JeF111 Hifi expert
Zaslal: Št november 11, 2010 13:58:38 Predmet: |
Moc hezké
Poslechové testy už byly? _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: Št november 11, 2010 17:47:26 Predmet: |
Do prkýnka dubovýho ! Pěknej bufík, to jo.
Ale co je to za zhovadilost měřit THD na 10kHz a plácnout spektrum od 20Hz jenomže ufiknutý na 20 kHz ??? _________________ Cui bono ? |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Št november 11, 2010 18:10:01 Predmet: |
Ale já nepochybuju, že to chodí výborně. Už jsem pár podobných věcí postavil, abych věděl svoje. Jenže ten obrázek v souvislosti s THD vůbec neměl vzniknout, to je ptákovina.
Kromě toho by mě zajímalo, liší se ten bufík nějak od předlohy Neochen než jen malinko jinak poskládanými součástkami ?
Tedy abych byl spravedlivý, on tam nemá DC servo... _________________ Cui bono ?
Naposledy upravil opa dňa Št november 11, 2010 18:24:23, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št november 11, 2010 18:14:42 Predmet: |
Daší hromada fotek, takový malý tutorial osazení desky a rozpiska součástek jsou zde:
http://blog.neochen.com/article.asp?id=383
(Za tu mázlou fotku nemůžu, šikula má moc světelný objektiv a zapomněl přiclonit, takže hloubka ostrosti nula nula nic.) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št november 11, 2010 18:32:47 Predmet: |
který je hezčí? menší? lépe připojitelný? bez nastavování? |
Zaslal: Št november 11, 2010 18:49:07 Predmet: |
Hezké jsou oba. Ten Tvůj zbytečně ztrácí body ohavnými chladiči a dlouhými šrouby.
A otázka do pranice, vzhledem k nepřehlédnutelné podobnosti, nebyla by alespoň slušnost uvést zdroj "inspirace" ?
A to nejenom zde, tady je to každému jasné, ale hlavně na stránkách, kde se nabízí k prodeji stavebnice....
http://www.customworks.cz/audio-buffer/ _________________ Cui bono ? |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št november 11, 2010 18:54:14 Predmet: |
opa napísal: | Hezké jsou oba. Ten Tvůj zbytečně ztrácí body ohavnými chladiči a dlouhými šrouby.
Jestli budeš mít plexisklový dekl na přístroji tak si osaď jiné chladiče (třeba zlacené) a jiné šrouby (třeba zlacené).
Naposledy upravil hcrevize dňa Št november 11, 2010 19:06:44, celkom upravené 1 krát. |
Quart Hifi expert
Zaslal: Št november 11, 2010 19:16:55 Predmet: |
Kvalitní marketing |
Zaslal: Št november 11, 2010 20:56:15 Predmet: |
No fakt, s těma zlatejma šroubkama jsou i ty chladiče skousnutelnější. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št november 11, 2010 21:11:48 Predmet: |
A teď jedna prosba: až budete osazovat další kousek, zkuste vynechat součástky okolo kaskody, Q3 a Q6 nahraďte provizorní propojkou a proměřte to. Pak propojky ven a normálně dokončit.
A druhé měření za stejných podmínek, ať víme, jestli je tam ta kaskoda k něčemu, nebo pro kočku.
Danhard měl nějaké pochybnosti a ještě se nepamatuju, že by se spletl. Simulace mě taky nepřesvědčila, že by to mělo význam.
On ten tranzistor v proudovém zdroji není řízen proudem, ale z tvrdého zdroje napětí. A tomu emitorovému sledovači (vstupní dvojice) malé změny proudu taky moc neublíží, zvlášť, když se komplementárně kompenzují. Takže je možné, že by se ještě dalo pár součástek ušetřit a zároveň zvětšit dosažitelný rozkmit výstupu.
Jak se říká, méně je někdy více.
Tak co, zkusíte to ?
(Obrázek, aby bylo jasné jak to myslím) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi november 12, 2010 17:27:36 Predmet: |
Tak jak ? _________________ Cui bono ? |
Quart Hifi expert
Zaslal: Pi november 12, 2010 17:45:34 Predmet: |
Quart napísal: | Můžeš si bafřík objednat a vyzkoušet. Nás už to stálo dost času...
Nemám důvod to zkoušet, pracuje to perfektně. |
To je zajímavý. Tebe to fakt nezajímá, jestli ty součástky navíc jsou tam užitečné, nebo naopak škodí ?
