hranatybraska Nádejný hifista
Založený: 21 január 2011 Príspevky: 55
Zaslal: Ut máj 07, 2024 15:32:00 Predmet: |
Taky možnost. |
Zaslal: Ut máj 07, 2024 17:45:39 Predmet: |
Takový vidlácký řešení _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 853 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut máj 07, 2024 22:45:13 Predmet: |
danhard napísal: | Takový vidlácký řešení |
Toť otázka. Jestli má cívka izolovat od kapacitní zátěže, tak opravdu nemusí být na desce, kde je nejvíc ohrožena rušením od půlvln z napájení. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St máj 08, 2024 12:08:20 Predmet: |
hranatybraska napísal: | Takže myslíš propojení cívek var. B?
Toť i má otázka. |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 5961 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St máj 08, 2024 12:58:42 Predmet: |
Keď to v strede (na spoji medzi cievkami) rozdelíš, máš dve identické cievky, nie? |
Zaslal: St máj 08, 2024 13:37:00 Predmet: |
Pěkně je k sobě přitul.
Je to furt jedna cívka, jenom jsi jí trochu ohnul jádro _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 08, 2024 13:58:44 Predmet: |
Nesouhlasím chlapi, právě že když je to furt jedna cívka, jen zlomená (na obrázku vlevo), tak v té konfiguraci co tam je, to bude furt proudová snoda té napájecí šíny.
modrá tečka je vodič, kterým protéká proud
červený je magnetický tok generovaný protékajícím proudem ve vodiči
=konfigurace jako je na desce (ok, ten modrý vodič je veskutečnosti níže, u paty těch cívek, ale pro názornost jsem to nakreslil takhle. |
Zaslal: St máj 08, 2024 15:24:05 Predmet: |
Vodič je plochý a vede pod jednou polovinou.
Dvouvrstvá cívka kolmo nad vodičem by byla asi lepší, ale je to více práce. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 08, 2024 16:01:47 Predmet: |
skusam s tou novou cievkou, nevypada na zlepsenie. aku mam este skusit ?
mam aj dvojvrstvovu
_________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St máj 08, 2024 17:06:40 Predmet: |
Dej tam kus drátu a pěkně do obloučku a měř to stejným způsobem _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 08, 2024 19:00:09 Predmet: |
dvojvrstvova cievka je lepsia ako ta delena, no najlepsie merania mam bez cievky. s cievkou mam vysoke H2, niekde aj o 20dB viac ako H3
na grafoch nizsie uz su uplatnene vsetky planovane zmeny, uprava NFB, TMIC, servo 22k, dvojvrstvova cifka, vyvazenie EC
Zaslal: St máj 08, 2024 19:20:07 Predmet: |
A tu cívku pár závitů o 90° jak jsem psal jsi zkoušel? |
Zaslal: St máj 08, 2024 19:21:02 Predmet: |
Bez cívky, jako že je tam kus drátu, nebo že měříš před cívkou ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 08, 2024 19:23:26 Predmet: |
hranatybraska napísal: | A tu cívku pár závitů o 90° jak jsem psal jsi zkoušel? |
Nacmaraj mi ako si to myslel _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St máj 08, 2024 19:30:20 Predmet: |
Nebo by šlo dát tu dělenou cívku naležato. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St máj 08, 2024 19:55:23 Predmet: |
citácia: | Nebo by šlo dát tu dělenou cívku naležato. |
Taky dobrý nápad.
Jinak super výsledky. |
Zaslal: St máj 08, 2024 21:02:53 Predmet: |
Jestli jsi sis někdy hrál s rámovou anténou, víš, že tyhle ploché cívky umí v závislosti na natočení docela ostré minimum příjímaného signálu.
Takhle odhaduju orientaci cívky, kdy by to mohlo být v minimu. Když to dobře navineš, tak to i tak přirozeně po napájení vyjde.
