Yradak Hifista
Založený: 17 január 2007 Príspevky: 134 Bydlisko: Olomouc
Zaslal: Po máj 21, 2007 12:24:14 Predmet: |
DHFool no jasné, ťažké OC OT
Takže bude stáť zvukový posun optického SPDIF zvukovky za to, v porovnaní s tým istým integrovaným na doske ?
_________________ ALC883 toslink out - Sony TA-F650ESD - Mission 771E |
Zaslal: Po máj 21, 2007 12:58:31 Predmet: |
Yradak napísal: | DHFool no jasné, ťažké OC OT
Takže bude stáť zvukový posun optického SPDIF zvukovky za to, v porovnaní s tým istým integrovaným na doske ? |
Integrované SPDIF na desce umí často max. 48kHz, na to bych si dal pozor, dhfool to chce pro hires audio.
Yradak Hifista
Zaslal: Po máj 21, 2007 13:24:02 Predmet: |
No, napr. moj ALC883 - 16/20/24-bit S/PDIF-OUT supports 44.1k/48k/96k/192kHz sample rate , takže v pohode...
joe Hifi obsluha
Založený: 23 marec 2007 Príspevky: 5
Zaslal: Po máj 21, 2007 20:26:37 Predmet: |
dhfool napísal: |
Tipy na tiché a netopící disky bych uvítal. |
A o 2,5" HDD do notebooků jsi nepřemýšlel?
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne jún 17, 2007 23:02:16 Predmet: |
Začínám se prokousávat programy na digital room correction (DRC) a začínám v tom mít slušný guláš.Něco už sice začínám chápat,ale je to jen špička ledovce...Proč to nemůže být jednoduchy Plug and Play
V podstatě se tím dá hodně vylepšit frek.char. beden+místnost,částečně se dá vyřešit dozvuk a fáze.Asi budu asfaltovat,ale zřejmě je to na principu přimíchávání negativního signálu.
Tady aspoň zhruba vocogou:
http://www.digitalroomcorrection.blogspot.com/
Digitální výhybka:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=63078&perpage=10&pagenumber=1
diyAudio Forums - A how to for a PC XO. (To sice použít nemůžu,ale na zasvěcení to bude dobré)
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ne august 05, 2007 18:43:38 Predmet: |
Pro inspiraci:
72.37 KB |
349 Time(s) |
wawrik Hifista
Založený: 12 november 2006 Príspevky: 196 Bydlisko: Blava
Zaslal: Pi august 24, 2007 08:17:24 Predmet: |
Otázka neznalého: Dokáže SPDIF výstup z notebooku preniesť do AVR aj Dolby Digital (AC3) a DTS signál?
Jirik Hifista - pokročilec
Založený: 12 december 2006 Príspevky: 258 Bydlisko: Ostrava
Zaslal: Pi august 24, 2007 08:20:53 Predmet: |
Hardwarově by to měl zvládnout, takže pokud to není nějak zakázané v ovladačích, tak ano.
dhfool Hifi expert
Zaslal: Pi august 24, 2007 08:37:33 Predmet: |
Pro Foobar jsou na to spidif pluginy.
wawrik Hifista
Zaslal: Pi august 24, 2007 10:21:20 Predmet: |
Doplnok - mám na mysli prehrávanie filmov z DVD... Takže noťas so špecifikovaným SPDIF výstupom by mal byť OK... Trochu ma zmiatlo, že Toshiba u rady Qosmio udáva okrem SPDIF aj "multikanálový AC3 výstup", tak reku, že to nie je to isté...
Zaslal: Pi august 24, 2007 10:54:14 Predmet: |
Záleží na tom, jestli to myslí jako analogový multikanálový výstup, nebo digitální multikanálový výstup. Digitální leda přes SPDIF. Analogový by mohli mít formou několika jacků, nebo nějakým vícepinovým konektorem s redukcí na RCA nebo jack. Pokud by byl výstup analogový, tak by se o dekódování AC3 staral samotný notebook. Pokud by se propojení konalo přes SPDIF tak by musel mít AVR AC3 dekodér (což mají snad všechny).
dhfool Hifi expert
Zaslal: Pi august 24, 2007 16:26:25 Predmet: |
Když už jsme v tomhle tématu...
