GMG Power: Harmonic Hammer 3000P (made in CZ)
PríspevokZaslal: Št november 28, 2019 11:45:41    Predmet: GMG Power: Harmonic Hammer 3000P (made in CZ) Odpovedať s citátom
Firma GMG Power z Nedakonic u Uherskeho Hradista prinasa pre hifistov velku krabicu s takymyto vlastnostami:
http://www.gmgpower.cz/
Jmenovité vstupní napětí: 230V 50/60Hz ±10%
Maximální trvalý vstupní proud: 12A
Jmenovité výstupní napětí: 230V 50/60Hz ±10%
Trvalý výstupní výkon: High Power out – 2100W (9A)
Low Power out – 450W (2A)
Max. příkon: 3 000VA
Jmenovitý příkon naprázdno: 13W
Rozsah pracovních teplot: -10°C až +50°C
Ochrana proti špičkovému přepětí a proudu: Aktivní i ve vypnutém stavu.
Max. absorbovaný špičkový proud: 20 000A (380Joulů pulz 8x20us) vstup
30 000A (570Joulů pulz 8x20us) výstupy
Ochrana při trvalém přepětí: Odpojení výstupu při napětí >255V - Indikováno LED
Ochrana plazmovým jiskřištěm: Bleskojistka 20 000A
Jištění: 10A hlavní jistič, 2A okruh LOW POWER
Soft start: Proudová špička při spuštění max.5A
Filtrace v rozsahu frekvencí: RFI/EMI 30 kHz do 1GHz 20-100dB
Hmotnost brutto bez přívodního kabelu: 45kg
Typy zástrček: Napájení Neutrik POWERCON 32, výstupy 6xEU(Schuko)
Galvanické oddělení: Mezi vstupem/všemi výstupy
Mezi výstupy hi-power/výstupy low-power
Okolní vlhkost: maximálně 85% nekondenzující
Přesnost měření napětí: ±1,5%
Stupeň krytí: IP20
Rozměry: 450 x 150 x 410 mm
S baťovskou cenovkou: 279 990 Kč
Pokec od D.Brezinu:
- https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/prislusenstvi-a-doplnky/2424-gmg-power-harmonic-hammer-3000p
PríspevokZaslal: Št november 28, 2019 12:40:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Chýba tam dosť podstatný údaj o kapacite vstup/ výstup, prípadne o tienení medzi primárom a sekundármi.
PríspevokZaslal: Št november 28, 2019 20:05:50    Predmet: Odpovedať s citátom
hifi-voice.com: Daniel Březina napísal:
Na zadním panelu je ještě jeden terminál, který lze připojit k aktuálně stále populárnějším zemnícím zařízením a postarat se o úplnou eliminaci případných zemních smyček.
Aspoň je vidieť, že sa autor článku orientuje aj vo voodoo zemniacich krabičkách. Very Happy
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Št november 28, 2019 21:24:42    Predmet: Odpovedať s citátom
hmm, s toroidem..odborníci Very Happy
PríspevokZaslal: Pi november 29, 2019 08:11:38    Predmet: Odpovedať s citátom
ma vobec nejaky hifi oddelovak ine trafo nez toroidne?
Fox_25
Založený: 22 november 2014
PríspevokZaslal: Pi november 29, 2019 16:06:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Moment, ty nerad květináč s drátem nebo jako portable verzi dřevěnou krabičku od čaje?
Říkal jsem si že půjdu ještě dál a rovnou zakopu zesík metr pod zem někde na zahradě Smile
PríspevokZaslal: So november 30, 2019 00:27:04    Predmet: Odpovedať s citátom
No s kvetináčom problém nemám. Dokonca ich doma pár mám, ale ešte mi nikdy nenapadlo, aby som do nich strkal drôty. Very Happy
Sony WH-1000XM4
Fox_25
PríspevokZaslal: So november 30, 2019 19:18:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Zapomenul jsem napsat že mluvím o ground boxu, pro mě osobně je to prostě květináč s hlínou, ten se musí zalévat a tak to má alespoň lepší vodivost Smile
Ještě lepší jsou produkty telos, asi si do PC pod koš s disky koupím Quantum Magnetic Tuning ať to líp hraje. A na kondenzátory určitě taky nálepky quantum, na 100% jim klesne ESR, ochotněji v sobě podrží náboj a s větší razancí ho uvolní, což je určitě super.
http://www.mableaudio.com/en/productview.asp?sid=6036
https://telos-audio.com.tw/
Naposledy upravil Fox_25 dňa So november 30, 2019 20:14:14, celkom upravené 1 krát.
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: So november 30, 2019 20:07:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy Very Happy Very Happy
PríspevokZaslal: So november 30, 2019 21:25:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Fox_25 nemuseli ste to písať. Ja som to pochopil.
Sony WH-1000XM4
Fox_25
PríspevokZaslal: So november 30, 2019 23:35:44    Predmet: Odpovedať s citátom
To mě nenapadlo.
SoundRebels
Založený: 07 december 2013
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2021 10:09:04    Predmet: Odpovedať s citátom
GMG POWER X-BLOCKER Polish review
soundrebels.com
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2021 12:01:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Pazio mezi řádky sdělil, že u něj je to k hovnu:-)
jeremysk
Založený: 28 november 2010
PríspevokZaslal: Ne február 28, 2021 12:17:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Dizajn parádny ale tie ceny mentálne choré.
