Měření zkreslení repro, zkreslení proudu reproduktorem
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
PríspevokZaslal: Po február 09, 2015 19:11:27    Predmet: Odpovedať s citátom
... jelikož proudové buzení nic nevylepší ohledně nelinearity Cms(x), která u výškového reproduktoru dominuje.
Výchylková nelinearita je poněkud závislá na využívané výchylce, ta poněkud závisí na frekvenci.
Nevěděl jsem, že mají výškáče problémy s výchylkovou nelinearitou motoru, děkuji PMA, že jsi to osvětlil Laughing
PríspevokZaslal: Po február 09, 2015 20:03:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Who cares...
PríspevokZaslal: Po február 09, 2015 21:07:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty si namodeluj 10% zkreslení druhou harmonickou Very Happy
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2015 06:29:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Z volně dostupných, článek z JAES Arrow Subjective Testing of Compression Drivers
Zkreslení na samotných driverech je při takových úrovních klidně i větší. Ono udělat takový test, aby něco ukázal a nemluvily do toho další věci, není dvakrát snadný.
Údaj "zkreslení 10% druhou harmonickou" sám o sobě neříká vůbec nic o tom, jestli to bude slyšet. Je to furt dokola. Když se zkreslení jen pozvolna zvětšuje s amplitudou, jako u těch driverů, bývá velice účinně maskovaný. Takže to prostě neslyšíš.
PS. Proč ty drivery na určitých hornách začnou rvát za uši a "zkreslovat" při vyšších hlasitostech, je předmětem jiného Geddesova článku (tohoto), který na to téma hypotetizuje - ukazuje, že to může být důsledek nelineární percepce sluchu pro fázové, tj. lineární zkreslení, což také experimentálně ověřil. Čili pokud něco slyšitelně zkresluje, ještě neznamená, že za to může 10% THD. Jak málo můžou slyšitelně zkreslovat zvukovody s nízkým lineárním zkreslením, přestože měřené jako THD to spolu s driverem dá běžně jednotky procent, se tu už řada lidí mohla přesvědčit.
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2015 12:39:47    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Cms (1/tuhost) je poddajnost závěsu, nevím proč sem pleteš motor Laughing
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2015 12:44:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale zlomy membrány, generování subharmonických je slyšet už při méně než 1%. Stačí si to vyzkoušet sám. A reproduktory nezkreslují jen 2. nebo 3. harmonickou, to je jen zažitý mýtus. Harmonická analýza je dobrá i k tomu, že zlomy na membráně jasně ukáže. Nastupují při určité frekvenci a amplitudě náhle, skokově. Výškový měnič z Quadralu na ně není náchylný, ale Beyma T2030 extrémně. Oba mají kovovou kalotu.
Ještě pro danharda, měření na různých amplitudách pro THD vs. frekvence (2kHz - 20kHz) pro výškáče jsem udělal opět desítky, od cca desítek mV na svorkách repro, s krokem 1,5dB, po volty.
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2015 13:03:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Tvrdím snad něco jiného???
Ať už byla konkrétní podoba toho zkreslení jakákoliv, u těch driverů, které byly předmětem testu, slyšet nebylo. A THD bylo i vysoko přes 10%. Když napíšu, že sama tato hodnota neříká nic o slyšitelnosti, nepíšu tím, že nemůže být slyšet hodnota nižší, nebo jakákoliv jiná. Takže znova: nic to neříká.
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2015 13:20:09    Predmet: Odpovedať s citátom
A od kdy je to dominantní zdroj nelineárního zkreslení u výškových reproduktorů?
Připomínám, že takové jsou běžně používané od cca dvojnásobku jejich rezonanční frekvence.
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2015 17:43:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak proč sem ty nic neříkající pindy cpeš ?
Slíbil jsi, že půjdeš do prdelky a skutek utek Very Happy
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2015 17:56:15    Predmet: Odpovedať s citátom
No, při tvém proudovém buzení lezeš na tu membránu přes Bl(x) toho motoru.
Jak poznáš, že to zkreslení způsobuje Cms(x) a ne Bl(x) ?
A výchylka jde dolů s rostoucí frekvencí, zkreslení výchylkou na nelinearitě (tj. podle (x)) se snižuje s výchylkou ? Kde je tam vidět ta frekvenční záležitost ? tak jedině pod rezonancí při nízkých frekvencích.
A jak se projevuje statická poddajnost závěsu ve srovnání s vlnovým odporem prostředí ?
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2015 18:00:40    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
To začalo tady: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=227687#227687
Ty jsi fakt hovado.
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2015 18:47:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Maskování 2. harmonickou jsem si odměřil ještě když mi sluch dobře sloužíl za dob Tranziwattů a při příjemných úrovních spl 80-90dB bylo 3% zkreslení na sinu celkem jasně počutelné, na 1.k na 2.k i na 4k.
Prostě od nějaké úrovně to vyjelo ven.
10% ? to už ječelo zcela jasně.
Při 1% jsem se na sinu nechytal vůbec, s hudebním programem někdy jo, ale nedalo se přímo říct, co je zkreslené a co ne.