Potřebuji odhlučnit HDD.Vibrace nejsou problém,ale hluk HDD je asi jako 120mm ventilátor na 80% rychlost.
Nemáte zkušenosti s odhlučňovacíma boxama?Pokud bych ho uplně umrtvil,tak PC nebude slyšet ani v noci.
vivi Hifi expert
Zaslal: Pi august 24, 2007 17:04:55 Predmet: |
dhfool napísal: | Když už jsme v tomhle tématu...
Potřebuji odhlučnit HDD. |
Ja som to riesil pred tyzdnom. Mal som cca 2 rocny disk a bol najhlucnejsim konponentomv v masine. Konecne riesenie bola kupa noveho tichsieho disku
Teraz je sice disk taktiez najhlucnejsim konponentom ale je to podstatne tichsie a v uzavretej miestnosti so zavretymi oknami a dverami v noci je PC zo sedacky pri sustredeni akurat jemne pocut (t.j. pri extremne tichych podmienkach).
Pri beznom dennom ruchu nepocut nic, a samozrejme pri hudbe a filmoch uz vobec nie.
dhfool Hifi expert
Zaslal: Pi august 24, 2007 18:41:03 Predmet: |
vivi
Disk mám samsunga 250gb.Pokud dám "sleep" tj. že se vypne hadr,tak je PC slyšet z cca 50cm.Pokud ho zapnu,tak je hluk na úrovni šumu v nahrávce,bohužel i to mě štve.
Rob Hifi expert
Zaslal: Pi august 24, 2007 20:24:50 Predmet: |
pokud máš tichý disk, tak jedině nastavit AAM, nebo vodní chlazení a disk zabalit do hromady molitanu
dhfool Hifi expert
Zaslal: Pi august 24, 2007 20:53:17 Predmet: |
Rob
AAM jsem nastavil na minimum.To je lék na "chrchlání" hlaviček.
Mě právě štve ale točení disku.
A právě jsem objednal externí box na HDD propojený přes SATA.Strčím to do skříně pod sestavou,tam mě už srát nebude
vivi Hifi expert
Zaslal: So august 25, 2007 12:13:35 Predmet: |
Aj to je riesenie (tiez som ho zvazoval)
Popripade bootnut z flash disku a vsetky data tahat z inej izby (wifi / alebo ethernet). Vsetky tieto riesenia maju ale urcite nevyhody.
Potom je este dalsie riesenie kupit 2.5" disk, tie su vacsinou uplne tiche.
Tiez som teraz kupoval 500vku Samsung, na to, aby tam vosla vsetka hudba to postaci, len musim nejako doriesit zalohovanie, ale 2 disky pchat do masiny nemienim (teda, nemienim ich mat trvalo zapnute)
richard_majer Hifista - pokročilec
Založený: 28 február 2007 Príspevky: 365
Zaslal: Po december 10, 2007 21:38:08 Predmet: |
Zajimave tema, panove. Zkousel jste nekdo z PC dostat i signal aktivne deleny pro jednotliva pasma? Treba s nejakou zvukovkou 7.1 sla by udelat ctyrpasmova vyhybka? Diky
Zaslal: Po december 10, 2007 22:09:43 Predmet: |
Ahoj Richarde, na tohle téma už bylo celé jedno vlákno. Jen si nevzpomenu, jak se jmenovalo, zkus to pohledat.
TomasT Hifi expert
Zaslal: Po december 10, 2007 23:53:06 Predmet: |
ja to vyresil tak,ze jsem "bednu" nechal v jine mistnosti, mam na monitor 3m prodlouzeni a mechaniku na USB.K tomu bezdratovou klavesnici a dalkove ovladani na foobar. Naprosta spokojenost.
Predtim jsem mel notebook a ecterni zvukovky, motu 828mk2, digidesign 003. Ted mam do PCI LYNX AES-16 SRC a naprosta spokojenost. Ve vsem.
