Zaslal: Ne február 14, 2010 02:09:32 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Resumé: jsem blb, co neumí číst v servisních manuálech.... |
Pavle, neber tyhle věci osobně. Nikdo neříká, že jsi blb. Snažíme se dopátrat, jak je to zapojené. Chlapci pro to udělali dost a výsledek se zdá jednoznačný. Chyba může být v tom manuálu, propojení zemí může být provedeno mimo stránku, na kterou se díváš. Nebo co já vím. Ale s vysokou pravděpodobnosti je to propojené už od výrobce a pračka (údajně) funguje. Ptejme se proč, když podle teorie je oddělení zemí to nejpodstatnější. |
durgo Hifista - pokročilec
Založený: 23 január 2007 Príspevky: 250 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Ne február 14, 2010 07:15:14 Predmet: |
Súhlasím s opa. Nečerti sa.
Jediné čo chcem aby som mal prístroj, ktorý som kúpil pod rukou v 100% poriadku. |
Zaslal: Ne február 14, 2010 08:08:20 Predmet: |
| opa napísal: | | Ptejme se proč, když podle teorie je oddělení zemí to nejpodstatnější. |
Mám od začátku jiný názor. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne február 14, 2010 09:11:21 Predmet: |
| PMA napísal: | | opa napísal: | | Ptejme se proč, když podle teorie je oddělení zemí to nejpodstatnější. |
Mám od začátku jiný názor. |
Pokud by oddělení zemí nehrálo roli, tak zdaleka nejlepší výsledek by musel mít stabilizovaný zdroj DC s malým zvlněním. To není až tak složité zapojení a navíc by se do něj dala přesunout elektronická pojistka (proudové omezení). |
Zaslal: Ne február 14, 2010 10:24:13 Predmet: |
Vše jsou to jen spekulace, objektivní by bylo jedině přímý porovnání trafa s ekufejzem, což se dosud nestalo, ale není všem dnům konec...je ovšem otázka, co to tedy je, když ne oddělení - propojení PE s výstupem si odzkouším, i když nevím jak se na to tváří norma ( domnívám se, že negativně, protože v normě o oddělovacích trafech je napsáno, že kolíky na výstupu nemají být nikam propojené...). Pokusím se i zeptat ing. Valenty z EZÚ....
Rozhodně se ale domnívám, že zkreslením to není, protože to by přínos samotného oddělováku nebyl slyšitelný... |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 14, 2010 10:55:24 Predmet: |
Srovnani oddelovaku (2kW trafo) a nejake filtry vs. Accuphase 500 bude. Pujcuju v utery svoje trafo, co pro mne postavil Petr Komp Bubuxinovi...
Sam jsem zvedavej... _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: Ne február 14, 2010 12:43:18 Predmet: |
Co se týče norem... Není to tak, že se jedná o bezpečnostní oddělovací transformátory? To pak jistě nesmí být PE propojeny, protože při jejich spojení to trafo ztrácí "bezpečnostní" podstatu. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
JC Hifi expert
Zaslal: Ne február 14, 2010 13:42:42 Predmet: |
| Frantrax napísal: | | Co se týče norem... Není to tak, že se jedná o bezpečnostní oddělovací transformátory? To pak jistě nesmí být PE propojeny, protože při jejich spojení to trafo ztrácí "bezpečnostní" podstatu. |
Toto bude asi tá správna poznámka. V prípade použitia oddeľovacieho trafa v NF technike nejde v prvom rade o BEZPEČNOSTNÉ oddelenie (napr. práca so spotrebičom v nebezpečnom prostredí)! |
Zaslal: Ne február 14, 2010 14:52:03 Predmet: |
| Se z vašich úvah po...: standardní síťový rozvod NENÍ PLOVOUCÍ, je definováno, co je živej a co má vůči zemi nulovej potenciál. Jestliže rozvod plovoucí uděláte, což je případ oddělovacího trafa, nesmí být kolík spojen s PE ! To by šlo jedině tehdy, byl-li by jeden pólů výstupu spojen s N a to, jak možná chápete, by znova zavedlo rušení do rozvodu, byť jen do jednoho pólu...je vám to už do riti jasný ? Pospojovaný kolíky za trafem je ještě lepší ochrana než spojení s PE, pochopíte už to konečně ? |
velky bobo Big Audio Druid
Zaslal: Po február 15, 2010 04:49:37 Predmet: |
Vyserte se na pračky a pořiďte si motorgenerátor, zlatoušci. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
http://www.kvakeri.cz/ |
Zaslal: Po február 15, 2010 12:35:39 Predmet: |
| velky bobo napísal: | | Vyserte se na pračky a pořiďte si motorgenerátor, zlatoušci. |
Někdo to tu plánoval s velkým nadšením (brňáci ?) ale pak to ztichlo. Jak to dopadlo ? |
Zaslal: Po február 15, 2010 13:08:16 Predmet: |
Motogenerátor by byl samozřejmě nejlepší, jen ten hluk by byl trochu otravnej... A zlatoušci: poněkud mi trochu připomínáš svým přístupem to známý "..z nebe kameny padat nemůžou... ", případně i to sousoší opic...  |
Zaslal: Po február 15, 2010 13:36:27 Predmet: |
On to neměl být přímo motorgenerátor, ale generátor poháněný elektromotorem připojený izolovanou hřídelí. To by ani nemuselo dělat moc velký kravál (na balkóně).
