spravca Hifi obsluha
Založený: 06 február 2010 Príspevky: 48 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut február 16, 2010 16:59:13 Predmet: Atom 330 + Esi Julia |
Zdravim,
chcem dig. zdroj signalu, uz velmi dlho cakam na Logitech Touch, vystup z ktoreho by siel do nakeho DAC. Kedze to cakanie je nekonecne a podpora je "len" 24/96, zacal som uvazovat o postaveni nakeho maleho "PC" na baze miniITX, nieco napr. s Atomom 330, na kt. by som zavesil Esi Juliu (24/192) a mam vystarano (samozrejme casom naky DAC).
Precital som uz rozne fora, ale konkretny podobny PC dovedeny do finalu som nenasiel. Chcel by som dat dokopy postrehy/napady/vylepsenia, nez nieco zacnem kupovat/stavat, aby to bolo vsetko naozaj funkcne a aby som na nieco nezabudol.
Zaroven by som chcel poprosit o radu, kt. zakladovku s atomom (niecim inym) vybrat, moja predstava je nieco s miniITX ale uz aj s PSU - adapterom, vsetko pasivne, napcham tam 2,5 SATA disk, takze "hluk" by mal byt vyrieseny. Malo by to mat wifi (ak nie, vyriesim cez USB adapter), pretoze na ovladanie by som chcel pouzit iPod a na "PC" by bezal program squeezeslave (takze ziadny pripojeny monitor). Case zatial neriesim. Samozrejme musi mat 1xPCI na Julinku. Grafiku (ION) neriesim, HD filmy mam vyriesene.
Takze konkretne otazky:
1) je to dobra idea? (pomer cena/vykon), malo by to takto fungovat?
2) tip na naku zakladovku podla pozadovanych kriterii
3) napady, postrehy, vylepsenia.
Diky |
milandks Hifista - pokročilec
Založený: 19 máj 2007 Príspevky: 466
xb Hifista
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Praha
ferenc Hifi expert
Založený: 29 október 2006 Príspevky: 1906 Bydlisko: Trnava
Zaslal: St február 17, 2010 09:24:43 Predmet: |
ten zotac vypada moc pekne ..
ja tiez planujem nejake pecko, ale iba na hudbu, filmy mam riesene inak
chcem minimalnu velkost disku SD, kedze ostatne data mam na externom harddisku
mate aj tip na nejaku peknu krabicu ? najlepsie s nejakym tichym externym zdrojom |
xb Hifista
ferenc Hifi expert
Zaslal: St február 17, 2010 10:07:59 Predmet: |
ako tam dostanes internu pci zvukarnu ?
inak, niektore z tych dosiek maju aj integrovany zdroj .. |
xb Hifista
Zaslal: St február 17, 2010 10:12:04 Predmet: |
ma to jeden slot na kartu, a raisercard PCIe16 - je součástí. Ze zvukovky použiju pouze kartu bez analogového modulu. Z ní pak půjdu do externího DACu. |
ShanDo Hifista
Založený: 20 apríl 2007 Príspevky: 248 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: St február 17, 2010 11:14:29 Predmet: |
o akom externom DAC uvazujete? _________________ Veritatem dicam, quam nemo audebit prohibere. |
xb Hifista
Zaslal: St február 17, 2010 11:19:50 Predmet: |
mam HS-DAC |
aleska Hifista - pokročilec
Založený: 27 júl 2007 Príspevky: 330 Bydlisko: Neratovice
Zaslal: St február 17, 2010 12:04:53 Predmet: |
To spravca, ale i ostatní:
Když PC konstruované jako špičkový přehrávač, tak se podívej na The home of cMP2 , dále na cMP2 HomePage , cPlay a cMP
O použití Intelu Atom 330 - v té popisované variantě nekompromisního přehrávače se hodí pouze do 96kHz, což by nemuselo být omezující, protože stejně 99,9% hudby budeš mít ve formátu 44,1 kHz. |
Zaslal: St február 17, 2010 13:06:41 Predmet: |
2 aleska:
mas SS.
uz som cital ten tvoj dlhy clanok
akurat na ovladanie toho cMP musim pouzit mys/touch displej pripojeny kablom (ak som to spravne pochopil), co nie je pre mna bohuzial pouzitelne.
2 ferenec:
vies mi pls hodit naky link zakladovky aj s PSU bez ventilatora? |
ferenc Hifi expert
Zaslal: St február 17, 2010 13:40:50 Predmet: |
spravca napísal: | 2 aleska:
mas SS.
