Zaslal: Po január 21, 2019 15:59:23 Predmet: |
PítrsPraha napísal: | Zůstává otázka, jak reálně v sestavě využít zásuvky 5 a 6, které se domnívám jsou určeny třeba pro výkonné monobloky (1000 W každá). |
Tak, jak máš oddělovák prodrátován nyní, bys tyto 2 zásuvky v žádném případě používat neměl. Pokud ti těch 8 správně zapojených zásuvek nebude stačit výkonově, tak máš 2 možnosti:
1) Nechat to předrátovat tak, jak to má Pytell a tedy "zrušit" funkci oddělováku a udělat z toho maximálně tak síťový filtr
2) Odvézt to někomu schopnému, aby zapojení zrevidoval a předělal tak, aby to fungovalo jako oddělovák a současně to odpovídalo normám - tedy aby to bylo bezpečné pro obsluhu i připojenou elektroniku
Zaslal: Po január 21, 2019 15:59:26 Predmet: |
PavelDosko napísal: | a ted uz jen tu drobnost proc shorel DAC po prizemeni preampu ke konci |
On nezhorel po prizemneni.. Ale až po zapnutí jeho (plávajúceho!!) napájania. Takže pre poruchu v zdroji DACu.. Ale to by ste musel chápať súvislosti. Debata nemá zmysel.
2 Kozousch
ad1
Je pozoruhodné, ako si Pytell pochvaľuje funkciu oddeľováka, ale súčasne píše to zvýraznené
citácia: | Bez zapojení sestavy do RiAudia by mě nebavilo poslouchat, kvůli zemní smyčce mám propojené PC optikou, galvanicky oddělenou PC síť a když jsem měl analogový tuner oddělovač antény. | A ani to ho netrklo že to asi oddelené nebude?... Žeby známy "okobias" ?
PavelDosko Nádejný hifista
Založený: 14 marec 2012 Príspevky: 62 Bydlisko: Olomouc
Zaslal: Po január 21, 2019 16:46:17 Predmet: |
to Mirkovo vyjadreni ctu ze tam nema zapojene spotrebice s dvouzilovym privodem, galvanicke oddeleni LAN site nema s napajenim uz vubec co delat
_________________ poweramp PMA PA4 Big Brother, preamp SPaudio P1, DAC SPaudio D1, Aurum Cantus V8F, RiAudio PLF 10A, power Orfeo, komplet kabeláž Acoustic Revive Triple C ,iFi iUSBPower, iFi iPrifier2, Fidelizer Pro, Foobar |
Zaslal: Po január 21, 2019 16:51:08 Predmet: |
Co máš na mysli tím "napájením", netuším. Debatujeme o tom, že pokud máš před pseudooddělovákem PC ve třídě 1 a za pseudoodělovákem máš jeden nebo více přístrojů ve třídě 1, tak jsou PC a audio sestava galvanicky spojeny přes "zelenožlutý drát".
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12816
Zaslal: Po január 21, 2019 16:52:44 Predmet: |
Ono 45 kg čisté váhy už je skutečně těžký argument.
Zaslal: Po január 21, 2019 16:59:38 Predmet: |
BV: Jasně - řešení 1) je z hlediska "hifistiky" horší, ale z hlediska realizace jednodušší. Z toho mého popisu snad bylo jasné, že takto by si rozhodně nešlo chrochtat blahem nad galvanickým oddělením. To bylo doposud možné jen díky nevědomosti.
I když když jak tak koukám na to blokové schéma a fotky vnitřku, tak by ani varianta 2) nemusela být složitá: každá z deseti výstupních zásuvek má svůj vlastní filtr a vstupy všech těchto filtrů jsou zapojené na sekundár trafa. Na tom by se asi nemuselo měnit nic. Možná by stačilo přepojit "kolíky" zásuvek 5 a 6 na společnou "zem" těch osmi zásuvek. Tím samozřejmě neříkám, že by to měl takhle na blind přepojovat někdo, kdo se v tom fakt nevyzná!!! Je to jen teoretická úvaha. Navíc toto řeší jen bezpečnost, ale ne schopnost filtrace.