Spolužák měl kdysi doma varhany a tak musel mít na balkóně kompresor, taky to šlo vydržet. A píšťaly v obýváku, to se musí slyšet!
Jak se tak zlevňuje fotovoltaika, tak by pro malé odběry (předzesilovač, zejména třeba na MC) neměl být problém svítit žárovkou na fotočlánky. Oddělení dokonalé, pravda účinnost nic moc, ale 50W halogen žárovka se dá zkousnout. A ušetří se za usměrňovače.  |
Zaslal: Po február 15, 2010 14:10:04 Predmet: |
Prepojenie PEN vstupov a výstupov:
Nedalo mi to a kontaktoval som predajcu Accuphase pre ČR a SR. Bol som odkázaný na servisného technika Accuphase, ktorý mi vysvetli (resp. sa snažil vysvetliť), že ak sú PEN prepojené je to v poriadku a aby som to vôbec neriešil. Že existujú rôzne modifikácie servisných manuálov kde to prepojené byť môže a nemusí, podľa krajiny kde sa prístroj dováža. (podľa normy, ktorá platí v tej konkrétnej krajine)
Ešte niečo spomínal, že ak je to prepojené (občas bol použitý výraz vyskratované) je to vlastne ochrana prístroja, ak som to správne pochopil. |
Zaslal: Po február 15, 2010 14:12:52 Predmet: |
| durgo napísal: | | technika Accuphase, ktorý mi vysvetli .... Že existujú rôzne modifikácie servisných manuálov kde to prepojené byť môže a nemusí, podľa krajiny kde sa prístroj dováža. . |
To je jasné jak facka od začátku. Manuál není žádná bible, s tím jsme se každý v oboru setkali. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po február 15, 2010 14:20:43 Predmet: |
| kazzatel napísal: | A zlatoušci: poněkud mi trochu připomínáš svým přístupem to známý "..z nebe kameny padat nemůžou... ", případně i to sousoší opic...  |
To ví každej vůl, že z nebe kameny padat nemůžou - ty přilétají z meziplanetárního prostoru, neb to jsou pozůstatky komet a asteroidů - v nebi jsou andělé a hodné dušičky a ty jsou jak známo nehmotné. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Po február 15, 2010 14:24:02 Predmet: |
| velky bobo napísal: | | v nebi jsou andělé a hodné dušičky a ty jsou jak známo nehmotné. |
nejen ty, ale i ti _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po február 15, 2010 14:49:14 Predmet: |
| PMA napísal: | | velky bobo napísal: | | v nebi jsou andělé a hodné dušičky a ty jsou jak známo nehmotné. |
nejen ty, ale i ti |
Tahle schoda podmnětu s přísutkem - já mám dojem, že rozhoduje, co je blíž k přísudku, přednost rodů snad už neplatí, ale nejsem si jistý... _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Slimak Hifi expert
Zaslal: Po február 15, 2010 14:53:34 Predmet: |
Páni technici sa nudia  |
Zaslal: Po február 15, 2010 15:05:05 Predmet: |
" ...po nebi mraky plují... "...zřejmě básník míní přívoz pro dušičky...  |
Froggg Nádejný hifista
Založený: 10 marec 2008 Príspevky: 53
Zaslal: Po február 15, 2010 15:17:33 Predmet: |
Vždy má přednost rod mužský životný. Viz PČP, případně dnes už i net  |
Zaslal: Po február 15, 2010 15:19:53 Predmet: |
Přiznám se, že mi šlo spíše o vtipnou úvahu o hmotné či nehmotné podstatě anděla, spíše než o provopisnou diskusi.
