Zaslal: Ut apríl 15, 2008 18:54:52 Predmet: Materiál na přední stěnu |
Pánové, mám dotaz. Stavim si teď třípásmový ptačí budky s dvanáctipalcem a dostal jsem se se stavbou tak daleko, že můžu přemýšlet o výrobních postupech a materiálech
Bočnice přední stěnu přesahují o 1cm a tento 1cm x 66cm x 35cm potřebuji vyplnit jakýmsi materiálem, který mi vyřeší zapuštění reproduktorů a zároveň by snad i mohl trochu zatlumit mírné zvlnění cháry, ale to je jen domněnka.
Líbí se mi toto: http://img132.imageshack.us/img132/3583/tism88yo2.jpg
Nevíte kde to sehnat?
Další alternativa by byla dvě vrstvy sololitu a polepit 3mm silným černým kobercem, tam je taky otázka kde sehnat takový, aby trochu vypadal.
Taková "ulejvácká" možnost by byla udělat jen mezikruží pro podložení reproduktorů (dorovnání celkové výšky na ten 1 cm) a zbylý prostor okolo reproduktorů polepit centimetr tlustým černým molitanem, případně jiným (homogením) tlumícím materiálem.
Poslední co mě napadá je nechat uříznout kus centimetrový MDF, nechat zafrézovat měniče a tento kus následně nechat nastříkat flockem. Do týhle varianty se mi vubec nechce.
Máte nějaké tipy? Uvítal bych i názor nejvyššího _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: Ut apríl 15, 2008 19:02:25 Predmet: |
nevim jestli sem nejvyssi, merim 199cm. Pokud nemas dost tlustou vlastni predni stenu tak je opravdu nejlepsi tam vlepit jeste kus MDF nebo hobry _________________ Ich meine es Ehrlich |
Zaslal: Ut apríl 15, 2008 19:12:58 Predmet: |
Přední stěna je 22mm a je nalepená na 7 výztuh, myslim že to stačí Fakt máš 199? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
ciba Hifista - pokročilec
Zaslal: Ut apríl 15, 2008 19:32:32 Predmet: |
ahoj franatraxi , kdybys chtel zkusit neco netradicniho a pritom velmi pevneho podivej se sem - http://www.ebalta.cz/ramy/katalog.html
na strance pak hledej kolonku umela dreva - a pak material MODELOVÉ DESKY TL 1051 , uz delsi dobu uvazuji o takovem materialu jako vhodnem pro stavbu beden .. i kdyz pouziti napr. jejich licich hmot s plnivem pro tvarove narocnejsi povrchy by mohla mit take neco do sebe . _________________ Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném . Paul-Louis Courier |
Zaslal: Ut apríl 15, 2008 20:14:46 Predmet: |
Právě že já nechci nic pevnýho... Chci něco mezi kobercem a molianem. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut apríl 15, 2008 20:35:15 Predmet: |
Frantrax napísal: | Právě že já nechci nic pevnýho... Chci něco mezi kobercem a molianem. |
aha , tak to jsem spatne pochopil . _________________ Vždy je lepší hovořit s rozumným člověkem o něčem hloupém, než s hlupákem o něčem rozumném . Paul-Louis Courier |
Zaslal: Ut apríl 15, 2008 20:40:18 Predmet: |
Co si od koberce nebo molitanu slibuješ? |
Skipy stepná kengura
Zaslal: Ut apríl 15, 2008 20:53:02 Predmet: |
Vyzerá to na nejakú čisto "estetickú kamufláž" nedostatočného frézungu - takže je úplne jedno čo tam nalepíš - z fotografie sa zdá, že ide o nejaký koženkový čalung alebo niečo z palubnej dosky automobilu...? _________________ ars longa, vita brevis |
Zaslal: Ut apríl 15, 2008 21:14:21 Predmet: |
Přesně tak. Vymyslel jsem to z důvodu neschopnosti frézování. Bastlížská metoda. Navíc se mi to ale líbí, tak proč ne. Tyhle bedýnky nebyly navržený uplně košer cestou. Původně to byly bedny s Teslama a až po nařezání materiálu jsem to překopal na vyšší ligu.
Jo, ale chci něco pokudmožno tlustšího - 3-4mm a aby to k něčemu vypadalo. Snad to neni tak složitý. Já jen nevim co. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut apríl 15, 2008 21:21:40 Predmet: |
Frantrax
daj si tam jednoducho nejakú preglejku potiahnutú kožou alebo niečim nastriekanú a pod... podobné masky boli v niektorých projektoch madisound z čierneho skla ... _________________ ars longa, vita brevis |
Zaslal: Ut apríl 15, 2008 21:22:48 Predmet: |
Zkusim si skočit do levnejch koberců a podívat se po něčem použitelnym... Možná bude něco v Řempu. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Ut apríl 15, 2008 23:08:34 Predmet: |
Reproduktory by zásadně měly lícovat s rovinou montážní stěny - proto se zafrézovávají. Centimetrová vrstva pohltivého materiálu tak nanejvýš trochu sežere výšky. S tím potopením o 1 cm bych si vůbec nedělal vrásky, ale pokud to chceš mít opravdu košer, bylo by vhodné orámovat to z vnitřní strany asi tak 2 až 3 cm širokým pruhem 1 cm tlusté plsti - nebo v nouzi i molitanu - a zbytek plochy nechat tak jak je (samozřejmě se zapuštěnými reproduktory). Flokování je jen paráda, akustický efekt nemá. S pohltivou úpravou celé přední stěny jsem si kdysi dost vyhrál, ale k žádným jednoznačným výsledkům jsem nedošel. Jediné, co mělo jakýs takýs pozitivní efekt, bylo orámování nezapuštěného výškáče tenkým Sonitem, ale to se v amatérských podmínkách nedá udělat, poněvadž to předpokládá vykružování diamantovou korunkou. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
mongol Hifista
Založený: 13 február 2007 Príspevky: 196
Zaslal: St apríl 16, 2008 09:20:30 Predmet: |
mně se zdá, že je přední stěna potažená jemnou plstí a z časopisů sem se dozvěděl, že se to dělá kvůli omezení odrazu vln, mj. i wilson má filc kolem výškáčů, já sem použil jednou černý samet ze závěsu, poctivě sem vystříhal hvězdičky jako w/benesh a poslechem sem změnu nezaznamenal |
Zaslal: St apríl 16, 2008 10:09:55 Predmet: |
mongol napísal: | mně se zdá, že je přední stěna potažená jemnou plstí a z časopisů sem se dozvěděl, že se to dělá kvůli omezení odrazu vln, mj. i wilson má filc kolem výškáčů, já sem použil jednou černý samet ze zá |
Franto, lambda se rovná cé lomeno ef
Délka vlny na 10kHz je tudíž 3,4cm. |
mongol Hifista
Zaslal: St apríl 16, 2008 17:57:24 Predmet: |
Po příspěvku VB jsem se už rozhod. dorovnám to tim sololitem a kobercem. Sololit mi pomůže se zapuštěnim a koberec se mi líbí. Tímto to tu považuji za uzavřené, díky. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
