Zaslal: Po august 29, 2022 20:31:55 Predmet: |
BV, měl by jsi vědět, že nejvíc je sycené jádro transformátoru při běhu naprázdno.
Horší je to s vyzařováním, při zatížení usměrňovačem s kondenzátorem má magnetické vyzařování více harmonických.
Přenášený výkon transformátoru je dán maximálním oteplením.
Krátkodobě ho můžu tepelně přetížit a přenášet větší výkon.
Tepelná setrvačnost je v minutách.
Sinusovku a plný výkon tam pouštím jen při měření krátkodobě. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Denkez Hifi obsluha
Založený: 04 marec 2009 Príspevky: 31
Zaslal: Po august 29, 2022 20:59:07 Predmet: |
Možná je problém v tom, co si kdo představuje pod pojmem "LowEndový" zesilovač, o kterém má být toto vlákno.
Já pod tímto pojmem chápu zesilovač s jedním párem běžně dostupných tranzistorů, s nesymetrickým napětím naprázdno max. ca 75 V. S jednoduchou topologií třídy AB nebo B.
Napájet takový zesilovač záměrně z měkkého trafa s napětím naprázdno řekněme kolem 100 V a kombinovat to se spínaným stabilizátorem na ca 60 V, tak to mně smysl nedává. |
Zaslal: Ut august 30, 2022 07:44:37 Predmet: |
Mě to smysl dává, můžu použít menší transformátor a přízpůsobit to tak, abych z něho vymámil maximum.
A přitom budu mít lepší účinnost při nižších výkonech a odstraním neduhy společného jednoduchého napájení.
Ale nic nebrání tomu, aby jsi navrhl zdroj bez regulace a můžem to porovnat.
Tedy jestli jen nekecáš a umíš to _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Denkez Hifi obsluha
Zaslal: Ut august 30, 2022 08:35:47 Predmet: |
Tedy uvažovat se vší vážností u AB/B zesilovače třídy LowEnd, jednoduchého a určeného pro méně zkušené amatéry, o zvyšování jeho účinnosti a zlepšování neduhů (jakých?) společného napájení prostřednictvím spínaného zdroje se zakázkovým měkkým trafem, tak to už je scifi. Ale proč ne, tento web to unese, tak do toho! |
Zaslal: Ut august 30, 2022 08:55:36 Predmet: |
Jaký zakázkový měkký trafo ???
Prostě nějaký trafo, který najdu (třeba EI) a který nebude přesně pasovat, bude mít o trochu větší napětí a třeba i menší jmenovitý výkon.
A já si to tím regulátorem pěkně přispůsobím.
Zakázkový trafo tam chceš cpát Ty a jak je vidno, tak ho ani neumíš spočítat
Zvlnění a kolísání napájení samozřejmě u singl napájeného zesilovače vadí, jelikož se projeví nesymetrickou limitací a plaváním výstupu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Denkez Hifi obsluha
Zaslal: Ut august 30, 2022 10:50:28 Predmet: |
Aha, tak už tomu rozumím.
Prostě se zaobíráš myšlenkou, že najdeš nějaké v podstatě málo vhodné až nevhodné trafo (s nedostatečným výkonem a vyšším napětím), navrhneš k tomu (blbě) nějaký LowEndový zesilovač, který si neumí poradit s větším kolísáním napájecího napětí, a celé to budeš k sobě přizpůsobovat spínaným regulátorem.
Tak až to budeš mít, tak se nám s tím pochlub v sekci DIY Projekty.
PS. A co se týče transformátorů, tak ty jsem si navrhoval a dost jich navyráběl (navinul) za bolševika. Dnes už to nemá cenu.
Naposledy upravil Denkez dňa Ut august 30, 2022 10:58:40, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20497
Zaslal: Ut august 30, 2022 11:11:36 Predmet: |
Denkez napísal: |
PS. A co se týče transformátorů, tak ty jsem si navrhoval a dost jich navyráběl (navinul) za bolševika. Dnes už to nemá cenu. |
To je hezký, ale už jsi to asi zapoměl, když neumíš odpovědět konkrétním návrhem. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut august 30, 2022 11:12:27 Predmet: |
Denkez: meleš uplne nesmysly, Danhard desitky let navrhoval elektroniku, ví co dělá _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Ut august 30, 2022 11:26:05 Predmet: |
PMA napísal: | Trafo + usměrňovač/filtr ale po zatížení vyzařují větší hodnotu B, než naprázdno. |
To nemusí platit ve všech směrech stejně, neudělal jsi žádné prostorové měření.
