Milhauzz Nádejný hifista
Založený: 22 december 2010 Príspevky: 69 Bydlisko: Dubňany
Zaslal: Pi júl 29, 2016 07:44:11 Predmet: Změna napájecího kabelu - až takový rozdíl? |
Ahojte,
tak na doporučení kamaráda, který je v hifi o dost dále, jak zkušenostma, tak i kvalitou řetězce, jsem se i já vrhnul na obměnu silové kabeláže. Jelikož koncový zesilovač i woofer mají konektor na připojení napájecího kabelu a není tedy přívod napevno, rozhodl jsem se trošku experimentovat.
Začal jsem cestou laciného pokusu. Zašel jsem do elektra, koupil kabel 3×2,5mm v gumě, k tomu asi nejlepší vidličky co tam měli a koncovky k zařízením jsem vyštrachal doma (to víte, ajťák, takže je toho doma dost). Vše sem řádně vyčistil, u vidličky použil dutinky, na druhých koncích naletoval, jak jsem nejlépe uměl. Dobře, takže samodomo kabel vyroben za pár korun, žádný superkabel, ale určitě lepší než ta "nitěnka", ve ketré, když dobře, mohlo být optimisticky nějakých 3×0.75mm.
Zapojil sem a jal jsem se poslouchat. Cca od 20:00 do 23:30 sem seděl s otevřenou hubou a nechápal ten rozdíl. Na basech a jejich přesnosti je rozdíl markantní, zdá se mi, že se i scéna hodně uklidnila a lokalizace je daleko lepší, dokonce se mi zdá - ale to už trochu přiřazuji psychoakustice, že vylezli nějaké detaily navíc. Dnes ještě vyrobím jeden kabel navíc k preampu a budu se těšit, co to udělá. Jasně, komponenty nejsou žádný velký hifi, spíš jen pokus za málo peněz hodně muziky, konkrétně koncák Linn LK140 a woofer LINN Sizmik.
A teď jedna otázka do pléna. Je to fakt možný, že napájecí kabel má takový ohromný vliv? U signálové kabeláže to pochopím, ale tohle, to mě hodně překvapilo.
Díky za názory.
_________________ Hlavně se toho nebát |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12865
Zaslal: Pi júl 29, 2016 08:28:32 Predmet: |
Hlavně na to už nesahej, to by se mohlo zase pokazit. Buď rád, že ti to dobře hraje, a užívej si muziky, dokud je čas
Naposledy upravil MaBat dňa Pi júl 29, 2016 09:21:32, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Pi júl 29, 2016 08:40:13 Predmet: |
Mě to nedá, já do toho musím sem tam šťourat, ale na druhou stranu máš pravdu, neopravovat něco, co není pokažený
Zaslal: Pi júl 29, 2016 09:09:27 Predmet: |
No, a nebude to hrat 2x lepsie ak das 2x kratsi pripadne dlhsi kabel?
Zaslal: Pi júl 29, 2016 09:10:40 Predmet: |
Chlapi, vy si ze mě normálně děláte prdel. Pokud vám to nahoní ego, tak si poslužte ...
Zaslal: Pi júl 29, 2016 09:21:43 Predmet: |
Ani v nejmenším. Tu radu jsem myslel tak upřímně, jak to umím.
Spousta lidí by tu mohla vyprávět...
citácia: | Buď rád, že ti to dobře hraje, a užívej si muziky, dokud je čas |
Zaslal: Pi júl 29, 2016 09:34:42 Predmet: |
Já to oceňuji, ale jak se mám někam posunout, když nebudu zkoušet nové věci? Kdybych se tímhle pravidlem řídil v práci, tak bych ještě dneska lítal se šroubovákem ...
Soaron Hifi expert
Zaslal: Pi júl 29, 2016 10:26:41 Predmet: |
Moja skromná skúsenosť je po výmene napájacieho kábla z PC šnúry za Supra LoRad taká, že sú MOŽNO hlboké tóny lepšie (nedokážem popísať), ale kľudne to môže byť aj psychikou. Rozdieľ, ak nejaký vôbec bol, nebol určite markantný a na slepý test by som sa rozhodne neodvážil.
Ten kábel sa mi však páči a tak ho pre pokoj duše pchám všade, kde len môžem. Ak to preženiem, tak aj na nabíjačku od telefónu.
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Pi júl 29, 2016 10:30:05 Predmet: |
Díky za upřímný a hlavně věčný názor. Když zvolním své včerejší emoce, tak hodně věcí bude určitě o psychoakustice.
