Zaslal: St október 18, 2023 07:51:34 Predmet: "Přifouklé basy"(hififorum.sk) a k tomu žádná data |
Na hififoru se řeší "přifouklé basy" způsobené různými zesilovači, a v dojmech vede, podle očekávání, kryton, bohužel i v pokusech o technické vysvětlení. Samozřejmě, nejsou uvedena žádná konkrétní data, žádný porovnávací DBT test. Příspěvek je zde:
http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=14082#p14082
Dovolím si malou polemiku - krytone, prakticky jediným a hlavním důvodem možného různého vnímání basů z různých zesilovačů je interakce výstupu konkrétního zesilovače s konkrétní použitou reprosoustavou a kabelem. Kmitočtovou charakteristiku bez zátěže a se zátěží je nutné hodnověrně změřit a potom teprve mudrovat. Za změnu zvuku rozhodně není zodpovědné harmonické zkreslení, ale modulace kmitočtové charakteristiky na výstupu zesilovače konkrétní reprosoustavou. Jinak, jak říká Váš ctěný moderátor, máme "objektívne ticho" a nevíme nic. Zde se ten termín dokonce i hodí, na rozdíl od jeho nadužívání na hififóru.
Změří se FR bez zátěže a se zátěží reprobednou, udělá se napěťový přenos mezi těmito měřeními a máme výsledek. Přikládám pro NC252MP a repro Troels CNO-T25, rozsah na y ose je +/- 0.2dB, takže máme dostatečné rozlišení. Zvlnění je 0.05dB p-p. Nezdá se to, ale toto hraje roli. Zesilovače s malým loopgainem nebo bez celkové ZV mají modulaci FR klidně +/-0.5dB i více. O lampách nemluvě. A ano, dělá to líbivý, měkčí zvuk.
Tato data se musí měřit, údaje z katalogů výrobců jsou bezcenné.
71.48 KB |
24 Time(s) |
Zaslal: St október 18, 2023 09:21:36 Predmet: |
a je to nezavisle na vystupnom napati?
Zaslal: St október 18, 2023 10:28:45 Predmet: |
BV napísal: | Ak niekomu vadia "suchšie" basy na PA300SSE (aj iných koncov..), stačí dať do série s výstupom, napr. na +pól boxu odpor cca 0,2-0,5 ohm/10-20W. Hneď bude basov viac.. Je to len o tlmení boxu vyšším DF toho konca (vyššia NFB v zapojení), boxy si nemôžu tak "vymýšľať", dokmitávať po impulzoch na basoch. ;) |
Zdroj: http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=14098#p14098
A nemaly odpor prida uz aj pasivna vyhybka v reprosustave, resp. cievky v jej dolnopriepustnom filtri.
Zaslal: St október 18, 2023 11:03:14 Predmet: |
miero napísal: | a je to nezavisle na vystupnom napati? |
Jo, do cca 200W. Výstupní odpor výpočtem 0.02 ohm. Nahoře se mírně projeví indukčnost. Je to měřené včetně přechodových odporů reprosvorka/banánek na výstupu zesilovače. Samozřejmě se přidá i kabel, nezanedbatelně. Nejlepší je stejně aktivní vyhybka s DSP. V podstatě má smysl se zabývat jen bednami, prostorem a nahrávkami. Tyhle pičupajdiny kolem zesilovačů jsou jedna velká zbytečnost, navíc bez solidních dat a testů. Dojmy, dojmy, dojmy. Bylo toho za cca 25 let, co se pohybuju po fórech, víc než dost, a bohužel mě to postihlo dříve taky.
Zaslal: St október 18, 2023 11:04:24 Predmet: |
miero napísal: | BV napísal: | Ak niekomu vadia "suchšie" basy na PA300SSE (aj iných koncov..), stačí dať do série s výstupom, napr. na +pól boxu odpor cca 0,2-0,5 ohm/10-20W. Hneď bude basov viac.. Je to len o tlmení boxu vyšším DF toho konca (vyššia NFB v zapojení), boxy si nemôžu tak "vymýšľať", dokmitávať po impulzoch na basoch. |
A nemaly odpor prida uz aj pasivna vyhybka v reprosustave, resp. cievky v jej dolnopriepustnom filtri. |
Ale ten další vložený odpor je navíc a ovlivní všechna pásma, to je to.
