laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 766 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po jún 11, 2018 14:05:03 Predmet: MOSFET EC BUFFER |
Danhard ma inspiroval k vytvoreniu tohto maleho projektu. Je to mosfet buffer s chybovou korekciou. Mam v plane postavit prototyp na doske 10x10cm, zdroje budu na oddelenej doske, opat 10x10cm. Naklady minimalne, v podstate iba 20e za dosky, matros mam zo starsieho projektu (rozobral som iny buffer)
Sef navrhoval aby som tie plavajuce zdroje oprel o vystup. Keby som nenapajal aj frontend z tychto zdrojov tak ho posluchnem. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
nalimko33 Nádejný hifista
Založený: 08 jún 2010 Príspevky: 54
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi jún 22, 2018 13:40:31 Predmet: |
Pěkný, budeš dělat víc desek ? Dvě bych si vzal. |
Zaslal: Pi jún 22, 2018 13:57:09 Predmet: |
dam urobit iba 5, dve mozu byt tvoje
obrazok kde je aj doska PSU (rozliata zem, zdvojene vykonove spoje)
rozmery 10x10cm _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Pi jún 22, 2018 18:34:07 Predmet: |
Este male vysvetlenie, toto je iba buffer, bez napatoveho zosilnenia. Moze fungovat aj samostatne ale neriesi napr DC offset, atd. Ja k tomu pouzivam frontend ktory okrem ineho ma aj DC servo. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Pi jún 22, 2018 19:43:04 Predmet: |
Dva kousky si vezmu, pokud budou navic i ty zdrojove tak taky pocitam ze to mas zapojene stejne a bude pasovat na to predek z ExtremA ? |
Založený: 17 február 2007 Príspevky: 5870 Bydlisko: Praha, Jesenice
Zaslal: So jún 23, 2018 23:15:21 Predmet: |
Sorry Laco, ale tohle bych nikdy nevypustil přes práh
Moc složitý a potřebuje to pomocný zdroje.
Emit odpory u NMOSFET si můžeš dovolit dát větší, 0R22.
Desky 100x100mm dělá vzorkově 10ks velmi levně čína. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po jún 25, 2018 07:47:49 Predmet: |
djrix napísal: | Dva kousky si vezmu, pokud budou navic i ty zdrojove tak taky pocitam ze to mas zapojene stejne a bude pasovat na to predek z ExtremA ? |
dohodnute ... ano bude pasovat _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Po jún 25, 2018 07:58:56 Predmet: |
danhard napísal: | Sorry Laco, ale tohle bych nikdy nevypustil přes práh
Desky 100x100mm dělá vzorkově 10ks velmi levně čína. |
pomocne zdroje nie su nevyhnutne, staci aj hlavny (napajat s tym vsetko) , cca 2x40VAC.
na ilustracnom obrazku je planovane umiestnenie snimacieho tr T9, pre lepsi kontakt vyfrezujem malu drazku do puzdra 92, pripadne este pouzijem teplovodivu pastu(lepidlo) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št jún 28, 2018 09:30:33 Predmet: |
danhard napísal: |
Danhard, ako je to s transconductanciou (gm) irfp240/9240 ? Ktory typ ma vacsi gm ? Datasheet vela nepovie. U Cordella P channel ma vacsi gm a preto doporucuje davat do tejto vetvy aj vacsi source odpor na vyrovnanie gm.
Ja som nasiel nejake merania na diyaudiu, tam tiez vychadza, ze napr pre Vishay, P channel ma vacsi gm, hlavne v oblasti do 1A.