Naposledy upravil Kozousch dňa Po január 21, 2019 17:00:57, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 21, 2019 17:00:53 Predmet: |
Kozousch napísal: | Tak, jak máš oddělovák prodrátován nyní, bys tyto 2 zásuvky v žádném případě používat neměl. Pokud ti těch 8 správně zapojených zásuvek nebude stačit výkonově, tak máš 2 možnosti:
2) Odvézt to někomu schopnému, aby zapojení zrevidoval a předělal tak, aby to fungovalo jako oddělovák a současně to odpovídalo normám - tedy aby to bylo bezpečné pro obsluhu i připojenou elektroniku |
Druhá možnosť je správna .
Zaslal: Po január 21, 2019 17:23:52 Predmet: |
Kozouch :
a) pred oddelovakem nemam zadne pc a pc mam stejne napajene z linearniho zdroje ..
b) galvanicke oddeleni LAN skutecne neni nic s napajenim ...
Zaslal: Po január 21, 2019 17:47:33 Predmet: |
Reagoval jsem na toto:
BV napísal: | Je pozoruhodné, ako si Pytell pochvaľuje funkciu oddeľováka, ale súčasne píše to zvýraznené
citácia: | Bez zapojení sestavy do RiAudia by mě nebavilo poslouchat, kvůli zemní smyčce mám propojené PC optikou, galvanicky oddělenou PC síť a když jsem měl analogový tuner oddělovač antény. | A ani to ho netrklo že to asi oddelené nebude?... Žeby známy "okobias" ? |
Takže buďto každý řešíme jinou sestavu, nebo na jiném fóru používáš nick Pytell, což jsem nevěděl.
djrix Hifi expert
Zaslal: Po január 21, 2019 17:54:42 Predmet: |
Několik verzí oddělováku, ani jedna zapojená tak jak má být, u Pitrse je alespoň ta "lepší" verze, když si zaslepí a nebude používat zásuvky 5 a 6, má čistokrevný oddělovák, situace se 135V kopajícími majitele se už tím nebude opakovat. Současně bych odvezl koncák někomu na prověření, neboť má závadu, která sice nemá vliv na primární funkci ale je tam.
A podle všeho, co tu proběhlo, by se dalo říct, že DAC odešel skutečně shodou náhod, já bych prověřil tu powerbanku, zda nemá nějaký debilní měnič, který na rychlé tranzienty (zapnutí dacu) nereaguje velkým "overshoot" na výstupním napětí, protože to není jen tak.
BTW, jak věříte tomu, že ta powerbanka dávala pořád oněch 12V ? Je to elektronicky řízené, co když to při zapnutí zblblo a koplo do DACu těch 24V co to umí ? Rozhodně bych taky mezi takovou powerbanku a dac za 30k zařadil dodatečnou pojistku a transil, protože pokud by snad i nějaký v DACu byl, tak ho ta 65W powerbanka na 100% upeče !
Zaslal: Po január 21, 2019 18:06:45 Predmet: |
Na náhody nevěřím. Něco bylo prostě jinak.
djrix Hifi expert
Zaslal: Po január 21, 2019 18:09:48 Predmet: |
Náhodou míním to, že to odešlo ve chvíli, kdy se propojil preamp a koncák signálovým kabelem. Jinak důvod smrti dacu vidím v tomto:
djrix napísal: |
Jak věříte tomu, že ta powerbanka dávala pořád oněch 12V ? Je to elektronicky řízené, co když to při zapnutí zblblo a koplo do DACu těch 24V co to umí ? Rozhodně bych taky mezi takovou powerbanku a dac za 30k zařadil dodatečnou pojistku a transil, protože pokud by snad i nějaký v DACu byl, tak ho ta 65W powerbanka na 100% upeče ! |
Zaslal: Po január 21, 2019 18:11:45 Predmet: |
Kolikrát to na tu powerbanku zapnul před tím?
Zaslal: Po január 21, 2019 18:21:53 Predmet: |
Proměřit tu powerbanku má podle mě smysl maximálně pro případné hledání příčiny smrti DACu. Do budoucna ji ale řešit smysl nemá, ne? Jak už tu zaznělo - nahradit spínaný síťový zdroj powerbankou se spínaným zdrojem na výstupu je krok z bláta do louže. Když už bateriové napájení DACu, tak pomocí 12V olověného akumulátoru, jaký se dává třeba do UPSek. A samozřejmě zajistit, aby nebylo možné k akumulátoru připojit současně DAC a nabíječku - např. pomocí přepínače.
