abedus Hifi obsluha
Založený: 05 december 2009 Príspevky: 18
Zaslal: Pi december 25, 2009 09:41:00 Predmet: . |
| Součástky to je to nejmenší to se dá sehnat rychle. |
Zaslal: Pi december 25, 2009 11:45:42 Predmet: |
little.fox ... jeden z prvních zájemců pokud dobře pamatuju a jeden z posledních hotovejch, ale fakt pěkný (btw já to taky ještě nemám )
Ještě nějaký poznámky: Měl bys zatavit do bužírky pájený spoje na výstupních svorkách a hlavně na síťovym vypínači... A dále - jak to zapínáš? _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
little.fox Hifista
Založený: 15 apríl 2007 Príspevky: 111 Bydlisko: Kladno, v soucasnosti Plymouth, UK
Zaslal: Pi december 25, 2009 12:45:25 Predmet: |
Pamatujes se dobre, ono je to tak, ze je porad co vylepsovat, tak vzdycky neco udelam a pak predelavam, nejsem v cr, tak jsem byl donucenej dat tam trafa od talemy a vubec toho nelituju, vypada to lip....funkcni uz je to dlouho, ale az ted si to zaslouzilo fotku. Ohledne nedostatku a nedodelku, vypinac jsem tam zatim nedal, zapinam to hlavnim v zadu a nevim jestli ho tam vubec dam, az se nekdy dostanu abych ho dal do krabice, tak mam pripraveny DispreII a rad bych ho zapinal na dalku preampem. Reprosvorky jsou kopie nevalny kvality, tezko se na ne paji, na fotce jsou kabely jenom vlozeny do svorek, kontakty na sitovym vypinaci samozrejme planuju zakryt smrstovackou, zatim je to takhle....  _________________ Řetěz je tak pevný, jako jeho nejslabší článek... |
Zaslal: Pi december 25, 2009 13:48:17 Predmet: |
Hej, liško, máš to naprosto perfektní. A pokud jde o vzhled, ty trafa to zvedly o 300%. Žádné pozlacené šroubky ani jiné ptákoviny se nemohou srovnávat s tím, když se schovají nevzhledná toroidní trafa do krytu. A předpokládám, že jsou zalitá, takže se zlepší i jejich parametry (chlazení, mechanický hluk). To fakt nemá chybu.
Dotaz do pléna: Zkoušel někdo svépomocí zalévat toroidní trafa ? Při nákupu nového je asi lepší nechat to na výrobci, ale co s těmi, které už jsou doma ? |
little.fox Hifista
Zaslal: Pi december 25, 2009 16:00:01 Predmet: |
Diky, tyhle trafa jsou z RS -
http://uk.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=2238869
jsou trochu predimenzovane, ale velikostne presne zapadnou, jediny problem je, ze maji kratke vyvody, takze jsem je musel nastavovat, ale vse je schovane v tunelu, takze to nijak nehyzdi vnitrni prostor. V tuhle chvily jsou osazeny hlinikove chladici hranolky, ktere hodlam vymenit za medene poniklovane, ktere na me cekaji doma  _________________ Řetěz je tak pevný, jako jeho nejslabší článek... |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So december 26, 2009 11:04:25 Predmet: |
little.fox - máš to moc hezký  |
Zaslal: Ut marec 02, 2010 00:55:58 Predmet: |
Kdo to má další? Dělejte nebo budete poslední. Nebo budu poslední já?
Potřebuju poradit. Nevíte kde sehnat 10mm dlouhý plastový distanční sloupky průchozí pro M4? GES ani GM nevedou a vrtat tyčku nehodlám  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Froggg Nádejný hifista
Založený: 10 marec 2008 Príspevky: 53
Zaslal: Ut marec 02, 2010 07:29:38 Predmet: |
| Já beru sloupky v EZK, respektive od báby, která tady EZK přeprodává, ale nevím, co tam aktuálně mají a nemají, takže jedině prolízt stránky nebo zavolat. |
Zaslal: Ut marec 02, 2010 11:57:49 Predmet: |
No nic co chci nevidim, asi budu muset převrtat ty z GM, to bude zas srandy kopec. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Kryptopterus Hifi obsluha
Založený: 13 január 2008 Príspevky: 9 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Ut marec 02, 2010 12:40:22 Predmet: |
| Frantrax napísal: | | Nevíte kde sehnat 10mm dlouhý plastový distanční sloupky průchozí pro M4? |
Napríklad tu: http://www.sos.sk/?str=371&artnum=10267
Naposledy upravil Kryptopterus dňa Ut marec 02, 2010 13:21:34, celkom upravené 1 krát. |
Dafidko Hifista
Založený: 10 marec 2009 Príspevky: 184
Zaslal: Ut marec 02, 2010 12:49:41 Predmet: |
| fox. mas to pekne...Prosim ta z kadial si bral tie reproduktorove konektory? Dakujem... |
Jaromi Hifi obsluha
Založený: 01 december 2007 Príspevky: 17
Zaslal: So marec 13, 2010 22:35:57 Predmet: vstupní zesilovač |
Pomalu jsem dokončil i vstupní destičky a hraju si s uzemněním a jsem nemile překvapen. Samotný výkonový zesilovač = bez vstupních zesilovačů byl absolutně tichý (i se vstupem v luftě). Po připojení vstupního zesilovače tohoto tichého stavu nemůžu dosáhnout.
