Diskrétní předzesilovač
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 16:27:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozdíly vlastností mezi NPN a PNP se dají vysledovat v datasheetech některých výrobců v H parametrech a jejich závislosti na Ic a Uce.
Taktéž závislosti kapacit na napětí.
Nevím ale, nakolik jsou to čáry podle křivítka ani nakolik to stejně modelují simulátory.
BC107, BC177, BC843, BC856, 2SA970, 2SC2240
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BC109B.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/siemens/BC177A.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/228/128814_DS.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/infineon/1-bc856_bc857_bc858_bc859_bc860_1.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/962.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/toshiba/968.pdf
PríspevokZaslal: Po marec 09, 2009 18:23:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky, důkladně to skouknu.
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 02:36:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzhledem ke známým problémům, které potkaly projekt Dispre II, jsem se rozhodl ukončit tuto "veřejnou" etapu návrhu a dál budu pokračovat sám. Pokud by se podařilo dosáhnout výsledků, které by se mi zdály zajímavé, rád se zde pochlubím. Konečné provedení by ovšem mělo podobu zalitého modulu.
Jirik
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 05:44:37    Predmet: Odpovedať s citátom
A máme tady novou vlnu - vlnu zalitých modulů.... Jen aby z toho nakonec nebyla dvousečná zbraň a nepajcovaly se přímo celé zalité moduly. Každý "poctivec" pak do takovéhoto blackboxu může zalít jakékoli fujtablovské dílko a vydávat jej za originál...
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 08:33:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Zalite moduly, vice prace, nez uzitku, to se na to radsi vyprdnete rovnou Smile
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 08:49:04    Predmet: Odpovedať s citátom
JuanValiente napísal:
Na zaliaty modul vždy existuje kladivo Very Happy . Inak súhlasím s JV.
Tam, kde leží Little Big Horn ...
TomasT
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 09:03:56    Predmet: Odpovedať s citátom
A jsme zase u toho, chce to panove nest svoji kuzicku na trh a osetrit si to, pomoci treba ctyrvrstve desky. Ma to kurevsky vyhod.
1. muzu to dat i jako neosazenou desku
2. jednoduchy navrh PCB, ty moznosti jsou brutalni
3. Kopne to jedine profik, tezky profik - za to srani to asi nikomu nestoji...
4. vyrazne zlepseni diky inteligentnimu navrhu desky
Bohuzel i neco malo nevyhod...
1. Drahsi vyroba, cca jednou tolik - nepodstatne pri dostetecne kvalitni veci.
2. Vyssi naklady pri neuspechu za vzorky.
Nicmene odbastlit to na dvou vrstvach na nejakych fujtajbl deskach a final kopnout na 4 vrstvy a sbohem tva Máňa.... Dvacka se utopi v nakladech jenom to hvizdne, a to nepocitam cas tomu venovany. Nicmene pokud se cena nastavi tak nejak rozumne tak se to zaplati a neco malo prinese. Na ziti to neni, ale je to fajn do dalsich projektu. A silne doporucuju venovat pozornost i opticke strance, malokomu je to jedno, vetsina lidi to chce mit hezke i uvnitr krabice.
Velmi doporucuju i SMD, z jednoho prosteho duvodu, da se udelat varka na automatu a neni s tim srani. Ano, stoji to prachy. Ale dnes nema doufam nikdo problem dat nekolik tisic za spickovou vec, pokud ano, at hleda inspiraci jinde. To ze bylo dispre za 600 byla dobrocinnost, stejne jako projekty Pavla Dudka. Kdo to nedokaze pochopit, at si postavi transiwat nebo neco s MBA810 pripadne at hleda jinde. Je tu spousta schopnych lidi co by dokazala dat spolecnyma silama dohromady spickovou komplexni vec, ale ono si kazdy hrabe na svojem pisecku a nepusti k sobe nikoho dalsiho...