K tomu grafu, horizontalne je Vgs, vertikalne Id, cim vacsia strmost tym vacsi gm. (gm je derivaciou)
Mne vychadza, ze pri napajani 80-90V je lepsim parom Vishay irfp240/9140 (rovnake source odpory) a nad 100V (irfp240/9240) do P vetvy trosku vacsi odpor. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št jún 28, 2018 11:25:23 Predmet: |
simulacia z LTSpice - transfer a gm
najprv standardna kniznica
zeleny graf IRFP240 - N kanal
cerveny graf IRFP9240 - P kanal _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št jún 28, 2018 13:30:41 Predmet: |
a merat si si to sam neskusal? |
Zaslal: Pi jún 29, 2018 18:31:14 Predmet: |
laco napísal: |
Danhard, ako je to s transconductanciou (gm) irfp240/9240 ? |
U původních IR to tak bylo.
a) změna Re se uplatňuje až u vyšších proudů
b) také při plném otevření má komplementární N menší Rdson
c) N kanál má větší teplotní závislost, větší hodnota Re je tam vhodná _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne júl 22, 2018 19:23:11 Predmet: |
Pěkný. Na jaký je to plánovaný výkoňáky ("emitoráky") ? |
Zaslal: St júl 25, 2018 10:55:22 Predmet: |
Laco, máš to mimořádně pěkně udělaný, takže dizajnový onanisti jado já, by mohli bejt spokojený no nicméně asi nejsou. Myslím si, že to celý vznikalo, aby se odhalil rozdíl mezi zesilovači bez zpětný vazby a s ní a to tu chybí. Jelikož ty tvrdíš, že na takový porovnání nemáš dost zkušeností, požádej někoho, kdo je má, nechť to posoudí on. Myslím si, že jeden z kandidátů by mohl bejt třeba Ivoš Rozehnal, co ty na to ? |
Zaslal: St júl 25, 2018 11:21:26 Predmet: |
kazzatel napísal: | Laco, máš to mimořádně pěkně udělaný, takže dizajnový onanisti jado já, by mohli bejt spokojený no nicméně asi nejsou. Myslím si, že to celý vznikalo, aby se odhalil rozdíl mezi zesilovači bez zpětný vazby a s ní a to tu chybí. Jelikož ty tvrdíš, že na takový porovnání nemáš dost zkušeností, požádej někoho, kdo je má, nechť to posoudí on. Myslím si, že jeden z kandidátů by mohl bejt třeba Ivoš Rozehnal, co ty na to ? |
To už jsme přece s Ivošem dělali na ExtremA a on se rozepisoval o rozdílu mezi zvukem bez celkové ZV a s celkovou ZV. Asi to nebude tady moc jinak, že. Konec z ExtremA je prakticky na mezi minima zkreslení, kam se můžeš dostat. Krása provedení a barva tišťáku se na zvuku neprojeví. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St júl 25, 2018 13:40:58 Predmet: |
To mi bohužel nějak uniklo - mohl bys dát odkaz na konkrétní stránky, kde to je ? |
Zaslal: Št júl 26, 2018 08:46:34 Predmet: |
Vcera som ozivil buffer. Trvalo 5 minut, pripojil som na labzdroj a nastavil kludovy prud. Premeral som DC pracovne body a nechal bezat asi hodinu. No problemo. Este sa pohram s teplotnou kompenzaciou, zda sa mi, ze je prekompenzovany. V nasledujucich dnoch komplet premeram (skop, zvukovka).
Budte si isti, BPR58 su kvalitne emitoraky, pouziva ich napr aj Marantz v referencnej serii. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Št júl 26, 2018 12:21:45 Predmet: |
PMA napísal: | kazzatel napísal: | Laco, máš to mimořádně pěkně udělaný, takže dizajnový onanisti jado já, by mohli bejt spokojený no nicméně asi nejsou. Myslím si, že to celý vznikalo, aby se odhalil rozdíl mezi zesilovači bez zpětný vazby a s ní a to tu chybí. Jelikož ty tvrdíš, že na takový porovnání nemáš dost zkušeností, požádej někoho, kdo je má, nechť to posoudí on. Myslím si, že jeden z kandidátů by mohl bejt třeba Ivoš Rozehnal, co ty na to ? |
To už jsme přece s Ivošem dělali na ExtremA a on se rozepisoval o rozdílu mezi zvukem bez celkové ZV a s celkovou ZV. Asi to nebude tady moc jinak, že. Konec z ExtremA je prakticky na mezi minima zkreslení, kam se můžeš dostat. Krása provedení a barva tišťáku se na zvuku neprojeví. |
Pohrichu to Ivo okukoval okem takze na tom okoposlechu budeme po 101 stavet pyramidalne pompezni poznani jak to okohraje |
