mrba Hifi expert
Zaslal: Ut január 06, 2015 14:12:34 Predmet: |
PMA napísal: | Ne, na subu to bude OK, dokud mu stačí výkon. Měl jsem na mysli DRC filtry vygenerované v REW (nebo jinak), uložené jako jejich impulsní odezva a použité ke konvoluci. Na ustálených sinusovkách v celém pásmu mohou být OK, ale při zapnutí děje nebo na obdélníku (dal jsem příklad do druhého vlákna) mohou digitálně zalimitovat. |
Hej, na to myslím, ja som vždy digitálne relatívne hlboko pod 0dB.
Keby som dal sub naplno, tak ma zvyšok rodiny a aj blízky susedia vyženú z baráku _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Naposledy upravil mrba dňa Pi september 09, 2016 09:29:31, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: Ut január 06, 2015 14:16:34 Predmet: |
mrba napísal: |
To ten můj DRC filtr se 3 zádržemi taky, co se týč odezvy na jednotlivé ustálené sinusové kmitočty o amplitudě FS. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut január 06, 2015 19:02:49 Predmet: |
Pokud je soubor ve formě impulsní odezvy (třeba export z REW), tak bez problémů! Ev. soubor filtru REW. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut január 06, 2015 20:23:33 Predmet: |
Vypadá to na 99% OK, impulska v konvolveru mi vyšla taky -0.9dB, zisk mám 0dB. Sweep je celý OK, na obdélníku je pár vzorků zaklipovaných. Asi je to možné nechat, pro klid duše dát celé o 0.5dB dolů a byl by pokoj. Je to konvertované 4x dolů a použitá 1/4 frekvence, ale tvarově se tou transformací nic nemění. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut január 06, 2015 22:11:09 Predmet: |
To už je v té impulsovce, nad 20kHz se frekvenční ch. zvedá, od 30 je rovná. Asi byl 20kHz poslední filtr, za který se tahalo. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: Ut január 06, 2015 22:32:40 Predmet: |
viz _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St január 07, 2015 09:30:02 Predmet: |
mrba: čistě ze zvědavosti, ten filtr pro levý kanál vypadá nějak takto? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: St január 07, 2015 12:15:28 Predmet: |
Zdá, že jsou tam 3 plusové peaky?
206 Hz +3,9dB Q=9
1900 Hz +0,9dB Q=6
10000 Hz +2dB Q=2
Je vhodné používat filtry/zádrže s poměrně vysokým Q i nad 400Hz? Je jich tam ještě 7 nad 400Hz, dokonce i na 10kHz a skoro 20kHz. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: St január 07, 2015 12:55:27 Predmet: |
Dva peaky sú vykompenzované okolitými poklesmi a zostal len jeden pod 1dB nad 10kHz. Na grafe je to vidieť. Tie úpravy s väčšími Q nad 500Hz bol len taký pokus a čo som počúval, zle to nespravilo (možno ani dobre) Podľa doporučenia REWu som sa snažil robiť to len v oblastiach s minimálnou "Excess group delay". Keď bude čas a chuť budem ešte skúšať aj ďalej, ale zatiaľ si užívam počúvania. Ten zdvih s nízkym Q na stredoch a výškach kompenzuje vyšší útlm stredov a výšok v mojej miestnosti. Teraz sa skôr rozhodujem či ísť najskôr do výmeny zosilňovača alebo do druhého, príp. tretieho subwoofra. Ale nenáhlim sa, nechám to chvíľu dozrievať a medzitým sa snažím načerpať čo najviac informácií. V jednom posluchovom bode som už spokojný aj s tým, ako to znie teraz.
A žiaľ vyzerá, že úplne posledné úpravy, čo som robil, som zabudol uložiť v podkladoch, takže malá nepodstatná nepresnosť tam môže byť. Vidieť to len na tých 20kHz v jednom kanále vo vašom meraní voči grafu filtrov. _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
>DIY RS52+>2xSB-1000Pro+SPL-800R |
Zaslal: St január 07, 2015 13:51:42 Predmet: |
Ještě jsem si s tím hrál, vypadá to, že když do filtru přijde sinus signál kolem 10.8 kHz plné amplitudy, tak limituje. Může to být i moje chyba, přesto bych doporučoval celkově stáhnout zisk o 1 - 2 dB. Na obdélnících určitých frekvencí to limituje nyní vždy. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12860
Zaslal: Št január 08, 2015 10:09:03 Predmet: |
mrba napísal: | MaBat napísal: |
Taky bych se nesnažil tahat takhle malý budky tak nízko, ten basáček se s tím IMO nemůže dobře poprat. Z těch prvních obrázků to vypadalo na nějaké pořádné almary, které si to můžou dovolit. |
Focaly idú len do cca 50-55Hz, zvyšok nižšie do cca 32Hz ťahá Velodyn. |
Potom OK, vůbec jsem to z toho prve nepochytil, sorry.