Cívka stačí pro pokus třeba 5,5 závitu. Říkám, je to jen návrh..
edit.: Ještě jsem to zběžně omrk, ty 2p7 koďoury u diod tam jsou potřeba k tomu, aby to bylo stabilní. Aspoň v simulaci. |
Zaslal: Št máj 09, 2024 19:21:19 Predmet: |
tato cievka bude finalna, dalsie uz testovat nebudem. planujem 7-8 zavitov na 10mm (0.5uH)
test kliestovym ampermetrom (prud 10A 50Hz) potvdil spravnost _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št máj 09, 2024 20:15:30 Predmet: |
Laco, doufám, že jsi to pochopil správně - obrázek je pohled na cívku ve směru modré čáry. Průměr nevychází 10mm, ale 22mm. Červeně jsou nakreslený závity, osa cívky je nakreslená modře |
Zaslal: So máj 11, 2024 10:48:37 Predmet: |
hranatybraska napísal: | Jestli jsi sis někdy hrál s rámovou anténou, víš, že tyhle ploché cívky umí v závislosti na natočení docela ostré minimum příjímaného signálu. |
Hrál a taky jsem si hrál se zlomenou cívkou a s Rogowského cívkou, obě mají v homogenním poli minimum ve všech směrech
Rámová anténa má citlivost danou plochou, takže když chceš aby to chytalo rušení nejmíň, tak uděláš tu cívku co nejmenší a vícevrstvou (tam se zvýší indukčnost vzájemnou vazbou závitů) a bude to tak zabírat menší plochou.
A když je cívka osou kolmo nad vodičem, tak je tam také minimum, když je ten vodič pod středem cívky. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So máj 11, 2024 19:08:52 Predmet: |
Udělal jsem ještě malou změnu v hodnotách EC, varianta pro minimální změny s nejlepším výsledkem
ZD 22V
R46,47 100R
R48 33R- zde se nahrubo nastavuje proud koncem
R33,34 820R
R40,41 nechat 390R a přidat paralelně 8k2
přidat 2x 820R z R39 na výstup, to je korekce vstupního proudu EC
nastavit napětí mezi emitory T21 a T22 na 5,4V a případně zvětšit R48, aby byl proud jedním párem konců 50mA (39R, 43R, 47R)
Prudy vycházejí takto
T15 -> 16mA
T21 -> 35mA
T23 -> 50mA _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa So máj 25, 2024 08:23:51, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: So máj 11, 2024 19:26:34 Predmet: |
v simulatore sa lahko hra s hodnotami suciastok skus na realnom zeleze. imho, zbytocne su vsetky dalsie pokusy, vystupna cievka a kiksy na doske aj tak pochovaju dalsie zlepsenia. skusil som stvrtu variantu cievky, nevidim vyraznu zmenu. pre mna ja to konecna. mam v tom minimalne 20 hodin prace a este ma caka aj uprava druhej dosky. povodne som to mal premerat a vymenit signalizacnu diodu
Zaslal: Ne máj 12, 2024 07:05:03 Predmet: |
Dělal jsem to na reálném železe a stačil mi osciloskop.
Nevím jestli ty spojená očka jsou něco světoborného, stačilo pod ty propojky dát proužek kaptonu, když masce nevěříš.
U toho laborování s cívkou nebylo jasné, jak měříš zkreslení před cívkou, jelikož do těch měřicích drátů se jaksi také něco indukuje.
Zlomená cívka by vyhovovala, kdyby jsi jí dal naležato. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Ne máj 12, 2024 07:25:56, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne máj 12, 2024 10:33:54 Predmet: |
"Zlomená cívka by vyhovovala, kdyby jsi jí dal naležato."
chyyba priestor
jasne, bez ironie
tu mozete porovnat cievka4 vs cievka4_bypass (cievka premostena drotom 1mm2)
ja uz nejaky cas nepouzivam klasicku cievku, mam to vyriesene inak. implementovat do 330-ky by bolo zlozite, SSR nema privedeny vystup minus
povodny stav
Zaslal: Ne máj 12, 2024 13:12:44 Predmet: |
Tak vono by se vešlo, kdyby se chtělo, tlumicí odpor se dá ze spodu.
Nebo udělat tu cívku třívrstvou, začít 5z na D8mm, ale to už se blbě dělá v ruce. Drát může být i tenčí, 1mm, jde tam jen o oteplení, odpor kolem 10mR je dostatečně malý.
Nebo dvouvrstvou zlomenou, ta už by se tam vešla _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Ne máj 12, 2024 13:27:24, celkom upravené 1 krát. |
