MEGAwarezMAN Banned
Založený: 25 november 2008 Príspevky: 186
Zaslal: So február 07, 2009 15:59:53 Predmet: Cavalli-Kan Kumisa |
Zatial mam hotove iba moduly ... uz čakam iba na predny panel,dal som si robit sietotlač aby to niako vyzeralo ...
Takze Cavalli-Kan Kumisa:(udaje uvadzane vyrobcom)
Power output: 1.4Wrms into 33Ω / 0.15W into 330Ω
Frequency response,(at 0dBV output:): 10Hz - 1.6MHz, +0dB -3dB / 0.4Hz - 1.6MHz, +1.3dB -3dB
Slew rate: 100KHz square wave, at maximum output:70V/µS
Testing chain: M-Audio Firewire Audiophile -> CK²III -> M-Audio Firewire Audiophile Sampling mode: 32-bit, 96 kHz 33Ω load
Frequency response
Noise level
THD + Noise (at -3 dB FS)
Intermodulation distortion
Testing chain: M-Audio Firewire Audiophile -> CK²III -> M-Audio Firewire Audiophile Sampling mode: 32-bit, 96 kHz 330Ω load
Frequency response
Noise level
Avšak realita može byt odlišná ... preto kto by chcel davam moznost niekomu to zmerat,či už samotny modul alebo cely hotovy preamp.
14.3.2009 mam cestu do Prahy.... tak Pražaci hlaste sa...!?
Cavalli-Kan Kumisa --- vnutro
[img][/img]
Cavalli-Kan Kumisa --- Predny panel
[img][/img]
Cavalli-Kan Kumisa --- Predny panel,detail volume
Cavalli-Kan Kumisa --- Zadny panel
Cavalli-Kan Kumisa --- Zadny panel,detail Euro AV
Cavalli-Kan Kumisa --- Modul phones preampu
Cavalli-Kan Kumisa --- Modul ochran
Cavalli-Kan Kumisa --- Modul regulacie hlasitosti
JTO Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So február 07, 2009 18:54:50 Predmet: |
Pěkný, že máš zkreslení obsažený víceméně jen ve dvou harmonickejch... _________________ HIFI je otázkou priorit... |
Zaslal: So február 07, 2009 21:03:42 Predmet: |
Ten zdvih šumu pod 1kHz je kartou? |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: So február 07, 2009 21:26:49 Predmet: |
Merane pristrojom RightMark Audio Analyzer
Testing chain: External loopback (Line-out 1/2 -> Line-in 1/2) Sampling mode: 32-bit, 96 kHz
Tu su merania samotneho analyzeru:
Frequency response
Noise level
Zaslal: So február 07, 2009 21:31:58 Predmet: |
a hele, neni tu vidět vliv odlehčení výstupu na zkreslení? Vypadá to dobře. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: So február 07, 2009 22:23:04 Predmet: |
Takto niak bude predok vyzerat:
Quart Hifi expert
Zaslal: So február 07, 2009 22:53:08 Predmet: |
Čím uděláš popis? Síto bo laser? |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: So február 07, 2009 22:55:05 Predmet: |
Sietotisk.....dufam ze to chyti na ten škrabany hlinik. |
Zaslal: So február 07, 2009 22:55:31 Predmet: |
Autor je Mongol ? |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: So február 07, 2009 22:56:02 Predmet: |
kazzatel napísal: | Autor je Mongol ? |
Dovod? |
Quart Hifi expert
Zaslal: So február 07, 2009 23:06:57 Predmet: |
Podle názvu? |
ferenc Hifi expert
Zaslal: So február 07, 2009 23:11:04 Predmet: |
zeby "headphones amplifier" ?
to mi znie nejako mongolsky |
Zaslal: So február 07, 2009 23:27:05 Predmet: |
Kumys = zkvašený koňský mlíko... |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ne február 08, 2009 08:52:40 Predmet: |
nemyslim ze by sa niekto s toho posral
mam to postavene aj ja - hra to velmi dobre - dost podobne dispre
btw. doska je k dispozicii za 12 dolarov |
Zaslal: Ne február 08, 2009 10:37:29 Predmet: |
Horší bude to poštovný (z Mongolska ), co? _________________ HIFI je otázkou priorit... |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ne február 08, 2009 10:43:43 Predmet: |
budes sa divit, ale rovnake ako z ciech |
Zaslal: Ne február 08, 2009 11:00:50 Predmet: |
ferenc napísal: | nemyslim ze by sa niekto s toho posral
Zajímavé, vypadá to, že druhá a třetí harmonická cca -80dB nevadí.
Co je zvláštní, že při těchto hodnotách není vidět intermodulační zkreslení.
