Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 111, 112, 113 ... 118, 119, 120  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: Po október 02, 2023 10:33:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozno by to chcelo nejaky paper, kde by to bolo vsetko zhrnute pre buduce generacie :-)
PríspevokZaslal: Po október 02, 2023 11:09:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Budoucí generace na to nejspíš už budou používat umělou inteligenci, a ta si s tím snad poradí Very Happy
PríspevokZaslal: Po október 02, 2023 16:06:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Neposunie ta vacsia vaha tazisko reprosustavy az prilis vysoko?
Máš recht, to jsem nedomyslel, ten spodek tak těžký není. Budu to muset dole nějak ukotvit, možná přišroubovat k betonovému soklu...
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2023 16:15:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatím jsem to musel někam odložit... Takhle vypadá pořádná horna Smile (ten basák je 18")
 Filesize:  143.79 KB
 Viewed:  50 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2023 22:42:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak na tom betonování budeš muset ještě zapracovat, máš tam bubliny. Ale jinak je to paráda. Wink
PríspevokZaslal: Ut október 03, 2023 22:49:43    Predmet: Odpovedať s citátom
To je vlastnost té metody, pak se postupuje takhle: https://www.silikonysro.cz/documents/BuddyRhodes/BR_Bone_Paste_Plus.pdf
Spíš to chce vylepšit separaci formy. Zůstaly tam fleky od tmelu, to se bude muset ještě zbrousit. Ono to ale celé půjde ještě do tmava nějakou glazurou.
Použil jsem tohle: https://www.buddyrhodes.com/ecc-admixture ("Clay Technique")
Možná příště vyzkouším ještě tohle: https://www.buddyrhodes.com/concrete-materials/craftsman-mix-materials
On zřejmě ideální (hlavně akusticky) materiál existuje, odlévaný 2K polyuretan plněný mikrobalony (Geddes), ale s tím by se mi vůbec nechtělo patlat, natož nechávat dělat formu. Na tom betonu se mi líbí jednoduchost, dá se to normálně hňácat v klidu rukama a nesmrdí to.
Zkusím ještě odlít z betonu ten šestiúhelníkový (už opravdu odlít), zvlášť z dílů a poslepovat je. Forma stačí PLA z 3D tiskárny, což je na tom taky fajn, to se skoro nehřeje. Když to půjde, tak potom z čiré epoxidové pryskyřice. Tam je nevýhoda, že aby se to moc nezahřálo, musí to tvrdnout hodně pomalu, nejde to sázet jak Baťa cvičky.
PríspevokZaslal: Pi október 13, 2023 11:30:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Novinka na Desmos:
- https://www.desmos.com/3d/970a1eea44
PríspevokZaslal: Pi október 13, 2023 11:33:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je boží! Idea Thumb up
PríspevokZaslal: Pi október 13, 2023 12:40:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Výborně !
Teď ještě aby to v dalším okně kreslilo ty grafy se simulací akustických vlastností. Ale stejně je těch parametrů tolik, že bez znalosti souvislostí jenom metodou pokus-omyl by to bylo dost náročné.
Jedině nějak to naučit AI a využít té výpočetní síly, která za tím stojí. To by byl husarský kousek.
PríspevokZaslal: Pi október 13, 2023 12:47:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Sada parametrů, která funguje dobře, už byla zveřejněná. Stačí si upravit velikost. Těch stupňů volnosti už tam reálně moc nezbývá.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: So október 14, 2023 13:01:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozno by stalo za to vyskusat umely kamen Wink
Ked sa to dobre vydusa, tak sa to da urobit bez bublin a daju sa tam dosiahnut rozne efekty ako farebne, tak povrchove.
Ja som s tym napriklad dosiahol efekt ako na malachite.
 Filesize:  205.17 KB
 Viewed:  31 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne október 15, 2023 02:58:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Co to je ? Jak se to dělá ? Není nějaká lepší fotka ? Pod těmi skleněnými dekly není prakticky nic vidět.
