air Jordan Retro 14
Nike Shoes
Pandora Jewelry
Moncler Jacket
Jordan 11
Jordan 11
Air Jordan 4 Retro
Jordan Sneakers
Jordan 4
Triple S Balenciaga
Pandora Charms Canada
Mens Nike Shoes
Pandora Ring
Air Jordan 12 Retro
Air Jordan 6 Retro
Pandora
Jordan 11 Red
Adidas NMD
Jordan 9
Pandora Bracelet
James Harden shoes
Jordan 11's
Pandora
Air Jordans
Moncler Outlet
Air Jordan Sneakers
Nike Running Shoes Sale
Moncler Jackets Outlet
Jordans 11
Louboutin Shoes
Retro Jordans
Kanken Backpack
Jordan Shoes For Men
Jordan Retro 3
Jordan 10
Ferragamo Shoes
Pandora
Nike Official Website
Golden Goose Mid Stars
Yeezys
GGDB Shoes
Yeezys
Jordan 11 Low
Jordan 5s
Red Bottom Shoes
Jordan 11
Pandora Charms
Soccer Shoes
Jordans Retro
Golden Goose
Golden Goose Factory Outlet
Air Max 95
Pandora Jewelry
Huaraches Nike
Golden Gooses Sneakers
Nike Snkrs
Nike Factory
Valentino Shoes
Jordan 12 Retro
Moncler Jackets
Air Jordan Sneakers
Air Max
Balenciaga Shoes
Women Moncler Vest
Louboutin shoes
Nike Shoes
Air Jordan 1
Jordans 13
Moncler Outlet Online
Red Bottoms Louboutin
Yeezys
Women Nike Shoes
Adidas Yeezy Boost 350
Jordan Retro 11 Mens
Nike Air Max 2018
Jordan 12 Retro
Jordan Retro
Air Force One Shoes
New Jordan 11
Yeezy
Jordan 4
Fitflop Shoes
Moncler Outlet
Pandora Rings
Nike Outlet
Jordan 8
Nike Shoes
Jordan 4 Retro
ECCO
Golden Goose Sneakers Men
Nike Outlet
Jordans Retro
Golden Goose Shoes
GGDB Sneakers
Jordan Shoes
Kyrie Irving Shoes
Fitflops Clearance Outlet
New Jordans
bvgsxduij112
Strana 4 z 4