Ale je malé rozlišení obrázku a vysoká hladina šumu, takže možná je to schované. |
Zaslal: Ne február 08, 2009 12:00:40 Predmet: |
To THD je od oka pod tisícinu, ne? To už se na to snad přišlo, že to nevadí _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ne február 08, 2009 13:50:06 Predmet: |
Nikde se tam nepíše, při jaké výst. úrovni to je ??? |
Zaslal: Ne február 08, 2009 14:50:02 Predmet: |
Frantrax napísal: | To THD je od oka pod tisícinu, ne? To už se na to snad přišlo, že to nevadí |
Musíš porovnávat úroveň 1. harmonické (užitečný signál) s úrovní vyšších harmonických (zkreslení). Kdyby byla přítomna jen jedna harmonická (pro jednoduchost), bylo by to takhle.
1% THD je jedna setina, tedy -40dB. No a na každých 20 dB o jeden řád lepší.
0,1% -60dB
0,01% -80dB
0,001% -100dB
0,0001% -120db atd. |
Zaslal: Ne február 08, 2009 14:53:43 Predmet: |
danhard napísal: | Nikde se tam nepíše, při jaké výst. úrovni to je ??? |
Z tohodle by to mělo jít spočítat:
(Hned první příspěvek)
Ale měření RightMarkem se mi moc nelíbí a ta zvukovka taky nic moc. |
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ne február 08, 2009 15:49:22 Predmet: |
opa napísal: | danhard napísal: | Nikde se tam nepíše, při jaké výst. úrovni to je ??? |
V prvním příspěvku je uvedeno, že "Power output: 1.4Wrms into 33Ω / 0.15W into 330Ω " jsou hodnoty uvedené výrobcem, takže je to od někud opsaný.
RMAA není přístroj ...
Grafy jsou v dB, takže z toho moc nevíme.
V loopbacku při -3dB FS má karta les harmonických, vstupní úroveň byla holt moc vysoká.
Chce to změřit znovu s udanou zátěží a na vstup karty dát dělič, aby se napětí dostalo pod 0,7Vrms. |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Ne február 08, 2009 16:27:23 Predmet: |
Ved kto by chcel ma možnost to zmerat a uvidme....?!
Naposledy upravil MEGAwarezMAN dňa Ne február 08, 2009 16:27:44, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne február 08, 2009 16:27:36 Predmet: |
OPA, jsem vůl, pletu si tisícinu s miliontinou _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
frakan Hifista
Založený: 16 máj 2007 Príspevky: 158 Bydlisko: Nové Mesto n/V
Zaslal: Ne február 08, 2009 17:04:26 Predmet: |
Roman St napísal: | opa napísal: | danhard napísal: | Nikde se tam nepíše, při jaké výst. úrovni to je ??? |
Myslím že ste si nevšimli, že on ten svoj preamp nemeral, tie obrázky sú merania autora toho preampu. Je to vidieť aj na tých krivkách - priesak sieťového napätia 60Hz a jeho násobkov. . U nás máme 50Hz. Píše to na začiatku. Nie som si istý či aj tie obrázky DPS sú jeho alebo niektorého z realizátorov. To nepíše presne. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ne február 08, 2009 17:15:10 Predmet: |
je to zo stranky amb.org |
Zaslal: Ne február 08, 2009 20:44:32 Predmet: |
MEGAwarezMAN napísal: | Ved kto by chcel ma možnost to zmerat a uvidme....?! |
Měření je vhodné udělat až to bude v krabici. Nicméně bude to pouze ukazovátko na slabá místa, uši to nenahradí. |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Ne február 08, 2009 21:04:18 Predmet: |
Roman St napísal: | MEGAwarezMAN napísal: | Ved kto by chcel ma možnost to zmerat a uvidme....?! |
Kedysi ked som este jazdil na CD-Playeri,co je dnes uz minulost mi odisiel v jednom kanali tranzistor,a v tom jednom kanali bolo take zvlaštne skreslenie,nie velke ake je pri max. vybudeni zosilovača ale take mierne no bolo počutelne...
Tak so s tym bol v servise,bol to autorizovany servis a to som sa divil čo mi tam ten servisman predvadzal,nemal tam ani osciloskop len akysi pofiderny zosik a to este k tomu aj mono a tak prehadzoval vstupy,a tvrdil ze nič nepočuje,tak som išel nazlosteny spat domov.CD-player som opat zapojil a započuval či nahodou,ale to skreslenie tam fakt bolo,a tak som opat išel do servisu no tentokrat do ineho.Prisiel som do servisu chlapik si to zapojil na zosik ani ten nič nepočul....tak to pripojil na osciloskop a vida ono tam predsa len niake to skreslenie bolo......
Takze Važme si naše uši...... |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: Pi február 13, 2009 17:46:54 Predmet: |
Tak dnes konečne dorazil predny panel zajtra to vsetko skompletujem a hodim foto vnutra..... |
MEGAwarezMAN Banned
Zaslal: So február 14, 2009 10:02:47 Predmet: |
Pani ,mam taky menši problem....
Nezohnal som umelohmotnu tycku od potaku,mam len nerezovu....
Bude to vadit....?
Predny panel je nevodivo spojeny so saši.