citácia: | Podľa doporučenia REWu som sa snažil robiť to len v oblastiach s minimálnou "Excess group delay". |
To je samozřejmě ta správná cesta. Z principu lze takto ekvalizovat jen chování odpovídající systému s minimální fází - tak, aby se to opravdu srovnalo, jak se očekává. Což jsou typicky právě ty silné peaky (rezonance) na ustálené amplitudové cháře v modálním pásmu. Nic jiného z toho, co dělá místnost, ekvalizovat nejde. A je to právě ten důvod, proč je k tomu nejvhodnější klasický parametrický ekvalizer s minimální fází, který to pak ruku v ruce koriguje jak amplitudově, tak časově. Vůbec není potřeba FIR filtr (konvoluce), který je pro stejný výsledek výpočetně nesrovnatelně náročnější, samozřejmě i s tím rikizem, že se tam zanese víc škody, než užitku. Kdo o tom trochu něco ví, vůbec to tak nedělá.
Naposledy upravil MaBat dňa Št január 08, 2015 10:14:25, celkom upravené 1 krát. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Št január 08, 2015 10:14:13 Predmet: |
Právě takový ekvalizér se snadno udělá v rePhase, kde se dají editovat kmitočty, zisk i Q a vybrat typ - minimální/lineární fáze.
FIR není žádný problém. FIR snadno realizuje filtr jak s minimální, tak lineární fází. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št január 08, 2015 10:16:05 Predmet: |
mrba: Hlavně ber tady kolegu Macuru s velkou, ale opravdu velmi velkou, rezervou... |
mrba Hifi expert
Zaslal: Št január 08, 2015 10:17:51 Predmet: |
MaBat: Můžeš klidně přijít s konkrétní oponenturou, místo obecného dehonestování. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
mrba Hifi expert
Zaslal: Št január 08, 2015 10:19:10 Predmet: |
Prosím, nezačnite sa vadiť, myslím, že všetkým trom nám ide v podstate o to isté: čo najlepší a najpríjemnejší posluch pre nás obľúbenej hudby. Každý niečo vieme, niečo nevieme, každý sme trochu iný,...
(MaBat vie asi najviac o reprákoch a akustike, PMA o zosilňovačoch a elektrine, ja možno o počítačoch, nemôžme všetci vedieť všetko....) _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Naposledy upravil mrba dňa Št január 08, 2015 10:25:31, celkom upravené 1 krát. |
mrba Hifi expert
Zaslal: Št január 08, 2015 10:25:12 Predmet: |
PMA napísal: | MaBat: Můžeš klidně přijít s konkrétní oponenturou, místo obecného dehonestování. |
Na ani jeden ze zcela konkrétně oponujících příspěvků jsi nijak nereagoval, jako vždy jen ignorace:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=225436#225436
Tak proč bych to ještě dělal?? Vždť ti jde jen o publicitu, jinak je ti úplně jedno, co tady plácáš - co neplatí jeden den, druhý den objevíš jako úžasný |
mrba Hifi expert
Zaslal: Št január 08, 2015 10:33:13 Predmet: |
Naozaj si myslíš, že žiadne z tých meraní, kroré PMA v posledných dňoch spravil nemalo žiaden význam? A nebolo by vhodné založiť jedno vlákno PMA vs. MaBat alebo opačne a tam dávať tieto príspevky?
MaBat: vedel by si mi odpovedať na túto otázku:
Ale aj tak mi to nie je celkom jasné. Myslel som si, že počet vzoriek spôsobí len oneskorenie (pri 192kHz ak ich bude 9000 tak cca 47ms, pri 131000 cca 0,7s), ale nie, že spôsobí ešte na konci nejaké doznievanie, ako je na Vašom obrázku.
Vedel by mi to niekto vysvetliť? _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10+lasso/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
Zaslal: Št január 08, 2015 10:40:49 Predmet: |
mrba napísal: | A nebolo by vhodné založiť jedno vlákno PMA vs. MaBat alebo opačne a tam dávať tieto príspevky?
Je to zajímavý nápad, ale já do takového vlákna přispívat nebudu. Všimněte si, že útoky jdou čistě z jedné strany. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št január 08, 2015 10:41:53 Predmet: |
To ať ti vysvětlí ten skvělý Macura. |
Zaslal: Št január 08, 2015 10:45:21 Predmet: |
MaBat napísal: | PMA napísal: | MaBat: Můžeš klidně přijít s konkrétní oponenturou, místo obecného dehonestování. |
Reakce je pokračování vlákna s konkrétními výsledky, filtr pro snížení vybuzení 3 módů (38.65Hz, 71Hz a 98.1Hz), jeho realizace a zkušenosti s výstupy z REW V5 a rePhase. To ale nepatří do tohoto vlákna. Pokud máš k pokračování vlákna a měřením a výsledkům konkrétní výhrady, tak je napiš vedle do vlákna, kam patří. Ber to tak, že reakce byla konkrétní práce a její výsledky, a ne slovní pře. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
