franto Hifi obsluha
Založený: 04 december 2009 Príspevky: 42
Zaslal: Pi december 04, 2009 23:35:26 Predmet: Aký gramofón? |
Ahojte, Na Vianoce by som chcel kúpiť gramofón, po prečítaní pár prispevkov som prišiel nato, že asi najlepšia volba bude nieččo od ProJect. Ale nevidím v tom jasno. Mám zostavu NAD C 352, C 542, Dynaudio Audience 52, káble XLO Pro. Stači mi ked si kúpim samotný gramofón napr. ProJect RPM 1 "genie" s namontovanou prenoskou, alebo budem potrebovať aj predzosilňovač? Žiaľ musim sa zmestiť do max max 300 eur.
Ďakujem za odpovede. Franto
P.S.: Má niekto skusenosti s týmto gramofónom? Bude to pasovať do zostavy zvukovo? |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: So december 05, 2009 09:00:16 Predmet: |
| Mám čerstvou zkušenost s Project RPM 1.3 Génie s přenoskou Ortofon 2M Red. Instaloval jsem ho u kámoše. Je to plug and play, jak to jen pro gramec jde, vše potřebné k základnímu nastavení je v balení. Promyšlená a ftipná konstrukce, fakt. Zvukově mně to překvapilo nejvíc, na rock moc nejsem, ale staří Purple a Yes jsem doposlouchal se zájmem. Za 350 Euro to určitě seženeš. Doporučuji. |
franto Hifi obsluha
Zaslal: So december 05, 2009 09:58:56 Predmet: |
| Kuba4 napísal: | | Mám čerstvou zkušenost s Project RPM 1.3 Génie s přenoskou Ortofon 2M Red. Instaloval jsem ho u kámoše. Je to plug and play, jak to jen pro gramec jde, vše potřebné k základnímu nastavení je v balení. Promyšlená a ftipná konstrukce, fakt. Zvukově mně to překvapilo nejvíc, na rock moc nejsem, ale staří Purple a Yes jsem doposlouchal se zájmem. Za 350 Euro to určitě seženeš. Doporučuji. |
Tak to si ma potešil! Práve chystam kupovat platne od AC/DC a niekde tu som cital, ze nie je jedno aku prenosku zvolime pre rock a pre clasiku.
Ide mi hlavne o to aby som si uz na vlastne usi vedel vypocut aký velky rozdiel je vo zvuku CD a LP.
Takže predzosilnovac nebudem potrebovat? Gramofon ma také výstupy RCA ako CD prehravac? |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: So december 05, 2009 10:18:58 Predmet: |
| Předzesilovač budeš potřebovat pokud ho c352ka nemá a asi nemá,že? A ještě by nebylo špatné přikoupit plexi kryt Cover it! Mrkni ke gramci na uživatelský manuál. |
franto Hifi obsluha
Zaslal: So december 05, 2009 15:25:17 Predmet: |
| Kuba4 napísal: | | Předzesilovač budeš potřebovat pokud ho c352ka nemá a asi nemá,že? A ještě by nebylo špatné přikoupit plexi kryt Cover it! Mrkni ke gramci na uživatelský manuál. |
Kryt je samozrejmostou, a nie NAD predzosík nemá. Ako to tu citam jednotlive temy, pripadá mi najlepšou volbou postavit to takto: gramofon RPM 1.3 genie, ktomu kryt, predzosilnovač Phono box MM. Ja si myslim ze na zaciatok tá prenoska Ortofon OMe bude stacit,aj tak ako citam na par víkendov budem mat co robit s nastavením gramofonu, potom prikupim Ortofon 2M RED.
