Sumiko Blue point Evo III
Pilotek
Založený: 16 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut február 16, 2010 20:24:47    Predmet: Sumiko Blue point Evo III Odpovedať s citátom
mám gramofón Pro-ject 9.1 a ihlu Sumiko BP EvoIII. Máte niekto skúsenosť s touto ihlou? Dnes som ju porovnával so svojou staršou Ortofon MC15 super MKII a dospel som k zaujímavému výsledku.Ten Ortofón hraje o poznanie príjemnejšie hlavne na vyšších frekvenciách(sú hladšie, menej agresívne).zvuk je akoby kompaktnejši. Dynamika je však oproti Sumiko nižšia. Sumiko má nahraté zatiaľ cca40-50 hodín. Čo by ste odporúčali za ihlu do budúcnosti vy? Predzosák mám Tube box II od Pro-ject, bedne Dynaudio 72, zosák Naim Nait5.
Dík za každé info.
kamelot
Založený: 29 január 2008
PríspevokZaslal: St február 17, 2010 14:19:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozdíl získaný poslechem je dán především nerozehraností Sumiko BP IIIEvo. Potřebuje podle mne alespoň 100 hodin cvičení v drážce. Sumiko je HO MC. Tvá stará Ortofon je LO a je asi rozehraná. Užívej si Sumiko a postupně uslyšíš její kvality. Chtělo by to ale trochu upgradovat preamp. Sumiko si to určitě zaslouží.
Audio Analogue Maestro 192/24 REV2.0, Audio Analogue Maestro 70 REV2.0, Pro Ject 1 Xpression III, Sumiko BP III Evo, Pro Ject Tube Box SEII, Xavian XN-270Evo, Supra Sword
efičák
Založený: 24 január 2007
PríspevokZaslal: St február 17, 2010 18:47:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tom, můj Sumiko guru asi nemá čas.
Pilotek máš výbornou sestavu. Jako další jehlu bych doporučil Sumiko Blackbird.
Ani syrová Sumiko BP2, nesyčí. Podmínkou je dodržet doporučení výrobce.
Doporučená zátěž Sumiko Blue Point EVO III., je 100 pF.
http://www.sumikoaudio.net/sumikocartridges/manuals/oys_oyster.pdf
Tube box 2 je miláček. Jeho MM vstup mi dělal společníka s mnoha přenoskami.
Pevnou součástí MM obvodu, do něhož Sumiko patří, je trvale zapojený kondenzátor o 120 pF.
Proto se více kamarádí s přenoskama, snášejícíma vyšší zátěž.
Bude to chtít DIY zásah pájkou a zátěž odpájet?
Potom, co jsem na GTP-1 MM odpájel Wimu 175 pF, jede Sumiko BP2 jako drak. A bez ostrých sykavek. Výborná přenoska !!!
Dynamika, rytmus, radost z poslechu. Právě hraje LP Abbey Road.
Náramné...
Pilotek
PríspevokZaslal: St február 17, 2010 19:28:30    Predmet: Odpovedať s citátom
veľmi pekne ďakujem za odpovede, určite by som to s odpájkovaním toho kondenzátoru skúsil. Ak môžem poprosiť -to-Efičák-vedeli by ste mi ten kondík označiť na tom plošáku nejakou značkou? Bol by som veľmi povďačný.
Ďakujem
Pilotek
PríspevokZaslal: Št február 18, 2010 22:19:11    Predmet: Odpovedať s citátom
čo by ste doporučili za Preamp k tej prenoske? s 4ím by si to mohlo rozumieť a bolo to vyvážené k zostave?
dík
efičák
PríspevokZaslal: Ne október 31, 2010 19:23:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Sumiko EVO III. má více než 100 hodin provozu a je dobře rozhýbaná.
Provozuji ji s GTP-1MM a PH Musical Fidelity.
Jejím přínosem je absence praskotu na použitých deskách.
Vinyly z šedesátých, drcené krystalkama o přítlaku 3 a více gramů, hrají v plné kondici.
Přenoska je hezky zabarvená, není neutrální, zní "umělecky".
EVO III, přináší mnohem přesnější výšky a ještě lepší dynamiku. oproti levnější SBP2.
Zadrnčení strun klasické kytary, akord koncertního křídla, dechová sekce Bigbandu, to je vstupem do pokoje, usazením k mikrofonu, vytažením loudnes dynamiky.
To je parketa SBP EVOIII.
Vyhradil jsem si všechny jazzové a swingové desky, jako specialitu a lahůdku pro Sumiko.
Zvuk je unášející, euforický a baví. Přenoska zní korehentně (jednopásmově) a oproti Sumiko BP2 více přesně.
Pro poslech klasické hudby,(slabina SBP2) přináší podstatně vyšší rychlost a uspokojivou barevnost.
Krásný design a voňavá dřevěná krabička.
Hrot - bojovník s opotřebením LP
vynikající parametry separace kanálů
strhující podání dynamických nahrávak, např. Jazu a Swingu
taky něco proti :
oslabený nejnižší bas
přesné podmínky připojení k phonu (max 100 pF)
neodpustí nepřesné seřízení null pointu a přesahu za spindl
jsou nahrávky, které dražší MC LO (Ortofon Valencia) přehrají s lepší mikrodynamikou a kouzelnou atmosférou
Tato specifická japonsko-americká značka, přináší zajímavý názor, jak má hudba a zvuk bavit. (život je krátky na nudné hifi)
Lehké oslabení nejnižších kmitočtů, je záměrem konstruktéra.
Dynavector DV 10X5 za stejnou cenu, umí opravdu pevný analogový bas je-li nahrán.
Skvělou mikrodynamiku - detail, skoro jako MC LO.
Ale výše položené informace hladí a upozaďuje. Výsledkem je neutrální přesný podrobný zvuk. Až na blazeované výšky je blíže k pravdě.
Kamarád Tom, ji provozuje s vymazleným Actidump IV. na RPM9.2 a pro jeho preferovaný žánr Rock, je přesně to pravé.
1lieutenant
Založený: 24 február 2012
PríspevokZaslal: Pi február 24, 2012 16:38:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Najde sa tu niekto fundovany s radou?
Vlastnim phono predzosik Project Phono Box II SE. Planujem kupit Gramo Pro-Ject RPM 5.1 bez prenosky a do toho instalovat Sumiko Blue Point Special EVO III. Po precitani prispevkov vyssie som zavahal.
Mozem cakat nejake problemy s piskanim v tejto kombinacii? Alebo radcsej zostat pri prenoske Ortofon Red?
Ma niekto skusenost s touto kombnaciou, resp. navrhnite mi v podobnej cene alternativu.
Dakujem
