moses Hifi expert
Založený: 17 november 2012 Príspevky: 1907
Zaslal: Ut jún 18, 2019 22:12:03 Predmet: |
A je na nich patina? _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11187 Bydlisko: Praha
Zaslal: St jún 19, 2019 14:57:40 Predmet: |
Velká část banánků má tuto konstrukci (viz foto). Umím si představit, že ten vnější vějíř má dobrý kontakt se zdířkou. Ale pak je tam vlastně další přechodový odpor navíc mezi tou klecí a vnitřním trnem, kde už jsou jenom dva úzké válcové proužky, navíc nepřístupné pro jakoukoliv údržbu nebo čištění. Takže je otázka, jestli je to přínos, nebo je celá ta složitá konstrukce vlastně kontraproduktivní. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut júl 16, 2019 16:40:04 Predmet: |
Napadlo mě u toho provedení z předchozího příspěvku tu klec na jedné straně připájet. Ale současně nechci, aby se pájka roztekla po celém banánku, mimo jiné by to přestalo pružit. Nevíte nějaký trik, čím zakrýt místa, která nemají být pájkou zasažena ? Ten banánek je pozlacený, takže když se ohřeje, cín se dobře rozleje tam, kde nemá být. Současně to musí být něco, co půjde po pájení beze zbytku odstranit... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut júl 16, 2019 19:51:44 Predmet: |
Napadlo mě prostě navléknout silikonovou bužírku a funguje to. Ale jinak je to docela náročná operace, těleso banánku hodně odvádí teplo a klec je potřeba přitlačit do místa pájení, aby na druhé straně zbylo místo pro posun při zmáčknutí klece ve zdířce. _________________ Cui bono ? |
babaudio Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut júl 16, 2019 19:52:48 Predmet: |
Zaletuj len spodny koniec = spicku bananka. Letuj tak aby ti cin stekal dolu. |
Zaslal: Ut júl 16, 2019 20:09:29 Predmet: |
Zdálo se mi lepší pájet konec bližší ke kabelu. Banánek jsem měl ve svěráku svisle a klec tlačil dolů. Asi by to šlo i obráceně.
V tomto případě šlo jen o snížení přechodového odporu. Hlavní důvod pro použití mědi (nejlépe pozlacené) je Thermal EMF.
Názorně to vysvětluje toto video:
https://www.youtube.com/watch?v=KiYhEP6m7Pc _________________ Cui bono ? |
Sendy Hifi expert
Zaslal: So august 17, 2019 22:20:49 Predmet: |
opa napísal: | Napadlo mě u toho provedení z předchozího příspěvku tu klec na jedné straně připájet. Ale současně nechci, aby se pájka roztekla po celém banánku, mimo jiné by to přestalo pružit. Nevíte nějaký trik, čím zakrýt místa, která nemají být pájkou zasažena ? Ten banánek je pozlacený, takže když se ohřeje, cín se dobře rozleje tam, kde nemá být. Současně to musí být něco, co půjde po pájení beze zbytku odstranit... |
Na podobné operace používám hustou silikonovou vazelínu, nebo Lukopren T. U těch zlacených banánků až takový problém není, ale katastrofa jsou ty klasické Mechanika banánky. |
