L.V. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut február 23, 2010 20:05:01 Predmet: Arta - meranie frekvenčnej charakteristiy |
Skúšam meranie fr. charakteristiky phono predzosilňovača. Nejako sa mi ale nedarí správne to odmerať. Neviem kde je chyba. Na prvom obrázku je frekvenčka samotnej karty. To by malo byť mysím v poriadku. _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Ut február 23, 2010 20:06:22 Predmet: |
Tu je meranie phono predzosilňovača bez kompenzácie RIAA v Arte: _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
Zaslal: Ut február 23, 2010 20:08:27 Predmet: |
Tu je meranie bez pripojeného preampu so zapnutou FR RIAA kompenzáciou v Arte /súbor RIAA.mic/ _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ...
Naposledy upravil L.V. dňa Ut február 23, 2010 20:14:28, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut február 23, 2010 20:12:24 Predmet: |
Tu je meranie so zapojeným preampom a zapnutou kompenzácou v Arte. Nameraná krivka ukazuje blbosti. A možno som len blbý ja
Kde je chyba ? Ďakujem za radu.  _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
godz Hifi expert
Zaslal: St február 24, 2010 09:43:52 Predmet: |
| Merať to ide, otázka ako. Veľmi dôležité je neprebudiť vstup zvukovky. Tieto merania realizujem cez FR1 pinknoise. FFT 16k, samplefrequency 48 k . Vzhľadom k tomu že predzosilovač pre MM prenosku má na 1 kHz zisk cca 40 dB (MC ešte viac) je potrebné na vstup priviesť signál v takej úrovni, aby na výstupe predzosilovača nebolo väčšie napätie ako znesie vstup zvukovky. Na tieto merania používam bežne delič 1:500 až 1:1000. Táto metóda sa dá použiť aj na merania rozličných korekčných obvodov a rozličných NF filtrov. Ďalšou možnosťou je použiť STEPS, ale merania pomocou šumu sa mi zdá elegantentejšie. Samozrejme aj pri STEPS-e platí zásada neprebudeného vstupu. |
Zaslal: St február 24, 2010 10:10:11 Predmet: |
Dík, takže nestačí nastaviť nízke výstupné napätie na generátore v Arte, ale ešte použiť odporový delič ? _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
kočičák Hifi obsluha
Založený: 24 február 2010 Príspevky: 1 Bydlisko: Galaxy Milky Way
Zaslal: St február 24, 2010 17:03:33 Predmet: |
| Je jedno, jak to uděláš, hlavně to nesmíš přebudit. Pokud je to dělená, pasivní či jiná složitější korekce, nesmí se to samozřejmě přebudit ani v žádném vnitřním bodě. |
Zaslal: St február 24, 2010 19:18:34 Predmet: |
| L.V. napísal: | | Dík, takže nestačí nastaviť nízke výstupné napätie na generátore v Arte, ale ešte použiť odporový delič ? |
Ten dělič by byl nejlepší, regulace v programu snižuje kvalitu signálu. Když dáš dělič až těsně ke vstupu předzesilovače, zmenší se i riziko průniku rušení. Také pozor na zemní smyčku. |
Zaslal: St február 24, 2010 20:20:51 Predmet: |
Dík za rady. Použil som delič 1/1000. Tu je výsledok merania Actidampu upraveneho pre MC prenosku - frekvenčna charakteristika so zapnutou RIAA kompenzáciou v Arte: _________________ Tam, kde leží Little Big Horn ... |
