Problematika PCB - přesun z vlákna headamp s TPA6120
L.V.
Založený: 14 september 2007
PríspevokZaslal: So marec 20, 2010 19:36:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Zosilnenie vstupého OZ je 2.
Opa: zpackaná zem je myslím naozaj slušne povedané neadekvátny výraz Rolling Eyes
Meraná doska bola volne na stole bez akéhokoľvek tienenia. Potenciometer bude vo finále prizemnený na šasi, teraz to bolo naozaj provizórne.
Napriek tomu, ani pri maxiálnom vytočení pot. boli sluchátka bez prítomnosti akéhokoľvek naindukovaného signálu.
Tam, kde leží Little Big Horn ...
PríspevokZaslal: So marec 20, 2010 19:41:39    Predmet: Odpovedať s citátom
L.V. napísal:
Pokud je to 2x, tak si dovolím čistě přátelsky upozornit na to, že AD797 je, co se týče stability, velmi poťouchlý obvod. Ačkoliv to z datasheetu přímo neplyne, je bezproblémový až od zisku 10x. Při menším zisku je hodně háklivý na topologii PCB, blokování i ev. kompenzace. Nechci moc poučovat, ale pracuji s nimi cca 15let, a je to jeden z obvodů, který umí nepříjemně překvapit. Pokud to při záměně např. za OPA134 zmizí, je to jasné.
L.V.
PríspevokZaslal: So marec 20, 2010 19:43:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za radu. Vyskúšame vymeniť.
jmd
PríspevokZaslal: So marec 20, 2010 20:03:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ľuboš
keď budeš mať čas, kľudne to prines znovu, chcel by som to rozlúsknuť, mám LME prípadne AD744 prípadne niečo z klasiky OP27 a pod.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD744.pdf
PríspevokZaslal: So marec 20, 2010 20:18:26    Predmet: Odpovedať s citátom
L.V. napísal:
Tak jsem měl napsat neoptimální ? Přeci nejde o slovíčka, už jsme si to snad vysvětlili. Hlavně zjisti, jestli tam něco nekmitá.
Pro inspiraci se můžeš podívat, jak to řešili jiní. Ten obvod je dost populární...
http://images.google.cz/images?hl=cs&source=hp&q=TPA6120&btnG=Hledat+obr%C3%A1zky&gbv=2
PríspevokZaslal: So marec 20, 2010 22:01:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Co například vypadá docela slušně a má i naměřené parametry s různými typy OZ je tohle:
http://sjostromaudio.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=27&limit=1&limitstart=6
PríspevokZaslal: So marec 20, 2010 22:06:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě nemůžu vědět, jestli ta konstrukce nemá nějaké jiné mouchy, ale takhle by v principu měla vypadat ta rozlitá zem ...
PríspevokZaslal: So marec 20, 2010 23:37:21    Predmet: Odpovedať s citátom
L.V.: zkopíroval jsem relevantní stránku z kat. listu AD797. Důležitý je zatržený text vpravo nahoře, a poznámka o odporu v sérii s komp. kapacitou CL. Podle mých zkušeností je to nutnost, a to "sometimes" je nejlépe přeložit jako "vždy" Smile
PríspevokZaslal: So marec 20, 2010 23:49:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, krásný příklad parazitní kapacity a tzv. jednostranného stínění....na druhé straně se rušení nevyskytuje ? Laughing
PríspevokZaslal: So marec 20, 2010 23:55:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Cože????
Jaká parazitní kapacita? Ta plocha se spojí se zemí a rozruší kapacitní vazby jak na cesty na PCB (přeslechy mezi trasami), tak do značné míry na okolí. Rozlitá zem se eventuálně může udělat i na druhé straně, ale to nemusí být nutné. Jde o elektrostatické stínění, proti NF mag. poli to samozřejmě nestíní.
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 00:01:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa chce asi naznačit, že je dobrá souvislá plocha.
To většinou není možné, když tam jsou nějaké spoje, potom jde prolití na obou stranách a příslušně to prokovama zcelit.
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 00:09:11    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Na druhé straně je samozřejmě rozlitá zem také, ale nevadí, že je přerušovaná spoji, protože je ve vhodných místech propojená s tou poměrně celistvou zemí na obrázku.
A nebudeš tomu věřit, ale i kdyby ta zem byla jen z jedné strany, pomůže to i proti rušení přicházejícímu z druhé strany desky. Ono to slovíčko stínění připomíná světelné jevy, ale funguje to trochu jinak.
A nakonec, ta rozlitá zem není určena hlavně k tomu, aby něco stínila, na to musí být v první řadě patřičně dimenzovaná krabice, která vytvoří okolo obvodu co nejlépe uzavřený prostor.