Změř si na porovnání třeba UI jádro, C, Q a toroid.
Nevšiml jsem si, že by se základní harmonická změnila a u 3. a vyšších už dochází ke sčítání nelinearit.
Rozhodně ale platí
danhard napísal: | BV, měl by jsi vědět, že nejvíc je sycené jádro transformátoru při běhu naprázdno.
Horší je to s vyzařováním, při zatížení usměrňovačem s kondenzátorem má magnetické vyzařování více harmonických. |
Naposledy upravil danhard dňa Ut august 30, 2022 11:33:01, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut august 30, 2022 11:32:18 Predmet: |
Taky trafa Hahn patří k těm horším... _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Denkez Hifi obsluha
Zaslal: Ut august 30, 2022 11:33:08 Predmet: |
danhard napísal: | Denkez napísal: |
To je hezký, ale už jsi to asi zapoměl, když neumíš odpovědět konkrétním návrhem. |
Já že mám tady předvádět nějaký návrh podle tvých nesmyslů?
Ty se tady zabýváš myšlenkou LowEndu vylepšeného spínaným regulátorem napětí. Já jsem k tomu přidal jen komentář, že mně to smysl nedává. Takže jestli tady má někdo předvést nějaký konkrétní návrh, který naopak smysl dává, tak jsi to ty! |
Zaslal: Ut august 30, 2022 11:52:17 Predmet: |
Jaké nesmysly ? navrhni trafo a zdroj pro zesilovač, který dává výkon sin 1kHz 100W/4R.
Nemusí to být trvalý výkon, ale po dobu nikoliv krátkou pro měření, tj. v řádu minut.
Je mi jedno, jestli Ti to dává smysl, ale pokud to nenavrhneš, tak umíš hovno a tady jenom kecáš _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Denkez Hifi obsluha
Zaslal: Ut august 30, 2022 12:20:58 Predmet: |
Hmm..., a jak moc blbě navržené trafo by to mělo být, aby se pak "vylepšovalo" spínaným stabilizátorem?
Protože o tom je celá tvá nesmyslná úvaha.
Danharde, ty už jsi v obhajování neobhajitelného tak zaslepen, že už ani nevíš, o čem píšeš. |
Zaslal: Ut august 30, 2022 12:23:19 Predmet: |
Navrhni si to jak chceš, já to vylepšovat nebudu, jen to potřebuju porovnat.
A když jsi blbej a neumíš to navrhnout, tak navrhni nějaké hotové trafo _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut január 03, 2023 09:32:51 Predmet: |
Spínanej zdroj i konec v zesilovači za 3000€
Tak proč by nemohl být spínaný regulátor zs 5€ v Low End zesilovači za 100€ ?
Zaslal: Po január 22, 2024 22:38:18 Predmet: |
Téma lowend - kdo uhodne co to je? Navíc jsou jen emitoráky a jsou jiné konce. Šanci má asi jen danhard . (Sledovač to není, nenechte se mást popisy) _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St január 24, 2024 20:38:02 Predmet: |
A to máš v předpětí těch darlingtonů jen odpor ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11554 Bydlisko: Praha
Zaslal: St január 24, 2024 20:58:43 Predmet: |
danhard, co tvoj zosilnovac, chces este nieco vylepsovat? |
Zaslal: Št január 25, 2024 11:26:29 Predmet: |
Na principech ne, ale chce to taky Low End konstrukci, žádný dual mono, předimenzovanej zdroj a chladiče, ani žádný super tranzistory.
