Zaslal: Ne jún 12, 2022 18:39:42 Predmet: |
godz napísal: | Mohol by ste urobiť porovnávacie meranie medzi LM 4562 a OPA 1612? LM 4562 sa vyskytuje v Topping D10s aj bal a OPA 1612 používajú vo vyšších modeloch. Pekne spracované meranie. |
Mám tu OPA1622EVM (OPA1612 nemám). Výsledek níže, je to čistší, než samotný loopback, a diferenční vstupní impedance s OPA1622 je 2kohm, místo 500ohm bez něj.
Zaslal: Po jún 13, 2022 00:59:57 Predmet: |
To je skvělý výsledek. Jenom je blbý, že pořád nevíme, jestli na tom obrázku je zkreslení D/A převodníku, toho operáku, nebo A/D převodníku.
Možná řešení jsou dvě.
Buď dát za D/A převod filtr na principu Viktorova generátoru, nebo použít notch filtr.
Obojí samozřejmě na pevném kmitočtu, z kvalitních součástek (kondenzátory polypropylen). _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po jún 13, 2022 07:44:58 Predmet: |
opa napísal: | To je skvělý výsledek. Jenom je blbý, že pořád nevíme, jestli na tom obrázku je zkreslení D/A převodníku, toho operáku, nebo A/D převodníku.
Obojí samozřejmě na pevném kmitočtu, z kvalitních součástek (kondenzátory polypropylen). |
Problém zůstal, za 20 let jsme se posunuli o 30 dB se zkreslením dolů . Pro mě je hlavní ukazatel, aby to stačilo na měření výkonových zesilovačů. Měření na 1 kmitočtu a jedné úrovni mě po pravdě moc nezajímá. Máme různé priority .
Zaslal: Po jún 13, 2022 08:25:40 Predmet: |
Niečo pre OPA1611 (single OPA1612)
Meranie na PRE1 s modulmi osadenými OPA1611, pre porovnanie aj loopback zvukovky.
Cesta signálu: symetrický vstup(OPA1611), zosilnenie 2x (OPA1611), atenuátor na impedancii 1k, symetrický výstup (OPA1611, záťaž 600ohm symetricky medzi +out, -out) THDvs. f merané dnes, THD/1k minulý rok |
godz Hifi expert
Zaslal: Po jún 13, 2022 08:26:18 Predmet: |
Pozeral som datasheet, je to deklarované ako sluchátkový preamp, znesie za na výstupe záťaž 32 ohmov. Ale je to naozaj skvelé. |
Zaslal: Po jún 13, 2022 08:36:40 Predmet: |
BV napísal: | Niečo pre OPA1611 (single OPA1612)
Vypadá to jako REW s JAVA (bez ASIO driveru), takže 16 bit? Zkuste ASIO4ALL
https://www.asio4all.org/
REW s tím umí pracovat, s mnohými jinými ASIO drivery neumí. Lze vybrat i odlišnou kartu pro vstup a výstup v control panelu ASIO4ALL. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 13, 2022 08:44:21 Predmet: |
Je to REW s ASIO, nie je to Java.. A je to stará Lynx L22. TAkže meriam jej limity |
Zaslal: Po jún 13, 2022 09:20:38 Predmet: |
Co budete dělat, až se měřící technika vylepší o dalších 20dB ?
Všechno znovu přeměřit ! _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po jún 13, 2022 09:21:38 Predmet: |
Budeme simulovať. |
Zaslal: Po jún 13, 2022 09:55:11 Predmet: |
BV napísal: | Budeme simulovať. |
Byl jste rychlejší _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 13, 2022 09:56:34 Predmet: |
BV napísal: | TAkže meriam jej limity |
Jo, to známe . _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 13, 2022 10:08:14 Predmet: |
Tak ono není od věci vědět, proč je nějaký zapojení dobrý a jaký má limity.
Třeba OPA1622 má úplně jinou topologii, než OPA1612.
OPA1622 je dobrej sluchátkáč a určitě strčí do kapsy i nějaké DISPRE a to i s podstatně horším zdrojem _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po jún 13, 2022 12:26:04 Predmet: |
PMA:
Pro praktické měření, zejména výkonových zesilovačů, je možnost krokování frekvence nebo výkonu naprosto zásadní a s prezentovaným zařízením jsou parametry s velkou rezervou vyhovující.
Na druhou stranu, pro zkoumání limitů metody, nebo analýzu jednotlivých komponent, je měření na jednom kmitočtu a nějaká ta filtrace nezbytností.
Uznávám, je to spíš zvědavost nebo ctižádost pochlubit se co nejlepším číslem, než praktická potřeba.
Pro účely audio by klidně šlo všechno pod -100 dB prohlásit za nulu. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po jún 13, 2022 12:51:29 Predmet: |
A to ještě pro vysoké úrovně hlasitosti, při nižších rozlišení sluchu klesá.
V podstatě stačí, když se z rozvojem zkreslení dostaneš pod nějakou hladinu slyšitelnosti a je pak jedno, že při malých hlasitostech naroste zkreslení, protože jsi stejně už pod šumem. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po jún 13, 2022 13:32:23 Predmet: |
Kdyby šlo jenom o to, dostat se v loopbacku pod -120 dB, to zvládne i stařičká EMU1212.