Rozlitá zem je na to, aby všechny zemní potenciály a blokovací kapacity byly propojeny co nejlépe s minimální indukčností.
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 00:15:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Vláďo, to je jeden důvod, ale další a neméně důležitý je rozrušení kapacitních vazeb mezi spoji (čím delší a blíž k sobě, tím hůř), kdy přeslech mezi spoji roste s frekvencí, a vztažení cest kapacitně k zemi. Je to podobné, jako když na stůl pod přístroje dáš desku spojenou s měřicí zemí, nebo plechová podlaha ve VN laboratoři.
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 00:19:51    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Přesně, to je případ PCB pro VF obvody.
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 00:23:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, určitě. Chtěl jsem hlavně zdůraznit, že stínění vůči okolnímu rušení, i když taky funguje, není dominantní funkcí rozlité země. To by bylo mnohem jednodužší plácnout těsně k desce stínící plech (nebo jen fólii).
Za klíčové považuju, že když od blokovacího kondenzátoru potáhnu 5cm spoj do StarGND bodu, vyrobím tou indukčností skvělý rezonanční obvod.
Obšák
Založený: 08 november 2007
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 00:37:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě AD797 pracoval bez problémů právě až při zesílení kolem těch 10(v neinvertujícím zapojení), takže můžu slova Pavla jen potvrdit Wink
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 01:18:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Obšák napísal:
Přitom je zajímavé, že se občas objevuje na pozici I/V převodníku v D/A. Question
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 01:51:24    Predmet: Odpovedať s citátom
V datašítu k 6120 je doporučeno v místě vedení zpětnovazební smyčky stínění vynechat, ABY BYLA POTLAČENA PARAZITNÍ KAPACITNÍ VAZBA...to je to, co jsem myslel....
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 07:24:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavel, ide o kapacitu invertujúceho vstupu proti zemi , ale to nerobí dobre ani iným, pomalším, OZ. Na obrázkoch tých DPS v tomto kritickom bode rozliata zem je vynechaná. Asi autori čítali dasheet.. Smile .
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 08:03:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, všiml jsem si toho taky a i i já jsem to dělal, když jsem tenhle obvod používal, problémy jsem neměl...ale chci tím říct, že rozlitá zem by se neměla používat " otrocky ", i když samozřejmě její výhody jsou neodiskutovatelné. Jen mi chlapci neodpověděli na otázku, jak to dělají při vyšší hustotě montáže.....
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 08:18:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Odpověď jistě znáš - dělá se 4 vrstvá deska.
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 08:24:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě, tam je to jasný...zkusím někdy obě varianty, byl bys ochoten to pak proměřit ?
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 08:25:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Obšák napísal:
Na tuto aplikaci je v datasheetu vodítko (obr. 50 v rev.A). Je tam právě R-C kompenzace v ZV.
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 08:27:12    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Určitě, pokud budu mít ještě přístup k patřičné technice. Mou osobní máš samozřejmě k dispozici kdykoliv.
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 09:39:16    Predmet: Problematika PCB - přesun z vlákna headamp s TPA6120 Odpovedať s citátom
Jelikož problematika návrhu PCB pro rychlé obvody přesáhla rámec headampu s TPA6120, budeme ji řešit tady.
L.V.
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 09:44:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Obšák napísal:
PMA má pravdu. Na tejto pozícii sú tie sériové odpory:
jmd
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 11:06:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Kondenzátory NPO, pravdepodobne by to chcelo SMD keramiky a nie plast....
jmd
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 12:55:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Na margo mojích možností merania. Spravil som zopár kontrolných meraní. Neviem sa zbaviť pozadia 100MHz. Z vysielača Kamzík 4km vzdušnou čiarou tlačia okrem iného 90kW na frekvencii 94,3MHz (FUN), zároveň 100kW na frekvencii 96,6MHz (SR1), zároveň 89kW na frekvencii 101,8MHz (Viva) a 50kW na 104,8MHz (Okey)
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 13:03:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud je to sondou, tak je to slušný výsledek.
Mělo by pomoci uzavřít zkoušený předzesilovač do malé plechové krabičky, např. z pocínovaného plechu. Výstupní konektor nejlépe BNC (natvrdo na plechu), a BNC-BNC kabelem RG-58(9) připojit k BNC vstupu osciloskopu.
jmd
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2010 13:17:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Skúšal som priame prepojenie 2m medzi gen. a osc. káblom RG-58C/U (50ohm) a porovnal s osc. sondou PP200 napojenou na 1,5m klasiku (Tesla s krokodílkami na konci). Rozdiel bol minimálny.
Generátor Tesla BM 524 stiahnutý na 0 alebo pár mV/100kHz pozadie rovnaké.
Strana 2 z 3
