Softstart
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2010 18:39:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Má to někde přívodní svorky 230V?
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2010 19:16:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Dvě spodní svorky vstup, horní výstup. Nápověda: malý váleček mezi omezovacími odpory je tepelná pojistka, tedy za normálního provozu drát.
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2010 19:18:02    Predmet: Odpovedať s citátom
mir.ku napísal:
... proč jsou ta trafa do série ???
Všichni pláčou, jak ta malá trafa topí a vyzařují do okolí. Poloviční sycení udělá svoje...
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2010 23:43:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Jojo, dobrá finta.
PríspevokZaslal: Po február 01, 2010 08:57:10    Predmet: Odpovedať s citátom
mir.ku napísal:
Včera jsem se na to při měření zaměřil, a není to pravda. I po několika hodinách provozu je trafo v originálním Dudkově/timerobberově softstartu pouze mírně vlažné.
PríspevokZaslal: Po február 01, 2010 17:58:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Určitě to nelze tvrdit obecně, bude záležet na výrobci a konkrétním typu trafa. Ale je zřejmé, že mnohá trafa jsou "optimalizována" až na samé hranice přípustných parametrů pro dosažení úspor materiálu. Nemám až takový přehled, ale stěžoval si na ně třeba i Sendy a ten má určitě dost zkušeností.
Věřím, že třeba toroidní Talemy jsou v pohodě. Teď si vzpomínám, nedávno někdo dokonce předělával zdroj na Talemy, protože klasická trafa zlobila ( Quart ?).
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2010 12:11:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Frantrax předělal zdroj na DRC na Talemy Wink
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2010 12:15:21    Predmet: Odpovedať s citátom
To je jiný případ. Trafo v DPA softstartu ani nehřeje, ani nemá velké elmag. vyzařování - měřil jsem to.
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2010 12:46:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Záleží na výrobci a asi i typu a zatížení.. Co tam má Hahn? Třeba tohle netopí ani při téměř jmenovitém zatížení..
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2010 20:27:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, jak měříš to vyzařování? On asi není problém namotat nějakou cívku a připojit na vstup zvukovky. Ale to bude vždycky směrové. Takže pro "očmuchání" jednho zařízení musí člověk projít více bodů v okolí zařízení a v každém bodě ještě vyzkoušet nasměrování cívky.
Příliš mnoho proměnných. Crying or Very sad
Nedá se udělat nějaké čidlo, které by snímalo elmag. rušení nezávisle na směru, odkud přichází? Kdysi jsi se zmínil o Rogovského cívce, není to náhodou něco podobného ?
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2010 20:33:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Obšák napísal:
V tom případě nebyl sám...
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=97063#97063
PríspevokZaslal: St február 10, 2010 21:21:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Softstart :
dhaman
Založený: 07 marec 2008
PríspevokZaslal: St február 10, 2010 21:35:51    Predmet: Odpovedať s citátom
2 thumbs up pekne
mir.ku
Založený: 14 február 2009
PríspevokZaslal: St február 10, 2010 21:54:21    Predmet: Odpovedať s citátom
... můžu se zeptat na výrobce / typ relé?
PríspevokZaslal: St február 10, 2010 21:57:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Finder, 40.61, 250Vef/16A
JJD
Založený: 19 október 2008
PríspevokZaslal: Št február 11, 2010 00:29:00    Predmet: Odpovedať s citátom
jak jinak Smile . Pěkná práce!
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: So február 13, 2010 23:21:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty odpory jsou jištěné jen tavnou pojistkou ?
PríspevokZaslal: Ne február 14, 2010 02:25:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
Jestli si vzpomínám, tak o tom byla před delším časem debata dost důkladná a závěr byl ten, že odpory se musí jistit tepelnou pojistkou, protože tavná pojistka je neochrání. Nikoliv kvůli reakční době, ale z principu musí být pro trvalý provoz pojistka dimenzována na proud, při kterém (po selhání relé) odpory spolehlivě shoří.
PríspevokZaslal: Po február 15, 2010 10:07:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Provedu test v reálu, abychom se nebavili v rovině spekulací Cool
PríspevokZaslal: Po február 15, 2010 13:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
To bude výborné.
Ono samozřejmě záleží na tom, jestli je zesilovač vybuzený, či nikoliv.