JuanV
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 09:13:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumbs up
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 09:44:12    Predmet: Odpovedať s citátom
TomasT:
Čtyřvrstvá deska může podmíněně ochránit složitou konstrukci, nejlépe ještě s nějakým zamčeným FW. Ale takovou trivialitu, jako je dispre nebo ty moje pokusy neochrání ani osm vrstev. S obyčejným ohmmetrem to skopneš za odpoledne. Také může jít o použité součástky a ty jsou vidět. Zalitý modul se dá také pajcnout, ale při tom se zničí a dá to už více práce. Ale o to nejde, pro mě je to spíš příležitost vyzkoušet něco nového, případně optimalizovat prostorové uspořádání. Abych pravdu řekl, stejně nemám v úmyslu něco prodávat, takže je to spíš takový sport. A nakonec je to možnost udělat opravdu slepý test. Představte si krabičku s konektory, poťákem, zdrojem a přehazují se jenom moduly označené A,B,C... Wink
TomasT
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 10:05:38    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA - nenech se zviklat, zality modul nic neresi. Vsecko se da rozpustit, vim o cem mluvim... Taky jsme zalevali v minulem zamestnani moduly, k hovnu, kdyz vis jak na to, za par chvil mas desku na zlatem podnose -))) Samo ze taky zalezi na tom jak ktera zalevaci hmota, ale myslim ze ta hmota bude drahsi nez ty 4 vrstvy... Navic k tomu krabicka , srani... fuj...
Tak tam zen procak zakomponuj... Laughing Nedavej schema z ruky. Profici na to kaslou a decka co delaji bordel budou mit smulu... O nicem jinem to neni.
Mam stejne dilema, mam dalsi krasnou vec, a i kdyz v ni mam procesor, ven pujde jen jako hotove zarizeni. Zadna deska, zadna dokumentace. Ano, ochudim se o par lidi co by si to mozna koupili a narvali do krabice od bot.
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 10:10:37    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ, kopírování je taky vlastně takovej sport...tak to většina z těch, co to dělají, taky tak bere....a kde je sport, tak o nic moc zas až tak nejde, je to vlastně jen taková legrace, že ? Vícevrstvý plošňáky, zalejvaný moduly...doprdele proč bych to dělal ?
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 12:55:49    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Pavle, nikdo To po Tobě přeci nechce. Ale proč bych si to nemohl vyzkoušet?
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 13:05:47    Predmet: Odpovedať s citátom
TomasT napísal:
Nepochybně, rozpustit se to dá. Ale vytvrzený epoxid se rozpouští dost blbě. A když už, tak to rozpustí i tu desku, je to přeci stejný materiál.
Jinak by neměl být problém po poradě s nějakým chemikem zalít společně s deskou i dvě tři kapsličky vhodných chemikálií, které ničemu nevadí, teplem se nerozkládají, ale v kontaktu s příslušným rozpouštědlem nadělají trochu nepříjemností. Very Happy
L.V.
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 13:16:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie náklady so zalievaním by naozaj boli neadekvátne. Navyše, pri oprávnenej reklamácii by bol v tomto prípade dodávateľ povinný vymeniť celý modul. Zalievanie je možné v menších rozmeroch napr. u IO ale tam, kde je napr. potenciometer - mechanický prvok s relatívne obmedzenou životnosťou to nie je prinajmenšom vhodné riešenie. Alebo odvody tepla z chladičov. No a v neposlednom rade, koľko bude asi záujemcov o "mačku" v epoxide ? Ja by som si to /z estetických/ dôvodov do krabice nedal.
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 13:25:28    Predmet: Odpovedať s citátom
taky nejednomu bastlíři by ukápla slza kdyby byl nucen použít hotovou oživenou věc, bez možnosti sám si to zapájet, vybrat si součástky jaké chce...
TomasT
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 13:30:04    Predmet: Odpovedať s citátom
A ja zase ano. Pokud to bude vypadat jako HDAM moduly od marantze nebo jak se to jmenuje, tak jo. Jinak ani omylem -))) A na to aby to vypadalo, nechci videt ty naklady. SONY taky zaliva nejake sve moduly, ale oni musi, davaji opa 134 a prodavaji za 8k usd -))))
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 14:23:40    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.marantzphilips.nl/index.asp?strBrand=Various&strType=HDAM&strPage=Info
HDAM-SA diamond buffer v plastový krabičce a hned to stojí dardu Very Happy
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 16:13:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Napadla mě taková bejkovina. Wink
Za tu dobu, co tady tlacháme vo zalitejch modulech, už to mohlo bejt osmkrát namalovaný. Vždyť je to pár součástek. A schéma tajné není, PMA sám ho zveřejnil. Teda až na DC servo, ale to snad každý zvládne? Tajných je jenom pár odporů, to musíme respektovat.
