Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut september 16, 2008 22:39:35 Predmet: |
Sem věděl,že mě Mistr sprdne |
Zaslal: St september 17, 2008 06:06:34 Predmet: |
Pavel, nič v zlom, ale s Passom to má spoločné už len tie Mosfety na konci. A úprimne povedané, Mosfety v B triede bez EC nie sú nič moc, takže ako posledný krok úpravy by to chcelo dobré bipoláry ( 3až 4 paralelne) na konci . |
richard_majer Hifista - pokročilec
Založený: 28 február 2007 Príspevky: 365
Zaslal: St september 17, 2008 07:12:05 Predmet: |
jo, zapomente na Passe, ten je mrtev uz davno
Zvysovat proud v soucasnem stavu neni potreba. Tak jak to hraje je to v pohode. Jde o vykonovou rezervu, nic vic. Mozna taky o tu chut bastlit |
Zaslal: St september 17, 2008 07:36:23 Predmet: |
richard_majer napísal: | jo, zapomente na Passe, ten je mrtev uz davno
Jestli Ti to nějak hraje, tak do toho nerejpej, ať můžeš pouštět muziku a začni stavět novej zesilovač od nuly. Na tomhle už toho moc nevylepšíš. |
Zaslal: St september 17, 2008 08:14:54 Predmet: |
OPA, to nepujde. Mechaniky by byla skoda. Nemam energii na vytvareni vseho od nuly. Ale zbytek jde prekopat, uplne do noveho stavu, pokud to zustane s IRFP240 a IRFP9240 na koncich (do poctu, ktery tam je). Vsechny PCB by se vymenily, lepe vyuzily atd... jde jen o vhodny koncept. A zase otazka, zustat limitovan napajecim napetim +-40V a delat mustek, nebo vymenit i trafo? |
Zaslal: St september 17, 2008 08:19:24 Predmet: |
Je to asi škoda času, souhlasím s OPA. |
Zaslal: St september 17, 2008 08:30:22 Predmet: |
prima, dostali jsme se k prvnim zaverum |
Zaslal: St september 17, 2008 09:28:37 Predmet: |
Ak je chuť bastliť, možno by stálo za to ako prvý krok to zmerať a potom sa rozhodnúť čo ďalej.. |
Zaslal: St september 17, 2008 09:34:34 Predmet: |
V tom lze vypomoci. |
Zaslal: St september 17, 2008 09:43:58 Predmet: |
Merenim ale nezvysim vykon
To znamena vychazet ze stavajiciho obvodoveho reseni? Co potom dale? Ale zpet k pocatku, staci 75W/8ohmu? Pokud ano a vyssi vykon niz zasadniho neprinese, tak jsme hotovi
Pavle, pokud nabizis moznost mereni a pripadne srovnani s tvymi zesilovaci, rad prijimam (kde a kdy?) |
Zaslal: St september 17, 2008 09:48:24 Predmet: |
Richarde, až to vyjde, domluvíme se mailem (nikoliv SZ, please). Určitě u mě, měření všeho druhu slibuju, srovnávací poslech podle času a chuti - je to dost otravná disciplína, abych se přiznal ).
Vylučuju větší konzultace na nové uspořádání a zejména vylučuju oživování něčeho nového, to se z časových důvodů nedá. |
Zaslal: St september 17, 2008 09:57:00 Predmet: |
Pavle, beru. Diky
Ale na druhou stranu to muze byt pro nekoho moznost nechat postavit obvod, ktery by treba jinak nebyl postaven... (co treba Kazzatel?) |
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St september 17, 2008 09:59:08 Predmet: |
richard_majer napísal: | Merenim ale nezvysim vykon
Ono dost záleží na využití toho zesu... Na něco může stačit, ale na technopárty to asi moc nebude |
Zaslal: St september 17, 2008 10:01:34 Predmet: |
citácia: | nicmene zacal jsem hrat o poznani hlasiteji nez do ted |
Nie je jasné, či sa nehrá v špičkách do limitácie, jedina kontrola osciloskopom pri "obvyklej " hlasitosti .Zvýšenie výkonu 4x by malo byť v tomto prípade prínosom. Obvodové riešenie (až na tie nešťastné Mosfety,tie sú dobré bez EC skutočne len do Ačka ) by som nemenil, na koniec by to chcelo niečo ako MJL1302A /MJL3281A. |
Zaslal: St september 17, 2008 10:08:38 Predmet: |
BV napísal: | citácia: | nicmene zacal jsem hrat o poznani hlasiteji nez do ted |
Tím "něco jako MJL" myslíš Toshiby, co? |
Zaslal: St september 17, 2008 10:34:16 Predmet: |
No, tak vymena vykonovych tranzistoru by byla taky mozna (nejakych 80Kc/ks je v pohode). Teda pokud jich tam pak nebude zase 48ks ))
Osciloskop nemam, ale mozna by to slo zaridit a vyzkouset jak to vypada a kde se pohybuju se spickami pri beznem poslechu (zacal jsem poslouchat hlasiteji, ale porad jsem daleko od toho co se pousti na vystavach a nebo jinde) |
Zaslal: St september 17, 2008 10:36:00 Predmet: |
Půjč si z toho druhého ten tišták buzení a dobastli tam můstek ze 2x6 párů |
Zaslal: St september 17, 2008 10:41:12 Predmet: |
danhard napísal: | Půjč si z toho druhého ten tišták buzení a dobastli tam můstek ze 2x6 párů |
diky, to zni jako rozumna rada... |
Zaslal: St september 17, 2008 11:15:06 Predmet: |
richard_majer napísal: | No, tak vymena vykonovych tranzistoru by byla taky mozna (nejakych 80Kc/ks je v pohode). Teda pokud jich tam pak nebude zase 48ks ))
Toshibky jsou za 80Kc/par . Jsou to 2SC5200/2SA1943... Pc maj asi 150W |
Zaslal: St september 17, 2008 12:09:11 Predmet: |
citácia: | Tím "něco jako MJL" myslíš Toshiby, co? |
Toshiby sú mi s ohľadom na častý výskyt plagiátov "nesympatické", ON sa kopírujú asi menej (až na MJ15004/04..). Ale ak je to zaručene originál, tak ano. |
Zaslal: St september 17, 2008 12:11:39 Predmet: |
mam radsi ON, vyrostl jsem na Valassku |
Zaslal: St september 17, 2008 12:55:15 Predmet: |
BV napísal: | citácia: | Tím "něco jako MJL" myslíš Toshiby, co? |
Jednou se mi povedlo jednu Toshibu spálit, tak jsem jsem se do ní mrknul a zdála se pravá nebo kvalitně okopírovaná |
Zaslal: So september 20, 2008 14:19:40 Predmet: |
Najviac sa mi pozdáva názor BV. Opýtaj sa PetraH, či má podklady - masky al. súbor el. podkladov k výrobe dosiek. Či by ti s výrobou pomohol.
Rovnako sa mi páči nápad Danharda, vyskúšať dva zosilňovače tak ako sú v mono zapojení do mostíka, alebo presunúť dosku na 6 párov mosfetov.
Ak sa ti nič z toho mostíkového nepáči, tak si daj PetromH vyrobiť nadstavbu error corection. Malá doštička zaletovaná na mieste za VAS - v mieste budičov - pred koncovými tranzistormi.
Držím palce |