PríspevokZaslal: Ne október 15, 2023 08:30:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Co se "bublin" týká, příště už se naopak nebudu marně snažit se jim vyhnout, ale využiju to naplno jako vlastnost. Dají se s tím dosáhnout moc hezký výsledky.
Mně se napoprvé zřejmě ne úplně povedla konzistence. Přišlo mi to furt hrozně suchý, tak jsem to nakonec asi přehnal s plastifikátorem. Teď už vím, že to chtělo nechat, jak to bylo - zůstaly by tam tyhle mezery hezky všude.
 Filesize:  244.42 KB
 Viewed:  34 Time(s)
 Filesize:  83.48 KB
 Viewed:  19 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2023 09:09:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jelikož mám teď všechno rozdělaný, nestíhám a ve spěchu mě to nebaví, a chtěl jsem mít do zimy něco hotovýho, koupil jsem si teď ze zvědavosti tohle: https://vi.aliexpress.com/item/1005005444495508.html
Je to už slušně velká bedna, hraje to velice příjemně, na středech skvělé, basy super. Jediné, co tomu chybí, jsou kvalitnější vejšky. Udělám tomu jen malý mělký "zvukovod" pro nějakou lepší kalotu, něco tu najdu. Ideální projekt na zimní večery. Krycí síťka je napnutá na desce s kulatýma děrama okolo repráků, takže jen vytisknu něco, co tam akorát zapadne.
Každopádně můžu s klidem doporučit, kdo by něco takovýho hledal, za ty peníze tomu těžko konkurovat (stálo mě to ještě daleko míň, ta cena se různě mění).
 Filesize:  144.56 KB
 Viewed:  20 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2023 09:33:37    Predmet: Odpovedať s citátom
V tom odkaze je bedna trojpasmo. Budes menit ten vyskac ci stredak? Alebo vyrobis z toho dvojpasmo so zvukovodom?
Screenshot 2023-10-24 at 10-34-07 949.9€ 50% OFF YYAUDIO 12 inch Three Frequency Bookshelf Box Hifi 80W 6Ohm Bookshelf Speaker High Quality Home Theater Speaker Sound Box - AliExpress.jpg
 Filesize:  71.59 KB
 Viewed:  17 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2023 09:35:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jen vyměním výškáč (pokud ještě nezjistím, že by se dělo udělat jen něco s výhybkou - ještě jsem to neměřil, jen poslouchal).
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2023 09:40:36    Predmet: Odpovedať s citátom
OK. Uz som si skoro myslel, ze budes vyrezavat otvor pre vacsi zvukovod :-)
A prislo ti to postou, alebo niecim rozumnejsim? Predpokladam, ze z EU, takze bez riesenia cla a DPH.
Nemal si este nedavno podobne velke Wharfedale Glendale 3? Aha, tak uz vidim, tie boli mensie.
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2023 09:52:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi z Číny, kvalitně zabalené, dal jsem za ně celých 12 304 Kč, přivezl to pošťák až domů, nic jsem neřešil ani nedoplácel, ale je možné, že to někomu někde chybí Smile
Tohle jsou už poměrně velký krávy, celkově se to vůbec nedá srovnat. Technicky je to už úplně jinde.
Jen chci říct, že bastlit něco podobnýho už absolutně nedává smysl...
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2023 10:09:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, pozeram ze velkost pre cinanov nie je problem, ale cena je uz vyssia:
- https://www.aliexpress.com/item/1005005553554617.html
Screenshot 2023-10-24 at 11-07-49 4397.59€ 50% OFF Yyaudio 12 Inch Hifi Bookshelf Speaker 300w 6ohm Professional Karaoke Card Package Audio Front Speaker Sound Box - Speakers - AliExpress.jpg
 Filesize:  72.67 KB
 Viewed:  17 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2023 10:25:08    Predmet: Odpovedať s citátom
No ale to už bych si třeba nekoupil, byť to na pohled vypadá hezky (proti tomu se nedá nic říct).
