Roman St Hifi expert
Zaslal: Pi september 05, 2008 19:13:00 Predmet: |
BV: 95dB/W/m ...5MP60/N??
PMA: Jsou 2 paralelně.
Když se dají dva měniče paralelně, tak se zvedne citlivost ?
Jsem v této oblasti laik a přiznávám, že nemám nic naposloucháno, ale nerad bych byl za blbce a nechám se rád poučit. |
Zaslal: Pi september 05, 2008 19:20:20 Predmet: |
No, co o tom ví mladej blbeček - koukal jsem se na stránky Beymy a 5MP60 má cca 90dB. Když dáme takovejhle reprák do bedny, tak se nám projeví baffle-step, kterej nám dole nějakou tu citlivost veme - teoreticky až 6dB, který tam dole dostanem tim, že budou dva. Takhle se to bude sčítat jen do určitý frekvence a pak si pojede každej za sebe, takže výsledná citlivost bude těch 90dB v celym pásmu. Ale uplně trivi to nebude. Pavle, máš měření těch beden?
Mladý asfaltér _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Pi september 05, 2008 19:44:19 Predmet: |
danhard napísal: |
Když se dají dva měniče paralelně, tak se zvedne citlivost ? |
No, tvrdí se to. Údajně to má nějak souviset s tím, že akustický tlak roste s druhou mocninou plochy membrány. Takže dva reproduktory si rozdělí příkon mezi sebe (každý půl), ale dvojnásobná plocha znamená čtyřnásobný akustický tlak a výsledkem je vzrůst citlivosti o 6dB.
Ale hlava mi to nebere. Znamená to, že když do bedny nacpu 16 takových repráčků, tak z jednoho Watu vytáhnu 114 dB ? To je nějaké perpetum mobile, nedává mi to smysl |
Zaslal: Pi september 05, 2008 20:12:30 Predmet: |
Děláte si srandu?? Když dáte 2 měniče paralelně na 1 stejný zdroj napětí, tak kupodivu vzroste ak. výkon o 3dB. |
Zaslal: Pi september 05, 2008 20:14:57 Predmet: |
Frantrax napísal: | Pavle, máš měření těch beden?
Mám. |
Zaslal: Pi september 05, 2008 20:21:03 Predmet: |
Roman: 27V nebo 20V, to je docela rozdíl, co?? To spektrum pro 4.4Vrms je totálně špatně. Musím si dát pauzu, jelikož mě bastll už začíná trochu vadit. |
Zaslal: Pi september 05, 2008 20:21:38 Predmet: |
OPA, je to výkonová citlivost, 6dB by byl už 4-násobek.
Ale stejně mě to nějak nebere, jak se dělá z katalogových 91dB/W/m naposlouchaných 95dB... kalibrováným uchem ?
Chápal bych, že to má vztah ke směrovosti (dělám do antén , ale jinak mě to připadá jako perpetum-hi-fi.
Asi se nechám poučit od toho nejvyššího. |
Zaslal: Pi september 05, 2008 20:23:36 Predmet: |
OK, mělo tam být, že při katalogových 2.83Vrms to dá při 2 měničích o 3dB víc ak. tlaku. Takže z 91dB je 94dB. To je podstatné.
100 x nic ...... |
Zaslal: Pi september 05, 2008 20:24:53 Predmet: |
PMA napísal: | Děláte si srandu?? Když dáte 2 měniče paralelně na 1 stejný zdroj napětí, tak kupodivu vzroste ak. výkon o 3dB. |
Tak to už je košer, to bere i můj selský rozum, stejné napětí, dva repráky paralelně = dvojnásobný výkon = dvojnásobný akustický tlak.
Výkonová citlivost stále jen 91dB/W/m.
Ale stejně je pěkný, jak mě to "mladý" vysvětlili
ps. IMHO 2x8R basák a takto upravená "napěťová" citlivost k citlivějšímu 8R výškáči se mi jeví jako to správné, něž nějaké vytápění na odporech. |
Zaslal: Pi september 05, 2008 20:42:16 Predmet: |
V aktivu to je víceméně fuk _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Pi september 05, 2008 20:55:23 Predmet: |
Romane, tady je měření Dispre II při 20Vp-p, mou blbou kartou a blbým generátorem, tj. chvosty od 6H nahoru si vymýšlí metoda. Až si ten bastl opravíš, tak to můžeme srovnat. Jinak přeji dobrou, chlapci. |
Zaslal: Pi september 05, 2008 21:05:20 Predmet: |
Frantrax napísal: | V aktivu to je víceméně fuk |
To je jedno, v pasivu jsou všechny repro na stejném napětí. Tudíž při vyšší citlivosti výškáče o 3dB se přidáním dalšího středobasu ak. výkon srovná. To jediné je důležité, zbytek je mentální/slovíčkářské cvičení, které jé té reprobedně jedno. |
Zaslal: So september 06, 2008 09:03:53 Predmet: |
Všechny součástky na bastlu jsem identifikoval a jsou osazeny správně. Všechny odpory jsem změřil a jsou také naprosto ok.
