Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 29, 30, 31  Ďalšia
PríspevokZaslal: So január 05, 2019 18:44:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Obávám se, že v tomhle ti pomoci neumím.
PríspevokZaslal: So január 05, 2019 18:44:27    Predmet: Odpovedať s citátom
REW pod XP ide aj v 24 bit, ale len s ASIO driverom, nie JAVA.
PríspevokZaslal: So január 05, 2019 18:54:23    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Díky ! Shodou okolností jsem to náhodou teď taky objevil. Obtížnost úlohy spočívá jenom v tom, že jedním programem se provádí analýza a druhým programem se musí přehrávat ten korigovaný wav.
To je to, co se mi nedaří zkoordinovat.
On ten REW má jednu pěknou vychytávku, umí ke generovanému sinu přidávat i zkreslení definované úrovní v dB a fází, takže by se dalo v reálném čase odladit vhodné korekce. Bohužel, jako na potvoru nejmenší hodnota je -120 dB. Přitom je to určitě umělé omezení vymyšlené programátorem. Algoritmu je nejspíš jedno, jestli generuje harmonickou s úrovní -118 nebo -132 dB. Škoda...
PríspevokZaslal: So január 05, 2019 19:04:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, je to přímo v dokumentaci https://www.roomeqwizard.com/REWhelp.pdf
On Windows platforms there is a choice of Java or ASIO drivers for
the soundcard. The Java drivers
on Windows support 44.1, 48, 88.2 and 96 kHz sample rates and 16-bit data. On Linux 192 kHz is
also offered, though may not behave
well. On MacOS and Linux 24-bit data is used if the interface
offers it. Java drivers permit the input and output to be on different devices and allow volume control
from REW.
The ASIO drivers support up to 384 kHz and 24-bit data depending on the soundcard
PríspevokZaslal: So január 05, 2019 19:08:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero, pushnul jsem jednoduché GUI pro základní úkony. Z callbacků tlačítek clbkXXX v https://github.com/pavhofman/nonlinear-compensation/tree/master/octave/ctrl je celkem snadno vidět, co jednotlivé kroky spouští.
Detaily k rozchození ti hodím do mailu.
PríspevokZaslal: So január 05, 2019 19:47:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdroják se bude ještě zásadně měnit, do jádra musím dodělat:
* oddělení kalibračních profilů pro každý kanál.
* automatický PASS kanálu, když analýza v kanálu nenajde signál rms > něco smysluplného - rychlé rozhodování mezi PASS a výpočetně náročnou analýzou
* automatický PASS kanálu, když analýza nenajde vhodný kalibrační profil pro zjištěné parametry streamu. Dnes to hodí chybu.
Důvodem oddělení práce s kanály je to, že při virtuální symetrice se bude stávat, že v jednom kanálu pojede plný signál a v druhém budou jen ruchy, které chceme symetrikou odečítat (typicky měření analogového zesíku symetrikou pro potlačení zemní smyčky). V takovém případě potřebujeme jeden kanál kompenzovat a druhý jen předávat (pass). Odečtení kanálů (symetrizace) bude až těsně před zápisem na výstupní zařízení.
* ukládání profilů pro různé levely tak, aby šlo rychle a efektivně načítat matici pro interpolaci. Interpolace už je napsaná, zbývá otestovat.
* z toho zřejmě vyplyne, že se ve finálu budou fundamenty a distorze ukládat jako komplexní čísla, je s tím pak jednodušší práce.
* zjišťování aktuálního příchozího fundamentu bez použití FFT, která trvá 1 sekundu, tedy poměrně dlouho. Ideální by bylo, kdyby opět zafungoval fitting sinu/dual-sinu. Efektivní analýza by umožnila automatické a defakto okamžité přehazování mezi kalibračními profily pro různé frekvence one/two-tone (proto je potřeba úsporné načítání profilů).