Aké káble budem potrebovat medzi predzosík a gramofon? Idu tam RCA-cka ako medzi predzosík a zosík? |
efičák Hifista
franto Hifi obsluha
Zaslal: Št február 18, 2010 19:00:22 Predmet: |
No takze po dnesnej navsteve v Ketose som prisiel domov s gramacom P-J DebutIII. Po vypocuti ako entry level je vynikajuci!
shineonyou Hifista
Založený: 31 december 2009 Príspevky: 243
Zaslal: Št február 18, 2010 22:27:00 Predmet: |
Gratulujem, mam ho doma a je vyborny. Vidim, ze si kupil aj nejaky vinyl.  _________________ Nepytajte sa ma, kam idem, neviem to, ale ak tam pridem, nezabudnem, ze ste sa pytali. |
franto Hifi obsluha
Zaslal: Pi február 19, 2010 08:49:07 Predmet: |
| Hej, moj prvy vinyl ostatne su uz na ceste. Som zvedavy ako zahra u mna doma. Cez vikend ked ho napojim a nastavim napisem par slov. |
nema.dj Hifista
Založený: 24 máj 2009 Príspevky: 192
Zaslal: Pi február 19, 2010 22:17:15 Predmet: |
Pekny....vitaj vo svete analogu  _________________ ked čítam niektorých príspevky, tak som len obycajny poslucháč ..... či? |
franto Hifi obsluha
Zaslal: So február 20, 2010 21:57:20 Predmet: |
Dakujem. Dneska mi prisli platne od Jacksona -Bad a od AC/DC -Back in black. Bola to parada, obydve mam na CD ale to sa neda porovnat. Vyskusal som aj par starsich platni, ktore boli odlozene v pivnici uz dlhe roky. Niektore boli uz znicene Alebo neviem či su znicene lebo skrabance som na nich nevydel ale pocas celej nahravke bol sum velmi neprijemny. |
warezo Hifista
Založený: 14 júl 2009 Príspevky: 139
Zaslal: So február 20, 2010 22:14:33 Predmet: |
| zrejme budu spinave. bud si cih das niekde na pracke vycistit, alebo ak tu najdes vlakno o navode ako cistit lp. takmer kazdy ma iny postup a nazor ako to robit... |
patmann Hifista
Založený: 18 september 2007 Príspevky: 158 Bydlisko: Nedaleko od Ostravy
Zaslal: So február 20, 2010 22:55:06 Predmet: |
To je fakt,zkus je vyčistit podle nějakého návodu,kterých je na webu spousta,nebo pokud máš známého,který má pračku na vinyly,máš vyhráno  |
nema.dj Hifista
Zaslal: Ne február 21, 2010 00:38:59 Predmet: |
Bol to pekny sum alebo skaredy?
Vazne, vypranie neskutocne pomoze, ale najprv by som sa kukol po nastaveni prenosky. Koniec koncov, nech je zvuk taky alebo onaky, ten ritual je neopisatelny.....polozit dosku, play, ocistit dosku, spustit prenosku...cca 20 minut....obratit dosku....ocistit...atd....a znova a znova  _________________ ked čítam niektorých príspevky, tak som len obycajny poslucháč ..... či? |
franto Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 21, 2010 15:11:27 Predmet: |
Prenoska to asi nebude, nove LP-cka hraju cisto bez problemov. Skusim kupit nejaky cistiaci prostriedok a pokusim ich vycistit. Takto to vyzera u mna..
nema.dj Hifista
Zaslal: Ne február 21, 2010 16:13:03 Predmet: |
pekne....v jednoduchosti je krasa _________________ ked čítam niektorých príspevky, tak som len obycajny poslucháč ..... či? |
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: Ne február 21, 2010 16:58:43 Predmet: |
...este tam mas v stoliku 2 policky volne...tak to treba zaplnit...  |
patmann Hifista
Zaslal: Ne február 21, 2010 19:53:21 Predmet: |
| Pokud bych mohl ještě poradit,tak předzesilovač pro gramofon,dej co nejblíže ke gramofonu,nejlépe hned pod něj,abys mohl k němu vést co nejkratší kabel,mezi přenoskou a phonem jde dost zvukově poznat délka kabelu-čím kratší,tím lepší... |
franto Hifi obsluha
Zaslal: Ne február 21, 2010 21:21:17 Predmet: |
Mal som tam NAD tuner a DVD prehravac. Bola to mala rodinka.
Tuner som nevyuzil tak som to predal, DVD a TV putovali do ineho bytu, kde stravym vacsinu casu. Moju byvalu "detsku" izbu u rodicov som prerobyl na posluchovku. Chcem casom prerobyt ten stojan na komponenty z menej polic a z MDF-ky alebo z mramoru. A casom vymenim aj ten origos RCA kabel co je v Debute na kvalitnejsi a kratsi, ale dakujem za typ.