Chová se to stále stejně.
Nyní změřím napětí v bodech ze schématu (výše). |
Zaslal: So september 06, 2008 09:42:14 Predmet: |
Změřená napětí: |
Zaslal: So september 06, 2008 09:52:55 Predmet: |
Zajímavé srovnání simulace a reality! Všimněte si rozdílu cca 40mV Ube tranzistorů v DT. Není to rozdílnou teplotou? Odpovídalo by to cca 20 ° rozdílu (47°C oproti 27°C v simulátoru). |
Zaslal: So september 06, 2008 11:08:12 Predmet: |
Romane, tranzistory jsi nějak vybíral ? |
Zaslal: So september 06, 2008 11:31:52 Predmet: |
danhard napísal: | Romane, tranzistory jsi nějak vybíral ? |
Dobrá otázka! Já ano. Ale neumím odhadnout, jak velký vliv to může mít. Roli může hrát i rozdíl mezi NPN a PNP větvemi, když se navzájem kompenzují.
S tím souvísí jedna otázka:
Uměli byste někdo říct, jaké paramertry modelu tranzistoru změnit, aby se daly simulovat dvě věci?
1) Rozdílné napětí Ube
2) Rozdílný zesilovací činitel.
A to tak, aby všechno ostatní zůstalo přibližně beze změny a nenarušilo to funkci modelu. To by velmi usnadnilo analýzu vlivu rozptylu parametrů tranzistorů na zkoumané zapojení. |
Zaslal: So september 06, 2008 11:48:48 Predmet: |
Já mám zase na odporech 2R7 ubytek jen 13,5mV tj. proud jen 5mA a jmenovitý je prý 10mA... co je špatně ?
polovodiče jsou zhruba sesazeny na betu. |
Zaslal: So september 06, 2008 11:53:06 Predmet: |
Ne, záměrně ne. Dal jsem tam co mi v GM přes pult prodali. Ale před osazením jsem je měřil, byly tam rozdíly přes 30%, pokud si dobře pamatuji.
Také na tím teď uvažuji, ale nemaje jiné tranzistory tak je nemám za co vyměnit. V pondělí je je koupím a vyberu, uvidíme.
Změřil jsem to ještě za stejných podmínek jako Pavel - 20Vpp na výstupu, 1kHz, atd. a rozdíly nejsou zase tak dramatické jak je Pavel vidí.
Ty tranzistory by to imho mohli mít na svědomí. Markery na harmonických jsou trochu hůře čitelné, ale druhou mám o 3dB horší, ale všechny ostatní lepší. Osa dBV nesedí, ale je to schválně, abych to měl stejně jako Pavel.
http://www.lightaudio.unas.cz/20VPP.png |
Zaslal: So september 06, 2008 12:39:09 Predmet: |
Oni ty NPN a PNP tranzistory nejsou vlastnostmi identické, takže k uplnému vyvážení nedojde, i kdyby měly všechny stejné zesílení. Tím, že je to v symetriji ujeté, vyleze ta 2. harmonická. Tohle by mělo být dobře vidět i na malých frekvencích rozdílovou metodou.
Narůstání zkreslení při vyšších frekvencích už způsobují rozdílné kapacity a nelinearity kapacit.
Zajímalo by mě chování na 5kHz při těch 20Vpp, to by tam byly ty vyšší harmonické vidět. |
Zaslal: So september 06, 2008 13:40:18 Predmet: |
roberto napísal: | Já mám zase na odporech 2R7 ubytek jen 13,5mV tj. proud jen 5mA a jmenovitý je prý 10mA... co je špatně ?
Beta tady nepomůže, záleží na poměru Ube těch BCxxx vůči BDxxx. V zapojení není počítáno s možností nastavení klidového proudu, takže záleží na náhodě, jaké tranzistory se sejdou. Možná řešní jsou dvě:
1) Upravit zapojení tak, aby šel klidový proud nastavit.
2) Zkoušet různé kombinace tranzistorů metodou pokus - omyl, až se strefíš do požadovaného rozmezí. |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: So september 06, 2008 15:25:21 Predmet: |
opa napísal: | danhard napísal: |
Máte to s tou citlivostí nějak zašmodrchaný.