Roman St Hifi expert
Zaslal: Ut december 11, 2007 09:02:26 Predmet: |
Hardisk potřebuje konstatní, pokud možno nízkou teplotu, takže ho do ničeho nebalte, není to mininko. Hluk se přenáší zpravidla dotykem s kovovým šasi skříně. Odděl to od sebe tlumícím materálem a vnitřek skříně polepit bitumenem a nějakým Basotecem .
coffee Hifi expert
Zaslal: Ut december 11, 2007 16:44:26 Predmet: |
_________________ “And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music.” ― Friedrich Nietzsche
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 15:39:56, celkom upravené 1 krát. |
TomasT Hifi expert
Zaslal: Ut december 11, 2007 18:06:08 Predmet: |
Nevim co je na tom slozitejsiho, mechaniku mam externi na USB2 v HUBu pres 5m prodlouzeni polozenou hned vedle monitoru... Jestli si kdokoliv myslel ze bych se zvedal pri kazde prilezitosti abych vymenoval placky,tak mne malo zna -)
Kazdopadne u dhfoola jsem videl ze jde udelat velmi tiche PC,ale uz to pro mne nema smysl, mozna za nejaky ten rok v podobe media centra.Do te doby budou uz i 2.5" HDD v prijatelnych kapacitac a cenach.
skulda Hifi obsluha
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 2
Zaslal: Št december 13, 2007 15:58:48 Predmet: |
TomasT napísal: | Nevim co je na tom slozitejsiho, mechaniku mam externi na USB2 v HUBu pres 5m prodlouzeni polozenou hned vedle monitoru... Jestli si kdokoliv myslel ze bych se zvedal pri kazde prilezitosti abych vymenoval placky,tak mne malo zna -)
Kazdopadne u dhfoola jsem videl ze jde udelat velmi tiche PC,ale uz to pro mne nema smysl, mozna za nejaky ten rok v podobe media centra.Do te doby budou uz i 2.5" HDD v prijatelnych kapacitac a cenach. |
Ahoj Tome,
a jak máš taženej signál z PC v jiný místnosti do poslechový? S/PDIF? Koax nebo optika?
dhfool Hifi expert
Zaslal: Št december 13, 2007 17:21:45 Predmet: |
skulda
XLR AES/EBU pak to redukuje na cinch.Teda jestli můžu mluvit za Toma
Zaslal: Št december 13, 2007 19:16:48 Predmet: |
OPA, diky za link. Vypada, ze tady chodi sami odbornici. Nejsem na te urovni, ale pochopil jsem, ze to zatim neni pouzitelne?
Zaslal: Št december 13, 2007 20:02:00 Predmet: |
richard_majer napísal: | OPA, diky za link. Vypada, ze tady chodi sami odbornici. Nejsem na te urovni, ale pochopil jsem, ze to zatim neni pouzitelne? |
Z čeho tak usuzuješ?
Zaslal: Št december 13, 2007 20:16:57 Predmet: |
Dustin, podle toho jak vypada vysledny signal... Ale znovu, chapu to spravne?
Zaslal: Št december 13, 2007 23:03:04 Predmet: |
richard_majer napísal: | Dustin, podle toho jak vypada vysledny signal... Ale znovu, chapu to spravne? |
Ta diskuse byla poměrně matoucí, spoustu věcí se netýkalo přímo PC jako zdroje a aktivních výhybek.
Výsledný signál dle zobrazení PMA je zcela v pořádku a ani jinak vypadat nemůže. Úplně stejný FIR filtr je stejně v každém moderním DA převodníku, který automaticky upsampluje na nejvyšší frekvenci, aby usnadnil život analogovým rekonstrukčním filtrům. Jenom s daleko horšími parametry, protože diskutované filtry postavené na BruteFir nárokují velkou část rychlých PC s takovým výpočetním výkonem, kterému se obvody DA převodníků vůbec nemohou rovnat.
Něco jiného je velice rychlé speciálně jednoúčelově naprogramované pole FPGA, které používá audiopraise. Proto také jako jednu z hlavních výhod autoři uvádějí obejití příliš jednoduchých upsampling filtrů v DACu. To samé zajišťují filtry vícekanálové výhybky v PC.
Je škoda, že tyto diskuse často vedou ke zbytečnému matení čtenářů.