Za sto táců je to nicméně už vážná konkurence spoustě jiných beden za podobný prachy. Jestli si to někdo koupí, hrozně rád bych to ale viděl Smile
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2023 11:49:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Já to koupil samozřejmě i kvůli tomu střeďáku, protože jsem byl zvědavej, jak si s tím poradili, a aspoň podle poslechu se zdá, že docela dobře.
Jo to čistokrevnej střeďák, tuhej tlumenej závěs pro minimální výchylku.
 Filesize:  231.93 KB
 Viewed:  15 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2023 12:54:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak, mají tam i takovej klenot: https://vi.aliexpress.com/item/1005005561866338.html
Kdyby to někdo nepoznal, to nahoře je phase plug z kompresního driveru, akorát naruby, očividně buzený z původního výstupu nějakým mini repráčkem Very Happy
Invence se jim upřít nedá a fakt by mě zajímalo, co to reálně dělá... Jestli se jim tím daří vytvářet kulovou vlnu na výškách, tak jsou to machři.
(Bude to zřejmě limitované roztečí těch výstupních štěrbin a taky koherencí, resp. rozložením kmitů té membrány na vstupu.)
 Filesize:  69.34 KB
 Viewed:  19 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2023 21:05:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Tedy MaBat, tak hluboko jsi klesla Laughing
Hlavně to odměř, ať je z toho nějaký poučení.
Chci použít na reprobedně SpeakOn, je nějaké zapuštěné "hnízdo" aby to nečumělo dozadu (ale šikmo dolů) ?
PríspevokZaslal: Ut október 24, 2023 23:26:02    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard, nie je to uplne co hladas, ale je to viac nez potrebujes :)
- https://www.aliexpress.com/item/32910678641.html
- https://www.aliexpress.com/item/32853626527.html
PríspevokZaslal: St október 25, 2023 07:55:57    Predmet: Odpovedať s citátom
To druhý vypadá dobře. Bi-amping / bi-wiring po dvou křížových čtyřkách, to je hifistův sen Smile
PríspevokZaslal: St október 25, 2023 08:45:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Namatkovo som pozrel na HE forum, a dohromady len 6 prispevkov ku speakon-om. Ale kable a poistky su stale aktualne.
danhard, a nebolo by lepsie do tej bedny pripajat natvrdo kabel, ako to mali napr. stare tesly?
PríspevokZaslal: St október 25, 2023 09:06:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebylo, Speakon je s ohledem na praktičnost ideální řešení. Kabel natvrdo je opruz.
PríspevokZaslal: St október 25, 2023 10:26:20    Predmet: Odpovedať s citátom
"Tweeter Driver unit with size 44.4mm voice coil titanium diaphragm"
- 10ks za $65:
- https://www.alibaba.com/product-detail/Tweeter-Driver-unit-with-size-44_60850097663.html
Dalsie modely (zda sa ze uz bez merani) na:
- https://fuersi-cn.en.alibaba.com/productgrouplist-807727647/Diver_unit.html
 Filesize:  165.33 KB
 Viewed:  19 Time(s)
PríspevokZaslal: St október 25, 2023 10:55:56    Predmet: Odpovedať s citátom
...když už nevíš co, začni prodávat Super Tweetery v krabičce: https://www.aliexpress.com/item/1005006025977553.html
PríspevokZaslal: St október 25, 2023 12:55:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezacali s tym v Tannoy?
Tannoy Prestige GR Supertweeter
Frekvenční rozsah: 62kHz0/-6dB (100kHz/-18dB)
Vyhybka 3.řádu, možnost nastavení dělícího kmitočtu: 14kHz, 16kHz a nebo 18kHz
Nastavení úrovně: 89dB, 90,5dB, 92dB, 93,5dB, 95dB
Doporučený výkon zesilovače: 20 - 350W, RMS 175W
89 000,- Kč cena za pár vč. DPH
Viac: https://www.pphifi.cz/produkty/detail/15-reproduktory/5312-tannoy-prestige-gr-supertweeter
Alebo priamo vyrobca: https://www.tannoy.com/product.html?modelCode=P0DEW
Strana 112 z 120
