dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Ne december 27, 2009 12:14:18 Predmet: |
Tak sada z Aldaxu dorazila a dosku som ako tak osadil uz len zohnat chladice a toroidy a bude sa testovat
 _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
MilanTuma Hifista
Založený: 15 november 2007 Príspevky: 158
Zaslal: Ne december 27, 2009 23:04:06 Predmet: |
| Dívám se, že Vám Aldax nedodal výstupní tlumivku. Už se mi ta zkušenost dostala i od jiných lidí. Nic proti Aldaxu nemám, ale nechápu jaký problém je pro ně objednat smaltovaný drát a dát ho do sad. Takhle to je starost navíc. |
petrmo Hifista
Založený: 14 február 2008 Príspevky: 167 Bydlisko: Ostravsko
Zaslal: Po december 28, 2009 08:25:42 Predmet: |
| To je pravda a ještě jsem se ptal sinclaira jestli tam ten drát bude odpověděl že v sadách bude všechno co přijde na desku ale drát jsem musel schánět sám. |
Zaslal: Po december 28, 2009 10:30:19 Predmet: |
jj hladal som aj ja ten kus drotu, tak idem dnes bludit po meste a hladat niekde obchodik kde mi ten meter kablu predaju  _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
petrmo Hifista
Zaslal: Po december 28, 2009 14:44:57 Predmet: |
| Já mám naštěstí nějaký elektro šrot doma tak jsem ten drát našel ve vadném PC zdroji tak jsem ho použil. |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
MilanTuma Hifista
Zaslal: Št december 31, 2009 21:21:53 Predmet: |
| Tak ještě malý detail s pozitivním plusem. S trochou šikovnosti lze na 223 osadit filtrační kondenzátory i o průměru 25 mm. Tedy 10 mF/50V, pokud nevadí lehký přesah půdorysu DPS. |
Zaslal: Št december 31, 2009 21:29:59 Predmet: |
| Od jakého výrobce jsi použil? |
dacan Hifi obsluha
Založený: 10 marec 2009 Príspevky: 23
MilanTuma Hifista
Zaslal: Pi január 01, 2010 16:01:54 Predmet: |
dacan:
Přesný zásah, jen pozor na šroubky uchycující DPS v rohách u kondenzátorů. Distanční sloupky v chladiči doporučuji vrtat asi o 1mm dále, právě kvůli možnosti kolize hlavy šroubku s kondenzátorem. |
JeF111 Hifi expert
Zaslal: Pi január 01, 2010 16:57:33 Predmet: |
Pánové a co tak dát ty kondíky bokem? A k desce je připojit pěkně pásovinkou
Je to trochu zvířecí, ale pak tam můžu dát flašky třeba přes půlku škatule. Hodlám to tak udělat s DPA330. Mám tu takové pěkné Nippony 22mF (pak Siemens atd) jen jsou kapku větší  _________________ Martin www.sigmaphon.cz |
Quart Hifi expert
Zaslal: Pi január 01, 2010 17:01:16 Predmet: |
Prase  |
MilanTuma Hifista
Zaslal: Pi január 01, 2010 20:58:51 Predmet: |
| Když jsme u těch flašek a pásoviny, tak bych potřeboval poradit jak se vybírá usměrňovací můstek např. pro kapacitu 75 mF, ESR 5 miliohmu při 100 Hz. Nějaké takové flašky mám pod stolem a tuším, že to "klasika" nepřenese. A volit zbytečně dimenzované můstky znamená vyhozené peníze. Samozřejmě bude použit odporový soft start. Případně bysme na to mohli založit nové vlákno, pro mě je to velmi zajímavá věc. |
Zaslal: Pi január 01, 2010 21:25:18 Predmet: |
V elytech to není...  |
vlk_m Hifi obsluha
Založený: 16 december 2009 Príspevky: 1
Zaslal: Po január 04, 2010 19:55:21 Predmet: |
Nabijeci proud by mel jit pomerne presne spocitat, co si matne vzpominam, tak na to stacila diferencialni rovnice prvniho radu . Je to pekne popsane ve skriptech "Teorie obvodu".