Především se tady plete výkon, příkon a účinnost.
1.Když se při stejném napětí dají dva repráky paralelně, stoupne elektrický příkon na dvojnásobek.
2. Když se spojí dva stejné repráky na stejný signál, lhostejno zdali do série nebo paralelně. zvětší se plocha membrány na dvojnásobek. Tím se na dvojnásobek zvětší vyzařovací impedance a taky na dvojnásobek se zvětší účinnost. To platí ovšem jen pod kritickou frekvencí membrány.
3. Z toho plyne, že když se dva stejné repráky spojí paralelně při stejném napětí, celkový vyzářený výkon stoupne na čtyřnásobek. To platí pod kritickou frekvencí membrány. Nad kritickou frekvencí membrány se vyzářený výkon zvětší na dvojnásobek, poněvadž na dvojnásobek vzroste příkon, ale účinnost zůstává stejná. Na osové charakteristice se to však neprojeví, poněvadž při zdvonásobení plochy membrány vzroste na dvojnásobek činitel směrovosti. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: So september 06, 2008 15:45:41 Predmet: |
opa napísal: |
Vysvětlení významu jednotlivých parametrů transistoru máš v MC v helpu pod heslem BJT Model Parameter Table
Zesilovací činitel je BF
Napětí Ube je určeno vnitřním napětím báze VJE, ke kterému se přičítá exponenciální funkce zbytkového proudu báze ISE, přičemž v argumentu exponenciály je podíl nějakého napětí (nevím kterého, poněvadž ten model je moc komplikovanej) a parametru MJE, což je součin absolutní teploty, náboje elektronu, Boltzmannovy konstanty a ještě něčeho.
Tolerance převodní charakteristiky mezi tranzistory stejného typu je dána hlavně rozptylem BF a ISE. Teplotní závislost je dána hlavně teplotní závislosti BF, MJE a ISE. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: So september 06, 2008 16:10:15 Predmet: |
Velky bobo: takže nakonec jsem měl trochu pravdu, akorát jsem zVojtil ty decibely, výkonově je dvojnásobek jenom 3 dB. Takže těch 16 repráčků by mělo citlivost 103 dB ? No to jsou mi věci
Kdyby to takhle fungovalo u žárovek ...
Dík za deasfaltizaci i za ty tranzistory. Znáš to, manuál se otevře, až když dojde k nejhoršímu. Ale popravdě, já bych to tam asi stejně nenašel, takže mi to pomohlo. |
Zaslal: So september 06, 2008 17:44:23 Predmet: |
polovodiče sou z EZK, zakoupím tedy u slona... |
Zaslal: So september 06, 2008 17:46:12 Predmet: |
Jen to ne! _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: So september 06, 2008 21:21:26 Predmet: |
roberto napísal: | roberto napísal: | Já mám zase na odporech 2R7 ubytek jen 13,5mV tj. proud jen 5mA a jmenovitý je prý 10mA... co je špatně ?
Nevím, co se kupuje u slona, ale s prodejcem to nemá nic společného. Pokud nekupuješ balicí jednotku, kde je dost pravděpodobné, že je z jedné série, tak v jednom šuplíku může (a zpravidla také má) prodejce namíchané různé výrobní šarže, často i od různých výrobců.
A teď pozor! V případě Dispre vůbec nejde o shodu dvou či více tranzistorů stejného typu.
Záleží na tom, jak se sejdou Ube dvou (vlastně čtyř) různých typů tranzistorů a to nemá jiné řešení, než zkoušet od různých výrobců různé série až se potkají vhodné parametry. Tím vůbec není řečeno, že se to nepovede třeba hned napoprvé, ale nelze to žádným způsobem garantovat. Pouze pokus omyl nebo výběr měřením. Ale neptejte se mě jak, sám bych to měřit nedovedl.
Jenom pro jistotu, pokud by to nebylo jasné, v tomto příspěvku mám na mysli výhradně velikost klidového proudu koncové dvojice. |
Troton Site Admin
Zaslal: So september 06, 2008 21:51:20 Predmet: |
Chlapi, s tými výbermi BC/BDčiek ma desíte
To fakt aby človek mal nakúpený kopec z jednej série, aby to bolo ako tak košér a PNP vs NPN (aspon výrobcov treba popárovať) to bez merania aj tak nepomôže.
Farnell máva NXP (Philips), OnSemi, Fairchild (tých by som asi vynechal), čo by ste preferovali pre BC,BD série , čo sa týka povedzme minimálneho rozptylu parametrov ?
EDIT: V kontexte toho,čo medzitým napísal OPA je to asi bezpredmetné ... |