Jako zkreslovadlo byla analogová násobička a míra zkreslení se řídila dc posunem. Kontrola zkreslení HP332 ? a celkem to odpovídalo nastavení toho dc offsetu.
Prostě 10% mi připadalo podle mýho jemnocitu moc. 3% bych ani necek.
Mimochodem, maximální dosažitelní zkreslení montotonní hladkou nelinearitou (to je ten úsek paraboly) je 25% THD Rolling Eyes
Pokud mají ty drivery zkreslení v desítkách procent, tak jsou tam určitě další harmonické a k těm ucho tak benevolentní není.
ps. pro MaBata: když si stoupneš 20m za startujícího Miga, tak nepoznáš ani 10% zkreslení, ani jestli je to 140, nebo 160 dB SPL Laughing
Ještě že jsem v těch Líních byl jen na exkurzi, vrtulníky Plzeň-Bory byly mnohem muzikálnější Smile
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2015 20:29:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Za startujícím Migem není žádné zkreslení. To je reference, vole Laughing
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2015 23:28:28    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
...Ještě že jsem v těch Líních byl jen na exkurzi, vrtulníky Plzeň-Bory byly mnohem muzikálnější Smile
Jo, Líně. Nejlepší byl krycí název zastávky autobusu uvnitř areálu letiště: Moguntia.
Jsem sklerotik jako málokdo, ale takovouhle blbinu si pamatuju už několik desítek roků. Smile
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: Ut október 20, 2015 08:14:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Idea
http://www.innerfidelity.com/content/canjam-rmaf-2015-apogee-groove-constant-current-drive#lT89lmjBufPueUDe.97
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
PríspevokZaslal: Ut október 20, 2015 08:57:19    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
1% zkreslení druhou harmonickou na 1kHz sinu poznáš na slušná sluchátka. Hlasitost musí být "tak akorát" (ani moc, ani málo), aby slyšitelnou harmonickou netvořilo ucho. Poznáš to v ABX testu (foobar) se 100% úspěšností. Na hudbě bych byl skeptický, tam se to spíš nepozná. Na repráku, který zkresluje podobně (desetiny až procento) se to na sinusovce pozná obtížně. Což není žádný důkaz, že zkreslení nevadí.
3H se pozná líp a 1% 4H už jsou jasné 2 tóny.
PríspevokZaslal: Ne október 16, 2016 08:18:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaujimavost od Klippela:
Improved Loudspeaker Performance Using DC-Coupled Amplifiers
http://www.aes.org/events/141/productdevelopment/?ID=5167
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2018 08:50:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Na vedlajsom fore sa rozbehlo meranie audioretazca ako celku, teda s pripojenymi repro a meranim na reprosvorkach [1].
Ak uvazujeme realnu reprosustavu so vsetkymi jej nelinearitami, tak plati predpoklad, ze cim mensie namerane skreslenie na napati, tak tym lepsi vysledok?
Alebo inak, co vyjadruje namerane skreslenie? Len nedokonalost zdroja signalu a zosilnovaca, alebo i nejaku vlastnost reprobedny? Resp. vlastnost ADC, ktory napr. nespravne meria pripadnu indukcnu ci kapacitnu zataz?
Totiz najlepsi vysledok bez harmonickych tam dal zatial Lukasso, ktory to meral na ADC s PCM4220 [2]
[1] http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=454
[2] http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=6166#p6166
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2018 09:23:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to ve značné míře výsledek imunity měřicího systému na kapacitní zemní proudy atd. Pokud ta měření nejsou provedena stejným systémem a metodikou, tak se dají v případě citlivosti 0dBFS = 1Vrms (tj. údaje v dBV) dost těžko srovnávat. Snad tak celkový šum s váhou A, ale i tak to ovlivňuje karta. Na druhou stranu, je s čím si hrát.
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2018 14:18:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Nakonec, ten filtr A by snad zvládl i obslužný software, když umí naprůměrovat šum ?
PríspevokZaslal: Po máj 07, 2018 17:30:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Problem toho, co nameril Lukaso, je v tom, ze meril zvukovkou co ma 0dBFS pri 2V RMS, cili vstupni uroven do zvukovky byla potom -16dBV. Pri takove urovni uz ma vetsina ADC velmi nizke zkresleni, ktere je predevsim maskovane sumem. Ucelem toho mereni, bylo spis to, ukazat, jak vypada pozadi sestavy jako celku, nikoliv to jake ma zkreselni. Potesenim pro me je, ze zatim nikdo nema v sestave vyslovene "pruser" ,nakonec moje sestava dopadla nejhur,coz jsem i cekal a byl to vlastne prvotni impuls proc vubec takove mereni iniciovat.
PríspevokZaslal: Pi január 25, 2019 21:02:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekolko odborne vyzerajucich clankov i k tejto problematike od Robert-H Munnig Schmidt, ktory spolupracoval s Grimm Audio:
- http://www.rmsacoustics.nl/audiodesign.html
Strana 10 z 10