2 ferenec:
vsak v tom linku co hodil xb - Zotac - tam ich je zopar |
Hlava Hifi expert
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 1123 Bydlisko: 1978-1996 Přerov / 1996-2002 Ostrava / 2002-2011 Brno / 2011-? Praha
xb Hifista
Zaslal: St február 17, 2010 14:14:17 Predmet: |
citácia: | Intelu Atom 330 - v té popisované variantě nekompromisního přehrávače se hodí pouze do 96kHz |
proč myslíš? Nezkoušel jsem to, jen se ptám. Předpokládám, že pro dekódování FLAC 24/192 by výkon CPU měl stačit. |
Zaslal: St február 17, 2010 14:23:30 Predmet: |
ferenc napísal: |
ano, ale Zotac ma iba PCIe sloty, julina je PCI  |
Zaslal: St február 17, 2010 14:55:01 Predmet: |
xb napísal: | citácia: | Intelu Atom 330 - v té popisované variantě nekompromisního přehrávače se hodí pouze do 96kHz |
Jak jsem ve výše uvedených linkách přečetl, tak dávám - cMP2 je totiž nastaveno tak, že CPU je podtaktováno. V originále je použit Intel E7XXX, podtaktovaný až na 850 - 1050 MHz. A přímo tam tvůrce cMP2 píše, že by Intel Atom 330 nemusel na > než 96 kHz vyhovovat. |
xb Hifista
Zaslal: St február 17, 2010 15:13:24 Predmet: |
Aleska
to se týká upsamplingu. Ten nezamýšlím používat.  |
ALEX Hifista - pokročilec
Založený: 30 október 2006 Príspevky: 384
Zaslal: St február 17, 2010 20:09:50 Predmet: media mikro pc |
mam takovou krabku. krabice Travla, MB intel little falls 2 da se to vygooglit.
HDD je normalni 3 palcovy, lezi venku mimo krabici...vse ok, julina v tom hraje normalne.
jen je vopruz s grafickym rozhranim... je to pod TV a to je houby videt. musim to resit vzdalenou plochou a to je taky vopruz. hraje to normalne. DAC za tim je Lavry Black 10 DA |
vivi Hifi expert
Zaslal: St február 17, 2010 20:34:38 Predmet: |
ALEX napísal: |
- co do hluku, nejhorsi je hard disk. planuju koupit SSD a bude klid.
julina v tom normalne hraje. Pouzivam pouze spdif koax a opticky vystup. |
SSD a tie stovky gigabajtov muziky tahat z rovnako hlucneho externeho disku, vsak
inak neviem ako "nahlas" musis pocuvat muziku, ak ta obrazuje (napriklad) tichy 2.5" 5400 disk vovnutri bedne....
ale asi kazdy pocuva so zavretymi oknami, v absolutne ultratesnom prostredi, bez susedov, huciacej vody v potrubiach, bezneho hluku spotrebicov, chladnicky, umyvacky riadu a...... bez susedov |
Zaslal: St február 17, 2010 20:44:01 Predmet: ssd |
nechapem ten súdružský humor
nezabudaj ze ta vec je zapnuta, aj ked hudbu nepocuvam. Hdd v tej krabici mi sluzi aj ako backup pre pracu.
tj chcem to mat zapnute furt..je neprijemne to furt zapinat, lebo tam nie je monitor, tj pouziva sa TV pre zadavaanie hesla
Nechapem co pises, ssd a stovky giga z externeho disku..
ja chcem 160 G SSD , tam sa mi vojde najoblubenejsia cast mojej hudby. na tiche piskanie hdd som alergicky...serie ma to.
mam nejaky Green Power AV hdd, mal by byt tichy, zabaleny do zatišovacej krabice silent max, a aj tak ma to štve. som na to precitlively, nemozem za to.
Opakujem, v čase ked v obyvacke vecer čítam, a chcem aby bolo ticho a nechem pocuvat bzučiaci HDD. |
Zaslal: St február 17, 2010 21:00:56 Predmet: mini itx format |
http://www.mini-itx.com/
dobrý zdroj informací
ted má intel dva nový motherboardy...jmenují se Intel D410PT , jeden ma v nazvu Pine Trail, pismena PT, a druhy MO, Mount olive
na tom mym boardu little falls 2 je blby že moc žere..35W nebo tak. tj usporny procik ale žravy chip, tj musi se chladit
ty novy žerou o 10 W meně...u mini ITX hraček každej watt se počítá..jen vyřešit zdroj. |
vivi Hifi expert
Zaslal: St február 17, 2010 22:00:07 Predmet: |
to bol pokus o vtip ...