Mimochodem - je opravdu naprosto vyloučené, aby příčinou smrti DACu bylo to, že koncák byl připojen na "zem před oddělovákem" a zbytek sestavy na "zem za oddělovákem"? Když se přihlédne k tomu, že v koncáku může být ohledně "zemí" nějaký problém? Ne že by mě napadala nějaká konkrétní příčina. Spíš jestli je opravdu možné stoprocentně vyloučit , že se někde nemohlo projevit třeba těch "měkkých" 135V apod.
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1230 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: Po január 21, 2019 19:02:39 Predmet: |
Pítrsův koncák Parasound Halo A21 má propojený zemnící kolík vstupní síťové zásuvky s krabicí, můj kus to neměl. Koukal jsem na to, protože mi bylo divné použití tříkolíkové zásuvky u přístroje s označením dvojité izolace.
Přikládám schéma vstupů a přepínačů.
76.4 KB |
83 Time(s) |
_________________ Buď vždycky trpělivý k chybám druhých, sám jich máš mnoho, které potřebují také shovívavost.
Noble Audio
Zaslal: Po január 21, 2019 19:21:55 Predmet: |
U Parasoundu (a zřejmě i u jiných výrobců) bohužel dokumentace často ne úplně odpovídá realitě.
Zaslal: Po január 21, 2019 19:28:28 Predmet: |
N.A. napísal: | Pítrsův koncák Parasound Halo A21 má propojený zemnící kolík vstupní síťové zásuvky s krabicí, můj kus to neměl. Koukal jsem na to, protože mi bylo divné použití tříkolíkové zásuvky u přístroje s označením dvojité izolace.
Přikládám schéma vstupů a přepínačů. |
A načo je tam potom ground lift?? Je na schéme konca?
Zaslal: Po január 21, 2019 19:46:25 Predmet: |
BV napísal: | N.A. napísal: | Pítrsův koncák Parasound Halo A21 má propojený zemnící kolík vstupní síťové zásuvky s krabicí, můj kus to neměl. Koukal jsem na to, protože mi bylo divné použití tříkolíkové zásuvky u přístroje s označením dvojité izolace.
A načo je tam potom ground lift?? Je na schéme konca? |
Jen na XLR, resp. analog zem (foto).
176.45 KB |
71 Time(s) |
_________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Po január 21, 2019 19:49:18, celkom upravené 1 krát. |
N.A. Hifi expert
Zaslal: Po január 21, 2019 19:46:28 Predmet: |
nerozumím oč Ti přesně jde
Noble Audio
Zaslal: Po január 21, 2019 19:53:57 Predmet: |
Ground lift
8.56 KB |
3106 Time(s) |
Zaslal: Po január 21, 2019 19:57:44 Predmet: |
Ground lift prepínač sa používa na odpojenie signálovej zeme od PEN na krabici, práve preto, aby sa zrušila zemná slučka, ak sú v zostave vzájomne spojené dva prístroje v triede I
Podľa merania je signálová zem odpojená od krabice (na ktorú je pripojený ochranný vodič) v obidvoch polohách prepínača.
Naposledy upravil BV dňa Po január 21, 2019 20:01:09, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 21, 2019 20:00:57 Predmet: |
dustin napísal: | Kolikrát to na tu powerbanku zapnul před tím? |
DAC a powerbanku jsem mel doma neceky tyden, poustel jsem to 1-2 x denne. Takze treba 10 x.
Zaslal: Po január 21, 2019 20:26:35 Predmet: |
10x v pohodě, po jedenácté shoří s kouřem. Hm...
Nebo jsi při přehazování kabelů nedopatřením podržel tlačítko na power bance a přepnul ji na 24V?
Nebo byla zapojená do nabíječky a byla tam další smyčka?
Nebo co já vím...
