Dohnalik Hifista
Založený: 21 október 2011 Príspevky: 152 Bydlisko: Kroměříž
Zaslal: Ne september 29, 2013 12:12:04 Predmet: |
Zajímavé, zkusím napsat na support ESS. Mnohem více by mi vyhovovalo mít dva zdroje clocku zvlášť, je to jeden z nejlepších sigma-delta komerčních DAC, ale nechci využívat ty jeho vnitřní DSP volovinky, jde mi pouze o parametry.
Jinak lepší řešení něž externí hodiny jsou velmi přesné oscilátory co nejblíže DAC, samozřejmě s potřebnou logikou. |
Dohnalik Hifista
Zaslal: Ne september 29, 2013 12:14:17 Predmet: |
Zajímavé, zkusím napsat na support ESS. Mnohem více by mi vyhovovalo mít dva zdroje clocku zvlášť, je to jeden z nejlepších sigma-delta komerčních DAC, ale nechci využívat ty jeho vnitřní DSP volovinky, jde mi pouze o parametry. |
Založený: 08 september 2010 Príspevky: 11542 Bydlisko: Praha
Zaslal: Ne október 13, 2013 18:22:48 Predmet: |
Díky za výsledky, jak vypadá obrázek, když přes DAC jde "digitální nula", nebo signál cca -90dBFS? Při shodném nastavení karty i potenciometru. A signál bez připojeného výstupu z DACu, opět při zachovaném nastavení všech komponent. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
hcrevize Hifi expert
Zaslal: Ne október 13, 2013 18:57:41 Predmet: |
Zkus to změřit při jiným Fs julina při FS192000 neměří moc dobře. Lepší je to při 88200. _________________ BW801, SPaudio P1, SPaudio A400, HTPC; SPaudio D1, LC1 repro kabel.
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz |
Zaslal: Ne október 13, 2013 19:18:56 Predmet: |
Mezi pozadím a peak amplitude je 135dB, tak je aspoň něco vidět. Nahoře je šum multibit sigma delta, s tím nic nenadělá. Není učel vyrábět nic neříkající hezké obrázky. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So september 20, 2014 14:10:39 Predmet: |
Po náročnom odlaďovaní nového TPA zdroja Placid HD Bipolar 2.1 som ho konečne zapojil do DACu a počúvam...
Prvotný dojem s digi. reguláciou hlasitosti a pripojením priamo na NCore je veľmi dobrý, znie mi to o dosť živšie ako pred tým na rôznych kombináciach SYMFETu, DPA222 či nCore.
Zdroj zatiaľ stále SPDIF a I/V je TPA Legato. |
Zaslal: Ne apríl 26, 2015 20:49:36 Predmet: |
Skúšal niekto s ES9018 pouzit synchronne hodiny a ASRC bypass s potrebnym 8x upsamplingom a nutnym low-pass filtrom?
Odpojil som od DACu 100MHz hodiny a napojil 45/49MHz z Cronus modulu a nastavil ten softverovy resampling+filter a nestacim sa divit aky tam je rozdiel medzi 44100fs nativne vs ten ASRC bypass.
Skor teraz podozrievam, ze jeden z tych dvoch skusanych sposoboch nefunguje spravne.
Zial, nemozem teraz porovnat ako to hralo povodne so 100MHz.
EDIT: Uz viem, to ASRC bypass musim vypnut ked prehravam bez upsamplingu. Inak to hra len do 5kHz. |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Ut apríl 28, 2015 08:29:56 Predmet: |
miero napísal: | ... a nestacim sa divit aky tam je rozdiel medzi 44100fs nativne vs ten ASRC bypass.
No vidíš, jak to s tím hifi je. ... že nehraje nic nad 5kilo... najednou jaký rozdíl... vot ťéchňika
Já jsem pro změnu o předminulém víkendu zase nepoznal přehození fází při připojení velkých magnetostatických reproduktorů, co si na mně kolega nachystal za chyták. Za sebe jsem si to vyhodnotil tak, že dělám pokroky v tom, jak být zase svěží a mít pocity. Jen teď ještě pořešit ty pinkflojdy a peníze... _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: Ut apríl 28, 2015 10:14:45 Predmet: |
Dve merania s fs 352800Hz na BBB+Hermes+Cronus v hodinami v synchronnom rezime.
Raz s povolenym internym oversampling filtrom a druhy krat so zakazanym.