To zapojení by mělo fungovat stejně s 2N3055 a BD139/BD140, byť třeba jen na 50W při 48V napájení a nebo s BDX33/BDX34, ale nemělo by to vypadat až tak, jako ten obrázek od PMA _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Št január 25, 2024 11:35:38, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št január 25, 2024 11:29:20 Predmet: |
Dobre, a mozem(e) Ti s tym nejako pomoct? :-) |
Zaslal: Št január 25, 2024 11:56:28 Predmet: |
danhard napísal: | A to máš v předpětí těch darlingtonů jen odpor ? |
Hehe, nejsou to Darlingtony. Je to z AR10/1969 (příloha), první zesilovač, co jsem kdy stavěl, ve 14-ti letech. No po těch 55-ti letech už tam nejsou originální 521K/511K, mimochodem pěkných pár kusů v tom shořelo. Jsou tam MJE15030/31.
Jo, jenom odpory v předpětí, zírám na to jak blázen, kliďák na 40mA a ani se nehne, i s tím mini chladičem. Nehraje to vůbec špatně a sranda je ta kladná ZV a la bootstrap. Hezká interakce s repro.
Když lowend, tak lowend! _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št január 25, 2024 12:39:01 Predmet: |
Myslel jsem, že z toho taháš nějaký výkon, když tam máš takový macky emitoráky
Zapojení na nic, zbytečně se tam ztrácí 2V na vybuzení, ale dá se to podstatně vylepšit přidáním jednoho NPN tranzistoru.
Odpory v předpětí = velká závislost na pracovním bodu, napájení i teplotě.
Asi jsi nepochopil, co myslím tím Low End, to není každá ubohost, ale co nejúsporněji vyrobený zesilovač z materiálu dostupného před 50. lety, ale s vlastnostmi High Endu _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Št január 25, 2024 13:13:07 Predmet: |
Preco z materialu vyrobeneho pred 50-timi rokmi? Pre vacsinu co maju pod 60 by museli takyto material zhanat ako tazko dostupny a teda aj relativne moze byt zbytocne predrazeny a casto asi aj nie najlepsi mozny za danu cenu. Ale chapem to, asi je to pre tych co maju stare suplikove zasoby z cias minulych…
Naposledy upravil blesk666 dňa Št január 25, 2024 13:36:59, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št január 25, 2024 13:29:32 Predmet: |
Jde spíš o to, že v té době nebyly k dispozici různé typy v obou vodivostech, takže spíš, aby to bylo materiálově nezávislé a dalo se to udělat z čehokoliv.
Bipolární nožičkovej tranzistor začíná být exotickej už dnes.
Prostě nechci, aby tam někdo nastrkal drahý Sankeny, předimenzovaný chladiče, kondy, transformátory, zlacený šroubky, hadí olej a jiné cypoviny.
Prostě Low End má být pořádně oškubanej, ale ne na úkor vlastností
Pokud se to dá udělat z 50. let starého materiálu, tak se to tak dalo udělat už i před 50-ti lety _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi február 02, 2024 21:29:47 Predmet: |
Stačí přidat 1 tranzistor a dá se z toho udělat Low End 50W/4R
Samozřejmě s dobovým materiálem KC509, KF508, KU611, 2N3055, 5NU74. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne február 04, 2024 20:33:37 Predmet: |
A ještě jedna variace, jako předzesilovač se zesílením 10x +20dBm do 600R _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne február 04, 2024 21:00:30 Predmet: |
Tyjo, a nekecas? Nebude to mat aj nejake nevyhody, ze ktore ozajstny highend mat nebude? |
Zaslal: Št február 08, 2024 14:53:46 Predmet: |
Je to tak jednoduché, že by si to měl PMA vyzkoušet
Třeba jako sluchátkový zesilovač 250mW/32R THD 0,005%, hezky topí, asi 4W celkem
Odstup od napájení, PSR je cca -80dB
Nebo 5W zesilovač do 4R (PNP konec to chce s betou vyšší než 80 při 2A, NPN může být horší, dc proud reproduktorem 20mA).
Klidový odběr 25mA, to by šlo i z baterek.
Kvůli stabilitě jsem dal zv před výstupní kond, verze retrowatt5a. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Ne február 18, 2024 11:04:14, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi február 16, 2024 08:43:07 Predmet: |
A bude to fungovat aj na jednovrstvej DPS? :) |
