matulo_g Hifista
Zaslal: Pi máj 05, 2023 08:30:00 Predmet: |
Tu väzbu by bolo asi vhodné zvoliť vyššiu (0,91) - útlm na H2 potom bude menej ako 0,3 dB a na H3 menej ako 0,1 dB. Čiže nebude nutné SW ich kompenzovať.
Ale ten operák bude musieť byť niečo kvalitné (možno OPA1656), aby výsledné THD aj šum boli nízke. _________________ PC/iPad/BR/TV > DENON AVR (multi-amp) > LinkwitzLab ORION (ASP) |
Zaslal: Pi máj 05, 2023 10:02:25 Predmet: |
Proto jsem tam dal to chování při +/- 1Hz, velká vazba to sice dělá přesné pro harmonické, ale zhoršuje použitelné potlačení.
Těch 0,73 mi přišlo jako rozumný kompromis.
Také zesílení 40dB přináší vyšší nároky na OZ, šel bych radši do kompromisu 30dB, nebo jen 20dB, tam už se ale zhoršuje vnitřní odpor zv, protože nemůžu oz až tak moc zatéžit, počítám že tam bude min. 1k8 zv z výstupu. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
matulo_g Hifista
Zaslal: Pi máj 05, 2023 10:12:46 Predmet: |
Keď som pred časom robil pokusy s pasívnym notch filtrom a OPA1656, tak rozumné zosilnenie bolo okolo 34 dB.
S OPA227 som mal tiež dobré výsledky s 33 dB zosilnením. _________________ PC/iPad/BR/TV > DENON AVR (multi-amp) > LinkwitzLab ORION (ASP) |
Zaslal: Pi máj 05, 2023 16:36:32 Predmet: |
Zpátky na stromy !
Jako nejrozumnější se ukázalo zesílení 20dB a vazba 0,9, využití -40dB potlačení TT článku a chyba 2h je ďo 0,5dB.
To je tam v rozmezí +/- 2Hz, na 1Hz to klesne při rozladění jedné hodnoty o 0,4%
To se dá udržet v pevném nastavení, TT články tam budou dva, 1 a 10kHz a přímé zesílení 20dB jako vysokoimpedanční buffer ADC převodníku. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11540 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi máj 05, 2023 17:26:41 Predmet: |
To chystas na meranie homelesaka? |
Zaslal: Št máj 11, 2023 23:08:29 Predmet: |
Mělo by to fungovat. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi máj 12, 2023 06:14:17 Predmet: |
miero napísal: | To chystas na meranie homelesaka? |
Uvidíme, o kolik to bude lepší, než obyčejné měření obyčejného zesilovače bez 2T článku
Zaslal: Pi máj 12, 2023 07:35:21 Predmet: |
PMA, nezapleveluj to tady obyčejným měřením obyčejných zesilovačů _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi máj 12, 2023 09:09:34 Predmet: |
Superbuffer:
Tady to pracuje s větším ziskem, což předpokládám, že pomáhá udržení stability.
Rád bych měl buffer samostatný s jednotkovým ziskem (max. 2x). Dalo by se to nějak udělat, navíc když by druhý obvod byl AD825 ?
Ke kompletnímu obvodu s 2T filtrem, aby byla impedance dost malá kvůli šumu, je potřeba použít větší hodnoty kondenzátorů, které jsou v polypropylenu dost rozměrné.
Navíc počítám s potřebou dolaďování, i kdyby to měly být rozměrově malé trimry. Takže ten 2T filtr zabere dost místa na desce a je vlastně součástí zpětné vazby. Neohrozí to výrazně stabilitu (parazitní indukčnosti spojů) ?
PMA: Cílem je dostat se pod -140 dB, tedy o 15 dB pod uvedeným měřením.
Prosím, neřešme, že to není slyšet a že pro poslech je -125 dB víc než dostačující hodnota.
Danhard: Nebylo by praktické dávat všechny příspěvky na Audioweb? Takhle se debata rozpadá na dvě různá místa. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi máj 12, 2023 10:44:50 Predmet: |
Na audioweb neumím vkládat obrázky. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi máj 12, 2023 10:56:11 Predmet: |
Na každé stránce Audiowebu je dole odkaz na https://postimages.org/
Modrý nápis nahrát obrázek
Tam se zvolí obrázek, který se má nahrát, když se nahraje, klikne se na druhý řádek pod tím nazvaný přímý odkaz a na pravé straně se zkopíruje do schránky.
Do příspěvku se vloží tag img a do něj zkopíruje odkaz na obrázek.
Vypadá to složitě, taky se mi to nechtělo, ale je to fakt snadný. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi máj 12, 2023 11:04:54 Predmet: |
Aha, to už jsem jednou věděl, ale už mám problém udržet stolici, natož myšlénku _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi máj 12, 2023 11:08:38 Predmet: |
A vsetky obrazky z audiowebu zmiznu az ten postimages vypnu. Obrazky nahrane tu na slovanet vydrzia “naveky”. |
Zaslal: Pi máj 12, 2023 15:27:48 Predmet: |
A co vypnou dřív, postimages, nebo celej slovanet ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne júl 30, 2023 18:47:45 Predmet: |
Na audiowebu jsem měl simulace a úpravy zapojení Transiwatt, stavěli si to tam pod názvem Danwatt.
Původní schemata zmizli mojí vinou, měl jsem to na nějakém hostingu, ale někdo to po mě teď žádal, tak sem dám aspoň nějakou poslední simulaci. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So august 12, 2023 11:05:33 Predmet: |
Danwatt, nebo Bezdomovec napájený z 60V dává 100W/4R
Pokud by byl napájen toroidem, tak potřebuje na kanál 200VA toroid, 48V/4A, který
dává po usměrnění naprázdno cca 75V, při plném zatížení 60V.
