kukin Nádejný hifista
Založený: 06 august 2008 Príspevky: 74
Zaslal: St september 12, 2018 11:03:47 Predmet: |
miero napísal: |
EDIT: tak zmena, zda sa ze uz pouzivaju AAC
Kodek závisí na zařízení/verzi: PC ogg, web player AAC, sadaři ogg, android AAC nebo ogg (vyšší bitrate), chromecast AAC. V některých případech patrně i VBR. |
Michal_jbl 250ti jubilee Hifista - pokročilec
Založený: 16 február 2018 Príspevky: 335 Bydlisko: Brno
Zaslal: St september 12, 2018 21:24:15 Predmet: |
Já se ptal na test kvalitního mp3...
Takže nikdo nepoznal
Btw... Raty kolem 256 až 320 se formát od formátu kvalitou prakticky neliší... je jedno, jaký použijete.
Mám Spotify za 160 měsíčně a je to tuším 320. |
Zaslal: Št september 13, 2018 14:36:42 Predmet: |
Spíš je zajímavější, co nahodil Miero: zda lze poznat/slyšet vodoznak ve skladbách na spotify, má se týkat např. UMG, pod něž spadá třeba DECCA. |
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Št september 13, 2018 16:36:18 Predmet: |
Michal_jbl 250ti jubilee napísal: | Já se ptal na test kvalitního mp3...
No jeste pockej, treba se najde nejaky hifista, majitel kosmickeho srolla co slysi vsechno |
Zaslal: Št september 13, 2018 20:44:57 Predmet: |
kukin napísal: | Spíš je zajímavější, co nahodil Miero: zda lze poznat/slyšet vodoznak ve skladbách na spotify, má se týkat např. UMG, pod něž spadá třeba DECCA. |
To jak to příznačné.. kvalita zvuku Vás nezajímá Zajímají Vás zvláštnosti, které jsou udělaný tak, aby nebyly slyšet Je to dál zbytečné... |
ravenman Hifista - zaslúžilec
Založený: 28 február 2009 Príspevky: 877 Bydlisko: Martin
Zaslal: Ne september 16, 2018 07:12:54 Predmet: |
Michale, obdivujem tvoju schopnosť angažovať sa v tejto diskusií. Je to tu stratené a mnohí super ľudia to už dávno pochopili, žijú svoj hifi život bez internetu štastne _________________ Raspberry Pi 4 (Arch Linux MPD) ▶ Hiface EVO ▶ BB-DAC 24/192 ▶ BB Superclock ▶ SANSUI AU 907MR ▶ Custom RG214 ▶ ISOPHON VERTIGO ▶ JA:) |
Zaslal: Ne september 16, 2018 07:56:11 Predmet: |
Michal, takze ty ten vodoznak nepocujes? A skusal si s reprobednami alebo na sluchadlach? |
Zaslal: Po september 17, 2018 13:51:24 Predmet: |
Stále žiaden D50 k predaju ? |
BlackBerry Hifi inventar
Zaslal: Po september 17, 2018 15:32:17 Predmet: |
ravenman napísal: | Stále žiaden D50 k predaju ? |
Nuž sa čuduješ ? Kdo ten magický a najlepší DAC tu má tažko ho bude predávať.
Zaslal: Po september 17, 2018 18:38:03 Predmet: |
ravenman napísal: | Michale, obdivujem tvoju schopnosť angažovať sa v tejto diskusií. Je to tu stratené a mnohí super ľudia to už dávno pochopili, žijú svoj hifi život bez internetu štastne |
Ztracené? Nemyslím si, proč by mělo být ztracené diskutovat? Já jsem optimista. |
Zaslal: Po september 17, 2018 18:38:54 Predmet: |
miero napísal: | Michal, takze ty ten vodoznak nepocujes? A skusal si s reprobednami alebo na sluchadlach? |
Já to ani nezkoušel. Proboha, začnete poznáním, ze neslyšíte mp3 a pak zkoušejte další nesmysly. |
Zaslal: Po september 17, 2018 18:41:12 Predmet: |
BlackBerry napísal: | ravenman napísal: | Stále žiaden D50 k predaju ? |
Já nemám důvod zatím nic prodávat. D50 mi každý den plní funkci dac i předzesilovače... náhrada se teprve vyrábí. Navíc pak asi použiju v práci. Kupte si u Číně... doma máte i s proclením do týdne. |
Zaslal: Ut september 18, 2018 21:28:00 Predmet: |
Já se dělím už drahně dlouho... Prodejte v tichosti své drahé krámy a pořiďte konečně hifi... začnete u beden |
Jiri Hifista - pokročilec
Založený: 01 apríl 2007 Príspevky: 291
Zaslal: St september 19, 2018 08:10:20 Predmet: |
Neznamená to náhodou, že si už připravuješ publikum pro prodej 1518? _________________ ..but the best of anything is never inexpensive. |
Zaslal: Pi september 21, 2018 09:44:03 Predmet: |
Jiri napísal: | Neznamená to náhodou, že si už připravuješ publikum pro prodej 1518? |
Neznamená... budu za pár let potřebovat další... asi větší... přemýšlím o koncepci... třeba bude mít Mabat nějaký typ na experiment |
Zaslal: Ut júl 23, 2019 07:22:20 Predmet: |
Chcem doplniť skúsenosť so vstavanou reguláciou hlasitosti u D50, má dosť neblahý negatívny vplyv na rozlíšenie a dynamiku, hlavne od -17 db, je to asi softvérová regulácia implementovaná hardverovo. Použitie dacu ako preamp tým pádom u mňa 0. |
Zaslal: Ut júl 23, 2019 08:17:44 Predmet: |
Ak nedavas hlasitost nikdy na max, tak by ti mohlo stacit pridat pasivny napatovy delic do konektoru prepojovacich kablov. |
Zaslal: Ut júl 23, 2019 14:05:36 Predmet: |
To znie zaujímavo, má to nejaké straty či neblahý vplyv na zvuk? Kde sa to dá kúpiť? |
Zaslal: Ut júl 23, 2019 15:01:12 Predmet: |
BV napísal: | Primitívny odporový delič na malej impedancii za DACom (analógová regulácia) zmenší rovnako aj signál, aj šum, aj rušenia. |
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=16635&start=150
Je to de facto neregulovatelná náhrada Gain potenciometrů, které některé koncové zesilovače mají na svých vstupech. Pokud tvůj koncák Gain potenciometry nemá, tak ho můžeš tímto způsobem nahradit, aniž bys musel zasahovat do vnitřku koncáku nebo DACu. Do CINCH konektorů, které budou zapojené do vstupu koncáku, zbaslíš (nebo necháš zbastlit) jednoduchý odporový dělič:
https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/diy-10db-attenuators.392186/
https://hifiwigwam.com/forum/topic/60480-making-attenuating-rca-plugs/
Hodnoty zvolíš tak, aby to při Volume DACu na maximum hrálo maximální hlasitostí, kterou používáš.