Ted jsem koukal na EZK a 50A mustek stoji 47,- to je moc? |
Zaslal: Po január 04, 2010 20:44:50 Predmet: |
| MilanTuma napísal: | | Když jsme u těch flašek a pásoviny, tak bych potřeboval poradit jak se vybírá usměrňovací můstek např. pro kapacitu 75 mF, ESR 5 miliohmu při 100 Hz..... |
A výstupní odpor transformátoru je jaký? Ten přeci rozhoduje o nabíjecím proudu a nejspíš bude větší, než ESR kondenzátoru. |
Zaslal: Po január 04, 2010 20:56:15 Predmet: |
A na dynamický odpor diod zapomenete? Nic se nedá zanedbat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
MilanTuma Hifista
Zaslal: Ne január 31, 2010 22:38:49 Predmet: Elyty |
| Pokud byste někdo měl zájem o 4 či 8 nepoužitých zdrojových elytů 6m8/50V do 223, tak je mohu nabídnout. |
lgabco Nádejný hifista
Založený: 12 september 2008 Príspevky: 63 Bydlisko: Zilina, Slovakia
Zaslal: Po február 01, 2010 12:39:28 Predmet: |
Dnes ráno som prvý krát pustil do reproduktorov práve dokončený jeden kanál 223. Je už v krabici aj so soft startom a trafom. Po zvukovej stránke hralo zatiaľ všetko v podľa očakávania, úroveň brumu je však mierne vyššia ako som očakával. Mám otázku:
Môže výmena trafa znížiť hladinu brumu? Mám tam totiž staršie 500W trafo, dosť rozmerné (bez soft startu vyráža poistky ) _________________ Ladislav |
Zaslal: Po február 01, 2010 12:46:57 Predmet: |
Zkusit změnit polohu (umístění) trafa? _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po február 01, 2010 16:14:53 Predmet: |
| lgabco napísal: | Mám otázku:
Môže výmena trafa znížiť hladinu brumu? Mám tam totiž staršie 500W trafo, dosť rozmerné (bez soft startu vyráža poistky ) |
Nejsnáz to zjistíš tak, že u běžícího zesilovače zkratuješ vstup na zem. V tu chvíli bys neměl zaznamenat z repra nic. Pokud je tomu tak, pořeš zdroj zvuku a signálové kabely. Pokud jsi tenhle postup už vyzkoušel a brumí to opravdu jen kvůli trafu tak sorry  |
MilanTuma Hifista
Zaslal: Po február 22, 2010 21:04:51 Predmet: |
| Nedá mi to abych se nezeptal, než se v tom začnu rejpat fyzicky. Ale má to servo v DPA 223 s integrovaným obvodem vliv na zvuk? Občas v jiných diskuzích narazím na rozdílnost zvuku u jiných značek. Napadlo mě použít trimr. Bylo by to slyšet a byl by byť i o fous lepší zvuk ? |
Zaslal: Po február 22, 2010 21:14:08 Predmet: |
| Víš jak servo funguje ? |
MilanTuma Hifista
Zaslal: Po február 22, 2010 22:01:34 Predmet: |
| Jo vím, dodává do zpětné vazby určité napětí-proud, aby byl výstup v nule. Právě, že trimr sice není tak luxusní, ale zas je to jen odpor bez polovodičových komponent, které by tam mohly zavádět šum. Ikdyž u DPA to nemusí být pravda a právě proto se ptám předem zdali to má smysl vůbec zkoušet. |
Zaslal: Po február 22, 2010 23:51:16 Predmet: |
| Servo klídá nulový stejnosměrný napětí na výstupu. |
Zaslal: Ut február 23, 2010 00:28:00 Predmet: |
| Servo může do obvodu vnést přídavný zkreslení jen tehdy, je-li konstruktér idiot a zvolí-li impedance v uzlu zpětný vazby tak nízký, že se na výstupu operáku uplatní přechodový zkreslení, nebo pracuje-li v takovým bodě, kdy se uplatní proudová pojistka na výstupu operáku. Šum operáku se prakticky neuplatní, protože sériový odpor z výstupu a paralelní odpor ve zp. vazbě tvoří napěťový dělič zpravidla 10:1. Takže se uklidni a přestaň poslouchat růst trávy....a tuplem se vyser na nějakej trimr, protože to taky můžeš zkratovat zpětnou vazbu a všechno si odstřelíš.... |
báčik Nádejný hifista
Založený: 22 február 2009 Príspevky: 50 Bydlisko: jihlava
Zaslal: Ut február 23, 2010 15:42:26 Predmet: |
xxx _________________ Berendsen CD1 SE, Berendsen IPA80, Audiophysic Virgo II,
Naposledy upravil báčik dňa St február 24, 2010 15:26:22, celkom upravené 1 krát. |
MilanTuma Hifista
Zaslal: Ut február 23, 2010 22:23:23 Predmet: |
Dneska jsem si s tím chvilku hrál a při trimrové verzi, kde v podstatě R31 byl znatelně zvýšen i přídavným odporem, mě basy připadly ne tak agresivní (vystupující) jako s operákem. Středy, o kterě mi hlavně šlo zůstaly + - stejný. Se vstupními mosfety je na výstupu LFka 150 mV. Možná mě napadá blbost, ale co zvýšit, R31 aby to LF ko bylo víc otevřené. Dále nemůže mít právě R31 vliv na podání basů? Mě všeobecně ty serva zkrátka nedají pokoje. Toto zas schytám  |
Zaslal: St február 24, 2010 00:40:06 Predmet: |
| Víš co? Když Tě to tak bere, zkus se píchnout nějakým sluchátkovým zesilovačem na výstup toho serva. Jestli něco uslyšíš, můžeš zkoumat dál, jestli ne, tak to asi nemá cenu... |
Zaslal: St február 24, 2010 09:35:28 Predmet: |
Já se zas obávám, že se někdo chytne blbostí se servem a něco si v DPAčku oddělá  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
