SPDIF priamo z kompu, či cez DAC?
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ut február 15, 2022 09:16:26    Predmet: SPDIF priamo z kompu, či cez DAC? Odpovedať s citátom
Mám objednaný DAC Topping D10s.
Prosím odpoveď na otázku, či bude vhodnejšie prepojenie do AKAI AM-69 optikou z neho alebo priamo z kompu - a pre čo.
Ďakujem.
PríspevokZaslal: Ut február 15, 2022 10:04:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Teoreticky lepsi by mal byt analogovy vystup z D10s, pretoze ten AKAI predpokladam pouziva starsi DA prevodnik s horsimi parametrami.
Ale vo vysledku rozdiel nemusi byt pocut, pretoze to cele zavisi na tom, ako dobry je ten AKAI.
Optika je zase galvanicky oddelena od pocitaca, a moze odstranit nejake rusive zvuky ktore by inak po USB prechadzali z PC do zosilnovaca.
PríspevokZaslal: Ut február 15, 2022 14:04:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Co se týče dotazu na optiku - pokud tvůj komp optiku na desce již má, tak to vyjde nastejno s DACem. Obojí je async, má vlastní hodiny, používá DMA, neřešil bych to.
Samozřejmě jak píše miero, v DACech rozdíl bude, otázka je slyšitelnost. Na druhou stranu k čemu ten Topping, když by se stejně použil DAC v Akai Smile
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ut február 15, 2022 15:32:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Teraz to mám:
- Fiio DAC pre malé repro pri počítačovom monitore, slúchadlá a do iného zosilňovača čo nemá optický vstup a ktorý používam častejšie.
- SPDIF do AKAI.
Niečo mi v súvislosti s USB náhodne raz za čas resetne komp. Nemusí to bť to Fiio. Myslel som si do dnes, lebo to párkrát v minulosti spravilo pri jeho vypnutí. No dnes aj s vypnutým... Stále to však môže robiť jeho driver, uvidím časom, až ho odinštalujem. D10s je už na ceste, budem mať lepší DAC Smile
Otázka preto, že teraz, ak chcem signál do AKAI, musím alebo vypnúť DAC (tak to párkrát resetlo komp), alebo ručne prepnúť kadiaľ má ísť zvuk (jeden klik no aj tak lenivosť). Ak by analóg aj optika šli z D10s, nebolo by treba prepínať (ak by šli naraz ovšem).
tatko Tom
PríspevokZaslal: Št február 17, 2022 19:38:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Podotázky:
1. Koľko nastaviť "zvuk" vo Windowse? 352 alebo 384 kHz?
2. Resampler Sox vo foobare najlepšie na Upsamplex4?
A prečo?
Laicky ma napadá, či by nebolo lepšie na "zhodné" hodnoty, teda obe voľby 192000...?
PríspevokZaslal: Št február 17, 2022 20:13:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten Topping to v ESS DACu stejně vše asynchronně resampluje na 100MHz konverzi.
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: Št február 17, 2022 20:17:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre "shared mode" vo Windowse nastav max 192 kHz.
Nesiel mi zvuk pre bezne programy ak tam bolo 384 kHz.
SoX resampling nastav na 384 kHz/32 bit, VHQ linear phase.
Neviem ako to je presne vo foobare.
A pre vysotne pocuvanie audia samozrejme pouzit rozhranie WASAPI v mode Exclusive (pozor nie Shared - je to shit).
Win11 : AIMP(resampling to 384 kHz/32bit, SoX VHQ linear phase) : WASAPI Exclusive - Push > USB2.0 > Topping D10s > YAMAHA R-N602(CD-in,Pure Direct) > Wharfedale EVO 4.4
tatko Tom
PríspevokZaslal: Št február 17, 2022 21:05:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Popozerám to.
Vo Foobare toho mám...
