tatko Tom Hifi expert
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 2994 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ut február 15, 2022 09:16:26 Predmet: SPDIF priamo z kompu, či cez DAC? |
Mám objednaný DAC Topping D10s.
Prosím odpoveď na otázku, či bude vhodnejšie prepojenie do AKAI AM-69 optikou z neho alebo priamo z kompu - a pre čo.
Ďakujem.
Zaslal: Ut február 15, 2022 10:04:32 Predmet: |
Teoreticky lepsi by mal byt analogovy vystup z D10s, pretoze ten AKAI predpokladam pouziva starsi DA prevodnik s horsimi parametrami.
Ale vo vysledku rozdiel nemusi byt pocut, pretoze to cele zavisi na tom, ako dobry je ten AKAI.
Optika je zase galvanicky oddelena od pocitaca, a moze odstranit nejake rusive zvuky ktore by inak po USB prechadzali z PC do zosilnovaca.
Zaslal: Ut február 15, 2022 14:04:39 Predmet: |
Co se týče dotazu na optiku - pokud tvůj komp optiku na desce již má, tak to vyjde nastejno s DACem. Obojí je async, má vlastní hodiny, používá DMA, neřešil bych to.
Samozřejmě jak píše miero, v DACech rozdíl bude, otázka je slyšitelnost. Na druhou stranu k čemu ten Topping, když by se stejně použil DAC v Akai
Zaslal: Ut február 15, 2022 15:32:52 Predmet: |
Teraz to mám:
- Fiio DAC pre malé repro pri počítačovom monitore, slúchadlá a do iného zosilňovača čo nemá optický vstup a ktorý používam častejšie.
- SPDIF do AKAI.
Niečo mi v súvislosti s USB náhodne raz za čas resetne komp. Nemusí to bť to Fiio. Myslel som si do dnes, lebo to párkrát v minulosti spravilo pri jeho vypnutí. No dnes aj s vypnutým... Stále to však môže robiť jeho driver, uvidím časom, až ho odinštalujem. D10s je už na ceste, budem mať lepší DAC
Otázka preto, že teraz, ak chcem signál do AKAI, musím alebo vypnúť DAC (tak to párkrát resetlo komp), alebo ručne prepnúť kadiaľ má ísť zvuk (jeden klik no aj tak lenivosť). Ak by analóg aj optika šli z D10s, nebolo by treba prepínať (ak by šli naraz ovšem).
Zaslal: Št február 17, 2022 19:38:22 Predmet: |
Podotázky:
1. Koľko nastaviť "zvuk" vo Windowse? 352 alebo 384 kHz?
2. Resampler Sox vo foobare najlepšie na Upsamplex4?
A prečo?
Laicky ma napadá, či by nebolo lepšie na "zhodné" hodnoty, teda obe voľby 192000...?
Zaslal: Št február 17, 2022 20:13:20 Predmet: |
Ten Topping to v ESS DACu stejně vše asynchronně resampluje na 100MHz konverzi.
BK Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št február 17, 2022 20:17:11 Predmet: |
Pre "shared mode" vo Windowse nastav max 192 kHz.
Nesiel mi zvuk pre bezne programy ak tam bolo 384 kHz.
SoX resampling nastav na 384 kHz/32 bit, VHQ linear phase.
Neviem ako to je presne vo foobare.
A pre vysotne pocuvanie audia samozrejme pouzit rozhranie WASAPI v mode Exclusive (pozor nie Shared - je to shit).
_________________ Win11 : AIMP(resampling to 384 kHz/32bit, SoX VHQ linear phase) : WASAPI Exclusive - Push > USB2.0 > Topping D10s > YAMAHA R-N602(CD-in,Pure Direct) > Wharfedale EVO 4.4 |
Zaslal: Št február 17, 2022 21:05:38 Predmet: |
Popozerám to.
Vo Foobare toho mám...