Nejlépe (avšak není to úplně 100%) se mi jeví kofigurace vše v luftě. Ale pozor - musí být v luftě i XLR konektor, tzn. nemůžu mít zašroubovaný šroubek, který ho přizemňuje ke kastli, ikdyž XLR není přes žádnou propojku spojen na GND. Je toto normální? Je třeba možné, že to způsobuje IO2 (LME49710), který je SMD a přes redukci zapojen do patice DIL? Trčí tedy trošku nad desku.
Krabice je zapojena na PE, výkonový zesilovač v luftě. Když ho přizemním, tak to ztichne, ale při připojení zdroje zvuku (notebook) se vytvoří "strašná" zemnící smyčka, do které se nachytá veškerý možný bordel z notebooku. Takže tato varianta taky není správná. |
JJD Hifista - pokročilec
Založený: 19 október 2008 Príspevky: 262 Bydlisko: České Budějovice
Zaslal: So marec 13, 2010 23:45:44 Predmet: Re: vstupní zesilovač |
| Jaromi napísal: | | Krabice je zapojena na PE |
Problém hledej tam... |
Zaslal: Ne marec 14, 2010 01:04:27 Predmet: |
Jako jdu od číňana, tak to nemusí bejt ouplně chytrej nápad, ale co zkusit toto: Zesy přizemnit a přepnout na symetrický vstupy. Táhnout od vstupu symetrickej kabel a na straně notebooku stínění nechat v luftě a ten jack připojit na hot(+) a cold(-) vodiče. Co to udělá tehdy? A jestli ne, tak k tomu přidat signálový tráfko a je po starostech  _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Jaromi Hifi obsluha
Zaslal: Ne marec 14, 2010 18:21:20 Predmet: |
| Hm, tak ať dělám tak či tak, stále to není ono. Ať je to přizemněné, nepřizemněné, připojeno na PE či nepřipojeno na PE, pořád je to se vstupním zesilovačem brumivější a citlivější na okolní rušení (mobil, zapínání/vypínání lampičky apod.) než bez něj. Takže to asi momentálně dopadne tak, že ho vyhodím a budu laborovat až bude hotový předzes. Stejně mám teď možnost připojení jen nesymetricky. |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Ne marec 14, 2010 19:11:09 Predmet: |
tiez pouzivam dpa222 s pc. moja konfiguracia, ktora zarucene funguje je:
- doska v lufte
- na vystupnych dostickach nezapojene ziadne piny
- konektor XLR je pripojeny na panel cez samoreznu skrutku
takto je to u mna absolutne tiche - akakolvek ina konfiguracia je horsia |
Zaslal: Ne marec 14, 2010 19:48:19 Predmet: |
Napadá mě chyba s nepřipojením vst. země RCA na modulu s OZ, kdysi jsme dávali obrázek, ale už to nemám energii hledat. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Basstl Hifi expert
Jaromi Hifi obsluha
Zaslal: Ne marec 14, 2010 20:04:25 Predmet: |
| O té propojce Cinchce na GND vím. Mám ji tam. Bez toho propojení je to ještě trošku horší. |
Zaslal: Po jún 07, 2010 13:14:30 Predmet: |
222 opravené včetně eloxu, ozvi se...  |
Zaslal: Ut jún 08, 2010 07:33:53 Predmet: |
Zapoměl jsem, čí to je, ozvi se, příští tejden tu nebudu !  |
Zaslal: Ut jún 08, 2010 19:28:42 Predmet: |
| kazzatel napísal: | Zapoměl jsem, čí to je, ozvi se, příští tejden tu nebudu !  |
To je nemilé, co budeš dělat, když se najednou přihlásí tři "majitelé" ?  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Ut jún 08, 2010 19:33:18 Predmet: |
Však já si vzpomenu...
Zaslal: Ut jún 08, 2010 19:37:26 Predmet: |
Alzheimer nás dříve nebo později dostane všechny  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ut jún 08, 2010 19:58:58 Predmet: |
A kdo to je ? Nějakej doktor ?  |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Ut jún 08, 2010 20:22:05 Predmet: |
Nie, to je Nemec, čo kradne veci z bytu a potom človek nevie, kde sú  |
dhaman Hifista - pokročilec
Založený: 07 marec 2008 Príspevky: 441 Bydlisko: Banska Bystrica
Zaslal: Ut jún 08, 2010 21:39:07 Predmet: |
To uz bude len horsie a horsie...  _________________ OB 4 pasmo aktiv 15" H frame ala linkwitz | rpi4 moode + CamillaDSP | ESI GIGAPort eX | 4x Hypa10
pasiv CW DAC1 - HYPA17 - KEF LS50 meta |
mir.ku Hifista
Založený: 14 február 2009 Príspevky: 122
Zaslal: So jún 12, 2010 21:42:23 Predmet: |
... u nás se říká - lepší s Parkinsonem něco rozcintat, než s Alzheimerem zapomenout, jak chutná ...  |
nekvapil Hifi obsluha
Založený: 09 jún 2010 Príspevky: 2
Zaslal: Št jún 17, 2010 07:19:27 Predmet: |
Dovolil bych si nováčkovský dotaz,
znalci všeobecně tvrdí, že je lépe pro filtraci rozložit kapacitu elytů na více menších paralelně. Nebylo by bývalo lepší tento princip uplatnit i u 222, namísto těch hrnců? Např. 2x10ks 1000uF/50V? |
Zaslal: Št jún 17, 2010 07:25:30 Predmet: |
| Vejsledek, Kvapíku ? Nepoznáš nic a bude to pětkrát větší....mnohem víc záleží na vlastní konfiguraci součástek.... |