Default
DSD
DSD Wasapi (push)
DSD Wasapi (shared)
DSD Wasapi (event)
KS
Wasapi (push)
Wasapi (shared)
Wasapi (event)
Všetko vztiahnuté ku D10s
BK
PríspevokZaslal: Št február 17, 2022 21:17:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Wasapi (push) je tvoj spravny smer Smile
tatko Tom
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2022 07:37:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Díííííky Smile
Zdá sa, že aj voľba Primary sound driver (exclisive) obchádza Windows pri narábaní so zvukom. Skutočne je zvuk pomocou wasapi in, lepší. On je z D10s lepší i tak voči môjmu predchádzajúcemu DACu.
Má to však chybičku krásy (aj s wasapi) - roky som naučený ovládať, umlčovať hlasitosť v kompe. Takto ide naplno a to nieje pre moje využitie dobre. Možno sa naučím ovládať ju výlučne Foobarom - skratkami vrátane nejakého MUTE, no ak vylezie z kompu iný zvuk (...oznámenie), bude rachot Very Happy
BK
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2022 18:33:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlasitost ide ovladat priamo v kompe klasickymi prikazmi alebo tlacitkami hlasitosti na klavesnici.
Original driver to robi aj pri wasapi exclusive navolenom rozhrani.
Akym stylom to ale realne robi to fakt neviem, je tam viacero moznosti.
S najvacsou pravdepodobnostou to meni asi samotny DAC cip cez digitalnu upravu hlasitosti.
Ked niekto vie nech napise Very Happy
Original aplikacia k driveru vypisuje zmenu hlasitosti v -dB a original hlasitost windows v percentach ale sedi to navzajom.
BK
PríspevokZaslal: Pi február 18, 2022 18:39:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Takto to vyzera vo Win10:
 Filesize:  64.71 KB
 Viewed:  42 Time(s)
tatko Tom
PríspevokZaslal: So február 19, 2022 07:59:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno, ide. Stačí nabehnúť kolieskom myši nad príslušnú ikonu a potočiť. Aj na to som moc pohodlný, keď mi je jednoduchšie stlačiť dve klávesy a potočiť kolieskom Very Happy
BK
PríspevokZaslal: So február 19, 2022 08:44:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja mam na klavesnici v pravom dolnom rohu +- hlasitost a MUTE a to je uzivatelsky TOP Very Happy
https://www.alza.sk/a4tech-g800v-d330641.htm
tatko Tom
PríspevokZaslal: So február 19, 2022 10:32:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Výborne.
Mám klávesnicu Yenkee YKB 2000 CSWE.
Aj skrz mačiakov bezkáblovú. má aj multimediálne klávesy-funkcie. No nektor akosi nefungujú, respektíve som za dvadsať rokov naučený na používanie F1-Fx, tak ich nemám aktívne.
BK
PríspevokZaslal: So február 19, 2022 10:46:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne ovladanie hlasitosti funguje super.
Na gauci mam hodenu tuto klavesnicu aby pohodlie bol maximalne Smile
https://www.alza.sk/logitech-wireless-desktop-mk320-sk-d258043.htm
U mna je v postate desktop PC jediny zdroj audio a video takze vsetko ide z neho.
tatko Tom
PríspevokZaslal: So február 19, 2022 11:27:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Také drahé veci nekupujem Very Happy
No a vážne - kedysi dávno som si na prvom kompe porobil všetky LP platne a kazety do najprv zlých mp3 (...64)
Keď som zistil, že to má zlý zvuk, ponahrával som si ich znova no už do 128...wma - v dobe, keď mi viacerí tvrdili, že wma nemá budúcnosť.
Dnes mám naše CD (a nie je ich málo) vo FLAC. V podstate počúvam prevažne to, čo aj kedysi - trampskú, folkovú ale aj súčasné občas (zas prevažne menšinové žánre) a ak je moja v obývačke tak aj jej obľúbené rádio, ktoré si ja dobrovoľne nepúšťam.