Zcela orientační odhad, když bude trafo brát 230W z 230V, tak je proud 1A. Na každý Ohm srážecího odporu 1W ztráty. Nevím, kolik tam máš, originál DPA je 33R. Budou-li odpory důkladně předimenzované, tak by to mohly i vydržet, ale pěkně se rozpálí. Poběží-li zesilovač naprázdno (bez signálu) tak se ani nemusí nic dramatického dít. Takže pokud odpory nejsou jištěny tepelnou pojistkou, chtělo by to přinejmenším nějakou indikaci, že nastal problém (relé neseplo, ať už z jakéhokoliv důvodu).
Ta předchozí debata vycházela z nejhoršího možného případu, tedy odpory 6W a plný výkon zesilovače. V takovém případě by byl výsledek jednoznačný...
PríspevokZaslal: Po február 15, 2010 13:18:09    Predmet: Odpovedať s citátom
To se dělá jinak, zkus přemýšlet... Laughing
PríspevokZaslal: Po február 15, 2010 13:21:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Pojistka "F" má při 4-násobném překročení jmenovitého proudu shořet do 0,1s. Pojistka je F2A. Odpory jsou 2ks 15R/7W v sérii. Přetížitelnost odporu pro 10x větší hodnotu než jmenovitý výkon je podle kat. listu na dobu 10s. Co se týče velkého přetížení, katalog praví "Heavy overloads can be endured in the form of short pulses < 0.1 s."
Můj tip je, že odpory (Vishay) tento "krizový scénář" snesou.
PríspevokZaslal: Po február 15, 2010 13:29:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavle, trochu si nerozumíme. Zkrat a přepálení pojistky nepředstavuje žádný problém, to je krátký impuls, jak správně píšeš. Odpory ohrožuje normální provoz zesilovače při rozepnutém relátku. Pojistka 2A při dvou ampérech neshoří, ale odpory jsou do červena.
PríspevokZaslal: Po február 15, 2010 13:30:37    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
No já to řeším tepelnou pojistkou na odporech. Jestli máš lepší nápad, tak sem s ním. Thumb up
PríspevokZaslal: Po február 15, 2010 13:34:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Šlo mi o nesepnutí relé po zapnutí sítě - tj. proudový náraz.
Pokud v běžném provozu poteče primárem 1A, tak zesilovač se zařazeným sériovým odporem 30R v primáru bude zkreslovat jako stará k...a, nicméně souhlasím že hlídání úbytku na odporu by bylo na místě.
PríspevokZaslal: Po február 15, 2010 13:36:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Slyšel jsi někdy o termistorech ? Cool
Sendy
PríspevokZaslal: Po február 15, 2010 13:44:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono to selhání přemosťovacího relé často dopadá podobně, jako na fotce...
BTW, ještě v tomto stavu ten zesilovač běhal, pouze si majitel stěžoval, že je nějaký gumový a při větších vubuzeních na chvilku vypne (budil subbasy v klubu), a že na něm nesvítí kontrolka Power, a že cosi v racku smrdí po spálenině. Takto odehrál 4 večery.
Pozn.: kdo pozná, o jaký zesilovač jde, má drobné bezvýznamné + (nebo má seriozně těsnou vazbu na výrobce Very Happy )
Naposledy upravil Sendy dňa Po február 15, 2010 14:00:26, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po február 15, 2010 13:53:13    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Jo, slyšel. Jenom nevím, na jaký proud ho dimenzovat.
A prý je problém sehnat takový, který vydrží 230V. Většina je jenom na 30V.
Ale nápad je to dobrý... teď si vzpomínám, něco podobného bylo před časem v Amáru. Musím to prolistovat.
Díky! Wink
PríspevokZaslal: Po február 15, 2010 13:56:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Sendy napísal:
Názorná ukázka!
Prosím pěkně, co je to za klubko drátu pod tím?
Nevidím to celé, ale jako by to byl transformátor se vzduchovým jádrem?
Rotfl
PríspevokZaslal: Po február 15, 2010 18:36:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem předřadil 2ks odporů Vishay 15R/7W před trafo, bez pojistky, zapnul - a nic. Normálně to běží, odpory studené jako psí čumák. Jediný skutečně problematický režim by mohl být trvale velký výkon s velkým odběrem proudu na primáru, ale tady lze snadno udělat indikaci nebo snímání.
Takže - z mého pohledu - zbytečný humbuk, a Dudinův softstart se IMO může používat zcela bez obav.
Strana 3 z 6