Ještě trošku práce na tom bude Smile
PríspevokZaslal: Ne január 06, 2019 12:31:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Hodil jsem do fóra malý dotaz, patrně tušíte proč. Wink
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=26619&highlight=
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 00:14:41    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, uloz si to do suboru s priponou .m a spusti v Octave
kód:
% delka a samplovaci frekvence signalu
len = 30;
fs = 44100;
% frekvence, amplituda v dB a faze v stupnich zakladni frekvence
freq = 1000;
vol(1) = -1;
pha(1) = 0;
% amplituda v dB a faze v stupnich 2. harmonicke
vol(2) = -100;
pha(2) = 45;
% amplituda v dB a faze v stupnich 3. harmonicke
vol(3) = -120;
pha(3) = 130;
% pro dalsi harmonicke staci pridat prislusne radky s vol() a pha()
% nasleduje vypocet
t = 0:1/fs:len;
signal = 0;
fn = '';
for i = 1:length(vol)
    pha_in_rad = pi * pha(i) / 180;
    vol_in_mag = exp(vol(i) / 20 * log(10));
    signal += vol_in_mag * sin(2*pi * i*freq * t + pha_in_rad);
    fn = sprintf('%s_%d(%d@%d)', fn, i, vol(i), pha(i));
endfor
if max(signal) >= 1 || min(signal) <= -1
    printf('Warning: Possible clipping!');
end
signalPath = sprintf('signal_%dHz%s.wav', freq, fn);
audiowrite(signalPath, signal, fs, 'BitsPerSample', 32);
dusin, ale mozno nam to nepocita spravne amplitudy&fazy, hladaj(me) chybu...
kód:
Signal:
 1001.10 Hz,   -1.63 dB,    0.00 dg
 2000.83 Hz, -100.63 dB,  165.00 dg
 3000.92 Hz, -120.00 dB,  190.00 dg
EDIT: opravena chyba vo vypocte pha_in_rad + vypis nameranych amplitud/faz
Mám takovou drzou otázku. Byl by velký problém upravit to makro, aby se to rovnou ukládalo do levého kanálu sterea (pravý kanál prázdný) a ve 24 bitech pro přímé přehrání ?
Dost jsem si zavařil, když jsem vygenerovaný soubor přehrával rovnou ve foobaru, který to sice bez námitek schroustnul, ale na výstup to šlo nějak dokurvené, takže ty kompenzace né a né fungovat. Už to umím překonvertovat ručně, ale zase je to krok navíc a při té metodě pokus-omyl to trochu zdržuje. Wink
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 09:57:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych řekl, že si to ukrutně komplikuješ. Zabiješ mnohem víc času, než kdyby ses naučil něco nového. Jsi chytrej chlap, neměl bys s tím vůbec žádný problém.
kód:
Co by tak mohl dělat řetězec 'BitsPerSample'... místo 32 zkusit 24. Jinak stačí tu funkci audiowrite hodit do googlu, hned první link vede na přehlednou dokumentaci https://octave.sourceforge.io/octave/function/audiowrite.html
Prázný = nulové vzorky? Před uložení do souboru (řádek volání audiowrite) je potřeba z jednořádkového vektoru se vzorky signal (mono) udělat dvouřádkovou matici - 1. řádek je levý kanál, 2. pravý. Takže potřebuješ vygenerovat vektor nul (funkce zeros https://octave.sourceforge.io/octave/function/zeros.html ) a spojit jej s vektorem signal dohromady do dvouřádkové matice (středník označuje v definici pole/matice (hranaté závorky) oddělovač řádků):
kód:
rightChSamples = zeros(1, length(signal));
bothChSamples = [signal; rightChSamples];
audiowrite(signalPath, bothChSamples, fs, 'BitsPerSample', 24);
Příště už to zvládneš sám Smile
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 10:43:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuju mockrát, vynasnažím se zbytečně neotravovat. Ale zkus prosím pochopit, že jinak se hledá odpověď tomu, kdo ji už zná a jinak tomu, kdo ani netuší, co má hledat.
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 11:03:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Vůbec nejde o otravování, jen se neboj experimentovat, podívat se, co by ten kód mohl dělat, octave je docela jednoduchý jazyk a ten skript je pár řádků. Významy funkcí najdeš snadno na netu.
Hotová klikátka jsou fajn, ale když něco potřebuješ konkrétně, daleko rychlejší a spolehlivější je to napsat do terminálu (sox) nebo do programu (octave, python atd...). Ale to už bych se s Mierom opakoval Smile
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 11:20:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, já to v principu chápu. Jenom je trochu odlišný pohled člověka, pro kterého je matice kus železa s dírou uprostřed a v té díře je závit.
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 11:39:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Já myslím, že trošku víc přeháníš a zcela zbytečně se podceňuješ.
Tohle je jednoduchá středoškolská matika, spíš selský rozum.
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 12:17:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Krabák ze seriálu Jmenuji se Earl říkal něco ve smyslu "Nic jako selský rozum neexistuje. To je jen sebeklam pro hlupáky". Wink
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 12:23:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nějak nevidím, co je na selském rozumu (tj. jednoduché a logické věci, jakou je matice - dát dva řádky čísel pod sebe) sebeklamavého...