Samozřejmě, 1 kHz a optimální úroveň. O šumu se nebavím. Stačí, že neomezuje zobrazení harmonických.
Abych byl přesný, je to včetně sw. korekce 2. a 3. harmonické. Ale to dělá Cosmos taky, akorát je to přednastavené z výroby. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po jún 13, 2022 20:32:04 Predmet: |
No jenže o šumu by ses bavit měl. Jinak nedostaneš velký dynamický rozsah měření. Je to chyba, opomíjet šum. Velká chyba pro toho, kdo si za cíl klade měření. V tom obrázku cos postnul vidíš prdlajs, úplně tam třeba chybí potenciální síťová tráva. Šum všechno milosrdně schová. Z toho jsme vyrostli. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál .....
Naposledy upravil PMA dňa Po jún 13, 2022 20:37:44, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Po jún 13, 2022 20:33:58 Predmet: |
danhard napísal: |
OPA1622 je dobrej sluchátkáč a určitě strčí do kapsy i nějaké DISPRE a to i s podstatně horším zdrojem |
No a to je dobře, ne? Měli byste taky pracovat se SOTA obvody, a ne pořád jen s vykopávkami.
A že 1612 a 1622 se silně liší, to fakt vím. Ale 1612 tu nemám. 1622 mám pár EVM, neb se mi hodily. Nepotřebuju číst věčné poučování. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 13, 2022 21:46:58 Predmet: |
Jenže když tu uvádíš, jako velkej machr, měření OPA1622 místo OPA1612, tak si normální laickej čtenář myslí, že je to něco podobného.
Ale asi jo, jsou to oba dvojitý operáky _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Po jún 13, 2022 21:54:20 Predmet: |
PMA napísal: | ... V tom obrázku cos postnul vidíš prdlajs, ... |
Když měřím THD sinus 1 kHz, zajímá mě pásmo 2-10 kHz, případně do 20 kHz.
A tam vidím, že žádná harmonická není horší, než -126 dB. Vzhledem k okolnostem to považuju za dobrý výsledek. Ano, Cosmos je minimálně o 10 dB lepší a má výrazně menší šum. Právě proto by bylo fajn změřit to s nějakým filtrem, můj osobní dojem je, že A/D převodník je ve Tvém řetězci nejlepší komponent. Větší část zkreslení bude mít na svědomí D/A převod. Možná ? Bylo by užitečné vědět, jak to je. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut jún 14, 2022 05:59:08 Predmet: |
Keď ma zaujíma skreslenie na 1kHz, tak zmeriam toto.. |
Zaslal: Ut jún 14, 2022 08:03:31 Predmet: |
Tak mě to v simulaci funguje taky _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut jún 14, 2022 10:14:38 Predmet: |
Lenže na tom obrázku je meranie PREampu. |
Zaslal: Ut jún 14, 2022 10:26:56 Predmet: |
No jistě, ukazuje to jen, že torie souhlasí s praxí _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut jún 14, 2022 10:42:36 Predmet: |
BV napísal: | Keď ma zaujíma skreslenie na 1kHz, tak zmeriam toto.. |
No jo, trochu mě mrzí, že když byl nedávno Lynx ke koupi, že jsem nezareagoval.
Tak ale taky nemůžu mít všechno, co si zamanu... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut jún 14, 2022 11:18:49 Predmet: |
Opa, to by byla další hračka, to bys musel před manželkou dobře utajit
Já používám linearizovanou LTC1668, sice se s ní dostanu ve zkreslení jen na pár tisícin procenta, ale při 1MHz _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut jún 14, 2022 12:05:56 Predmet: |
danhard napísal: | Opa, to by byla další hračka, to bys musel před manželkou dobře utajit |
To se nedá, máme společnou pracovnu. Však ona si taky koupí, co potřebuje.
Ale pravda je, že v reálu toho Lynxe nepotřebuju, fakt by to byla jenom hračka.
BV se tím živí, to je něco jiného. Na moje blbnutí EMU bohatě stačí. Možná ten Cosmos, ale to by musel bejt hodně štědrej Ježíšek. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut jún 14, 2022 18:31:35 Predmet: |
Lynx je už dnes notně zastaralá záležitost. Potřebuješ SOTA DAC a ADC, které mají excelentní linearity až do 0dBFS, a ne aby se to lámalo někde na -16dBFS. Možností je víc než dost. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11539 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ut jún 14, 2022 18:36:43 Predmet: |
A pre staru Lynx je treba stary pocitac s PCI slotom a odhadujem maximalne Windows 7. Podobne ako aj pre ESI Juli. |
Zaslal: Ut jún 14, 2022 18:55:18 Predmet: |
L22 neexistuje, len E22 s PCIE konektorom. |
Zaslal: Pi jún 24, 2022 05:59:10 Predmet: |
Dnes som dostal od AP takúto ponuku ,
citácia: | Low-Cost Testing for Your Production Line
Audio Precision Testing
Our APx500 Flex software is completely at home in the laboratory, and on the production line. At $3,300 USD, the APx500 Flex is the exact same software used with all APx analyzers and can be combined with your choice of data acquisition hardware to build very low-cost test systems. And the intuitive user interface means that everything can be modified by people without expert training.
https://www.ap.com/analyzers-accessories/apx500-flex/ |