Ale máš pravdu, bude lepší, když si to zkusím sám... _________________ Cui bono ? |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Pi november 12, 2010 17:46:25 Predmet: |
Taky mi to připadá docela smutné...................... _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Quart Hifi expert
Zaslal: So november 13, 2010 17:13:02 Predmet: |
Quart:
V pohodě, budu dělat nějaké plošňáky, tak namaluju jeden navíc. Alespoň si to v klidu sám osahám, není nad vlastní zkušenost. _________________ Cui bono ? |
opamp Hifista
Zaslal: Po november 15, 2010 10:18:31 Predmet: |
Já to možná prubnu, až mi dorazí zásilka |
Zaslal: St november 17, 2010 11:35:09 Predmet: |
A tohle se Ti povedlo jak ?
Nejde o bufíky, ty jsou v pohodě. Ale můžeš přiblížit metodiku měření ?
Zdroj signálu, zvukovka, napájení, amplituda signálu. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St november 17, 2010 11:36:50 Predmet: |
doloženo víz příspěvek výše (ještě sem si hrál s fotkama, abych je mohl vložit přímo)
Jen pro zajímavost příkládám měření samotné karty Esi@juli v loopbacku při stejné úrovni viz měření bufříku výše.
Naposledy upravil hcrevize dňa St november 17, 2010 11:52:56, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: St november 17, 2010 11:51:06 Predmet: |
Tak tedy klobouk dolů!
Nicméně pro pořádek by to chtělo také nižší kmitočet, aby byly vidět harmonické alespoň do 5.h.
V loopbacku je to změna jednoho parametru.
No a potom co to dělá pro větší amplitudy.
Zdá se, že bufík se povedl, tak proč se nepochlubit ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St november 17, 2010 12:00:30 Predmet: |
opa napísal: | Tak tedy klobouk dolů!
Zdá se, že bufík se povedl, tak proč se nepochlubit ? |
Větší amplitudu z toho nedostanu v loopbacku. to je maximum co z toho leze.
Tady máš ještě měření 1kHz/620 ohm + ještě pár foto z měření |
Zaslal: St november 17, 2010 13:16:37 Predmet: |
Měření hezký, vynikající vejsledek..a co ucho, Revizníku ? Ale ve srovnání s něčím, jinak to neposoudíš...ovšem bez těch strašnejch hamáckejch kabelů...a chtělo by to i zkusit menší zátěž, 600R je setsakra příliš... |
Zaslal: St november 17, 2010 13:25:54 Predmet: |
kazzatel napísal: | Měření hezký, vynikající vejsledek..a co ucho, Revizníku ? Ale ve srovnání s něčím, jinak to neposoudíš...ovšem bez těch strašnejch hamáckejch kabelů...a chtělo by to i zkusit menší zátěž, 600R je setsakra příliš... |
Ještě sem to neslyšel, přemýšlím do jaké části řetězce to zařadit. Určitě to dám na výstup přímo do CD přehrávače, ale potom tedy nevím s čím to porovnat - jedině ponechat stávající výstup + výstup s buferem, samozřejmě k tomu dám lepší kabely (mám v plánu VBPAM 50-1,5 - uvnitř přístroje). Menší zátěž můžu skusit, kolik tam mám dát? 100ohm?
nepředpokládám použití buferu pro zátěže menší než 620 ohm.........
Zajímavé je že bez zátěže (Rz = jen vstup karty) je to horší než se zátěží 620 ohm na výstupu z buferu - patrně ten odpor 620ohm eliminuje část rušení z karty. |
Zaslal: St november 17, 2010 16:13:56 Predmet: |
Oživeny další dva kousky bez nejmenších problémů.
Přeměření viz příloha.
Zátěž 620ohm, vstup/výstup cca 1,5V.
Měřící karta Esi@juli v loopbacku. |
Zaslal: St november 17, 2010 18:36:45 Predmet: |
Asi mě dáš po čuni, předem se omlouvám.
Ale nezkoušel jsi při tom měření na chvilku vytáhnout vstupní, nebo výstupní konektor ? Jestli Ti to neutíká někde v kompu digitální cestou...
Julie je skvělá karta, ale takhle vynikající výsledky jsou už trochu podezřelé. A při úrovni 1,5 Voltu...
Mimo jiné i zanedbatelný podíl 50 Hz u takového vrabčího hnízda bez stínění, což bývá v loopbacku vždycky problém.
Jak říkám, nechci z Tebe dělat blbce, je to nepravděpodobné, ale pro klid duše to zkus... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St november 17, 2010 18:45:15 Predmet: |
To můžu vyloučit. Tak jak to je s bafrem potom dále měřím samotnou kartu s tím že jen prohodím kabely a měřím samotnou kartu. Výsledky samotné karty jsou v příspěvku výše a ty už tak neuvěřitelné nejsou.
Abych pravdu řekl ani nevím jak se s Julinou měří digitální cestou.
PS: měření s bafrem a zátěží 620 ohm je vždy lepší mež samotná karta v loopbacku, nejlepší je to ale právě na těch 10kHz, u ostatních kmitočtů není až takový rozdíl. |