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 12:29:38    Predmet: Odpovedať s citátom
To bude asi proto, že máš vysoké I.Q. ale nízké E.Q., takže se nedokážeš "vcítit" do mysli "sedláka" postaveného před (pro tebe) tak jednoduchou a logickou věc.
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 12:38:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenže opa se svými znalostmi a dovednostmi není žádný "sedlák", který by význam matice neznal či nedokázal pochopit. Každý technik to dá, proto mluvím o "selském rozumu". Opu neznám osobně, ale rozhodně je technik vynikající.
Ale je to jedno, každý pochopil, o co mi šlo. Nebudu se tu s tebou hádat o nesmyslech, je spoustu užitečnější práce.
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 12:55:17    Predmet: Odpovedať s citátom
OK. Pokud to vyznělo jako adresná kritika, tak se omlouvám. Tak jsem to opravdu nemyslel.
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 13:00:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, žes to tak vůči opovi (hrozné skloňování Smile ) nemyslel adresně. Na to i moje miniEQ stačí. Mně šlo o to, že pro dobrého technika (kterým nesporně je) není takový kód nic, co by nedokázal zvládnout pochopit, jenom chtít. A já bych rád, aby chtěl, protože mu to ušetří spoustu času a otevře spoustu možností.
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 13:19:46    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
kód:
Nezvládnu, nějak to nefunguje... Ashamed
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 13:38:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Není důvod být ashamed...
Věci obvykle nefungují napoprvé, klasika.
Problém je ten, že očividně audiowrite vyžaduje kanál ve sloupci, ne v řádku. Když dostal jen jeden vektor, ví, že to je jen jeden kanál a projede všechny jeho prvky. U matice (tedy více kanálů) už musí být směr dat správně. A byl obráceně. Takže stačí matici se vzorky otočit o 90° (transponovat) apostrofem:
kód:
audiowrite(signalPath, bothChSamples', fs, 'BitsPerSample', 24);
A výsledek:
kód:
$ soxi signal_1000Hz_1\(-1@0\)_2\(-100@45\)_3\(-120@130\).wav
Input File     : 'signal_1000Hz_1(-1@0)_2(-100@45)_3(-120@130).wav'
Channels       : 2
Sample Rate    : 44100
Precision      : 24-bit
Duration       : 00:00:30.00 = 1323001 samples = 2250 CDDA sectors
File Size      : 7.94M
Bit Rate       : 2.12M
Sample Encoding: 24-bit Signed Integer PCM
Při vývoji kompenzace mám všude u nového kódu breakpointy (body zastavení) a koukám, zda mají maticové proměnné správný rozměr. V první verzi jsou obvykle blbě.
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 14:17:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Super, opět musím poděkovat, ale neodpustím si poznámku. Zkus se poctivě zamyslet, kolik stovek či spíše tisíců hodin jsi musel tento (a jistě i jiné) systémy studovat a prakticky zkoušet, abys během chvilky objevil, že chybí jediný apostrof.
Nemám nic proti selskému rozumu, ale ten lze zpravidla aplikovat na věci, které mají svou přirozenou konzistentní logiku, tedy jsou např. odvozené od přírodních zákonů. Aplikovat selský rozum na věci, které vytvořil člověk, a v oblasti IT zejména, nemusí být vždy snadné nebo úspěšné.
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 14:26:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Mluvil jsem o selském rozumu poté, co jsi napsal, že neznáš matici. Upřímně nevěřím, že bys ji při svých technických znalostech neznal.
Ten apostrof bylo něco úplně jiného, to jsi vědět nemohl a ani jsem nic takového nepsal. Nesprávně otočená matice je daleko nejčastější chyba v octave, alespoň v mých dosavadních pokusech od listopadu. Bylo to 50/50, že se napoprvé trefím správně, takže blbě, klasika.
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 15:08:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě to byla nadsázka. Ale řeknu to takhle: Dokud vidím pole 10řádků x 20 sloupců, jsem v pohodě. Okamžik, kdy tohle někdo nazval maticí byl přibližně ten zlom, kdy mě matika přestala bavit a byl jsem rád, že jsem nějak prolezl zkouškami. Obdivuju matematiku stejně jako lidi, kteří jí ovládají. Ale můj způsob myšlení potřebuje nějakou názornou (např. geometrickou) interpretaci, nad kterou můžu dumat. V elektronice nemám problém s pojmy jako amplituda, fáze, fázový posun, časové zpoždění atd. protože to všechno lze namalovat na papír (nebo obrazovku osciloskopu) jako nějaké křivky. Ale když slyším "komplexní číslo" můžu proletět stropem, protože vím, že je to důležité, ale neumím si to nijak představit.