Zaslal: Pi júl 29, 2016 10:48:11 Predmet: |
Řekl bych, že o psychoakustice bude odhadem přibližně 100 %.
BlackBerry Hifi inventar
Soaron Hifi expert
Zaslal: Pi júl 29, 2016 13:38:42 Predmet: |
BlackBerry napísal: | Hrubka vodiča 2,5 mm2 na 1. žilu je slušný štandard ,poprípade aj 4mm2.Hrubšie sa dávaju na výkonové zosilnovače (monobloky). Rozne geometrie a zloženie kábla, povačšine sa dáva vyskočistá kvalitná med.Nekvalitné striebro alebo postriebrenie može dodať nádych ostrosti, drsnosti vo zvuku. |
BlackBerry, teba asi môžeme rovno vyhlásiť za káblového šamana. Ja by som povedal, že 2,5 musí v domácnosti stačiť každému. 4mm a hrubšie dá asi len pako. Geometria a striebro u napájacieho kábla mení zvuk???
Na rozumnú vzdialenosť platí 1mm štvorcový na 5A, tak si to skús spočítať. Trošku ti pomôžem 4 x 5 = 20A, 20 x 230 = 4600W. To by si musel mať poriadny 2x100W A-čkový koncák so vstavanou rýchlovarnou konvicou a ešte by ti zostalo 600W na vodotrisk.
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Pi júl 29, 2016 15:19:41 Predmet: |
Soaron napísal: | BlackBerry napísal: | Hrubka vodiča 2,5 mm2 na 1. žilu je slušný štandard ,poprípade aj 4mm2.Hrubšie sa dávaju na výkonové zosilnovače (monobloky). Rozne geometrie a zloženie kábla, povačšine sa dáva vyskočistá kvalitná med.Nekvalitné striebro alebo postriebrenie može dodať nádych ostrosti, drsnosti vo zvuku. |
Na rozumnú vzdialenosť platí 1mm štvorcový na 5A, tak si to skús spočítať. Trošku ti pomôžem 4 x 5 = 20A, 20 x 230 = 4600W. To by si musel mať poriadny 2x100W A-čkový koncák so vstavanou rýchlovarnou konvicou a ešte by ti zostalo 600W na vodotrisk. |
BlackBerry napísal:
Samozrejme že "Geometria a striebro u napájacieho kábla mení zvuk!!!"
( a nielen to su aj dalšie veci čo ovplyvnuju zvuk a zvyšuju alebo znižuju odolnosť voči rušeniu a to všetko má teda celkovo vplyv na zvuk )
Jasné stači 2,5mm2 ale pre lepší pocit niekedy dávaju aj 4mm2.
Ked chceš cestovať pohodlnejšie a rýchlejšie na vačšie vzdialenosti načo používať lietadlo, vlak, lod,auto ved stačí bicykel alebo aj možeš ist dokonca pešo.
Zaslal: Pi júl 29, 2016 16:44:27 Predmet: |
Pre ten prierez vodica je vhodnejsie prirovnanie, ci ist na dovolenku osobnym autom alebo kamionom.
godz Hifi expert
Zaslal: Pi júl 29, 2016 17:25:29 Predmet: |
Ono sa to s tými káblami dá prirovnať k odneseniu tehly. Tehlu môžeš odniesť v ruke, odviesť fúrikom, dať do kufra v osobnom aute, prípadne si objednať stotonový náves. Pri tom poslednom je absolútna istota, že nedôjde k jeho preťaženiu
Zaslal: Pi júl 29, 2016 17:29:41 Predmet: |
Až taký extemny rozdiel tam nebude.Len Vám sa to zdá omnoho hrubšie.