Co sa tyka toho disku - smola - uz sa to tu rozoberalo. Treba skusit inu znacku, piskanie hrozi skor pri inych komponentoch (ale tiez by ma to netesilo, priznavam. Zatial mam pri kupe diskov stastie).
a aky je s tym problem? Sam mam HTPC ktory sa bezne uspi (alebo hibernuje) a nasledne nastartuje sam (heslo sa zada samo automaticky, pri pripadnom restarte pri aktualizaciach). Pricom uspanie trva par sekund - resume detto (defacto je to obmedzene nabehom HDD). HTPC je aj PVR s DVB-S2 tunerom, takze napriklad zajtra o siestej zapne (prebudi sa), nahra mi hokej zo STV3 HD, a o deviatej sa vrati do standby (to len na okraj)...
ja chcem 160 G SSD
to beriem, ale takyto disk zatial nestoji par eur ... ale ak financie nie su kriterium... |
Zaslal: St február 17, 2010 22:21:58 Predmet: v poho |
no problem..akurat, asi mas nejake znalosti čo ja nemám..neviem to takto nastavit. A som rád že to ide aspon takto.
hdd stojí zatial desat litrov..respektíve stál, už 11k? czk..to ma štve...ale možno do toho pojdem...ak sa neosvedci, mozem ho dat do laptopu.
uvidim |
vivi Hifi expert
Zaslal: St február 17, 2010 22:28:55 Predmet: |
ano, viem co stoji ten disk, no za tu cenu mas poskladanu vacsiu cast HTPC
(ak mas zaujem o ten autologin pri starte systemu napis mi PM) |
Zaslal: St február 17, 2010 22:29:54 Predmet: vivi htpc |
ake je velke to hptc? ja mam kriterium ze to musi byt malicke...ženu to aj tak serie..mame doma už asi 5 pc.. dva laptopy, desktop, a ten maly media server
on nema ciel moc to TV..zaujimalo by ma, ako riešite všetci obrazovku? lcd display? ja mam furt hrozny problem s interface PC/TV, mám klasiku crt Finlux 100hz tv
a nehodlám ju menit.
spusta MB, napriklad ten Zotac, ma HD output akehosi typu, ale co z toho ak mam na tv len s video in, alebo scarty.
redukcie a krabicky na prevod nehodlám používat..bud to je nanič alebo stojí x tisíc |
Zaslal: St február 17, 2010 22:33:07 Predmet: cena disku |
ano, dokonca mna to stalo nejakych 8k sakum prask i s krabicou..tj hdd by bol dražší..ale ten komfort by sa mi páčil,
ešte nejaký MB ktorý by bol OZAJ fan less, nie len na papieri.
ten KONTRON, čo má HLAVA vo svojom vlákne, nestojí 6 tis bez DPH, ale ked som s vyrobcom naposledy pisal mail, tak stál 12 litrov.
no jo..ale 5W celé dohromady..to holt niečo stojí
chem aby to vydávalo asi tolko zvuku ako pálená tehla.
teda, okrem zvuku z repro. |
vivi Hifi expert
Zaslal: St február 17, 2010 22:37:25 Predmet: |
Ja odpoviem aspon za seba ... standardny hifi rozmer cca zpredu 43x17cm
malicke nechcem uz ani vidiet Ale v case ked som skladal svoje, neboli este atomy, takze dnes je podstatne viac moznosti, toto treba uznat.
Jasne, k HTPC LCD ... ono to nieje pracovny PC, takze tak to treba brat (na pracu je notebook). Ale na prilezitostny surf, webove videa a dalsie sa to pouzit da (je to defacto velky LCD monitor).
Samozrejme treba mat rozumnu vzialenost, v pripade obrovskej obyvacky na pismena nedovidis, to je samozrejme. |
Zaslal: Št február 18, 2010 07:16:45 Predmet: Re: Atom 330 + Esi Julia |
spravca napísal: | Zdravim,
..... Grafiku (ION) neriesim, HD filmy mam vyriesene
Diky |
Je s podivem, jak na jednoduše položenou otázku se vždy najde někdo, kdo zabruslí až k HTPC, které naprosto nebylo předmětem dotazu. Jestliže někoho touto připomínkou urazím, omlouvám se. |
