Jeff Rowland
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 12:36:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednoduchej "střep" postavíte do aktivních trojpásem s TDA7375 Smile
http://www.soucastka.cz/tda7375-2-x-35w-dualquad.-baleni-5-ks-za-100kc?ItemIdx=11
A to je dřív nabízel Galuzska po 10 Kč.
Napájení je 18V nabíječka od noťasu, výhybka na operákách Laughing
Všechny tyto řešení, včetně hybridů se vyznačují tím, že VAS je zatěžován v minimu 2EF a ještě v obou polaritách nesymetricky, což má značný vliv na základní zkreslení koncového stupně.
Ve spojení s malou zpětnou vazbou, která padá od frekvencí pod 1kHz dochází k tomu, že zkreslení má energii v dobře slyšitelné oblasti 3-12kHz, to je zvukově podstatné.
Dost se tomu dá odpomoci emitorovým sledovačem na výstupu VAS, ale to se do integráče přidat nedá Smile
V simulaci to mohu ukázat.
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 14:36:55    Predmet: Odpovedať s citátom
STK442 jsem viděl použité v Genelecech (tuším 8040A) a to už není žádný lowend.
Karel S. napísal:
Vznik PA-03 je uspokojení potřeby po nějakém jednoduchém a fungujícím střepu. Nikdo netvrdí že je to vrchol techniky. To, že se tento mor Hi-Fi tak rozmnožil, je potvrzením shnilosti amatérů, kteří nemají schopnost postavit a oživit něco lepšího.
Ta rétorika v době, kdy se prodávali stavebnice, byla "maličko" jiná.
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 15:17:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Hodil jsem to do simulace Smile
Je to asi o 30dB ve zkreslení lepší, než zmíněné zesilovače.
Navíc v podstatě jeden tranzistor a pasivní bootstrapy.
Kvazikomplementár jsem tam ani necpal, ten by to trochu zhoršil.
IMD 19/20kHz -140dB při 1/2 rozkmitu.
 Filesize:  19.67 KB
 Viewed:  383 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 15:24:50    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard: ukaz este nejaky zaujimavy graf toho otesanka :)
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 15:26:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Co by jsi chtěl, IMD zkreslení, zesílení a fázi ve smyčce, nelinearitu VAS-konec ?
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 15:33:45    Predmet: Odpovedať s citátom
skreslenie myslim zaujimave nebude... tak napr. ten loopgain
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 15:35:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Co je co si určete sami Smile
Je to taková standartní šablona.
Všimněte si, kde jsou tam jaké časové konstanty, jak jsou stabilní a k čemu slouží.
 Filesize:  7.81 KB
 Viewed:  14988 Time(s)
 Filesize:  8.4 KB
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 15:49:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Statická nelinearita, zesílení int/out VAS-konec
IMD 19/20kHz
 Filesize:  9.92 KB
 Viewed:  14976 Time(s)
 Filesize:  9.33 KB
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 16:06:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkreslení na 1kHZ, 10Vp a 40Vp / 8R (12.5W, 100W sinus)
 Filesize:  9.64 KB
 Viewed:  14967 Time(s)
 Filesize:  9.52 KB
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 16:10:13    Predmet: Odpovedať s citátom
V simulaci je to všechno pěkný, ale mě jde o srovnání s tím, když ze stejného materiálu něco vypustím, o zdůvodnění statických i dynamických nelinearit, o stabilní stabilitu zpětné vazby, o maximální rozkmit výstupu s daným napájením, o stabilitu pracovních bodů a klidového příčného proudu koncem.
Limitace při přebuzení 10kHz, samozřejmě jsou tam nějaké odtrhy, při 10kHz nepodstané.
 Filesize:  10.29 KB
 Viewed:  14951 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 16:30:38    Predmet: Odpovedať s citátom
takze z tohoto otesanka bude i realny prototyp?
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 16:37:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Může si uplácat každý, je to jen metodika posuzování zapojení Very Happy
Na 100kHz plný rozkmit nestíhá, ale není to tragedie, to už není audio.
Ukaž mi ale na prstech, který zesilovač jde pod 3V k napájení ? Very Happy
Ještě jsem namodeloval ofeťánek s MOSFET ve VAS a BUFFER konce, chová se o něco lěpe, ale jinak to samé.
Jde mi o to, aby se konstruktéři zamyslili nad chybami starých schemat, jako je Sinclair Z30 a nějaké JVC, kopírovaz to bez poučení je stejná idiocie, jako dělat 10W konec s EL84 Rolling Eyes
 Filesize:  10.13 KB
 Viewed:  14938 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 17:00:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu změna ve VAS, zesílení je schválně zmenšeno odpory, jinak to šlo do nesmyslnách hodnot pod 1KHz, což nemá na chování vliv.
Chování v limitaci na 100kHz je na úrovni Very Happy
 Filesize:  10.2 KB
 Viewed:  14922 Time(s)
 Filesize:  19.69 KB
 Viewed:  237 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 17:56:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to těžko stravitelné ?
Žádný dotaz ? všechno jasné ?
Nevím na jaké úrovni to sem mám servírovat ?
Snad jen upřesnění, jaká používám pro diagnostiku makra.