Prierez 2,5mm2 a 4mm2 na priemer plného vodiča je 1,9 mm oproti 2,4 mm.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vodi%C4%8D_(elektrotechnika)
Materiál kovového vodiča[upraviť | upraviť zdroj]
Na výrobu elektrických vodičov sa používajú kovy ktoré sú "dobrými vodičmi" čiže kladú prechádzajúcemu elektrickému prúdu nízky odpor, ale zároveň sú cenovo dostupné a majú vhodné mechanické vlastnosti a odolnosť voči korózii. Najčastejšími kovmi používaným na výrobu elektrických vodičov sú meď, hliník, striebro, zlato, platina. Kovy sa obvykle používajú v zliatinách, ktoré vylepšujú ich mechanické vlastnosti. Prakticky - hlavne pre cenovú dostupnosť a nekorozívnosť sa používa hlavne meď (vo forme elektrotechnickej medi). Hliník donedávna veľmi používaný sa už používa veľmi obmedzene. Má síce nižšiu cenu, a len mierne horšiu vodivosť ako meď, ale je krehký, koroduje a hlavne pri zaťažení tlakom má tendenciu „odtiecť“ z miesta vyššieho tlaku (z prípojnice alebo svorkovnice) čo má za následok zvýšenie prechodového odporu v mieste pripojenia vodiča. Spoje sa musia priebežne kontrolovať a doťahovať (jeden z problémov panelákových bytov, kde sa hliníkové vodiče často používali).
Izolácia vodiča[upraviť | upraviť zdroj]
Izolácia vodiča ho chráni pred koróznymi a mechanickým poškodením, zároveň bráni kontaktu s vodivým jadrom (živou časťou), slúži aj ako rozlišovací znak vodiča. Tak ako sa elektrické vodiče používajú v najrôznejších oboroch a podmienkach, tak sa aj izolácia musí vyrovnať s týmito podmienkami. Typ izolácie záleží od použitia (priorita je ochrana zdravia), pracovného napätia vodiča (bezpečné napätia, signálové napätia, vysoké napätia), pracovných teplôt (pre chladné prostredia, pre horúce prostredia), mechanického zaťaženia (prívodné šnúry, pevné pripojenie), chemického zaťaženia (oleje, prach, UV žiarenie, voda).
MaG Hifi expert
Zorg Hifi expert
Zaslal: Pi júl 29, 2016 22:25:13 Predmet: |
V prodance, když testovali nějaké plácnu 4x2kW digitální konce od (teď nevím asi něco jako) Kobble, tak prej na plnej kotel byl úbytek na obyč. 3x1.5 kabelu několik desítek voltů a zesík prý pořád drtil, nevěřili, že to prý fakt bude hrát takhle fest a neshoří
Zaslal: Pi júl 29, 2016 22:31:48 Predmet: |
Spinany zdroj ubytky napatia zvlada lepsie nez trafo.
Zaslal: So júl 30, 2016 05:50:45 Predmet: |
"Slušné" PA konce s výkonmi v kW majú (obvykle) spínaný zdroj s aktívnym PFC obvodom na vstupe zdroja. Vedľajší účinok tohto obvodu v zdroji je aj to, že funguje ako určitý "stabilizátor" napätia do vlastného zdroja (ktorý má tiež nejakú reguláciu), takže celok bežne má zaručenú funkciu v rozsahu napr. 90-250V AC.
bedo Hifista - pokročilec
Zaslal: So júl 30, 2016 12:57:11 Predmet: Re: Změna napájecího kabelu - až takový rozdíl? |
Milhauzz napísal: | tak na doporučení kamaráda, který je v hifi o dost dále |
jó, takým sa treba vyhýbať...
Zaslal: So júl 30, 2016 16:35:53 Predmet: |
Od poistiek(poistkového odpojovača) od hlavného prívodného kábla , filtracia a znova cez poistky v sieťových kábloch v prístrojoch , cez všetky ostatné káble(prepojovacie ,repro) ako celok aj samostatne každý jeden kábel aj komponent má vplyv na výsledný zvuk.
http://forum.avmania.e15.cz/viewtopic.php?f=1709&t=1239623&start=30
Soaron Hifi expert
Zaslal: So júl 30, 2016 16:48:14 Predmet: |
Blackberry...? Ty sem píšeš asi len preto, že sa nudíš čo?
Na výsledný zvuk má vplyv mnoho faktorov, otázkou však je, či ten rozdieľ počuješ, alebo nie. Ak sedíš presne v strede medzi reproduktormi a hlavou pohneš o milimeter do niektorej strany, asi nikto nebude namietať, že výsledný zvuk sa zmenil. Dokonca sa to bude dať aj odmerať, ale uisťujem ťa, že ty rozdieľ nezbadáš ani vtedy, ka by si mal risku priamo medzi očami pred nosom.
Sony WH-1000XM4 |
Zorg Hifi expert
Zaslal: So júl 30, 2016 16:48:56 Predmet: |
Třeba někdo vymyslí nějaký eurodotace na high-end trafačky a sloupy elektrického vedení a dráty do domu povedou na pemzových podložkách 12.5cm nad zemí
