PMA AB1
Choď na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Ďalšia
jardag
Založený: 05 október 2006
PríspevokZaslal: Št október 05, 2006 23:27:05    Predmet: PMA AB1 Odpovedať s citátom
Jelikož hraju velmi potichu, je mojím současným favoritem zesilovač AB1 od Pavla Macury. V současné době je prý problém sehnat koncové tranzistory.
http://web.telecom.cz/macura/pm_ab_er1.gif
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Št október 05, 2006 23:59:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa St jún 02, 2010 09:29:10, celkom upravené 1 krát.
jardag
PríspevokZaslal: St október 25, 2006 11:41:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ptal jsem se autora a ty tranzistory nejsou podmínka. Stačí přepočítat součástky na jiný typ. Dělat to nebude.
PríspevokZaslal: Pi január 19, 2007 21:01:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to "v podstatě" tak. Na IRF to předělávat nebudu, jelikož jde o zhoršení parametrů. Mám omezenou zásobu tranzistorů 2SK/2SJ, pro velmi vážné zájemce by mohly být k dispozici.
Pavel_P
Založený: 07 február 2007
PríspevokZaslal: Pi február 16, 2007 17:04:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Chtěl bych se tě Pavle zeptat, jestli oněch +-23V je maximum, jestli nejde napájení zvýšit. Pokud ano, na kolik? (Tak aby to nemělo negativní dopad na zvuk)
A ještě jedna otázka, jsou problémy při zapnutí, či vypnutí zesilovače? Tedy, chce to výstupní relé, či ne?
Nakonec, otázka ohledně onoho můstku. Psal jsi, že u osmi ohmů tento problém není. Časem asi vyměním repro za jiné šesti ohmové - jak by to bylo tam? Stejně to je jen typická hodnota, impedeance může přece s frekvencí klesat skoro jakkoliv?
Díky Pavel
Pavel_P
PríspevokZaslal: Pi február 16, 2007 17:35:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ideální by bylo, kdyby se mohly moduly napájet cca +-34V, mám v šuplíku krásná 24V trafa Very Happy
pistole
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Pi február 16, 2007 17:37:34    Predmet: Odpovedať s citátom
tak to si můžeš být jist že 34V určitě nepůjde . to je tak napájení na symasym.
Pavel_P
PríspevokZaslal: Pi február 16, 2007 17:42:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Já vím :o) A právě proto, symasym si postavím taky, mohl jsem mít jen jednu krabici a prohazovat moduly....
Pavel_P
PríspevokZaslal: Pi február 16, 2007 17:51:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyšší napájení chci samozřejmě kvůli vyššímu výkonu, ale už to asi bude našponovaný, to je mi jasný...
PríspevokZaslal: Pi február 16, 2007 18:16:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Šlo by to s OPA445 a určitým přepočtem odporů.
Můžu to odsimulovat se zahrnutím modelu OPA445.
Pavel_P
PríspevokZaslal: Pi február 16, 2007 21:34:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby jsi byl tak hodný...
pistole
PríspevokZaslal: So február 17, 2007 09:49:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Taky bych se za to přimlouval. Mohlo by to z něj udělat zesilovač s mnohem širším polem použití.
A kdyby se ještě vyřešila korekce na dostupnější tranzistory....
Nebylo by to asi tak dobrý jako je PMAB-1 ale předpokládám že kouzlo fetovýho zesilovače vhodného k pohonu výšek v aktivu by to mělo i nadále.
coffee
PríspevokZaslal: St jún 02, 2010 09:29:28    Predmet: Odpovedať s citátom
PríspevokZaslal: St jún 02, 2010 12:32:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to ukončená záležitost, nehodí se pro větší výkon.
coffee - ten citát už používají na fórech jiní hifisti, je to tudíž neoriginální.
PríspevokZaslal: St jún 02, 2010 17:59:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzhledem k tomu, kolik času uplynulo od dob autora citátu, je pravděpodobné, že ho použilo mnoho lidí. Jestliže za sto let neztratil svůj význam, patrně má širší platnost, než jenom pouze na hifistické záležitosti.