 Filesize:  5.96 KB
 Viewed:  14881 Time(s)
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 18:38:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Víš Vašku, věci od tebe mají jednu základní nectnost : není na nich patrný, že sis dal tu práci, postavil jsi opravdu dva kanály a vše sis poslechl a POROVNAL s nějakým standardem, popsavše pak rozdíly. Až budeš veci servírovat takto, bude ohlas o několik řádů vyšší. Nechci tě nikterak kritizovat, ale zamysli se nad tím....
PríspevokZaslal: Pi jún 16, 2017 18:39:09    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard, konstrukterov je tu malo, a ja medzi nich rozhodne nepatrim ... ked tak im to konkretne posli este emailom
ale skus prosim namalovat k niektoremu z nich i DPS, dame vyrobit par kusov a niekolko ludi to potom skusi postavit a ty budes mat nejaku spatnu vazbu. slo by to?
jmd
PríspevokZaslal: So jún 17, 2017 11:13:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiez nemam na to aby som to komentoval a casovo som uplne zatazeny inymi povinnostami z prace a z domu. Urcite si casom rad vyskusam co robia bootstrapy a casove konstanty o ktorych mozno zatial len tusim. Zial co sa tyka tychto audio veci tyka, mam na stole stale este nejake tu uz pred pomaly rokom publikovane jednoduche veci inspirovane zo starsich zapojeni aj posluchom overenych hifi pristrojov 80-90 rokov.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=273641#273641
PríspevokZaslal: So jún 17, 2017 12:51:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Chybí-li víra, že nová věc " se chytne " a prodejem alespoň několika kusů se vynaložené náklady alespoň částečně vrátí. Taková víra musí být opravdu pevná a současně autor musí být opravdu charismatický člověk, neboť by měl ty přesvědčené současně získat, aby za tu věc bojovali...a kolik takových jedinců znáte ? Laughing
PríspevokZaslal: So jún 17, 2017 14:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
V simulaci se to dá odladit, ale v reálu bych z těch bootstrapů měl strach kvůli stabilitě. Jak jde něco z výstupu zpátky do zapojení (a není to ZV), může záležet na parazitních vlastnostech součástek, uspořádání plošňáku, vlastnostech aktivních prvků, které simulace nezohledňuje atd.
PríspevokZaslal: So jún 17, 2017 15:02:42    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, z coho mas este v reale strach? :-))
PríspevokZaslal: So jún 17, 2017 15:02:45    Predmet: Odpovedať s citátom
S takovým přístupem by jsme se nikam nedostali Rolling Eyes
Samozřejmě tam může být zdroj proudu, jen jsem tam dal bootstrap, protože na něm nezáleží, je to jednoduché a umí to budit přes napájení Smile
Co enhanced cascode, používáš ?
Dčko, co sem dával miero https://assets.nexperia.com/documents/user-manual/UM10155.pdf
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 10:52:24    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
...Co enhanced cascode, používáš ?...
Jistě, v simulaci mockrát, ale už je to dýl. A pájku jsem nedržel v ruce, ani nepamatuju... Crying or Very sad
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 12:12:27    Predmet: Odpovedať s citátom
No vidíš a enhanced cascode má zavedenou vf kladnou zpětnou typu booster a je daleko citlivější na lokální nestabilitu Very Happy
PríspevokZaslal: Ne jún 18, 2017 14:08:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám takovou kacířskou myšlenku, vykašlat se tisícinky procenta zkreslení, stanovit si hranici řekněme THD 0,05% pro polovinu výkonu, ohlídat aby ve zkreslení nebylo moc vyšších harmonických (tedy omezit přechodové zkreslení) a ušetřené prostředky (technické, obvodové, nikoliv finanční) věnovat na maximální robustnost, stabilitu a odolnost zesilovače vůči všem možným i nemožným vlivům.
Kdo ví, možná by to na ucho nakonec nemuselo dopadnout nejhůř.
jmd
PríspevokZaslal: Po jún 19, 2017 06:41:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Skončíš pri robustnom prevedení s quasi komplementárnym prevedením koncového stupňa ako to robí napr. aj FM Acoustics
 Filesize:  245.22 KB
 Viewed:  249 Time(s)
PríspevokZaslal: Po jún 19, 2017 07:13:15    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, a ako to chces dosiahnut, bez toho aby si siahol na pajkovacku?
PríspevokZaslal: Po jún 19, 2017 08:23:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Co to je za hnus ? Žeby FM ?
jmd
PríspevokZaslal: Po jún 19, 2017 08:57:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to FM Acoustics, pričom v prevedení pre High End to nie je nejako odlišné
 Filesize:  244.61 KB
 Viewed:  256 Time(s)
 Filesize:  121.91 KB
 Viewed:  241 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut jún 20, 2017 23:48:42    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo, máš pravdu, to bude problém... Confused
PríspevokZaslal: Ut jún 20, 2017 23:56:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaujala mě (s jistým zpožděním) kompenzační dvojice C93+R279. Cosi podobného je také v každém DPA. Dá se na to pohlížet jako na součást dvoupólové kompenzace ?
Strana 4 z 5