Zaslal: Po január 21, 2019 20:32:42 Predmet: |
BV napísal: | Ground lift prepínač sa používa na odpojenie signálovej zeme od PEN na krabici, práve preto, aby sa zrušila zemná slučka, ak sú v zostave vzájomne spojené dva prístroje v triede I
Podľa merania je signálová zem odpojená od krabice (na ktorú je pripojený ochranný vodič) v obidvoch polohách prepínača. |
Zajímavý je ten elyt na 25V, po přepnutí na lift. Elyt na 25V bych tam asi nikdy nedal. Když už, tak bipolární + varistor. Pokud to "NP" není non-polar.
Já tam dávám varistor vždycky, kvůli ev. přepětí.
125.9 KB |
56 Time(s) |
Zaslal: Po január 21, 2019 20:40:25 Predmet: |
Dustin:
Powerbanka byla na 12 V, to byla jedna z prvnich veci, kterou jsem kontroloval.
Zaroven napajeni i nabijeni zapojit nejde, je to jeden konektor na tele powerbanky.
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Po január 21, 2019 23:21:16 Predmet: |
bacil2 napísal: | V hentakej v lufte plávajúcej zostave sa mohlo stať pri chaotickej manipulácii úplne hocičo. V tom DACe sa mohlo napätím niečo preraziť už pri prepojovaní ... kľudne aj statickou elektrinou ... zapnutím napájania sa to potom už len dodatočne "ugrilovalo" |
želáme vám dobrý den |
WaVe_99 Hifista - zaslúžilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 688
Zaslal: Ut január 22, 2019 02:29:41 Predmet: |
Panove, jen potvrzuji, pokud se integrovany zesilovac s trizilovym kabelem pripoji do zasuvek 5 a 6 a zaroven (u me zkusebne maly subwoofer s D zesilovacem uvnitr) jiny pristroj s dvouzilovym kabelem do jine zasuvky, tak po krabici zesilovace beha to, co popisoval Pitrs... Nebrni to zrovna malo... Takze Vase domnenky, nebo popis vzniku problemu budou asi spravne. Nebo je nacutlej spinanej zdroj subwooferu? Vi buh... Kazdopadne ja uz do 5 a 6 rozhodne do vyreseni problemu nic nezapojim...
A jsem zvedav na vyjadreni vyrobce...
_________________ Omlouvám se, jsem hifitele
Když se na světe objeví opravdový génius, pozná se podle toho znamení,že se všichni hlupci proti němu spolčí. JONATHAN SWIFT |
Zaslal: Ut január 22, 2019 09:11:38 Predmet: |
WaVe_99 napísal: | Panove, jen potvrzuji, pokud se integrovany zesilovac s trizilovym kabelem pripoji do zasuvek 5 a 6 a zaroven (u me zkusebne maly subwoofer s D zesilovacem uvnitr) jiny pristroj s dvouzilovym kabelem do jine zasuvky, tak po krabici zesilovace beha to, co popisoval Pitrs... Nebrni to zrovna malo... |
Zásuvky 5 a 6 mají své vlastní trafo, nebo vlastní vinutí? Vypadá to na značný kapacitní proud. Ten zesilovač se třížilovým kabelem (evidentně původně třída I) v zásuvce 5/6 se stal "odděleným" a na kostře má napětí, je otázka, jak "tvrdé". Takhle by se to vůbec nemělo zapojovat. Všechny ty pračky a oddělováky jsou zařízení na hraně, nebo spíš za hranou.
Zaslal: Ut január 22, 2019 09:21:53 Predmet: |
Zásuvky 5,6 sú pripojené na primárnu stranu trafa, priamo do prívodu siete.
Takže tých 135V je kombinovaný kapacitný prúd zdroja subwoofera(v triede II, pripojený na sekundár odeľováku) a oddeľovacieho trafa (toroid odhadom 2kW, bez tienenia prim/sek). Takže cez kapacitu oddeľováku a spínaného zdroja subwooferu v sérii..A aj tak by sa pri spojení signálovej zeme zosilňovača a subwoofera nemalo nič stať, potečie tam možno 1-2mA AC po zemi.
Zaslal: Ut január 22, 2019 09:28:33 Predmet: |
V DACu jsou těsně u analogových vstupů relátka. Třeba po přivedení napájení ta relátka sepnula a teprve pak se přes DAC propojily země preampu a streameru. Nevím, jak je to zapojené...