Default
DSD
DSD Wasapi (push)
DSD Wasapi (shared)
DSD Wasapi (event)
KS
Wasapi (push)
Wasapi (shared)
Wasapi (event)
Všetko vztiahnuté ku D10s
Zaslal: Št február 17, 2022 21:17:08 Predmet: |
Wasapi (push) je tvoj spravny smer
Zaslal: Pi február 18, 2022 07:37:05 Predmet: |
Díííííky
Zdá sa, že aj voľba Primary sound driver (exclisive) obchádza Windows pri narábaní so zvukom. Skutočne je zvuk pomocou wasapi in, lepší. On je z D10s lepší i tak voči môjmu predchádzajúcemu DACu.
Má to však chybičku krásy (aj s wasapi) - roky som naučený ovládať, umlčovať hlasitosť v kompe. Takto ide naplno a to nieje pre moje využitie dobre. Možno sa naučím ovládať ju výlučne Foobarom - skratkami vrátane nejakého MUTE, no ak vylezie z kompu iný zvuk (...oznámenie), bude rachot
Zaslal: Pi február 18, 2022 18:33:23 Predmet: |
Hlasitost ide ovladat priamo v kompe klasickymi prikazmi alebo tlacitkami hlasitosti na klavesnici.
Original driver to robi aj pri wasapi exclusive navolenom rozhrani.
Akym stylom to ale realne robi to fakt neviem, je tam viacero moznosti.
S najvacsou pravdepodobnostou to meni asi samotny DAC cip cez digitalnu upravu hlasitosti.
Ked niekto vie nech napise
Original aplikacia k driveru vypisuje zmenu hlasitosti v -dB a original hlasitost windows v percentach ale sedi to navzajom.
Zaslal: Pi február 18, 2022 18:39:42 Predmet: |
Takto to vyzera vo Win10:
64.71 KB |
42 Time(s) |
Zaslal: So február 19, 2022 07:59:12 Predmet: |
Áno, ide. Stačí nabehnúť kolieskom myši nad príslušnú ikonu a potočiť. Aj na to som moc pohodlný, keď mi je jednoduchšie stlačiť dve klávesy a potočiť kolieskom
Zaslal: So február 19, 2022 08:44:21 Predmet: |
Ja mam na klavesnici v pravom dolnom rohu +- hlasitost a MUTE a to je uzivatelsky TOP
https://www.alza.sk/a4tech-g800v-d330641.htm
Zaslal: So február 19, 2022 10:32:54 Predmet: |
Výborne.
Mám klávesnicu Yenkee YKB 2000 CSWE.
Aj skrz mačiakov bezkáblovú. má aj multimediálne klávesy-funkcie. No nektor akosi nefungujú, respektíve som za dvadsať rokov naučený na používanie F1-Fx, tak ich nemám aktívne.
Zaslal: So február 19, 2022 10:46:22 Predmet: |
Mne ovladanie hlasitosti funguje super.
Na gauci mam hodenu tuto klavesnicu aby pohodlie bol maximalne
https://www.alza.sk/logitech-wireless-desktop-mk320-sk-d258043.htm
U mna je v postate desktop PC jediny zdroj audio a video takze vsetko ide z neho.
Zaslal: So február 19, 2022 11:27:55 Predmet: |
Také drahé veci nekupujem
No a vážne - kedysi dávno som si na prvom kompe porobil všetky LP platne a kazety do najprv zlých mp3 (...64)
Keď som zistil, že to má zlý zvuk, ponahrával som si ich znova no už do 128...wma - v dobe, keď mi viacerí tvrdili, že wma nemá budúcnosť.
Dnes mám naše CD (a nie je ich málo) vo FLAC. V podstate počúvam prevažne to, čo aj kedysi - trampskú, folkovú ale aj súčasné občas (zas prevažne menšinové žánre) a ak je moja v obývačke tak aj jej obľúbené rádio, ktoré si ja dobrovoľne nepúšťam.