Zda sa mi, ze interny OSF ES9018 ma prinos i v tejto konfiguracii, alebo nie? |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St apríl 29, 2015 13:42:22 Predmet: |
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 18:56:03, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St apríl 29, 2015 16:19:36 Predmet: |
Jj, diki za odkazy. Cital som ich uz davnejsie, no medzicasom som na ne zabudol.
Minimalne pouzitelna fs pre vypnutie OSF je 352.8/384kHz a Cronus na tuto frekvenciu potrebuje min. 45/49MHz hodiny.
Za mojou motivaciou obchadzat OSF boli davnejsie merania, kde ten OSF+ASRC so asynch. 100MHz hodinami neriesil dobre inter-sample peaks. Skusim este preverit, ci ten problem pretrvava i pri synchronnom krmeni datami. |
Zaslal: St apríl 29, 2015 16:35:13 Predmet: |
Mozno pojde i nizsia, aj ked datasheet to nepriamo moc nedoporucuje:
citácia: | The oversampling FIR filter can be bypassed, sourcing data directly into the IIR filter. ESS recommends
using 8*Fs as the input. For example, an external signal at 44.1kHz can be oversampled externally to
8*44.1kHz = 352.8kHz and then applied to the serial decoder in either I2S, LJ or RJ format. |
citácia: | Serial OSF Bypass Mode ... 100MHz > MCLK > 24*Fs |
Zaslal: Po november 06, 2017 08:53:16 Predmet: |
Budeš stavať? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po november 06, 2017 09:13:03 Predmet: |
Mercury I/V pravdepodobne ano. To nove Buffalo s ES9028/ES9038 zatial nie. |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 20:55:12 Predmet: |
Par mojich merani B3 s Mercury I/V na USB zvukovke Audioprobe Spartan A:
http://mr.ieero.com/pub/Twisted_Pear_Audio_Buffalo_III_DAC_with_Mercury/
Ak pocitam spravne tak DNR z merania na -60dBFS vychadza pri vypocte z THD+N na 109.4dB (bez vahy) = 60dB + 49.4dB (0.34% THD+N)
Co je sice vyborne, no vzhladom k parametrom ES9018 zas nie az taka velka slava, kedze datasheet udava 129 az 133 dBA (podla typu zapojenia).
Limit metody je dostatocne hlboko pod nameranou urovnou, ale sum poskoci o cca 20dB po zapnuti DACu.
Este by sa patrilo dodat, ze nemam doporucenu kobinaciu lokalnych regulatorov pre DAC a zdroja pre tie regulatory, takze nejakych par dB bude asi stratenych i tam. |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 21:40:23 Predmet: |
Jak vychází šum v dBV(A) (RMS v Arta, kalibrace v dBV, váha přepnutá na A - údaj pak nezávisí na Fs). _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št apríl 12, 2018 21:52:50 Predmet: |
Přesně tak, přepočítat a zadat ručně do tabulky. Bude to mnohem přesnější, než honit někde milivolt z generátoru. Bez dBV(A) by stačil i údaj v dBFS(A) a údaj, čemu odpovídá 0dBFS. DR by se měl blížit S/N. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So apríl 14, 2018 19:04:17 Predmet: |
Pokus o presnejsie zmeranie DNR. Zosilnene o 60dB cez mikrofonovy vstup mixpultu:
- THD+N sa blizi 100% na urovni -116.5dBFS
- THD+N(A) sa blizi 100% na urovni -119dBFS
Ako poznam, ze to je uz limit DACu, alebo to este stale chce pridavny zosilnovac s nizsim vlastnym sumom? |
Zaslal: So apríl 14, 2018 22:41:30 Predmet: |
To záleží jak šumí ten mirofonní zesilovač.
Potřebuješ se dostat s vlastnostmi zv odporové sítě tak, aby tam byl jen šum odporů _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa So apríl 14, 2018 22:48:25, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So apríl 14, 2018 22:43:22 Predmet: |
Kupodivu. Zkratovat vstup a změřit a porovnat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So apríl 14, 2018 22:49:43 Predmet: |
Potřeboval by jsi zkratovat přímo vstup toho AD převodu _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ne apríl 15, 2018 09:42:59 Predmet: |
Jo jasně.
Miro, jinak předřazením nízkošumového měřicího předzesilovače získáš "jen" možnost měřit nižší úrovně, tj. menší šum (na vstupu toho měř. zes., který se stane vstupem systému, je nižší šum). Dynamický rozsah měření to ale nezvýší, ten je zakletý v původních vlastnostech vstupu karty a A/D převodu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
