Zaslal: Ne október 10, 2010 09:46:14 Predmet: |
To servo je rozumné. DC by mohlo ujíždět s teplotou, časem a patrně i s napájecím napětím. Takže např. po připojení na jiný zdroj by se muselo zopakovat nastavení. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne október 10, 2010 11:12:56 Predmet: |
kazzatel napísal: | 3 mV můžeš mít i se servem a to ničemu při běžnejch citlivostech nevadí... |
1) Při použití slušného operáku je to zpravidla mnohem míň
2) Hlavní je, že se nemusí nic nastavovat a drží to i při změněných podmínkách (viz předchozí příspěvek) _________________ Cui bono ? |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ne október 10, 2010 11:51:26 Predmet: |
Chlapci, vše je relatívní...kdysi jsem v jakémsi testu, týkajícím se Pásova zsilovače četl, kterak offset po zapnutí ujede na asi 250 mV, nicnéně recenzent si pochvaloval, že po dvou hodinách se ustálí na úžasné hodnotě 50 mV....
A co se týče rejpání, někdy se holt člověk musí obrnit... |
Založený: 18 január 2007 Príspevky: 20484
Zaslal: Ne október 10, 2010 12:14:28 Predmet: |
Zcela vážně - pokud je offset jen do 2mV, tak bych to nechal bez serva. I servo je obvod, jehož řešení se nedá přehlížet a zamést pod stůl, a pokud není nutné, je lepší jej vynechat. Víc nechám na konstruktérech obvodu. |
Zaslal: Ne október 10, 2010 12:33:24 Predmet: |
Ono asi záleží na použití obvodu. Když to budu dělat pro sebe a můžu tam kdykoliv šáhnout měřákem, DC zkontrolovat a zárověň vím, že nějaký ten mV sem či tam nevadí, tak bych servo vynechal. Co když tam přeci jenom nějaký vliv na zvuk zůstává ?
Na druhou stranu, pokud to má jít do světa, bez serva ani ránu. Jednak rýpalové, ale taky kdejaký šikula bude tunit, točit trimry atd... Známe to.
Nicméně pro to domácí použití bych možná dal trimry dva, aby se dal nezávisle nastavit DC ofset a klidový proud.
A nakonec, plošňák může být se servem, IC do soklu a buď se tam strčí, nebo ne. Taky se dá snadno porovnat, jesti je "to servo slyšet". _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne október 10, 2010 12:40:03 Predmet: |
Myslím to takhle: _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne október 10, 2010 15:10:37 Predmet: |
Máš-li konce řízený ze dvou zdrojů proudu, stačí kliďák řídit trimrem mezi bázema.... |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne október 10, 2010 15:25:25 Predmet: |
kazzatel napísal: | Máš-li konce řízený ze dvou zdrojů proudu, stačí kliďák řídit trimrem mezi bázema.... |
Pavle, on tým chce zároveň nastavovať aj DC offset. |
Zaslal: Ne október 10, 2010 15:38:06 Predmet: |
To je mi jasný, ale to se z toho vojebe, než to došmudlá...samozřejmě pro dostavení offsetu se tam jeden z trimrů nechá...
Naposledy upravil kazzatel dňa Ne október 10, 2010 17:36:53, celkom upravené 1 krát. |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne október 10, 2010 16:14:22 Predmet: |
kazzatel napísal: | To je mi jasný, ale to se z toho vojebe, něž to došmudlá...samozřejmě pro dostavení offsetu se tam jeden z trimrů nechá... |
Áno, to je najelegantnejšie riešenie. |
Zaslal: Ne október 10, 2010 19:32:59 Predmet: |
kazzatel napísal: | To je mi jasný, ale to se z toho vojebe, než to došmudlá...samozřejmě pro dostavení offsetu se tam jeden z trimrů nechá... |
Pavle, škoda, že nemám víc času. Pro legraci bych to postavil a potom Tě pozval se stopkama, abys mi to změřil. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ne október 10, 2010 20:05:28 Predmet: |
Už jsem to tady kdysi psal: paralelní odpor mezi bázema ( tj. trimr ) docela zrychlí obvod jako celek - AD to mají dokonce patentovaný... |
Shimi Hifista
Zaslal: Ne október 10, 2010 21:03:09 Predmet: |
kazzatel napísal: | Už jsem to tady kdysi psal: paralelní odpor mezi bázema ( tj. trimr ) docela zrychlí obvod jako celek - AD to mají dokonce patentovaný... |
je to potřeba ještě zrychlovat? |
Zaslal: Ne október 10, 2010 22:22:11 Predmet: |
Shimi napísal: | je to potřeba ještě zrychlovat? |
Vidím to podobně. Ten bufík, co jsem dělal pro Tomáše, mi taky nepřipadá pomalý. Tohle je 500 kHz...
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=80636#80636
Ostatně, můžete porovnat i zkreslení... _________________ Cui bono ? |
Quart Hifi expert
Zaslal: Ut október 12, 2010 10:03:44 Predmet: |
Nemohl by mě někdo vysvětlit, jakou funkci a význam má v tom bufferu ten rádoby sofistikovaný zdroj proudu ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut október 12, 2010 18:25:39 Predmet: |
danhard napísal: | Nemohl by mě někdo vysvětlit, jakou funkci a význam má v tom bufferu ten rádoby sofistikovaný zdroj proudu ? |
Já nad tím nejdřív zajásal - hele! rozšířená kaskoda. Ale simulace mi tvrdí, že je to bez vlivu na funkci (rostlináře)
Jak to tedy je ? _________________ Cui bono ? |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut október 12, 2010 23:43:48 Predmet: |
Když vezmu v úvahu, že krom onoho zdroje proudu tam je všechno prakticky stejný jako ve starším zapojení a srovnám výsledky měření (předpokládám že se jim dá věřit), tak vidím že tam vliv je. Simulace zřejmě nejsou dokonalé? Vidím že to budu muset postavit _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Zaslal: St október 13, 2010 08:35:21 Predmet: |
Tos mi to tedy "vysvětlil", to je něco jako "když bleše utrhneme nohy tak ohluchne - přestane poslouchat na povel skoč! " _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St október 13, 2010 19:28:14 Predmet: |
No já jsem nic vysvětlovat ani nechtěl
Byl to jenom logickej závěr. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Quart Hifi expert
Quart Hifi expert
Zaslal: Ut október 19, 2010 22:35:59 Predmet: |
Tedy jaksi, s dovolením, ten bufík je určitě skvělý, o tom nemůže být pochyb, ale měření THD kmitočtem 10kHz, když je to uřízlé na 20 kHz, to tak nějak není docela v pořádku...
Pokud jde o DC, po náběhu operáku, který může trvat max. pár desítek sekund, bude výstup mít konstantní DC úroveň. Takže jestli to běželo minutu, hodinu, nebo třeba týden, je poměrně lhostejné - proto je tam to servo... _________________ Cui bono ? |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Ut október 19, 2010 23:58:53 Predmet: |
Je zajmavý že napřímo je tam padesátka jak bejk a s bufferem ne. _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St október 20, 2010 06:57:30 Predmet: |
To měření výše je asi nějaký omyl či nepochopení měření zkreslení ne? _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
Zaslal: St október 20, 2010 07:01:59 Predmet: |
JeF111 napísal: | Je zajmavý že napřímo je tam padesátka jak bejk a s bufferem ne. |
To budou ty nedokonalý simulace _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: St október 20, 2010 13:16:20 Predmet: |
danhard napísal: | ...To budou ty nedokonalý simulace |
Že já jsem tady vubec něco psal že... _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Quart Hifi expert
Quart Hifi expert