Já chci použít spínaný zdroj z číny 60V/6A a společné napájení konců.
To ale musí být ošetřeno návrhem PCB dvojitého konce.
Při napájení 48V dává konec 60W/4R a na napájení bych použil obdobný zdroj z Hadexu.
https://www.hadex.cz/g572d-prumyslovy-zdroj-s-360-48-48v360w-spinany/
Je zapotřebí akorát udělat úpravu řízení ventilátoru, aby zapínal až jako ochrana proti přehřátí.
100W trvalého výkonu umí ty zdroje bez chlazení ventilátorem.
Při symetrickém napájení by mohly dva 48V zdroje napájet zes 2x200W/4R _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So august 12, 2023 22:39:47 Predmet: |
Prosím chcelo by sa ti prekresliť, schému aj na symetricky napájanú verziu, napr. tých +/-48V, prípadne s nižším napájaním +/-37V?
Ďakujem |
Zaslal: Ne august 13, 2023 02:26:03 Predmet: |
Nejde o překreslení, je to optimalizované a zjednodušené pro nesymetrické napájení.
V symetrické verzi budu muset řešit jinak PSR, odolnost proti přetížení, jištění a ochranu proti dc na výstupu.
Danwatt je uveden jako kuriozita, kam až se může dopracovat 50 let staré zapojení z manuálu RCA _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne august 13, 2023 11:32:44 Predmet: |
Máš pravdu, tým symetrickým napájaním by sa to značne skomplikovalo. Ale ak náhodou budeš mať čas a chuť, tak budeme viacerí asi vďační. Ďakujem |
Zaslal: Ne august 13, 2023 11:43:45 Predmet: |
Nechcete zalozit na to zbierku, nech sa danhardovi lepsie pracuje? :) |
Zaslal: Ne august 13, 2023 12:12:59 Predmet: |
Sorry, ale nejsem žádná socka, mám 15k důchodu a jsem pro, aby se těm nenažranejm důchodcům ubralo
Symetricky napájený věci jsem modeloval jak v tomto vlákně, tak na audiowebu.
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=24120
Jde ale stále o stejné, jak se vytváří zesílení pro zpětnou vazbu a aby tam bylo na frekvecích, kde koriguje zkreslení. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So august 26, 2023 17:31:11 Predmet: |
Porovnání PSR pro jednoduché zesilovače v B třídě
zelená Transiwatt TW40B
červená TW140
modrá Danwatt
žlutá Bezdomovec _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So august 26, 2023 17:36:32 Predmet: |
A to je pre triedu B uz maximum, alebo by to este slo o trochu zlepsit? |
Zaslal: So august 26, 2023 17:42:55 Predmet: |
danhard napísal: | Sorry, ale nejsem žádná socka, mám 15k důchodu a jsem pro, aby se těm nenažranejm důchodcům ubralo
Jednak tak málo určitě nemáš a za druhý, pokud si vyděláváme profesní aktivitou měsíčně víc než důchodem, tak opravdu nemáme žádný důvod plakat. Ale řeknu ti, za 15K měsíčně, bez dalšího příjmu, bez finanční rezervy a s nutností platit měsíční výdaje na bydlení + stravu bych fakt žít nechtěl. No ale každý jsme byli/jsme svého štěstí strůjcem . _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So august 26, 2023 17:56:20 Predmet: |
To si mě zase odhalil, že kecám
Máš pravdu, od června mi přidali, beru víc, takže mám 15020 Kč měs.
S úctou Marian Jurečka
ministr práce a sociálních věcí.
ps. a je to tak správně, 15 tisíc musí stačit každýmu nenanžranýmu důchodci.
Měli si šetřit
Kritizuju jen to, že se mimořádné navýšení kvůli inflaci dělalo jen na zásluhovou část, takže lidi s malým důchodem, na které dopadla inflace nejvíce, dostali přidáno nejméně.
Řekl bych, že je to dokonce protiústavní. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So august 26, 2023 18:02:55 Predmet: |
danhard napísal: | To si mě zase odhalil, že kecám
No jo hochu, pokud sis jako OSVČ platil minimum na socpoj, tak máš 15020 . Ale to’s věděl, ne? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So august 26, 2023 18:10:08 Predmet: |
Do prdele a stěžuju si někde snad ?
Ale každej, kdo má víc, je nenažranej důchodce a měli by mu ubrat !
Dokonce jsem šel do předčasnýho důchodu, protože jsem v závěru platil jen minimum a vyměřený důchod z průměru se mi furt snižoval.
Tak jsem s tím praštil
Ale jak už psal Marx, základ je Kapitál. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 845 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ne september 03, 2023 18:50:52 Predmet: |
danhard, ako velmi je tvoj bezdomovec nenazrany? stacil by mu aj 6V (oloveny) akumulator? |
Zaslal: Ne september 03, 2023 19:31:28 Predmet: |
Klidový odběr zesilovače 100W/4R je 60V 30mA Bezdomovec, 80mA Danwatt.
Bezdomovec nemusí být jen v B, co si dáš na konec, je jedno, ale pokud tam budu emitorové odpory, tak jsou to ztráty na výkonu a pokud tam poteče klidový proud konci, tak ten se přičte.
PSR nezáleží na třídě, ale na tom, jak je udělanej VAS a zpětná vazba.
Je to pro 1V rušivého signálu, napájení bude spínaným stabilizátorem, přepokládám že zvlnění na 100Hz bude podstatně menší.
Laco dej schema, ať vím, jak to myslíš ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
