nema.dj Hifista
Založený: 24 máj 2009 Príspevky: 192
Zaslal: Pi február 12, 2010 22:39:58 Predmet: MC400 od Shineonyou |
Zalozil som toto vlakno, aby som sa dozvedel co robim zle alebo dobre. Samozrejme ak niekto prispeje .
Zobral som tuto masinku od Shineonyou a pustil som sa do renovacie. Povodny stav gramca bol po vizualnej stranke zachovaly, i ked potrebuje celkovu ocistu, no po technickej stranke bol problem s otackami. Chronolgiu renovacie budem postupne ukladat aj s fotkami, sem tam hodim do placu nejaky poznatok popripade otazku. Takyto kusok renovujem prvy krat, takze uvitam kazdu skusenost.
Takze:
Po prvotnej obhliadke nastala faza skusok. Po rozobrati gramca som ako prve prestrekol trimre, potenciometer na PITCH, vycistil zrkadlo na strobo a ine drobnosti. Gramec som otocil bez spodneho dekla a umiestnil na provizorny stojan. Po vyladeni do vodovahy, nastavenia ramena a pritlacnej sily na hrot som sa vrhol na hladanie priciny toho kolisania otacok. Po zapnuti sa tanier ledva rozkrutil, ale po case ako tak nabral otacky, no pri zapnuti na 45rpm by sa bez pomoci ruky asi nerozbehol vobec. Tak tanier dole aby som si vyskusal overenu fintu. Kedze remienok bol dost tvrdy, tak som ho prebehol trosku Jarou na riad aby zmakol. Nastala trosku zmena, tanier sa rozbehol bez trasenia a divnych pazvukov. Pomocou trimrov som dosolichal otacky, avsak v polovici LP otacky zacali znova brutalne kolisat, az skoro gramec postal. Dalsia kontrola, tranzistor KF508 na riadiacej doske dosahoval skoro 73stC, takze nasledovala jeho vymena. Gramec zatial drzi, ale aj tak sa mi nezda spominany tranzsistor, nakolko sa stale zohrieva na cca 40stC. Na dlhsi test zatial nebol cas, takze sa uvidi. I ked aj tak sa mi nezda cela ta doska, lebo ide od nej cvrkot, predpokladam, ze by bolo dobre povymienat aj elektrolyty.
Dalej som sa vrhol na nf kabelaz. Nie je to sice "velmi seriozna rekablacia" ale len rekablacia, ale aj tak je to lepsie ako ta tesla snura s 5kolikom. Cize ta isla von, na zadnu stenu isli cinche a prepojil som to novym kablom. Kabliky v ramene som nemenil, mozno prida raz cas aj na to.
Medzi tymto vsetkym sa zacali aj prace na vizualnej stranke. Panty na plexi som vybral von, pretoze jeden bol zlomeny. Nastastie mam svokra sustruznika, tak som ho pre istotu vtiahol do procesu . Az sa zadari, tak na buduci tyzden by som aj prelestil plexikryt, aby sa to mohlo skompletovat.
No ale nie vzdy sa dari. Namiesto Ortofony OMB5 som tam planoval Shure M35S a pri manipulacii s ramenom som ju dal pre istou dole. Bohuzial som na nu zabudol nasadit krytku a pri neopatrnom pohybe som o nu zavadil flisovou mikinou, takze ihla v cudu a ortofona musela is naspat. No, na zaciatok asi staci, este povkladam foto, ale asi na viac krat.
135.49 KB |
418 Time(s) |
197.79 KB |
424 Time(s) |
153.8 KB |
400 Time(s) |
_________________ ked čítam niektorých príspevky, tak som len obycajny poslucháč ..... či? |
nema.dj Hifista
Zaslal: Pi február 12, 2010 22:47:37 Predmet: Rekablacia - neseriozna |
Koment bol vyssie
158.88 KB |
399 Time(s) |
210.86 KB |
407 Time(s) |
175.9 KB |
382 Time(s) |
nema.dj Hifista
Zaslal: Pi február 12, 2010 22:50:21 Predmet: |
Medzifaza, alebo raz, dva tri, skouska mikrofoonu....gramofoonu. Tie cinche nie su slepe, len cakaju na sriozny kabel, ten co je v pozadi
190.51 KB |
390 Time(s) |
178.99 KB |
384 Time(s) |
shineonyou Hifista
Založený: 31 december 2009 Príspevky: 243
Zaslal: So február 13, 2010 12:39:22 Predmet: |
Pekna praca, dufam, ze bude slapat minimalne tak, ako kedysi.
_________________ Nepytajte sa ma, kam idem, neviem to, ale ak tam pridem, nezabudnem, ze ste sa pytali. |
nema.dj Hifista
Zaslal: So február 13, 2010 14:02:58 Predmet: |
snazim sa ...dnes bolo do obeda trochu casu, takze som zase skoncil pri nom.....tie otacky mi nedavaju spavat, tak som pustil lp a po dohrati znova a ....a dalsie znova nebolo....dalsia KF508 v cudu:think: ....motorcek len vrci a netoci sa.....asi pojdem odznova
shineonyou Hifista
Zaslal: So február 13, 2010 14:12:40 Predmet: |
Zeby nejaky vyhorety odpor...
nema.dj Hifista
Zaslal: So február 13, 2010 15:35:28 Predmet: |
| shineonyou napísal: | | Zeby nejaky vyhorety odpor... |
asi nie.....to by robilo od zaciatku....takto sa chova az po zohriati
shineonyou Hifista
Zaslal: So február 13, 2010 16:16:33 Predmet: |
Ja nie som odbornik a cotak odpor pred infarktom?
nema.dj Hifista
Zaslal: Pi február 19, 2010 22:20:50 Predmet: |
Takze, shineonyou....kolisanie otacok vyriesene, nebolo to elektronikou ale mechanikou. Na vine bol ten olej, co tam tuhol, vymenila sa gulicka z priemerom 3mm za 6mm, nanovo narazene puzdro aj oska, vycistene a nanovo premazane....otacky jak vino. Mozem sa pustit do skeletu. Mam na teb ajednu otazku, ten gramec bol v niecom vlozeny? Cely je akoby od nejakeho lepidla.
Medzifaza2 a "seriozna kabelaz"
192.03 KB |
398 Time(s) |
155.2 KB |
394 Time(s) |