.... pravopis by přišel na řadu až ve druhém sledu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po február 15, 2010 16:33:07 Predmet: |
Že já blbec si nenakřečkoval pár rotačních měničů... takový motor-generátor s větší setrvačnou hmotou býval běžný u sálových počítačů. Eliminoval se tím mžikový pokles napětí, když na Kladně nebo Vítkovicích přihodili vsázku do obloukové pece a trhali zrovna rekordy v rychlotavbě.
No nic, ale ještě se dají sehnat zapouzdřené měniče 3x380/50Hz na 3x220V nebo 3x127V/400Hz, to bude mít poslouchané CD brilantní výšky a konkrétní středy . |
Zaslal: Ut február 16, 2010 03:17:03 Predmet: |
| Froggg napísal: | Vždy má přednost rod mužský životný. Viz PČP, případně dnes už i net  |
A sakra ... _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Zaslal: Ut február 16, 2010 03:30:00 Predmet: |
| PMA napísal: | Přiznám se, že mi šlo spíše o vtipnou úvahu o hmotné či nehmotné podstatě anděla, spíše než o provopisnou diskusi.
.... pravopis by přišel na řadu až ve druhém sledu. |
Džinové pocházejí z ohně, takže jsou vlastně do jisté míry hmotní. U andělů si nejsem jistý, v Bibli se o materiálu nic nepíše a v Koránu myslím taky ne - anebo že by to byl boží dech ??? V luriánské kabale se hovoří o tom, že základem všeho stvoření byl cimcum, tedy to, že Bůh, ve své podstatě Nic, původně zaplňující Všechno, se trochu stáhl a tak povstalo Něco (jakožto negace Ničeho), z čehož vzniklo vše stvořené. V tomto smyslu by se andělé možná vlastně dali považovat za hmotné. Třebas náležejí k temné hmotě nebo energii, které dle současných poznatků tvoří asi 96% vesmíru ...
... a pokud se někomu tohle zdá O.T., tak nechť vezme na vědomí, že otázky tohoto druhu já osobně považuji za smysluplnější než pindy o síťových pračkách. _________________ Nemám nic proti hifi, vadí mi jen hifisti. Ale technokraty taky zrovna nemiluju.
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut február 16, 2010 07:52:46 Predmet: |
| Anjel hmotný je, duch takisto, hovorí sa, že len duša je nehmotná, ale vraj už niekto dokázal, že aj tá má nejakú malilinkatú, pidižvidlíkovitú hmotnosť. |
Zaslal: Ut február 16, 2010 08:23:19 Predmet: |
JJ, je neutrinová...  |
boxer Hifi expert
Zaslal: Ut február 16, 2010 09:31:37 Predmet: |
Duše je zcela jasně dokázaná,že je hmotná,neznabozi.
Má přesně 22 deka.
Zaokrouhleně o tom pěl již i třeba Vláďa Mišík. |
Zaslal: Ut február 16, 2010 13:17:33 Predmet: |
Boxer: No, nevím, asi záleží na typu dané duše.
Jinak, co se týká křesťanské mytologie, tak anděl je hmotný, nehmotným se stává v případě, že se vzepře Bohu, za trest pak bude proměněn v nehmotného démona. Stejně tak podle židovské mytologie, popsané v Kabale, je až zlý duch, tedy démon, nehmotný, nazývají ho Dybbuk. Co se týká popisu andělů z pohledu židů, zmiňují se o nich konkrétně pouze v Hebrejské bibli, kde jsou vnímány jako bytosti - tedy hmotně. Islám se také staví k andělům jako k hmotným bytostem, které jsou přímo spřízněny s bohem. Jen mají trochu hokej v tom, jakou roli hraje Iblís, měl by být padlým andělem, podle křesťanů tedy démon, v literatuře arabské se ovšem objevuje Iblís i jako Ďábel, tedy hmotný, ale taky jako džin, kde je minimálně sporné, zda se jedná o hmotnou nebo nehmotnou existenci. Ačkoliv se poměrně zajímám o mytologii severskou, není mi po této úvaze vlastně jasné, jestli do Valhally odchází bojovník jako takový, tedy hmotný, či z bojiště odejde jen jeho duše a ve Valhalle na něj už čeká tělo v plné síle. Ačkoliv, předpokládám, že jelikož se cesta odehrává za doprovodu Valkýr, zřejmě jde o cestu ve hmotném stádiu existence. |
Zaslal: Ut február 16, 2010 13:42:42 Predmet: |
No vida, co se člověk nedozví díky pračce.  |