Takže navrhuji vyhlásit soutěž na destičku s jedním kanálem stejného zapojení, jako má dispre. Podmínky by mohly vypadat třeba takto:¨
Termín: týden
Součástky: vývodové (jako originál)
Aby nikdo nešvindloval, za týden by každý účastník soutěže vložil příspěvek se zaheslovaným RARem. Za dalších 24 hodin (aby si to každý mohl stáhnout) by se zveřejnila hesla k RARům.
Předpokládám, že návrhy by byly obrázky z nějakého programu, ale v odůvodněných případech by se dal přijmout i scan čtverečkovaného papíru.
Stačí tři obrázky - osazovák, horní strana, spodní strana. Kdo to zvládne na jedné vrstvě, bude mít bod k dobru.
Aby PMA nepřišel zkrátka, zvolili bychom ho hlavním a jediným porotcem.
A vítěze by mohl odměnit vyzrazením hodnot tajných odporů. (Teda jestli bude chtít ?)
Kdo by do toho šel?
Cheers
TomasT
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 16:42:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Chapu dobre ze nas navadis abychom PMA kopli dispre ??? -))))) Tyyy woe, to by byla asi vyzva -))))))))))))))) PMA az to zjisti tak ho budou omyvat -))))
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 16:45:46    Predmet: Odpovedať s citátom
a důvod? Smile
rip1
Založený: 28 marec 2007
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 16:52:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky mi nějak uniká smysl... když se dá dispre koupit hotovej a oživenej Very Happy
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 17:01:57    Predmet: Odpovedať s citátom
TomasT napísal:
Už na tuto diskusi kašlu. Stačilo, děkuji. Dobrá medicína.
TomasT
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 17:06:45    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA - tak se hned necerti, vzdyt to nikdo nedela, jen OPA se te snazi asi vytocit -)))))
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 18:10:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozóóór. Blbě jste mě pochopili.
Žádné kopírování! PMA svou desku dobře zná a hned by to poznal - okamžitá diskvalifikace.
Mluvil jsem o vlastním samostatném návrhu desky. A to je sakra rozdíl.
A nikoho jsem nechtěl vytočit. Konstruktivní práce místo tlachání, to byl můj cíl. A taky by se ukázalo, že z některých věcí deláme příliš velkou vědu...
No dobře, tak dělám. Budu mluvit za sebe. A taky je myslím jasné, že podobná akce by se těžko dala uskutečnit bez souhlasu PMA. Myslel jsem, že to podpoří. Byl to on, kdo vždycky vyzýval k samostatnosti. Tvořivá práce jako protiklad k bezduchému a nečestnému kopírování. Zkuste se na to dívat pozitivně a né hned podezřívat z nekalých úmyslů...
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 18:16:22    Predmet: Odpovedať s citátom
byla by taky možnost se vyprdnout na dispre uplně a jako zadání soutěže zadat jiný schéma. Zajímavý to může bejt stejně a nikdo se nenasere Smile
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 18:37:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Fajn, tak něco načmárej. Když to bude stejně dobrý jako Dispre, jsem pro.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Po marec 23, 2009 18:42:33    Predmet: Odpovedať s citátom
teď se musim učit, pak něco čmárnu. Buď večer nebo zejtra.
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 20:26:15    Predmet: Odpovedať s citátom
No tak jsem něco odfláknul... Snad jsem na tom nic nepokurvil, ale ani by nemuselo bejt moc co, je to trivi.
--obrázek je fuč!--
Naposledy upravil Frantrax dňa Ut marec 24, 2009 23:12:47, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 20:55:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax napísal:
Z čeho usuzuješ, že tato podmínka je splněna ?
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ut marec 24, 2009 21:02:31    Predmet: Odpovedať s citátom
nikde nic takovýho nepíšu!
jestli chceš jen soutěž o nejhezčí desku, tak to myslim plně postačuje
Strana 5 z 9