PríspevokZaslal: St jún 02, 2010 18:01:22    Predmet: Odpovedať s citátom
coffee bude vědět důvod, proč jsem to napsal.
menhir
Založený: 27 september 2010
PríspevokZaslal: Pi október 01, 2010 07:51:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Hledám konstrukci výkonového zesilovače jehož silnou stránkou by byl komorní, až velmi komorní poslech. Bylo by možno získat o PM-AB1 bližší info. V původní verzi, vyšší výkon mě netrápí.
Mám úctu ke všem, kteří slyší co já neslyším
PríspevokZaslal: Pi október 01, 2010 07:59:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Stačí zaslat e-mail. Tu konstrukci mohu zcela uvolnit, pokud by byl zájem. Byla by i možnost prodeje PCB, jelikož už jednou byly navržené, podklady pro výrobu PCB bych ale k dispozici nedal.
Zesilovač má význam skutečně jen ve variantě pro menší výkon, tj. cca 25W/4 ohm. Můstková verze s větším výkonem naráží na to, že chybová korekce funguje současně jako proudová limitace.
Mohu dodat i sadu výkonových MOSFETů.
menhir
PríspevokZaslal: Pi október 01, 2010 11:13:14    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA poslal jsem vám email
PríspevokZaslal: Pi október 01, 2010 13:29:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, připravím nějaké podklady, i sem.
BTW, po těch 6 letech pauzy jsem si všiml něčeho, čeho tehdy ne. Půjde to ještě optimalizovat, a výsledky by se mohly o dost zlepšit. Takže se těšte Laughing
PríspevokZaslal: Pi október 01, 2010 14:28:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro osvěžení - schéma :
PríspevokZaslal: Pi október 01, 2010 17:07:48    Predmet: Odpovedať s citátom
V "rozkmitu", dá-li se to tak nazvat, jedou dva proudové zdroje proti sobě. Když nebudou generovat shodné proudy, musí rozdíl utéct přes diody (buď do výstupu, nebo do operáku.)
Jak moc je kritické nastavení shodnosti proudů v "horní" a dolní" větvi ?
PríspevokZaslal: Pi október 01, 2010 17:32:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Totiž kdyby na tom záleželo, šlo by to třeba takto:
PríspevokZaslal: Pi október 01, 2010 17:51:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Případný rozdíl proudů vyvažuje proud z/do výstupu OZ.
PríspevokZaslal: Pi október 01, 2010 17:54:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, já jen že bychom mu to vyvažování mohli ulehčit. Wink
PríspevokZaslal: Pi október 01, 2010 18:07:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi by to šlo, je potřeba to ověřit, nejprve v simulátoru.
menhir
PríspevokZaslal: Pi október 01, 2010 19:12:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Schema se mi zamlouvá, nadále mám zájem. Mám v úmyslu používat ho jako druhé zařízení v domácnosti k poslechu v místnosti tři krát tři metry, kterou používám jako knihovnu a pracovnu. V současné době mi zde hraje PROJECT 7 amp, ale protože tady poslouchám nejvíce, chci ho nahradit lepším zesilovačem s důrazem zejména na kvalitní přednes při nízkých hlasitostech.
PríspevokZaslal: Pi október 01, 2010 19:57:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa, ten operák musí stejně "utáhnout" buzení tím příčným proudem, nějaké vyvažování tomu nepomůže.
Absolutní velikost příčného proudu určuje také předpětí pro konce.
PríspevokZaslal: Pi október 01, 2010 20:25:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, bude to tak.
PríspevokZaslal: Ut október 05, 2010 11:59:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže, stav je takový, že jsem upravil plošný spoj, a je připravený do výroby. Je to klasický dvoustranný DPS s prokovy, maskou, a potiskem.
Cena samotné DPS (pro jeden kanál) by byla 700,- Kč
Koncové tranzistory 80,- Kč za kus, tj. 160,- Kč na jeden kanál
Cena osazené DPS, ale bez chladiče, 1850,- Kč
Cena osazené DPS s chladičem 2550,- Kč
Napájecí napětí je 2 x 22V až 2 x 25V.
Přibližný obrázek si uděláte z přiloženého foto, je to ale stará verze DPS bez masky a trčí tam do vzduchu stabilizátor v pouzdře TO-220 (místo TO-92). Místo těch bílých dráťáků budou nezničitelné VISHAY, vazební kondenzátor na vstupu WIMA MKS2.
Předběžný zájem mi pls směrujte do e-mailu.
Strana 1 z 9