Dneska som "testoval" ako a co sposoby na zvuku ked dam na platnu tazisko cca pol kg. A fungovalo to, akoby sa scena este lepsie stabilizoval a reprodukcia znel troka dynamickejsie. |
franto Hifi obsluha
Zaslal: St marec 03, 2010 19:40:05 Predmet: |
| Moze mi niekto vysvetlit aky je rozdiel medzi MM a MC prenoskou? Vsetci ospevuju prenosku Sumiko Blue point 2... ale je to MC prenoska. |
Froggg Nádejný hifista
Založený: 10 marec 2008 Príspevky: 53
Zaslal: St marec 03, 2010 20:22:19 Predmet: |
Jsou dražší, citlivější, takže hodící se jen pro gramofony vyšších tříd, u gramofonů nižších tříd díyk své citlivosti mohou přenášet všechny možné pazvuky, linoucí se z konstrukce a ukazovat tak nedokonalosti přístroje. Na jejich výstup se věší kapacita, místo odporu, jak tomu je u MM. Toť z hlediska uživatele  |
Lechos Hifi expert
Zaslal: St marec 03, 2010 21:04:11 Predmet: |
| franto napísal: | | Moze mi niekto vysvetlit aky je rozdiel medzi MM a MC prenoskou? Vsetci ospevuju prenosku Sumiko Blue point 2... ale je to MC prenoska. |
Principiální, konstrukční. MM=moving magnet (pohyblivý magnet) kdežto MC=moving coil (pohyblivá cívka). Rovněž výst.nápětí a impedance jsou značně odlišné, MM (běžná, rozšířená) dává cca 1-2mV / 47 kΩ
zatímco MC (kvalitnější, dražší) kolem 0,2 mV / 100-220 Ω. Proto zesík musí mít šaltr PHONO MM/MC. _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
tom Hifista
Založený: 17 jún 2007 Príspevky: 100
Zaslal: Št marec 04, 2010 14:46:42 Predmet: |
Jen si dovolím upřesnit MC přenosky, ty se dělí na :
MC High Ouput ( HO ) standartně výstup okolo 2.5mV a zapojují se do MM vstupu
předzesilovače. Sumiko Blue point 2 je tento případ.
Dále na MC Low Ouput ( LO ) výstup 0.2mV zapojují se do MC vstupu |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Št marec 04, 2010 14:53:54 Predmet: |
| tom napísal: | Jen si dovolím upřesnit MC přenosky, ty se dělí na :
Aha, takže MC High Ouput ( HO ) vyhoví pro starší zes (reiceiver) vybavený jenom vstupem MM, děkuji za info, může se hodit.
Ahoj. _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
efičák Hifista
Zaslal: Št marec 04, 2010 15:29:25 Predmet: |
Já na ní ujíždím, jede výborně.
Dynamika !
Barevnost !
Korehentní - spojitý zvuk . Po 50-ti hodinách hraní, se pustil i prostor, ale ten není nejsilnější stránkou. Je jen dobrý. Sumiko hraje velmi, velmi příjemně a zábavně. Není nejneutrálnější, Ortofon je více jako CD, ale to se mi právě líbí. Gramofon nemá hrát sterilně. Neutralita může omrzet. Záleží na zbytku stereoaparátu. MM vstup receiveru asi nevyužije potenciál přenosky, ale pro začátek ji určitě zesílí, z 2,5 mV, na obvyklou hlasitost.
Doporučená zátěž, je 150 pF, já mám 90 pF. A hraje skvěle.
I klasickou hudbu. Za svou cenu Sumiko poskytuje charakter drahých MC japonských špiček, ale nevynucuje nákladný MC předzesilovač. |
tom Hifista
Zaslal: Št marec 04, 2010 15:34:08 Predmet: |
Jen je třeba počítat s tím, že to bude hrát slaběji než když se připojí klasická MM
přenoska ( 5mV )
Ony MM HO mají Load Impedance 47k Ohm stejnou jako MM přenosky |