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 15:54:36    Predmet: Odpovedať s citátom
...Ale když slyším "komplexní číslo" můžu proletět stropem, protože vím, že je to důležité, ale neumím si to nijak představit.
Co je prosímtě tak těžké na tom představit si odmocninu z mínus jedné?? Laughing
(to byl opravdu fór, můžu tě uklidnit, že to si neumí představit nikdo, ale to vůbec nevadí - nějakým zázrakem to funguje)
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 16:04:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám to úplně stejně. Vždycky se to snažím představit geometricky. Třeba derivace (první, druhá, maxima) - učitelé na vejšce to drtili analyticky důkazy a nikdy to neukázali geometricky. Přitom jsou ta pravidla lokálního maxima//minima s grafem křivky před sebou docela jednoduchá...
Komplexní čísla jsou naštěstí geometricky poměrně snadno představitelná taky. Dokud se s nimi nezačne počítat Smile V kompenzaci je používám pro interpolaci distorzí mezi levely. Číselná fáze se interpoluje blbě, protože není spojitá. Zato komplexní čísla ta interpolační metoda jenom otočí někam mezi dolní a horní úhel (fázi), točí se to pořád dokola, nic nemusím řešit.
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 17:31:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak fajn, nejsem v tom sám.
Jen na okraj, kdyby si někdo další chtěl hrát s Octave, pracovní adresář nesmí mít v cestě diakritiku. V roce 2019 mi to přijde trochu zbytečné, ale co už...
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 22:18:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nakonec dvoukanálové FFT na fs se ukázalo několikrát rychlejší, než fitting sinu pro jeden kanál. Holt roky optimalizovaná zkompilovaná knihovna fftw je znát, zatímco fitting je napsaný v interpretovaném octave.
Takže při běžící kompenzaci nyní analýza v každém cyklu (200ms) zjišťuje aktuální příchozí fundamenty přesnou FFT a pokud jsou několikrát po sobě zjištěny stejné frekvence (ošetření přechodových stavů), automaticky se nahraje správný kalibrační profil. Automatické trackování příchozích frekvencí výrazně usnadní používání. Samozřejmě musí být kalibrační profily pro dané frekvence dopředu vygenerované.
Při použití automatizovaného kalibračního nástroje by se to v případě nenalezení vhodného profilu samo mohlo přepnout na kalibraci. Samozřejmě to neumožní kompenzaci frekvenčního sweepu, ale pro jednoduché přehazování základních frekvencí (single i dual tone) v artě by to mělo v pohodě stačit.
PríspevokZaslal: Po január 07, 2019 23:47:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Měl jsem následující představu:
Vygenerovat čistý sinus a přehrát s definovanou úrovní.
Pomocí REW zaznamenat amplitudy a fáze harmonických.
V Octave vygenerovat korekční soubor s otočenou fází harmonických.
Nakonec jsem rozchodil všechny potřebné komponenty, ale výsledek je nevalný.
Základní problém spočívá v tom, že amplitudy a fáze harmonických u mé vychvalované EMU1212 nejsou v čase (patrně v souvislosti s teplotou) stabilní.
Protože vstupní část má velmi dobré parametry (opakovaně ověřeno analogovým generátorem), problém bude ve výstupu, tedy D/A převodníku. Teoreticky bych mohl zkusit nějaké intenzivní chlazení, ale moc si od toho neslibuju.
Systém, který je hlavním předmětem vlákna, by nejspíš fungoval dobře, protože korekce průběžně aktualizuje v krátkých intervalech. Tohle bude patrně klíčová výhoda vyvíjeného řešení.
Já můžu jedině využít toho, že zvukovka má i SPDIF výstupy a vyzkoušet nějaký externí D/A převodník s lepšími parametry a stabilitou.
A nebo se pokorně vrátit na stromy, držet se svého analogového kopyta a udělat ještě jeden generátor na 1 kHz, případně s rejekčním filtrem.
A nebo si zase chvíli hrát s něčím jiným, protože zkreslení stejně není slyšet. Smile
PríspevokZaslal: Ut január 08, 2019 08:48:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Měl jsem pocit, že ti ta tvoje předchozí verze fungovala v pořádku, dokonce jsi sem dával spektrum z druhého dne, které bylo dost stabilní. Co se změnilo, kromě jiného způsobu generování?
Smile
Máš pořešené fáze distorzí oproti fázi fundamentu? Jinými slovy zadáváš do svého octave skriptu i konkrétní fázi fundamentu, tedy pha(1)? Nebo REW vše přepočítává na nulovou fázi fundamentu?
A zásadní otázka - měří REW správně?
Strana 19 z 31