Prodává se to i hotové za nesmyslné peníze v mechanickém provedení "vylom si vstupní zásuvky koncáku":
https://www.ebay.com/itm/ML-Audio-ATTENUATOR-mk-II-Attenuatori-di-segnale-RCA-coppia/133036831866
Další možnost je "potenciometr v krabičce":
https://www.ebay.com/itm/ML-Audio-ATTENUATOR-VAR-Attenuatore-di-segnale-variabile-RCA-singolo-doppio/133036831819 |
Zaslal: St júl 24, 2019 07:51:07 Predmet: |
Ako všeobecne zistiť či koncák potrebuje aktívny alebo mu stačí pasívny predzosilnovač ?, U koncakov sa vždy uvádza len vstupná impedancia a citlivosť, potom vznikajú zbytočné laborovačky s preampami. Mám osobnú skúsenosť, že attenuatory (teda pasívny poťák či už ladder alebo potenc.) síce hlasitosť reguluje, ale muzika je suchá a bez života, pretože koncák potrebuje predzosíliť signál, ALE nie každý. Vyznaj sa v tom.
Teraz mám kupríkladu lampový koniec PRIMALUNA s parametrami, vstupná citlivosť 600 mV a vst. impedancia 100 kOhm, gain 28x (29 db). Čo sa k to.y hodí?Zisk je údaj ktorý väčšina koncakov neudava v parametroch. |
Zaslal: St júl 24, 2019 08:13:39 Predmet: |
Michal_jbl 250ti jubilee napísal: | Mimochodem, jak dopadlo to testování kvalitních mp3? Nikdo se nepochlubil... snad cosi nejasného napsal Miero... no, když se sami přesvědčíte, že až na speciální případy nepoznáte mp3... snad Vám v souvislostech spousta věcí dojde |
Že to nepozná MaBat nebo Bartoli není divu, ale mnozí z nás, kteří slyší normálně, s tím nemají sebemenší problém, a to ani při poslechu z integrované zvukovky stolního neaudio PC a levných špuntů. Viz zde (plus pár stránek dozadu).
Michal_jbl 250ti jubilee napísal: | Proboha, začnete poznáním, ze neslyšíte mp3 a pak zkoušejte další nesmysly. |
Slyšíme zcela bez problému . |
sekal Hifi expert
Zaslal: St júl 24, 2019 10:44:35 Predmet: |
Ty rozdíly ve vzorcích ve výše zmíněném testu jsou poměrně malé a nemá smysl se tím vážněji zabývat. Jsou to marginality. Oni ti vývojáři z Fraunhoferova institutu nebyli žádní troubové. |
RedBaron Hifista - pokročilec
Zaslal: St júl 24, 2019 11:05:27 Predmet: |
To tvrdím už léta, řádově větší rozdíl je v tom jak je muzika nahraná a namasterovaná než v jakým formátu leží na disku. MP3 mi poslech nezkazila, kromě nějakýho prastarýho Xing kodeku s nízkým bitratem, s tím zněly vejšky jako když se šustí papírem od sekaný. _________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
Zaslal: St júl 24, 2019 11:15:13 Predmet: |
No samozrejme, to nikdo nepopira.
Kdyz se to dobre potka, uziju si hudbu plnymi dousky i v aute z DAB ve 160 km/h na dalnici...
Nicmene tady je rec o necem docela jinem... |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11187 Bydlisko: Praha
Zaslal: St júl 24, 2019 12:57:02 Predmet: |
PítrsPraha napísal: | ...Kdyz se to dobre potka, uziju si hudbu plnymi dousky i v aute z DAB ve 160 km/h na dalnici... |
České písničky se dají poslouchat přes DAB i v Německu, kde je na dálnici neomezená rychlost ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St júl 24, 2019 13:06:43 Predmet: |
Nevim. Na to se musis zeptat toho, kdo psal o ceskych pisnickach, hlavo moudra . |
